Hegasus
pontosan, 'merikába még hajnali 3 lesz, szerintem ottani idő szerint reggel 6-8 de az se kizárt, h csak este érkezik...
viszont alig várom, h bedobjam a fiókba az ótvar ipoopomat, és végre normális telefonon nyomhassamWork it harder, Make it better, Do it faster, Makes us stronger.
Hegasus
nekem az ótvar ipoop 4sen crashelt, ahogy egyre több mindent kellett megjelenítenie, most meg a padfone2-őn (nexus4 hardver) teljesen jól megy eddig. gondolom ha gyenge a hardver, akkor crashel (szerintem 1 giga ram minimum kell)
Hegasus
a feladatok ismétlődnek? vagy egyszer elfogynak és onnantól nem dob fel több feladatot?
Hegasus
válasz #13110016 #589 üzenetére
szerintem ahhoz, hogy találjanak valami legend cuccot 10+-os lucknak(max ugye 17) kell lennie. most fogtam ki Mr. Burke-ot, akinek a 8as luckja mellet, még van +7es luckos öltönye, szal 15-el majd kiküldöm portyázni, ha feltoltam egy kicsit az endurance-ét
Hegasus
válasz Sanyi.mTs #591 üzenetére
hát onnan lehet sejteni, hogy van értelme 10 felett is, hogy (mondjuk) a reaktorba beteszel egy 10 strength-es dwellert megnézed a számlálót, utána felaggaszt rá valami strenght-es ruhát és utána megnézed, hogy lejjebb ment a számláló, innen gondolom van értelme a portyázás alatt is a 10+-os luck-nak is... sőt lehet, hogy csak 10 felett találnak legend cuccokat
Hegasus
válasz powerwade #626 üzenetére
végtelenül egyszerű: csak fogom a telefont és belecsúsztatom a tablet dokkolóba, és igy lett a padfone (sajnos nem fizetett hirdetésünket hallották XD) minden ugyanaz mint a telefonon, csak nagyobb kijelzőn.
Hegasus
undoritóak azok a moleratek, de csak azt a szobát támadják amelyik érintkezik földdel, én ezt úgy védtem ki, hogy a két legszélső oldalra csak liftetek raktam és a szobák középen vannak, tehát mindig csak az also 3 szobát támadják a moleratek.
amúgy én is kipróbáltam a 1000 dobozos mentést, de 5 perc alatt meg is untam és visszatértem az eredeti mentésemhez.
Hegasus
válasz #33253120 #638 üzenetére
ez nem az én vaultom, de így csináltam én is. hátránya, hogy kb 2 másodperccel később érnek a kapuhoz, dde azóta csak alulról jöttek a vakondpatkányok.
http://i.imgur.com/RKlJUCP.jpg
peterkeT: hmm, érdekes, de még a tippeknél is azt írják, hogy csak azokba mennek, ami érintkezik a földdel.
Hegasus
milyen telefon? hány giga ram, meg milyen proci?
(#760) Yayoh nem hinném, hogy itt lesz valami update, ennek csak az volt a célja a bethesda szerint, hogy a fallout4-ig elüssék az időt az emberek igaz, hogy közben össze is szedtek pár millió zöldhasút
Hegasus
engem főleg a rádiós szoba érdekel... gondolom ott is minél többen vannak 2-6 annál hamarabb jönnek a dwellerek, de ott számít valamit a luck? van rá esély, hogy egy legendary vagy legalábbis kék dweller jön? (volt ilyen valakinek?)
Hegasus
ugye az endurancetől és a szinttől függ az életük, de az lehet, hogy fejlődés közben annyi életet kapnak, amennyi endük van? tehát ha level 1esen 10-es endről indul akkor szintenként 10 életet kap, de ha 1 endről, akkor szintenként 1-et
mert durva különbségek vannak két lvl 50-es hasonló end-el rendelkező dweller között, mintha az egyik sokkal gyorsabban meghalna egy csotány támadás alatt mint a másik, és lehet azért mert az egyik endjét korábban kezdtem el fejleszteni...Work it harder, Make it better, Do it faster, Makes us stronger.
Hegasus
nem lehet 999.999 kupak fölé menni
Hegasus
nah az elmúlt 3 hétben csak fejleszgettem a kezdeti 50 emberemet (ez idő alatt értem el a mágikus 999.999 kupakot XD) aztán most elkezdtem szaporítani őket, felhúztam 4 reaktort, 3 nukacolát, átrendeztem a vaultot, le is ment 300.000 kupakra a píz van 42 dolgozó emberke és úgy néz ki ennyi is fogja eltartani a maradék 150et, olyan jól hoznak ezek kb olyanok az arányok mint Magyarországon XD
Hegasus
válasz H_András #858 üzenetére
ez nem így működik, hogy "láttam, hogy eltalálta", az csak eyecandy, hogy legyen mit nézned, míg harcolnak...
a fegyverek sebzése összeadódik a szobában, és a dck élete is összeadódik a szobában, és másodpercenként (vagy félpercenként fene tudja) sebez annyit ami az összeadódott sebzés, persze a perceptiontól függően(ami ugye befolyásolja a találatot), lehet hogy beleszámolja bizonyos emberek sebzését vagy kihagyja, és ahogy fogy az élete az össz dcknek, úgy halnak meg egymás után, ahogy értelem szerűen elfogy annyi élet, ami egynek az élete, az kifekszik, így van ez a csótányoknál és a raidereknél is.
ahogy meg ők támadnak téged, az szintén összeadódik a sebzésük(és elosztódik annyi emberre ami a szobában van) és bizonyos időközönként sebez annyit emberenként. (mert ha sorjában sebezne akkor pillanatok alatt kifeküdne egy valaki)viszont a wastelenden nem tudom hogy mehet a sebzés, mert vagy lelövi és sebződik 1-2-őt az ember, vagy pedig elfut, és sebzők többet. de már 17es stukóval is látom hogy ölik a supermutánsokat, és sebződnek 1et.
Hegasus
azt próbálta már valaki, hogy mikor kolbászolás közben meghal egy dweller, akkor ugye fellehet éleszteni, és ugyanúgy lehet vele folytatni a felfedezést, és az addigi cuccai se vesznek el... szóval igencsak sokszor feléleszted akkor igen sokáig lesz kinn és egyre nagyobb valószínűséggel talál legend cuccokat, mert egyre hosszabb ideig van kinn...
Hegasus
az mi?!
4d 1h után mondja több emberkém, hogy tele van, nem tud több cuccot cipelni, ezért hazajön... ez is a frissítés után, mert általában lvl 1-esen kiküldtem őket 25 stimpankel és olyan 1 hét után megmurdeltek, de még akkor se voltak tele.... viszont mintha több kék cuccot találnának... lehet lecsökkentették a hordozható cuccok számát, de sokkal eredményesebben találnak dolgokat...Work it harder, Make it better, Do it faster, Makes us stronger.
Hegasus
level 1-eseknek felnyomom specialjait 10ig és utána küldöm ki őket magas end-es ruhával, és max stimpankel, és mindig ha fejlődtek felgyógyultak maxra, szóval mondhatni +50 stimpanket kapnak de ennek már semmi értelme... egy ugyanilyen 4 nap után még 22 stimpankel mondta, hogy tele van hazajön
