dkess
válasz Jesus_Shaves #52 üzenetére
Ez azért két nagyon különböző dolog. A 400-as chipsettel szerelt lapokon amikor kijöttek nem volt követelmény a PCIe v4.0 -nak megfelelés. Ezek között van rengeteg típus és annak rengeteg revizíója ... Ki garantálná, hogy pl. ezek mindegyikében menne a PCIe v4.0 a CPU -hoz közelebb eső PCIe x16 -ban, vagy akár az első m.2 slot -ban? Vagy akár egyikben sem? Aztán jöttek volna az átlag egy bit -es felhasználók részéről a további hülye kérdések, hogy a többiben miért nem (OK, ez utóbbiak egy része elő jöhet a B550 -nél is)? Ez így supportálhatatlan ... És igen, az AMD részéről volt egy elhamarkodott ígéret - melyből ki is táncoltak.
Ugyanakkor ez az ígéret független a CPU támogatási dolgoktól. Azaz pl. aki 400-as chipsettel szerelt lapot vett az azt a PCIe v3.0 ígéretével tette - valamint azzal, hogy pl. a Ryzen 3xxx -es CPU -k is menni fognak benne. Ezek közül mind a kettő teljesült? Igen.
Ráadásul mivel példálóztak azok, akik maradtak 3xx/4xx-es chipsettel szerelt lapokon a Ryzen 3xxx -es CPU -k mellett? Azzal, hogy Nekik úgy se kell a PCIe v4.0 (sokak még általánosságban is tagadták annak létjogosultságát) ...
Egyébként szerintem is minimum a 400-as chipsettel szerelt lapokon (de legalábbis a "MAX" verziókon és/vagy X470 -eken) meg lesz oldva a Ryzen 4xxx -es CPU -k támogatása.
dkess
Sőt a 3770 (Ivy Bridge, S1155) is hiányzik a felsorolásból.
Bár a socket megegyezik a Sandy Bridge -el ("2600- S1155" a listában), de amennyiben PCIe Gen3 -at szerettél volna (a PCIe Gen2 helyett), akkor ez esetben is váltani kellett alaplapot (chipset -et) ...
Szerk.: a legutolsó '10700 - S1200' is lemaradt a listából ...
dkess
Kvázi biztos, hogy lesz DDR4 és DDR5 támogatás is a Zen3 esetén. Mondok saját példát - igaz már két évtizedes: Az AMD Thunderbird (Athlon) 1000 MHz -es CPU -m mellett SDRAM 133 MHz -es RAM -ok figyeltek teljes és hivatalos támogatás mellett és nem "dzsunka kínai" lapban (szerk.: OK, annak idején a north bridge -ben volt a mem vezérlő, de akkor is volt hivatalos chipset támogatás) ...
Ez az Intel oldalán sincs máshogy. Emlékszem annak idején, hogy a Broadwell (Intel 5th gen) várták is az alaplap dömpinget DDR3 fronton (a DDR4 mellett), mert a DDR4 ára akkor annyira el volt szállva. Aztán végül "Broadwell dömping" nem lett úgy egyáltalán (kivéve a mobil frontot) ...
Nézzünk példát a jelenlegi helyzetről. Intel CPU -k a 7th gen -ig teljesen hivatalosan támogatják a DDR3 -at - Intel web oldal: [link] . Ugyanakkor - bár hivatalosan nem támogatott - de még a legújabb 9th gen Intel CPU -ban is ott figyel a DDR3 vezérlő (!!). Akár DDR3 -as alaplapot is tudsz venni hivatalos alaplap gyártói támogatással a legújabb Intel CPU -khoz - pl. Gigabyte: [link] .
Fordítva érdemes közelíteni a kérdéshez. Nem azért kell foglalatot váltani a Zen3 -nál majd, mert a Zen3 CPU -kban nem lesz DDR4 támogatás - hanem azért kell, mert a DDR5 kivezetéshez fog kelleni az új foglalat. Logikailag e miatt még lehetne AM5 -ös (vagy hívják akárminek az új foglalatot) DDR4 -es alaplapok is ...
dkess
Az nem hibrid lap volt, hanem azon csak SDRAM támogatás volt és pont. Igaz, voltak hibrid lapok is, de azok valóban ritkák voltak. Amennyire jól emlékszem, akkor az újabb CPU generációk esetén is voltak ilyenek. Igen, írtam is, hogy 20 éve még az északi hídban volt a RAM vezérlő ...
Márpedig az Intel szerint (linkeltem is) az Intel 7th gen nemcsak a DDR3L -et, hanem a DDR3 -at is teljesen hivatalosan támogatja. Még a 9th gen -ben is van DDR3 (igaz itt már nem hivatalos Intel támogatással, hanem csak alaplapgyártóéval) támogatás.
Teljesen jogos az észrevétel a Zen generációkkal eltévedtem - a Zen5 -től lesz várhatóan DDR5. Lényegében az előző hozzászólásomban leírtak élnek. Szerintem kizárt, hogy a Zen5 -ben ne legyen DDR4 támogatás. Egyfelől elképzelhető - főleg amennyiben a DDR5 drága lesz még az első évben - hogy a Zen5 -ös belépő APU -k jellemzően még DDR4 -es gépekbe lesznek rakva. A másik ok az lehet, hogy amennyiben az aktuális árvíz/tűzvész/szökőár/járvány/földrengés/"pénzéhség" (a kívánt opciók aláhúzandók ) miatt a Zen5 idején a DDR5 árak az egekben lesznek (pl. akár a többszöröse a DDR4 felhozatalnak), akkor ez egy menekülőút lenne az AMD számára. Különösen, ha akkor még egyedül lennének a desktop piacon DDR5 -el, akkor az pláne árfelhajtó tényező. Amennyiben a helyzet eszkalálódna a magas DDR5 árak miatt és a Zen5 mást nem támogatna, akkor az AMD kb. le is húzhatná magát a klotyón (persze maradnának a korábbi CPU gen -en, de a fejlesztési és egyéb költségektől elbucsúzhatnának plussz a -1 gen = ezt már az AMD "megérezné").
