Olcsó/akciós holmik Kínából, külföldről. Nem csak eBay-es forrásból. Belföldi kihagyhatatlan akciók, ajánlások a BestBuy topikokhoz tartoznak.
Cél az akciós/olcsó kínai beszerzésű "bármi" megosztása egymás közt, ezzel segítve a többieket tapasztalattal, ajánlásokkal.
Nem cél a bekötési, szerelési, érintésvédelmi, villanyászati szakkör mélyreható tanulmányozása, erre megvan a megfelelő specifikus topik.
Boltok, fizetés, szállítás, nyomkövetés, vámolás, reklamáció témakörökkel kapcsolatban olvasnivaló.
Kérünk mindenkit, hogy a reflinkek (ÁSZF III/11/17) megosztását mellőzzük a topikban (rövid link is reflink ha kinyílik, pl.: http://gearb.es/XXXXX). Saját, hozzászólás írójához köthető reflinkes blog/teszt/fb oldal is törlődni fog. Bónusz visszatérítős oldalak szintén. Ha egy mód van rá, a termékre mutató linkek a .html után ne tartalmazzanak mást (?wid= maradhat, az a raktárat jelenti), főleg nem ezt: ?lkid=
Legyetek kedvesek pénznemet írni a hozzászólásokba, nem mindegy, hogy pl. EUR, HUF vagy USD.
joergie
Látott már valaki olyan hdmi kábelt, amibe lehet dugni egy jack-et, kvázi le lehet szedni a stereo hangsávot a kábelből? amit vennék monitort, annak nincs jack kimenete(se hangszórója), gondoltam nembaj, biztos van ilyen filléres hdmi kábel, ahol lecsatolják egy 3.5mm jack-re az audio-t, és csak a kép megy tovább a monitornak. De nagy lóf***t, sehol se találok, se ali-n, se gearbesten banggoodon. Arról már nem is álmodok, hogy ez egy displayport-hdmi kábelon történjen.
Egy bizonyos szint fölött nem süllyedünk egy bizonyos szint alá.
joergie
Mint írtam, nincs hangkimenet a monitoron. A monitoron van egy displayport és egy hdmi.
Nekem van egy darab micro-hdmi tablet kimenetem, ehhez van hdmi kábel. Van egy iptv, ehhez van hdmi kábel.
Tableten még lenne audio kimenet, de a minihifi amire akarom kötni az audio-t, csak 1 stereo rca bemenet van.
De így végiggondolva így is úgy is csak egy audio-t tudok rákötni a minihifi-re, az pedig a monitorból kéne kijöjjön.
Iptv-ről csak rca-n tudnék hangot levenni, de az rca egy képcsőves tv-re van kötve, amikor megy a tablet, és megy a tv is, nem lehet megoldani dugdosás nélkül, csak ha van audio kimenete a monitornak. Így felejtős lesz. Mindenesetre szerintem vicc, hogy nincs ilyen átalakító vagy kábel.kisskd-ra érdemben nem tudok válaszolni(hdmi to: vga+jack átalakító 1200huf)
csadi001: ezek aktívak. Kizártnak tartom, hogy passzív módon ne lehetne megoldani, persze ha muszáj, opció lehet.Köszönöm a segítséget.
joergie
Jól gondolom, hogy most uborkaszezon lesz kb black friday-ig?
joergie
válasz #04441088 #63854 üzenetére
ITT nézz szét, ajánlanak mást is a blitzwolf és xiaomi helyett. pl egy enusic 003 is jobb a blitzwolfnál azonos áron, illetve majd látod a topikban a bluedio bs3-at, vagy LKER King. Ha nem nagyon sürgős, lehet megéri black friday-re várni november végén.
joergie
válasz padi68 #64317 üzenetére
Én ilyet használok, igazából nincs viszonyítási alapom, de a szolgáltatótól kapott cisco ep3925-nél szerintem jobb a lefedettsége, 25m-ről veszi a wifit a routertől, a másik házat pazarul lefedi(padlásról). Android mobilról viszonylag könnyű beállítani(mi home appon keresztül). Sebességről egyelőre nem tudok nyilatkozni, router vissza van véve b/g-re, mert egy usb stick nem veszi a jelet(pontosabban hektikus, belassul) b/g/n mixed-ről(ez a routerre csatlakozik, a jelerősítőn nem tudom be lehet e állítani ilyeneket).
joergie
válasz DJGABI #64328 üzenetére
Igen, a Cisco jelét veszi és azt szórja saját hatókörében. Gyakorlatilag kertvárosi részen egy emeletes ház emeletéről megy át a jel a szemben lévő földszintes ház padlásterébe, az utcán keresztül. Mindkét épület közel van az utcafronthoz).
Igen, csak az áramot veszi usb-ről, nekem egy 500 vagy 750mAh-s töltőre van dugva(de lehet pl powerbankról is mobiltelefon tethering jelét). Természetesen kiszolgál több klienst, nővérem ipadon és macbookon használja, én néha átmegyek és androidról használom(egyszerre is, gondolom ez a kérdés). Néha elveszti a jelet(hetente 1-2szer), és sárgán villog folyamatos kék helyett. Akkor felmegyek kihúzom ujra bedugom és jó. Nem próbáltam még ezt szoftveresen megoldani.
Tehát mit csinál a kütyü, valakinek nem volt tiszta: Veszi egy router jelét, kliensként, és azt a saját hatókörében szórja, routerként.[ Szerkesztve ]
joergie
sikerült rendelnem egy hdmi miracast kütyüt ocoé, viszont amint megjön, olyan problémám lesz, hogy nincs usb port a monitoron (hdmi bemenet és hangszóró is van). Tudtok valami átalakítót, ami valahonnan tud egy usb portot varázsolni (szerintem nem kéne neki több, mint 0.5A) rajta
joergie
válasz toyasoslecho #113052 üzenetére
Valóban. Bár még nem érkezett meg, úgy tűnik 1A kér.
Mindenesetre a problémámra nincs egyszerűbb megoldás, mint egy külön töltő hozzá. mondjuk egy mobiltöltős akkuval bypassolni lehetne, de az is csak félmegoldást. Elsősorban olyan átalakítóra gondoltam, ami a monitorkábelt meghosszabbítja akár csak 2 centivel, és abból jön ki egy(vagy több) USB hely, mint egy hub. Szerintem ilyenre lenne igény, de sehol se találok.Egy bizonyos szint fölött nem süllyedünk egy bizonyos szint alá.
joergie
Most találtam egy FB csoportban:
If you can't use Gearbest points with e-mail price, then try this trick (thanks Marcin Kowalski):
"enter anything at coupon code, apply and proceed to checkout and gb points work"
Tehát ha beírsz egy érvénytelen kuponkódot, és feljön a hibaüzenet róla, akkor utána elvileg menni fog a pontok elfogadása. Nem próbáltam, de elég megbízhatónak tűnik a csoport.
(Amúgy ha paypallal fizetek, melyik stádiumnál tudom felhasználni a pontjaimat? eddig kuponnal vettem, mióta elkezdtem gb-zni)Egy bizonyos szint fölött nem süllyedünk egy bizonyos szint alá.
joergie
Az normális, hogy a belga posta trackere már látja, hogy ma reggel megérkezett a helyi postára a csomag, de a magyar királyi trackerében a csütörtöki az utolsó mozgás?
joergie
válasz ibookg4 #115841 üzenetére
Pont ma jött meg jan26-i rendelésből belga postával(2 napra rá hozták vissza az eu expresszt ). bő 2 hét alatt, jó időt futott, bár a doboz eléggé megsínylette, de a telóval, meg a doboz tartalmával minden rendben. Énis 120as kuponnal vettem, 31k-ra jött ki az egész, nagyon vállalható kütyü ennyiért. Töltője qc 2.0. Még jön hozzá aliról üveg. Android 6.0 volt rajta, frissíteni kellett 7.1-re(van egy fb csoport, sok infó van hozzá, nincs külön ph! topikja).
joergie
joergie
válasz tomazin #117486 üzenetére
Nem az volt a kérdése, hogy jó e a 40% vagy sem. Azért írta le, hogy ha számít, itt legyen, milyen célra kell a párásító.
Érdekes amúgy, pincékben általában magasabb páratartalom szokott lenni, mint kéne. Vajon hova tűnik a levegőből a víz?Egy bizonyos szint fölött nem süllyedünk egy bizonyos szint alá.
joergie
válasz Donki Hóte #118036 üzenetére
Ha már így, akkor lehetne abból a line in bemenetből csinálni egy jack csatlakozót, és arra csatlakoztatni egy bluetooth-os jack csatlakozót, így gyakrolatilag beszállás után rögtön csatlakozna a mobil a hifi-hez.
Ez is max 3 dodós móka.Egy bizonyos szint fölött nem süllyedünk egy bizonyos szint alá.
joergie
joergie
aliexpress mobil appon keresztüli kártyás fizetésnél normális, hogy 1 órája nem érkezett meg a termékekre a zseton?
joergie
válasz szabifotos #119862 üzenetére
Én most kértem, hogy küldjék újra(baseus 2m ledvilágítós végű), január 27-i rendelés megérkezése meg kellett volna történjen márc28-ig, szerencsére kötöttem rá biztosítást, úgyhogy újraküldik szó nélkül.
joergie
Hát gyerekek, +1 a gearbestnek. márc28ig kellett volna megérkeznie a ledes piros 2méteres baseus typeC(2 dollárért, ami nevetséges ár érte) kábelnak, és nem jött meg. Szóltam, 30-án újraküldték, és ma megjött. Bődület.
joergie
válasz gyapo11 #120616 üzenetére
Fent van az új tracking száma(előző hsz), LVS kezdetű, nem aláírós, de az a tapasztalatom, hogy általában az LVS kezdetű csomagok baromi gyorsan megjönnek. Azt hiszem ez belga post. A másik, első küldés SB kezdetű volt, az elkallódott, valószínűleg itthon, mert ezeket (is) csak a magyar átvételig lehet követni. Nem tudom miért kezelik másképp az LVS-t, de jellemzően gearbesten biztosítással, nem aláíróst(tehát magyar tracking nélküli) szoktam rendelni, és talán ahhoz jár az LVS kezdetű. Minden más lassabb.
Most várok ali-ról jópár csomagot, azok márc28-i rendelések, van ami 3-4 nappal később lett egyáltalán feladva, azok közt is van 2 LVS, többi uc***cn, vagy ry***cn.Postásom jófej, szóval rajta biztos nem múlik.
joergie
Amúgy annyi, hogy a trackinges, aláíróst csomagként kezeli a magyar posta, a nem trackingest pedig levélként kezelik, előzőnek prioritása van. Youtubeon néztem egy videót a karácsonyi csúszásokról, az ezért felelős kisasszony valami ilyesmiről beszélt.
joergie
válasz Game-over #120657 üzenetére
Sajnos ehhez nem értek. Ha mást nem, a vámhivatal postai levélben elér téged, ha akar. Azt nem tudom, érdekli e őket, hogy a cimkén szerepel telefonszám(az enyémen rajta van mindig).
Az hogy nem érkezett még meg, nem jelent semmit, volt már nekem is hogy jópár napot csúszott ahhoz képest, amit reméltem.Egy bizonyos szint fölött nem süllyedünk egy bizonyos szint alá.
joergie
Tudja valaki, meddig kell a régi pontokat elhasználni Gearbesten? valami áprilisról volt szó, de nem tudom pontosan.
joergie
Azt mondjátok meg, hogy ezeken a kínai csomagokon miért olyan kicsik a kézbesítéshez szükséges információk?
Aminek sokkal nagyobbnak kéne lennie, a könnyebb kezelhetőség érdekében: ország, (állam), irányítószám(nagyon kevés országban nincs irányítószámm tehát többnyire egyértelműen kiváltja a várost), utca-házszám, és név. Ezzel szemben minden szaros szükségtelen info ugyanakkora. Ráadásul ha sérül a cimke, sokkal nehezebb kitalálni, vajon mi volt ott.Egy bizonyos szint fölött nem süllyedünk egy bizonyos szint alá.
joergie
válasz spileraaa #121040 üzenetére
Most néztem szét a témában. 36eur német amazonról tribit xsound go
Talán ez az első, ami vállalható(elég sok ilyen videót néztem pont ma ebben a témában), és értelme van ilyenbe pénzt fektetni.
youtube összehasonlítósEgy bizonyos szint fölött nem süllyedünk egy bizonyos szint alá.
joergie
Lenne egy problémás eset itten,. Rendeltem alin 20/20 napszemüveget, elvileg aláírós követhetőként küldik...de a csomag még mindig waiting for pickup, ezért írtam neki, 5 nap után, hogy valami történjen már. Aszondja újra kell küldenie, és hogy "i will shouw you the new tracking number".
Erre most próbálom sürgetni, és jön ez:Húzza az időt? vagy mi a szándéka ezzel vajon? Rendeltem már sokszor, és ilyen esetben az az alap hozzáállásom hogy hazudik, általában tudom miért, de itt nem. Mit érdemes ilyenkor csinálni? Amúgy meg kivagyok ettől a "friend" megszólítástól.
Természetesen a szemüveg csak náluk kapható.[ Szerkesztve ]
joergie
válasz w.miki #122346 üzenetére
Én most vettem bizonyos B-7000 ragasztót, árgépen meg tudod nézni hol olcsó(nyilván kínából valamivel olcsóbban eljön...), telefon kijelzőt ragasztottam be vele(meg vagyok vele elégedve), azt írja 24-48 óra a kötési ideje. Nagyon jól kezelhető anyag észrevételem szerint, kicsit kevésbé folyékony mint a pillanatragasztó, jól ragad, kevésbé agresszív mint a pillanatragasztó, de azért hagyni kell neki időt száradni.
joergie
Megjött a 20/20as napszemüvegem, 18-án rendeltem, visszahívták a tracking numbert, majd április 28-án indult el, és ma megérkezett. Barátok közt is 10 nap
Ilyen dobozban jött:
Doboz tartalma(kendőt kihagytam, az is volt hozzá):
[kép]
Szemüveg maga:
[kép][ Szerkesztve ]
joergie
Nincs valami naptár, ahol fel vannak írva, mikor szokott lenni nagyobb leárazás gearbesten, aliexpressen, banggoodon stb? Úgy 2havonta szokott lenni kb, meg az évvégi agymenés, de jó lenne valami konkrétabb.
joergie
Ha valakit érdekel, használok egy ilyen bizonyos aliprice chrome kiegészítőt, amivel egy adott termék honlapján bal alsó sarokban megjelenik egy grafikon a termék múltbeli árairól(ha jól látom értesítést is lehet kérni). Hasznos lehet.
joergie
válasz MittuDomain_ #124387 üzenetére
Ez elég jónak néz ki. Vajon közelében lehet minőségben?ehhez a spar-os ellehammer táskához?(8300ft-os)
joergie
válasz Donki Hóte #125412 üzenetére
Engem mindenképp érdekelne, nekem is van ilyen bontatlan kábelem, ugyanezzel az azonosítóval. De egyelőre nem bontanám, van fain piros baseus helyette.
Az a durex gumi kínából elég érdekes téma 1 dodóért. Az biztos eredeti? kínai magánemberek is innen rendelnek, csak nem adnak már hamisítványt
joergie
válasz DJGABI #125754 üzenetére
Erről jut eszembe, sehol se láttam még olyan ebook reader-t ami jóárban lenne és érdemes lenne...miért ilyen drágák? 1-2 éve telekom szórt ki 5ezer forintért valami gagyit, de még az is jobb. Miért ilyen drágák ezek, ilyet miért nem csinálnak ocón a kínaiak?
joergie
válasz MittuDomain_ #125770 üzenetére
Azt hiszem anno(2 hete) pont te posztoltad ide a linket. Énis rendeltem, szerintem hétfőn jön, már az országban van
joergie
Csináltam pár képet, meg egy 3.5 perces videót az Oiwas 12 dolláros táskáról(joybuy)(31 literes, méretek: Size: 33.5x18x51cm elvileg), ami rövidebb repülős utazásra is jó lehet. 1-2 képen mellétettem egy keményfalú gurulós-húzós fila táskát, ami pont belefér a repülős poggyászméretbe).
Táska linkje(jelenleg 20 dodó a fekete)
Jó minőségű a táska anyaga, vastag, jól vízálló, egy turmixgép doboza belefér , masszív fogantyú és pántok, notebookzsebbe egy lenovo t430s pont belefér(töltőnek külön nincs, előre be lehet vágni), szóval 14 colos widera van méretezve, a hátánál, a fő részben csak a notebooknak van külön zseb, van fölül egy kissebb zseb amibe mobil, kulcs kézfertőtlenítő ilyesmi fér, elől meg van 3-4 zseb, ezek közül egy cipzáros(ebbe mobil nem fér), viszont a nagy zsebbe egy könnyebben hozzáférhető tabletnek való lehet. Kétoldalt kulacstartó, másfeles naturaqua belefér.
joergie
Van egy csomagom joybuy-ról, ami nem akar megérkezni(rendelés ideje május 17). 2 csomagot rendeltem egyszerre, egyiket aláírás nélkül(rég megjött), a másikat aláírósan direkt. Az utóbbi nem jött meg, május 30 óta semmi hír róla. Hogy lehet itt dispute-ot nyitni joybuy-on?
Mindig ezt írja ki, ha rákattintok a "where is my order" gombra:
We will do our best to have your order delivered as quickly as possible. Our Customer Service representative will be in contact with you shortly.
Ez tökjó, de nem érdekel a duma, a zsé kell vissza. Mondjuk nem is bánom, drága volt így postával a pakk.
És ha visszaadják, gondolom véletlen se vegyem át a csomagot, ha megjönne...[ Szerkesztve ]
joergie
válasz DJ. Ru$y #126666 üzenetére
Köszönöm a választ, hangnem nem stimmel, de sebaj. És válasz se volt(Bár elismerem, hogy annak szántad). Nem a paypal elévülésre vagyok kíváncsi, hanem hogy hogyan lehet dispute-ot nyitni joybuy-on, és hogy mennyi időnek(munkanap?) kell eltelnie, hogy ezt megtehessem.
joergie
válasz GIJoe #127311 üzenetére
Ha nem félsz hogy ellopják, és gyakran van, hogy a csomagodat hozó futárral nem találkozol, de tudsz vele akkor és ott beszélni, vagy szólni, hogy a szomszéd Marika néni átveheti, akkor hasznos lehet, igen.
joergie
Megvan az ultimate célezköz, amivel alkoholt csempészhetünk be fesztiválokra(eredetileg fittnesshez van kitalálva-340ml nem nagy mennyiség, de ennyit még azért el lehet bujtatni):
Megjött a 2 hónapos joybuy registered csomagom. Ahogy nézem a tracking infóból, valaki benézett valamit, mert Belgium>>Honduras feliratot láttam track24-en Hungary helyett Honduras...
joergie
válasz w.miki #137740 üzenetére
Tegnap rendeltem joybuy-on 21-ért 128as evo plus-t. Nem mindig ennyi, napjában 2-3szor ránézel, akkor ki lehet fogni ennyiért, nem olyan ritka. Vagy netac p500 pro, az is ilyesmi árban mozog hasonló képességekkel.
Vezetékmentes(Qi) töltőt rendelt már valaki olcsóbbat, 4-10 dodó közt, és van már vele tapasztalata? nem túl gyenge ezek minősége egy pl egy baseushoz képest? nem melegszenek? (ozosarl, raxfly, smorss...floweme az egérút, ami tudom hogy jó, de még aránylag olcsó )
joergie
válasz Real_Necro #137826 üzenetére
hol lehet zapals-on pörgetni? többin van ilyen cucc, amivel nyerni lehet valamit?
Jó lenne összegyűjteni a linkeketEgy bizonyos szint fölött nem süllyedünk egy bizonyos szint alá.
joergie
válasz xcvbxcvb #137896 üzenetére
Nekem ilyen van. még nyáron vettem. Minőségi darab, szeretem. a pántjai hosszútávon kicsit kényelmetlenek.
De elég nagy belül. meg a felső zsebbe nem érdeme pakolni, mert lehúzza a nagy zseb nyelvét, és nem tudsz benne pakolni. Az elülső fakkban is nehéz pakolni, csak be szoktam dobálni a cuccost, az aljához nehéz hozzáférni. de jól pakolható, sok fér bele, notebooktartó kiváló 14 coloshoz, és a háta is pont elég merev. fogantyúját szeretem, párnázott. vízhatlan az egész.Egy bizonyos szint fölött nem süllyedünk egy bizonyos szint alá.
joergie
Rohadék chrome history sosem találja amit keresek.
Láttam valahol X alakú USB bemenetes, és ilyen kimenetekkel: microUSB, typeC, lightning átalakítót 1 dodóért. Kuponnal vagy sem, már nem tudom. Nem volt benne kártyaolvasó, ez a lényeg, ezért volt olcsó.
Nem látta valaki más is, és még emlékszik is rá? végignéztem, a mentett lapokat, wishlisteket, kosarakat, sehova nem raktam beEgy bizonyos szint fölött nem süllyedünk egy bizonyos szint alá.
joergie
Találtam egy fasza kis chrome kiegészítőt: valutaváltó a neve( devizaváltó helyesebb lenne).
Letöltöd, beállítod a kedvenc devizáidat, beállítod mi legyen az alap deviza(nálam USD) kipipálod hogy "convert in-page prices",és ha kijelölsz egy összeg(duplakatt), akkor azt USD-ről átváltja a jobb felső sarokban. Azért tetszik, mert nem nyomja az arcodba, csak ha kijelölöd, és akkor se nyomul, csak finoman közli az infót a jobbfelsőben.
Adni, venni, hirdetni tilos a topikban.
- Házimozi haladó szinten
- LG LCD és LED TV-k
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Tarr Kft. kábeltv, internet, telefon
- Okos Otthon / Smart Home
- Hálózatokról alaposan
- Asus Vivobook M415DA-BV903 Makulátlan Állapotban, Garanciális
- Pitaka Air Apple Watch Ultra 2 / 1 49mm aramid tok - carbon
- Eladó KOMPLETT GÉP. I5 - 10600k, RTX 2060 Super, EVGA 750W táp, 32 gb RAM
- Vredestein T-Trac 2 165/70R14 nyári garnitúra
- IFI Zen Stack ELADO Ifi Zen Dac Signature V2 és Ifi Zen Can Signature
