Másik 50-euróért meg USB-be dugható túlfesz védőt fognak árulni, ami megvédi a gépet, a gépgyilkostól, meg fognak gazdagodni.
Amúgy az ellentétes polaritású fesz elég "jó" ötlet, az ellen nem szokták védeni az eszközöket, 5V-on -0,3V alatt már out of spec a legtöbb alkatrésznek.
Amúgy gratulálok nekik, anyagi károkozáson kívül nem sok mindenre alkalmas ez a ketyere, persze le lehet tesztelni minden otthoni készüléket, hogy "védett-e" aztán meg lehet szomorkodni hogy mekkora hülyeséget csináltunk
#16939776
válasz BlackPriest #14 üzenetére
Nem mindegy mekkora energiát kell elviselnie egy port-nak baleset szinten, ez a kütyü jóval nagyobb energiát át tud lökni a potron, mint amit meg tudna fogni egy átlagosan használt dióda.
Egy human body-modell nevű berendezésen tesztelve, ami az emberi test ellenállását/kapacitását szimulálja bármilyen polaritású 2-20KV-os ESD levezetnek meghibásodás nélkül a modern IC-k védelmei, de ezen közbeiktatott ellenállás nélkül, aminek áramkorlátozó szerepe van, már +5,6 és -0,3V fölött/alatt kapitulálhat ugyan ez az IC!
#16939776
Ha gy usb-s telefon töltő-re rádugod, és méred közben az adatvonalon a feszültséget, kiderül hogy be szabad dugni a más gépbe vagy nem.
Ha hozzá tapasztod a füled, és bedugás után egyenletesen emelkedő hangmagasságú sípolást halassz akár a tápból akár az usb eszközből, ott gyanús hogy step-up konverter töltögeti a kondit, azt nem kel bedugni a PC-be...
#16939776
Nekem van 36 csatornányi 2,4KW-os dimmelhető áramköröm, és mindig megkérdezik hogy miért sípol, pedig még nem is világít a végén a lampa
(#91) tecsu: Nem nulla és fázis közé kötötte a villanyszerelő, hanem két fázis közé. Un=230V->400V
Amúgy ilyen esetben a legtöbb professzionális készülékben levő VDR átvezet és elköpi az olvadóbetétet, mielőtt kinyithatná a pufferkondikat a 1,41x-es túlfeszültség.[ Szerkesztve ]
#16939776
Első esetben biztosan földhurok alakul ki, Jelföld-USB földje között, ami a két vezetéken(usb-hangfal-jel) keresztül össze van kötve... ide egy galvanikus leválasztó trafó ajánlott a jelútba.
A külső táp szép próbálkozás volt, de itt meg összeantennázza a jelkábel, az árnyékolásán keresztül a tápegységből a földelés(jelföld-gépház-védőföld) felé igyekvő zavart.
Lehet próbálkozni vezetékre applikálható ferrit gyűrűvel:[link]. Min egy menetet rá kell tudni tekerni, szóval 2x kell a szóban forgó vezetéknek áthaladnia rajta, így kell kiválasztani a min. belső átmérőt.
Olyan USB tápot lenne érdemes keresni, aminek a védőföldje is be van kötve, ezeknek nem az USB árnyékolása felé igyekszik a "sz@r", sokkal tisztábban, sípolás nélkül fog szólni a hangfalad.[ Szerkesztve ]
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
