"név nélkül, hirdetés linkelése nélkül írjuk ki a fájdalmunkat", tehát a Hardverapróról
- ne linkelj konkrét hirdetést
- ne tegyél be hirdetés screenshotot
- ne idézz hirdetésből konkrét szöveget
Személyes adatot ne tartalmazzon a hozzászólásod!
válasz Mr.Csizmás #121 üzenetére
AC7pro 150Wot bír kb q6600on, szal több nem lehet egyébként volt olyan q6600, ami TX3al vitte a 9x400at (1.168on, mondjuk az volt a w1zard féle, ph!n messze a legjobb darab). enyémet pl már egy Mugen2 nem bírta el 3.4 fölött;Đ
mondjuk én 3.0án használom, 3.2őn majd dupláját eszi, annyit meg szerintem nem ér.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
válasz Mr.Csizmás #123 üzenetére
megfelelő hűtés, alaplap és táp mellett kb a felük vitte.
más kérdés, hogy a megfelelő hűtés elég gyakran dupla/triplaradit jelentett, megfelelő táp meg min 15, de néha 17A csak a procinak a tápnak meg csak simán el kellett bírnia az 1600as FSBt 160-200Wos fogyasztás mellett...
mondjuk az az auto fesz durva volt;Đ 1.4 nem kevés 3.2re (na nem mintha enyémnek nem 1.48 kéne 3.6ra, de azt max tesztre mertem használni).
CoolerMaster Lga775 procihűtő
ezresért. most aztán tudjuk, mit árul;D ára alapján valszeg valamelyik lowprofile cucc lehet, de meghatározás alapján tényleg minden a TX2től a 212őn át a V generációig és a Z600ig.
az lehet, 8600gt == 9500gt (utóbbiból meg mintha még ref se lett volna), 8600gts == 8600OC == 9500OC.
8600ból is mintha lett volna mindenféle fura kiadás (pedig az első szériák még csak olcsók se voltak), 9500gt meg eleve az olcsó, refdizájn nélküli kategóriában indult.
és talán a 9500asokoknál a chippek mintha nem engedtek volna már el (ez a 8600asok átka volt).
256mega meg addig elég, ameddig az a kártya is, szóval több szerintem felesleges rá
209re pedig fészpalm a válasz. pénzt akar látni, de fogalmazni érthetően, azt nem tud. de azért xperia x1 van neki kettő is
válasz Mr.Csizmás #224 üzenetére
csak nem egy compaq evo n1020v?
mintha csak a mienk lenne... méregdrága DRM volt a maga idején, és egy desktop (!) p4es proci van bennük (legalábbis én úgy tudom). ami böngészni még tényleg elég, viszont elég magas a terhelés közben... tehát a 6-8éves akut tényleg lezabálja 5 perc alatt. wlan még nem volt benne (mondom, 2003mas modell lehet ).
"Jó működés,jó esztétikai állapot.
Zsanérok kicsit lazák,de megtartják a kijelzőt."na igen, ez viszont erős. annál a szériánál ez szériahiba volt, mienknek egy évesen már lötyögött mindene, mondjuk napi szinten hurcolós irodai gépként funkcionált.
a JBL hangrendszer meg tényleg JBL, és tényleg úgy szól, ahogy 2x1.5Wtól elvárná az ember: katasztrofálisan.
amit viszont nem írt: mivel mostanában folyamatosan net alatt is min félig be van terhelve a proci, a hűtése gyakorlatilag folyamatosan üvölt 40dbAn. backupgépnek itt van a szobámban, de nem véletlenül nem lett befogva más célra.
hm, más miatt nézegettem, hogy most újonnan mennyibe kerülne a 4 éves onkyo setem... csak az erősítőt árulja valaki vaterán 40ért. namost, teljes set (2 front, 2 rear, center és sub) volt 85 4 éve villámár 50. és nem tud HDMIt sem. facepalm.
igen, vagy ha van HDMI, akkor még nem tud csak képet passolni és hangot leszedni... ami viszont fontos lenne. 4 éve azt kb a 200-300as kategória tudta... amiket meg az ember nem pár évre szokott venni.
enyémen sincs mondjuk hdmi, de 4 éves, és egy whateverrel elintéztem.
harmanok ennyire gyengék lettek volna utóbbi években?
hdmi családtagoknak lenne jó, kicsit körülményes nekik, hogy a dvd/tv közötti váltásnál a hifit is váltani kell. tv meg nem tud szintén hangot passzolni. nekem teljesen mindegy, de szegényeknek kicsit magas az erősítő. amivel csak annyi a baj, hogy nekem meg nincs időm tvzni
egyébként meg szerintem erősítőnél pont az a helyzet, hogy nem pár évekre szokás venni: tehát amit idejekorán eladnak, ott vagy a tulajnak új funkció kell (és akkor lehet megy tovább valamelyik barátnak), vagy valami bedöglik benne.
Psychonaut: linket vedd ki. egyébként a táptól válik az egész viccessé: nem vagyok benne biztos, hogy az az mtech kibírna egy prime+fur menetet azzal a konfiggal.
"Mondtam hogy frissíteni kell a biost, amit meg is tett, úgy hogy proci nem volt benne.. hanem egy "külső szerkezetet" használt "
és ezek után szervízre hivatkozik szakvéleményt gondolom nem mutatta be, részletben sem.
namost: bios chipet lehet cserélni és így lehet is frissíteni is elvileg a lapot... az egyetlen baj, hogy elvileg a bios romban van tárolva, tehát fizikailag el kell távolítani ehhez a chipet. egy szervízben egy megfelelő képesítésű szakember meg tudja csinálni, de ahhoz spec hardver is kell (meg új biost is kell írni). magyarul eszméletlen macera.
ha ezt meg tudja csinálni (ld ő frissítette a biost), akkor _eléggé_ kell ahhoz érteni a géphez, hogy tudja, egy hibás procival nem lehet leégetni a komplett gépet. illetve talán ha sikerül rövidrezárnia valahogy a lábakat, a tápon meg ez ellen nincs védelem, akkor talán, de azt meg szerintem a lap biztos, hogy nem élné túl.
egyébként szerintem jelentsd a csalót: kamuzik, fenyeget és le akar húzni.
az európai úttal az a baj, hogy a másik nem biztos, hogy képes felfogni, mi az.
viszont egy próbát megér a távolságtartóan és virágnyelven leírt üzenet, hogy utánnanéztem az ön előéletének, viszont sajnos a korábbi viselkedése miatt nem áll módomban üztelet kötnöm. nagyon sajnálom, legyen további szép napja.
kérdés, hogy ha az illető merthanemakkor, akkor ezt mennyire képes úriember módjára fogadni. meg hogy van e annyira hülye, hogy ezen merthanemakkort kifejti e a cucc topikjában (ami alapján már van indok moderátori közbeavatkozásra, ez privátoknál neccesebb). na emiatt merült fel a nem válaszolni, mint a prosztó, ámde kultúrálatlanok számára is közérthető és egyértelmű viselkedési forma. mert végülis a "bocs, de neked nem eladó" explicite mégsem hangzik el.
ez így mind egyszerre? durva.
nem tudom, engem amikor érdekelt valami, akkor általában az már aznap, de legkésőbb másnap este már nálam volt. eladókat gyorsan meg lehetett győzni a "vinném a kiírt áron minnél hamarabb" szófordulattal.
hm, eltűnnek az apróból a socket775ös quadok. q66 beállt 20-25 körülre, q93 30-34, q4 35, q955 40-47, q965 nincs.
összehasonlításképp: előző héten vettem családtagnak félkonfigot, q6600+dfi p35 blood iron (doboz, backplate, kézikönyv, ahci lemez)+xigmatek apache (dfin nincs vrmhűtés szóval nem pakoltam át az AC7prot) + 2x1giga kékbordás patriot 800clX + pár apróság (fanmate2, cfkábel, sb live! 5.1 digital) 21-22kért. állítólag húzva nem volt, ami a hűtőt elnézve teljesen hihető. szerintem kb ennyi lenne a reális áruk jelenleg, q955-q965 kb egy i3-2100 körül van, amit persze húzni nem lehet, de quad tuninghoz kell egy bika lap, bika procihűtő (min 7-8k) és egy rendes táp is. egy megfelelően nagy házzal. szóval szerintem akkor már inkább a garis SB.
válasz djculture #688 üzenetére
ja, igazából nekem csak az az érdekes picit, hogy már három éve folyamatosan ennyi az áruk (lowend yorkok egy időben még olcsóbbak is voltak).
másik oldalról meg a félkonfigok is drágák, azoknál meg még csak az sincs, hogy csak procit akar upgradelni, minden mást meg meg akar tartani.
nem ő volt az egyetlen áprilisi.
van, aki 256-300gigás SSDt keres 40kért. lehetőleg intel/samsungot. annyiért bevezető/kifutó akcióban nem lehetett megkapni a 120/128as modelleket...
talán jövő ilyenkorra, de arra se vennék mérget. olyan másfél év múlva már reális.
ramdriveról megoszlanak a vélemények, egyesek szerint nagyon macera (boot és shutdown időket nagyon megnyomja, mert a tartalmat le kell menteni a vinyóra, bár autosave kikapcsolásával lehet nyerni időt), mások szerint pedig nem éri meg kiszervezni a lapozót.
cache drive szerintem egy SSD jobb megoldás, bár az már közelít. probléma a betanulási idő neki, annyira nem érzem a létjogosultságát. sürgős dolgok mondjuk nekem a booton vannak, játéknál meg nem érdekel, ha picit tovább tölt.
16giga ram meg tényleg kissé overkill heavy mutlitaskra is bár tavaly már láttam asztalon 7gigát közelítő foglalást is.
ja, 2008 végén amikor 8gigára váltottam, akkor tudtam példákat mondani, hogy minek nem volt elég 4 giga ram.
4 giga már kevés, de asztalon 4 gigánál többet nem igazán lehet összeszedni, játék meg olyan 3-4giga fölé megint nem igazán megy. fejlesztői környezetekkel is eddig még csak megközelíteni sikerült a 8gigás határt.
meg azért belegondolva durva, egy DL-DVD befér a memóriába.
mai gyöngyszem: 35kért socket775ös lap.
oké, tuningos, supremeFX "hangkártya", ddr3 (elvileg 16gb is), OC kijelző meg X48 -tehát gyakorlatilag egyik legjobb socket775ös lap-, újkorában pedig valszeg kegyetlenül drága volt... de izé, gari lejárt tehát valszeg 3 éves, az alatt meg ki tudja mit kapott. ez az egyik.
a másik meg az, hogy a legerősebb belevaló proci, ami kb pont annyira gyors, mint egy i5-760... vagy kb mint egy i3-2100. beszerzéséhez persze sok sikert. q9550/q9650 lehetne még alternatíva, de azok 25%al gyengébbek kb. q9450ből nagyon kevés volt, ami maradt apróban, azt általában szétfeszelték. q9300/q6600 meg kb 50%al gyengébb a qx9770nél. használtan, gari nélkül, ki tudja hányadik tulajtól 20-25kért (vö bolti garis, új i3-2100 árakkal). és akkor még kell megfelelően bika táp (a kis 350es FSP ami az i3al vígan elvan már egy nagyobb vidkarival lehet kevés lesz), bika hűtés (gyári i3 ahogy hallom egész kultúrált) meg egy normálisan szellőző ház.
és akkor jön a harmadik probléma, hogy 16gb memória lehet belerakható, csak egyrészt úgyis akkora FSB limit lesz (1333on volt a q66al 8gb memóriával is), mint a fene, másrészt jelenleg nem használja ki semmi (16gb ramom van, virtualizálok, játszok, fejlesztek, tapasztalat... olcsó volt annyira, hogy egyszerűbb legyen berakni most, mint két év múlva vadászni még egy hasonló párt). viszont egy 3 éves lappal valamint 3-4 éves procival szerintem jövőállóságról nem érdemes beszélni. hd69x0 (és gyorsabb kártyák) topikjaiban már amúgy is feltűnő, hogy a 4ghzre húzott yorkok is gyanúsan rosszul mennek pár játékban az i generációkhoz képest. nekem anno a 3.0ra húzott q66al (kb 9550/9650 stock teljesítmény) sikerült belefutni CPUlimitbe, 3840x1024/5760x1080as felbontásokban is, pedig "csak" egy 6950 2GB volt mellette... cpulimit persze 1080pben is volt.
maradnak persze a highend featureok... amik remekek, csak éppen az architekturális korlátok ettől még megmaradnak. meg a kegyetlenül melegedő északi híd, ami egy 200Wos vidkarival és egy kellő méretű toronyhűtővel égetően meleg problémává válik... hacsak nem tényleg jó a házszellőzés, talán egy Raven03bvel már kevésbé lennének olyan problémák, mint tradicionális elrendezésű lapokkal. ja meg északi híd miatt +50W fogyasztás.
azért egy gyűjtőnek megérheti, bár kérdés, hogy akad e olyan. ez még szerintem bőven nem a retro kategória, sebességre (meg egyéb tulajdonságok tekintetében) meg ezért a pénzért kb katasztrófa.
kábé. kentisfield (q66/q67/q6850) topikban is próbálok minden betérőt lebeszélni, hacsak nem tud 5kt rádobva lowend kétmagosról q66ra váltani... talán annyit még megér.
aztán lehet ő is el akarja passzolni.
cskamacska:ddr2 várható volt, anno 2008 decemberében kellett még venni 2x2gigát, akinek kellett (nekem is ott lett 8 gigám). ugyanez volt dd1nél (400/1gb) és SDramnál (256mbs stickek) is, mint most a 800+/2gbs kitekkel.
"Tehát egy DDR3-as, 1GB-os változatról van szó, amin a legújabb játékok is pörögnek maximális grafikán!"
720p medium talán, többet pl Shift2ben/Metroban kizárt, hogy ki tudjon tolni (ddr5ös variáns 3870 szinten volt, az ennyit tudott).
persze, megfelelő akarattal minden kártya kifektethető, Metro2033nak meg még 1080pre is kell egy 7950/7970 szintű kártya (a 6950em meg konkrétan mediumot bír rajta az én kijelzősetupommal).
válasz Cucuska2 #1192 üzenetére
végülis ezek a kártyák olyan 4850/5750-5770 szint körül mozogtak (a lassabb GTO ritka volt), UE3 alá annyi elég 1080pre kb. crysis alatt konkrétan a trislibe kötött 8800ultra tudott 30as avgt (tomshw nézte anno) 1080pben, ez kb egy 6950 2GB tempója alatt van picivel.
persze, lehet velük játszani, pár kevésébé nagyigényű programnál maxon is, node egy mainstream 6850 mégiscsak dupla ilyen gyors.
válasz Cucuska2 #1196 üzenetére
erre lehet szólni kéne egy modnak, mert ez már megtévesztés kategória.
Shift2 konkrétan egy 3870el ment szépen 720pben med/highon, ami kb négyszer erősebb. SM2.0val meg mintha a Dirt már el se indult volna (négy és fél éve volt x800gtom egy q6600 + 4gb ram mellett ideiglenesen). Intel HD4000 szint kb.
táp meg valszeg az első Shift2 terheléstől (2 magot terhel + GPUlimit) elpukkanna.
shift2 is kizárt, hogy medium felett menjen 720pbe (ha nincs ordasnagy cpulimitje, ami sanszos), f1nek megintcsak négymagos proci kell, hogy rendesen menjen.
ilyenkor egyébként mindig elgondolkodok, hogy ez mégis mitől gamer, a gyenge teljesítmény/fogyasztás mutatótól, vagy mert turbina hangja van?
válasz Oliverda #1231 üzenetére
gondolom legalább annyi fogalma volt a hirdetés tárgyáról, mint a magyar hejjjesirtás szabályairól. nagyon megbízható, tempós vinyók a raptorok, a második széria meg már nem volt annyira brutálisan meleg (42-45fok egy 120as ventivel megtámogatva!) és hangos (seek közben a 2000rpmes 120x38as UltraKazet túlharsogta), mint az elsők.
amikor cserélem az első szériás 36ost tavasszal egy SSDre pár napig szoknom is kellett, hogy nem hallom a seeket, pedig gumibakon egy többszörösen lezárt fiókban ücsörgött.
djculture: ó, a 9600gt/8800gt olyan, mint a socket775. de lassacskán kb eljutunk oda, hogy ezek a kártyák már bőven kevesek lesznek.
esetleg hibás 9800pro 3kért?
(figyelembe véve, hogy a GTX210ek mostanában ilyen 5k körül mennek - 6k passzív hűtéssel-, boltból, garival és még sebességre se biztos lassabbak... de két ünnep között láttam evgat passzívan 4k alatt is)
viszonyításképp: hugomnak akcióban másfél hónapja 7770 1GBt vettem 23 körül, újonnan, Far Cry 3 bundlevel.
a 4870esek jórésze 4+ éves. nagyon fogyasztó -160W TDP- volt porszívó (a VRMek miatt jellemzően nehezen cserélhető) hűtéssel, emiatt a kártyák valamennyire melegen jártak és érzékenyek voltak a házhűtésre.
teljesítményre lehet nem rossz, de szerintem még 13kért is bődületesen rossz vétel. főleg, hogy olyan 18k körül újonnan van 6670 OC hasonló teljesítménnyel (helyi árakat nézem). ami halkabb, hűvösebb és valamint friss ropogós.
a 4870 1GB egy kuriózum volt, az 512 volt a ref.
persze, jól teljesít, nem is erről van szó. hanem arról, hogy ha újonnan párezerrel olcsóbban kapni kártyát kb fele/harmada fogyasztással, akkor miért venne bárki is abban az árban egy sokéves kártyát? CM690 meg azért nem szellőzik rosszul, volt olyanom.
nézted a házat is? gyakorlatilag a ph!n az egyik legextrább vizes passzív ház. mondjuk arra is emlékszem, hogy előző tulaj is hónapokig árulta, pedig bukóval adta. zárójelben: bennem is megindult az instant get, aztán a feléből lett a Cosmos és maradtam légen.
de ennyiért egyben szerintem se biztos, hogy el fog menni (sok pénz, modernebb hardverrel meg nem kell ilyen brutálisan méretezett rendszer a halk működéshez). mondom ezt úgy, hogy én socket775öt már nem vennék.
válasz Cthulhu Dawn #1434 üzenetére
hm, akkor most adjam el ezek szerint a 7850eimet és vegyek 280akat?
napi poén: 4890 + 4gb ram + x2 BE 6400+ elég mai napig maxon játszani. egy olyan táppal, ami szerintem a fur+primetól lehet nem kapcsolna le, de ebben nem vagyok 100% biztos.
- Lelövi a Roccat márkanevet a Turtle Beach
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Milyen egeret válasszak?
- Stellar Blade
- ASUS routerek
- Asztrofotózás
