Oliverda
Azért, amiért az SMT-t is. Mert szélsőséges esetekben ronthatja a számítási teljesítményt.
"Értem én, hogy belsőleg ezt tesztnek tekinthetik, de ez egy megvásárolható termék, és igazából kifelé az van kommunikálva, hogy minden hiperfasza vele kapcsolatban."
Ilyenekből pedig elég sokat fel lehetne sorolni a gyártók nagy részénél, beleértve az AMD-t és az Nvidiát is.
"Minden negyedik-ötödik magyar funkcionális analfabéta – derült ki a nemzetközi felmérésekből."
Oliverda
"Akkor mégsem működik megfelelően a Windows ütemezője ezeknél a hibrid dizájnoknál?"
Mely dizájnoknál? Lakefielden kívül egyelőre nincs más x86-os "big.LITTLE" processzor a piacon, ennél pedig valószínűleg nem az ütemezővel van a gond, hanem magával a koncepcióval, ahogy Fiery feljebb kifejtette."Az SMT/Hyper-Threadinget nem kell tiltani, elég ha az affinitást állítod a Windowson belül."
Egyrészt nem elég, ha az affinitással szórakozol, mert a bekapcsolt SMT valamennyi erőforrást/disszipciót mindig el fog vinni, másrészt munkaállomásoknál meg szervereknél nem fognak szórakozni ezzel, egyszerűen lelövik BIOS-ból és kész."Minden negyedik-ötödik magyar funkcionális analfabéta – derült ki a nemzetközi felmérésekből."
Oliverda
"Amugy efele fog elmenni a piac meg hangsulyosabban, cpu+gpu illetve apu."
10 éve még így tűnt, mára azonban elég világos, hogy abban a formában zsákutca volt. Jelen állás szerint sokkal valószínűbb, hogy az ARM-alapú rendszerchipek felé fordul majd a piac. Elég megnézni az Apple M1-et, illetve az arra épülő első PC-ket: sokkal nagyobb számítási teljesítmény, sokkal alacsonyabb disszipáció mellett.Abu85: Nem, nem erről volt szó. Olvasd el újból.
"A munkaállomásoknál és a szervereknél azért szokták kikapcsolni a Hyper-Threadinget, mert vannak velem biztonsági problémák."
Erről pedig jobb lenne, ha megkérdeznél pár hozzáértő fejlesztőt. Pl:Hyper-Threading may be Killing your Parallel Performance
I don’t see much harm with leaving Hyper-Threading enabled these days but if you are running a demanding application it is absolutely worth seeing if disabling it in the BIOS helps with performance.
Understanding Processor Configurations and Exchange Performance
Hyperthreading causes capacity planning and monitoring challenges, and as a result, the expected gain in CPU overhead is likely not justified. Hyperthreading should be disabled by default for production Exchange servers and only enabled if absolutely necessary as a temporary measure to increase CPU capacity until additional hardware can be obtained.
Ugyanez áll az AMD-re is, mivel a két implementáció nagyon hasonló."Minden negyedik-ötödik magyar funkcionális analfabéta – derült ki a nemzetközi felmérésekből."
Oliverda
"az altalanos cpuk skalazhatosaga kb a vegehez kozeleg"
Ugyanezt mondták 10 éve is sokan, mégsem történt meg. Volt olyan mese is, hogy az Intel elérte a Skylake-kel az x86 határait, de mára ez is szépen megdőlt. Messze vagyunk még attól, hogy ne lehessen hozni az évi +15-30% IPC-t, és elsősorban ennek sem az utasításarchitektúra, hanem inkább a szilíciumalapú gyártástechnológia határai állhatják útjá, de ez sem fog bekövetkezni egyhamar."Minden negyedik-ötödik magyar funkcionális analfabéta – derült ki a nemzetközi felmérésekből."
Oliverda
Melyik cég chipjeinél? Az Intelnél kb. 60-70%, az AMD-nél kb. 100%, az Apple-nél pedig tippre 300-400 százalék, de lehet, hogy több.
"nem lesz mas ut, mint az erosen parhuzamositott rendszerek - es idovel ez a resz fog a felhobe koltozni."
Erre majd 2040 körül térjünk vissza. Előbb nem valószínű, hogy érdemes lesz. A következő évtized PC-iben marad a jelenlegi irány, vagyis minél erősebb és hatékonyabb CPU néhány fixfunkciós egységgel megtámogatva.[ Szerkesztve ]
Oliverda
A Microsoft Exchange is raytracer?
HPC-környezetekben is elég sűrűn lelövik. Kapcsolódó HPE tanulmány, és ugyanez a Delltől.
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
- Renault, Dacia topik
- Valami baja van a tápomnak
- TCL LCD és LED TV-k
- Drágább lett a Pixel 8a
- Beszámítás! Intel Core i9 9900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Eladó Intel Core i5 4440 / i3 4130 / Pentium G4400, G4600 processzor garanciával hibátlan működéssel
- Eladó AMD FX-6300 / AMD FX-9370 processzor garanciával hibátlan működéssel
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
- Új AMD processzorok kedvező áron!!
