Abu85
HÁZIGAZDA
Még minimum három termék jön Socket AM4-re. Ebből az egyik a Vermeer, ami szeptemberben jön, és ezt fogja az AMD támogatni a 400-as sorozatú alaplapokban. A másik kettő esetében valószínűleg nem adnak már támogatást, és emiatt mondták el most, hogy ha valaki a Vermeeren túl gondolkodik, akkor 500-as alaplapot vegyen. Később ebből nem lesz majd probléma, hiszen már most elmondták, hogy ennyi volt.
(#5) adamssss: Az alaplapgyártók valószínűleg nem akarnak törődni azzal, hogy downgrade-re tervezett BIOS-okat adjanak ki. Aki megy a Vermeerre, az ott is marad, tehát elég ezt egy irányúra tervezni.
Senki sem dől be a hivatalos szóvivőnek, de mindenki hisz egy meg nem nevezett forrásnak.
Abu85
HÁZIGAZDA
Attól függ, hogy meddig terveznek még. Arra a háromra amiről tudni, biztos jó lesz, de nagy kérdés, hogy ezeken túl jön-e még valami a Socket AM4-re. A Zen 4 esetében csak azt lehet tudni, hogy jön asztalra 2022-ben, de az még nincs eldöntve, hogy Socket AM4-re, vagy új foglalatra. Ez az I/O hubtól függ, hogy abban DDR5-ös vagy DDR4-es memóriavezérlő lesz. A CPU chiplet az ugyanaz marad szerveren és asztalon, hiszen abba csak Infinity Fabric link kell.
(#20) dchard: Az önmagában nem akkora baj, mert ez csak azt jelenti, hogy magának a mikrokódnak bele kell férnie 128 megabitbe, míg a maradék szabadon felhasználható. A legtöbb helyet amúgy is a szivárványcsillámfaszlámás dizájn viszi.
Abu85
HÁZIGAZDA
A Zen 4 esetében nincs eldöntve, hogy AM4-be, vagy egy esetleges AM5-be jön, attól függ, hogy az IO hub, amit mellé raknak DDR4-et vagy DDR5-öt kezel. A CPU chiplet szempontjából ez mindegy, ha drága a DDR5, akkor maradhatnak DDR4-en, és akkor DDR5 csak a Threadripper szintjén lesz. De a Zen 4 előtt még lesz minimum három új dizájn a Socket AM4-be.
(#25) Steven: Az alaplapgyártókon múlik, hogy ezekben a specifikus esetekben mit csinálnak.
Abu85
HÁZIGAZDA
Itt nincs pontos adat, de az a terv körvonalazódik, hogy regisztrálni kell az alaplapod a gyártónál, és egy erre vonatkozó oldalon meg kell adnod hozzá a megvásárolt processzor sorozatszámát. Ha stimmel, akkor megcsinálja az adatbázis a párosítást és letöltheted a BIOS-t. Azt a feltételek elfogadása után frissítheted is.
Ez elsődlegesen azokat a felhasználókat védi, akik nem akarnak Zen 3-ra váltani. Nekik fontos, hogy még csak véletlenül se frissítsék be ezeket a speciális BIOS-okat, mert a régi procikkal nem indul majd be többet a gép. Vagyis addig üzemképtelen lesz a rendszerük, amíg nem vesznek egy Zen 3-as procit.[ Szerkesztve ]
Abu85
HÁZIGAZDA
Nem. Itt arról van szó, hogy a mikrokód működéséhez Zen 3 processzor kell, de ha visszafrissítenéd a régi BIOS-t, akkor nem fogja engedni a rendszer, mert nincs megfelelő processzor az alaplapban. Viszont a megfelelő processzorral meg a gép nem fog bootolni.
Az olyan megoldásokra az AMD nem tér ki, ahol például két BIOS is van az alaplapon, nyilván ilyen esetben van megoldás, de nekik általánosan kell ezt kezelni, a specifikus körülményeket pedig majd az alaplapgyártók megmondják.Senki sem dől be a hivatalos szóvivőnek, de mindenki hisz egy meg nem nevezett forrásnak.
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz Dragon3000 #88 üzenetére
A gyártó majd megmondja, hogy mi lesz velük. Az AMD egy általános képet akar felvázolni, és nem tud kitérni minden egyedi technológiára, amit az alaplapgyártók bevezettek.
- Yettel topik
- Ubuntu Linux
- Xiaomi Mi Box androidos médialejátszó 4K és HDR támogatással
- Horgász topik
- Spotify
- Apple iPhone 14 Pro Max - sziget fesztivál
- Háztartási gépek
