Olcsó/akciós holmik Kínából, külföldről. Nem csak eBay-es forrásból. Belföldi kihagyhatatlan akciók, ajánlások a BestBuy topikokhoz tartoznak.
Cél az akciós/olcsó kínai beszerzésű "bármi" megosztása egymás közt, ezzel segítve a többieket tapasztalattal, ajánlásokkal.
Nem cél a bekötési, szerelési, érintésvédelmi, villanyászati szakkör mélyreható tanulmányozása, erre megvan a megfelelő specifikus topik.
Boltok, fizetés, szállítás, nyomkövetés, vámolás, reklamáció témakörökkel kapcsolatban olvasnivaló.
Kérünk mindenkit, hogy a reflinkek (ÁSZF III/11/17) megosztását mellőzzük a topikban (rövid link is reflink ha kinyílik, pl.: http://gearb.es/XXXXX). Saját, hozzászólás írójához köthető reflinkes blog/teszt/fb oldal is törlődni fog. Bónusz visszatérítős oldalak szintén. Ha egy mód van rá, a termékre mutató linkek a .html után ne tartalmazzanak mást (?wid= maradhat, az a raktárat jelenti), főleg nem ezt: ?lkid=
Legyetek kedvesek pénznemet írni a hozzászólásokba, nem mindegy, hogy pl. EUR, HUF vagy USD.
válasz royalka #28156 üzenetére
Ha bele gondolsz, egy lekapcsolt állapotban lévő izzó világít, hagyományos izzóval ez a hiba elő sem jön, nem lehet "áramszívárgás" a vezetékekben szerintem, ez a belső 230V-os vezeték rendszerünk hibája, amit meg kell keresni. Nem led izzó hiba. De várok ötleteket, hogy egy megszakított áramkörön hogy lehetséges ez. Természetesen nem maradék áram, mert felkapcsolás nélkül produkálja.
dugynok
Szereld/szereltesd át a kapcsolót, hogy a fázist szakítsa meg, vagy olyan ledet használj, ami 200-230v közötti, a széles (85v-260v) közötti ledek világítanak rosszul bekötött kspcsoló miatt, kóbor áramnak nevetik egyébként.
(#28169 ) V/ :
Ezt is lehet, igazából itt leterheled a hálózatot pont annyira, hogy kevés legyen a lednek az áram, de használatba ne vedd észre. A glimm-nél ez a megoldás, mert így világítani is fog a kapcsoló.
maestro87
(#28167) dugynok:
Csak a fázist lehet megszakítani, mert a nulla rendelkezésre sem áll a falban, direktbe megy a foglalat csavaros részéhez, tehát nem lehet rosszul bekötni a kapcsolót (legjobb esetben).(#28156) royalka:
Lehet azért világíthat halványan mert digitális a fényerőszabályzód, nincs benne mechanikus kapcsoló.
Ilyen esetben a benne lévő digitális vevőegységnek folyamatosan működnie kell, hogy a távirányító jelét észlelni tudja kikapcsolt állapotban is. Amihez ugye kell pl. egy 5V-os feszültség. Ezt meg "legegyszerűbb" esetben úgy lehet előállítani, hogy az izzón minimális áram folyik és a félvezető kapcsolóelem (leginkább triak) sarkairól veszik le a 230V-os feszültséget és további áramkör segítségével (pl. előtét ellenállás/előtét kondenzátor) csökkentik le 5V-ra. Tehát a digitális egységen keresztül záródik az áramkör. Ha rosszul vannak ezek méretezve, akkor nagyobb áram folyhat, ráadásul az áramkör tápfeszültsége függhet a betekert izzólámpa teljesítményétől. Azt hiszem rá is írják egyes digitális szabályzókra, hogy minimum hány watt-os izzótól lehet jól használni. Többek között az ilyeneknél nem is lehet 100%-ra felcsavarni a fényerőt, mert akkor a triak végei között 1V közeli feszültség marad amiből már ritkán lesz 5V, ha csak nincs benne valamilyen step-up konverter. Ha saccolnom kellene csak olyan max. 90-95%-ig csavarhatod fel a fényerőt.Ha az elméletem helyes, akkor kikapcsolt állapotban is lesz fázis a foglalat belső pólusán. Ha mégsem, akkor nem tudom.
netseft
válasz royalka #28844 üzenetére
Valaki linkelte valamelyik topic-ban, én is amiatt kezdtem el nézegetni. Wsken X-cable néven fut, van single és dual változata. Utóbbi okosabb, több színű visszajelzést használ a töltés különböző fázisaiban. Nagy kár, hogy úgy tűnik nincs teljesen fekete színben, a csatlakozó és a kábel a végét leszámítva mindig fehér. Amire figyelni kell még, hogy árulnak csak kábelt, valamint egy és két csatlakozóval is, illetve külön pótcsatlakozókat. Ezek az olcsó változatok gondolom nem "eredetiek". Az eredetinek tűnő double változat 2 csatlakozóval, eredeti csomagolásban $14-15 körül megy akcióban aliexpress-en, eBay-en még drágábban. Példa: [link] (hétvégén 2 dollárral olcsóbb volt)
Eladó termékeim: https://tinyurl.com/sefteles
zsiz
válasz royalka #29154 üzenetére
nekem ilyen kormányvédőm van, igaz nem kínában vettem, hanem talán az obiban, vagy 15 éve... biztos ami biztos kettő darabot vettünk, a második még zsír új, bent van a szekrényben. emez meg már a 3. autóban van felrakva. baromi tartós
Opel Astra G Bertone Coupé X18XE1 | GTA Online: zsiz88 |
mirci18
válasz royalka #29499 üzenetére
Itt te voltál a hibás. Minek várakoztál annyit?
Soha nem adok az eladó véleményére ebben mert sokszor csak az időhúzás megy. Letelt egy pár nappal a határidő? Igen akkor adja vissza a pénzt.Nincs annál gonoszabb ember mint aki az előtt jó volt de egy másik gonosz őt is gonosszá tette.-BSTH
XtremLor
Most akkor mennyi ido telt el a rendeles ota?
Nem igazan remlik a ebay meddig ved, jo par honapja nem nyitottam ugyet, de a pp vedelmed meg boven idon belul van nem kellene izgulni....en mar nyitnam pp-n, ott 1 hetet varj, ha nincs reakcio tehat refund etc akkor claim.[ Szerkesztve ]
"Legen...Wait for it...Dary"
kovisoft
válasz royalka #30431 üzenetére
Van, csak előtte bele kell dobni néhány mentos-t.
KTU
válasz royalka #40419 üzenetére
Ha majd ez lesz írva:
"Adatbekérés a vámkezeléshez a címzettől"Küldheted a mailt az adatokkal,
de ezek az üzenetek szinte egyszerre szoktak jönni."Sajnálom, a válaszok készen vannak, csak jól kell kérdeznie."________Magyar Xiaomi Mi 10 Lite 5G #monet____https://t.me/MagyarXiaomiMI10Lite5G
Gergosz2
válasz royalka #41613 üzenetére
Kétlem, hogy ő nem adná fel, sokan rendeltünk már tőle és meg is kaptuk a rendeléseket. Elég kicsi csomagban szokta feladni, szó szerint egy levélben, szóval arra gyanakodnék, hogy szállítás közben tűnik el, vagy tetszik meg valakinek.
Nokia 6030 Hardcore User // I Panic Restaurant by Taito
wwenigma
válasz royalka #41617 üzenetére
Van egy ismeretlen ismerősöd is, azt kéne megkeresni...másnak nincs baja a cérnás boritekkal, megkapja. Akkor a szarka felétek lesz.
Adni, venni, hirdetni tilos a topikban.
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Futás, futópályák
- Béta iOS-t használók topikja
- Építő/felújító topik
- Villanyszerelés
- DIGI internet
- XFX GTS RX 580 8GB OC - eladó!
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46mm, E-SIM, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Beats Studio 3 Wireless /// Makulátlan Állapot // Számla + 6 Hónap Garancia
- 1More ComfoBuds Pro Vezeték nélküli fejhallgató ZAJSZŰRÉSSEL /// ÚJ // Számla + garancia
