Olcsó/akciós holmik Kínából, külföldről. Nem csak eBay-es forrásból. Belföldi kihagyhatatlan akciók, ajánlások a BestBuy topikokhoz tartoznak.
Cél az akciós/olcsó kínai beszerzésű "bármi" megosztása egymás közt, ezzel segítve a többieket tapasztalattal, ajánlásokkal.
Nem cél a bekötési, szerelési, érintésvédelmi, villanyászati szakkör mélyreható tanulmányozása, erre megvan a megfelelő specifikus topik.
Boltok, fizetés, szállítás, nyomkövetés, vámolás, reklamáció témakörökkel kapcsolatban olvasnivaló.
Kérünk mindenkit, hogy a reflinkek (ÁSZF III/11/17) megosztását mellőzzük a topikban (rövid link is reflink ha kinyílik, pl.: http://gearb.es/XXXXX). Saját, hozzászólás írójához köthető reflinkes blog/teszt/fb oldal is törlődni fog. Bónusz visszatérítős oldalak szintén. Ha egy mód van rá, a termékre mutató linkek a .html után ne tartalmazzanak mást (?wid= maradhat, az a raktárat jelenti), főleg nem ezt: ?lkid=
Legyetek kedvesek pénznemet írni a hozzászólásokba, nem mindegy, hogy pl. EUR, HUF vagy USD.
Hurkafej
válasz spidersoft #20260 üzenetére
Szia.
Én már 2 Dso138-at is vettem. A soc-ot ne melegítsd át, csak ha nem indul, és a feszültségek jelen vannak, és nincs több ötleted.
A folyasztószert érdemes lemosni egyébként, érzékeny rá az áramkör!
Vettem egyet amihez nem járt útmutató, és egyet amihez igen, valamint a csomagolása is eredetire hajaz. bemutato
Fügvénygenerátorom nincs, de eddig mindkét verzió ugyanazokat méri. -
Hurkafej
válasz spidersoft #20367 üzenetére
Nekem nincs ilyen pici smd forrasztás gyakorlatom, ezért smd-vel szerelt verziót vettem. Lett volna hely egyébként a panelon nagyobb alkatrészeknek is, 0805-ös ellenállások vannak rajta... Egy ismerősnek a TL074 lábaival volt gond, ott szivatta a folyasztószer maradék. A 100nF-os kondik szórása eléggé nagy, a második panelba nem is a hozzá adottakat, hanem XR7 multilayer kondikat tettem bele, de egyenlőre nem érzem sokkal jobbnak.
Hurkafej
válasz axlfsi #20370 üzenetére
Én ilyen folyaszószert használok, nemrég vettem, tehát sok tapasztalatom nincs, viszont azóta bármilyen vezetéket előónozok egy pillanat alatt, és a réz cső forrasztásnál is megkönnyítette már egyszer a dolgom.
Én motorokon mérek vele, jeladókat lehet vizsgálni, feszültségszabályzót stb...
Kezdésnek jó, legalább eldől, hogy egy idő után tényleg kell-e komoly szkóp.
80kHz-es szinusz még szép, viszont a 40kHz-es négyszög jelről már nem mondható ez el.
Viszont a mérései pontosak, egy fórumon ugyanazt mérte a 100e Ft feletti is, mint ez.Ilyen mérőfejet vettem hozzá, hasznos tud lenni, mivel könnyű rögzíteni, van benne 10-es osztó is, tehát kibővül a mérhető feszültség. Valamint van benne egy trimmer kondi is, amivel a kábel kapacitását lehet összhangba hozni a műszerrel.
Nekem telefon akkuról fog menni ha be lesz dobozolva. 3.7V-os kb 850mAh-s akkuval olyan 45 percet bír ki, ebből kap kettőt. Ha lemerül, akkor pedig majd micro usb-s töltővel lehet használni. A feszültség 8.2V, egy ilyen konverterrel lehet a 3.7-ból nagyobbat csinálni.
Azért ezekkel eléggé jó zsebszkópod van, ami nem hátrány, mert egy nagy katódsugárcsövest cipelni...
Spidersoft-hoz hasonlóan szerintem is a hangfrekvrenciás tartományba elég jónak tűnik, és elég is.
Hurkafej
A Xiaomi power bankon kívül van tapasztalat másról?
Ez: [link]
És ez: [link]Most egy ilyet vettem: [link]
De ez nem ért pénzt, 22%-ig töltötte a 2400mAh akkut.Nem kell, hogy tényleg tudjon nekem mondjuk 10.000mAh-t, hanem elég lenne már ha 2000-et tudna.
Vettem egy Sony-t is egy tescoba tavasszal, az sem volt jó. Már a csomagolása gyanús volt, mintha nem gyárilag lett volna a dobozában. Azután pedig kipróbáltam, nem úgy csinálta a dolgát, ahogy a használatijában le volt írva, például felvillant a led, hogy fel van töltve, majd egy perc múlva már 50% töltöttség villogott.
De szó nélkül visszaadták a pénzem... -
Hurkafej
Tegnap jött meg a AWEI ES-Q5 füles.
Eddig pozitívak a benyomásaim, 3 méretű gumi van hozzá a hallójáratba, a vezeték pedig szépen be van vonva szövettel.
Egy negatívum viszont, hogy amikor bedugom a fülembe, akkor olyan hangokat hallok, mintha a hangszórót tolnám közvetlen, ilyen műanyag hang. -
Hurkafej
válasz maestro87 #21248 üzenetére
Esetleg a PC-hez csatlakoztató szkópok közül válassz. Ez a legolcsóbb [link], a Hantek márkásabb, de az 18 ezer felett van.
Vagy esetleg készítesz egy hangkártya előtétet, és akkor lesz két csatornás szkópod. Én már rég összeforrasztottam egyet, de nem volt időm és akaraterőm valahogy feléleszteni. De mivel egy aktív hangkártya előtétről van szó, így csak AC mérésre alkalmas. Viszont emiatt vettem usb hangkártyákat, amiken majd egyszer megpróbálom a bemeneti kondit rövidre zárni... -
Hurkafej
Hurkafej
válasz spidersoft #21351 üzenetére
Attól még nem biztos, hogy régi.
Egy ismerős is rendelt, és neki a változtatott alkatrészből adták mindkettőt. A régibe volt 150k, az újba csak 150 ohm. Tehát majd a rajta lévő firmware dönti el, hogy mit tud. Ahonnan én vettem ebay-ről, ott már 050-es, újabb firmware-vel adták. -
Hurkafej
Na kipróbáltam mi ez az őrület, pont jöttem be, és láttam, hogy 40 másodperc van hátra...
Vettem ilyen szemüveg törlő bizbaszt 10 másodpercnél kattintottam. -
Hurkafej
Nekem sem jött össze se az egér se az akku.
Az akkunál vagy fél percig Loadingot írt a paypal, majd lemaradtam. -
Hurkafej
Tud valaki ebay-es diktafonokról? 5000Ft körüli kategória ami érdekel. Mármint, hogy érnek-e ezek annyit, mint egy telefon, vagy sem?
Zoom-ot hallottam már, az nagyon szépet vesz fel, de az 20 felett kezdődik. -
Hurkafej
Nem veszi senki?
Van még belőle, és már negyed múlt... -
Hurkafej
válasz spidersoft #22964 üzenetére
A lomexben lehet kapni 0.8mm vastag nyákot is, az A4-es 700Ft kb... Tehát ha nem szempont a vastagság, mert nem tart nagy tömeget, vagy éppen nem nagyfeszültséggel üzemel a kütyü, akkor szerintem elég az, és legalább elvágja egy erősebb olló.
Hurkafej
Jó nektek, augusztus 12 óta semmi rendelésem nem jött meg...
Hurkafej
Ma lett végleges fejlemény a zárnyitó ügyben, sikerült visszacsinálni az üzletet, a PP számlámon már ott van az ára is.
Hurkafej
Gondoltam elújságolom, tegnap a számlámon is megjelent a Bangood-os refund, amit a snap-up zárnyitóra adtak. Le a kalappal előttük!
Hurkafej
válasz emiki6 #23743 üzenetére
Valamit ki is felejtettem. Egyes dugasztápoknál (nem stabilizált) megfigyelhető, hogy 12V névleges feszültségű, de valójában 16V jön ki belőle. Ez azért van, mert csak leterhelve ad megfelelő feszültséget. Tulajdonképpen ezekbe egy pici trafó van, egyenirányítás és egy kondenzátor. Egy ilyen ingatag tápot mondjuk 7212 ic-vel lehetne kicsit stabillá varázsolni, csak mivel nincs sok feszültség tartalék, ezért a kimenetre nagy kapacitás kell, hogy legyen áram tartalék a rendszerben.
Hurkafej
Hurkafej
Jutányos áron honnan lehet ilyen kis mini quadcoptert szerezni, mint a H8 mini? Vagy valami hasonló. Csak ki szeretném próbálni ezt a dolgot, nem szeretnék sok pénzt költeni erre. -
Hurkafej
Ez a legolcsóbb fajta 1 éve működik az én barátnőmnél: Körmös lámpa - most látom, valahol 2800Ft-ért is van.
Viszont a műanyag rész nem épp első osztályú, ha megy a lámpa akkor átlátszik kicsit a műanyagon. De lehet, hogy mondjuk kis alufólia is megoldaná ezt, ha zavar.
A CN lámpák is kínaiak, csak ügyesen a saját matricáikat teszik rá. -
Hurkafej
Sziasztok. A nemrégi akcióban nem vett véletlenül valaki teljesen feleslegesen H8 Minit amitől megválna?
Hurkafej
válasz DavidQ #29447 üzenetére
Szia. Aki úgy gyárt világítóberendezést, hogy nem tudja mi az a fúkuszpont, attól nem érdemes venni. A lámpatestek direkt úgy vannak kitalálva, hogy az izzószál helyzete fix legyen, ezáltal jó helyre fókuszáljon. Ezért vannak szabványok. Mert attól függ, hogy miként szórja a fényt, hogy a fókuszpontba, elé vagy mögé helyezik a szálat.
De amivel előrébb is jutsz az izzó keresésben az az a tipp, hogy próbáld ki az Osram Night Braker Plust, megéri.
Hurkafej
Miket tudtok mini kamerák rendeléséről?
Kulcstartó illetve toll kamera, esetleg ilyen kémkedésre alkalmas eszköznek van nyilvánítva? -
Hurkafej
Megérkezett a wifis "gamer" egerem.
Ennyiért megérte, jobban néz ki mint a képeken, kényelmes is, viszont a 4 oldalsó gomb csak dísz. A felbontása is állítható 3 fokozatban.
Viszont arra kíváncsi leszek, meddig bírja ez egy elemmel. Van erről tapasztalat? -
Hurkafej
Sajnos lemaradtam a díszpárnáról, nagyon belassult a paypal fizetéskor...
Hurkafej
A BitzWolf okosóra megéri a vételt? Csak 50db van belőle, lenne esély. BitzWolf
Vagy áfástól már nem ér ennyit? -
Hurkafej
Micsoda photoshop mester az eladó: [link]
Hurkafej
Szerintem ezek a fogyasztásmérők amúgysem arra valók, hogy évekig folyamatában használja az ember, hanem, hogy észrevegyen olyasmiket, hogy mennyibe kerül a Tv amíg nem is nézi, vagy épp amíg készenlétben van.
Hurkafej
válasz #04441088 #31433 üzenetére
Ne bénázd el, indíts ügyet ha az van, vagy adj max 1 hetet.
Én nemrég kifutottam az időből, és az eladó még képernyőképet is küldött, hogy ő bizony próbálja, de nem tudja az email címemre utalni a refundot, és írjak neki másik címet... ebay-en pedig nem lehet e-mail címet küldeni üzenetben. -
Hurkafej
Mi lesz pontosan ez a fekete péntek? És mi a céljuk vele? Kik vesznek részt benne?
Hurkafej
válasz Mr.Csizmás #31446 üzenetére
Köszi, tetszett!
Hurkafej
Az Edigitalon sikerült már valakinek a kosárba tenni valamit?
Hurkafej
Jártatok már úgy futárral, hogy azt írták ma viszik, és mégsem? DHL-es Edigtalos csomag.
Hurkafej
válasz Infinity70 #32529 üzenetére
Egy 2.5 Ohm, 60W körüli műterhelés kellene ahhoz, hogy 2A kijöjjön belőle. A telefon nem fogja engedni magát akkora árammal tölteni, ami neki már sok.
Hurkafej
Bangood-nál olcsóbb H8 mini van jelenleg? Getone app-ból elfogyott.
Adni, venni, hirdetni tilos a topikban.
- Okosóra lett a Huawei fitnesz karperecéből
- Elemlámpa, zseblámpa
- Ötletek, javaslatok, hogy még jobb legyen a PH! lapcsalád
- Mobil flották
- Szabadulnak a kínai eszközöktől az amerikai szolgáltatók, de ez sokba kerül
- Videó stream letöltése
- World of Tanks - MMO
- ASRock Phantom Gaming RX 5700 XT - eladó!
- ÚJ Bontatlan MacBook Pro 14 M3 Pro 11CPU/14GPU 18GB/512GB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 15 PRO MAX 256-512GB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- OLED65GX6LA 2 Év gyári Garancia
- LG OLED55G39LA 2 Év gyári garancia
- Új Lenovo Thinkpad X13 Gen2 WUXGA IPS Ryzen5 Pro 5650U 16GB 512GB Radeon RX Vega7 Win11 Pro Garancia
- AMD Radeon RX 6800
- Új Asus TUF F15 FHD IPS 144Hz G-Sync i7-12700H 16GB 512GB Nvidia RTX 4060 8GB 140W Win11 Garancia
- Asus tuf b450m gaming plus II dobozában
- Új Asus TUF A15 FHD IPS 144Hz G-Sync Ryzen9 7940HS 16GB 512GB Nvidia RTX 4070 8GB 140W W11 Garancia
