NightGT
Nagy Navik se lesznek takarékosabbak. Illetve mintha Igor's Lab-nak az jött volna ki, hogy fogyaszthat az még többet is...
A csúcskategória koppra van húzva, ezen mit kell csodálkozni? Voltak 500W-os kártyák korábban is, csak akkor igazán kevesen foglalkoztak azzal a szegmenssel. És ez van már processzorokban is egy ideje. Mindenféle boost, effektíve Auto OC. Limiteket kell csak kikapcsolnod a lapon, vagy még azt se. Aztán rápakolni a nagy hűtést, és ennyi. Afterburnerben is ott az Auto OC mióta is? (az már kérdés, hogy az max játékstabil beállítást hoz össze, de jó baseline az 10 perc alatt)
Hűtésükről kell gondoskodni, esetleg custom feszültséggörbéket beállítani, hogy lehessen kisebb gőzön is használni, ha kevesebb kraft / csend kell. Ezirányba is vannak lépések, quiet BIOS pl.
Én csípem az ilyet...persze akinél gázkonvektor kialakítású ház van, az szívás, de kezd végre visszajönni a mesh. Talán jelenést tesz majd megint az oldalsó venti is...
Btw, a processzornál nehéz megoldani a restart nélküli szorzó/fesz váltást. Illetve gyári appokból lehet, de tapasztalatom szerint nem megbízhatóak. Én el tudnék képzelni valami olyat, hogy silent mode, gaming mode, performance mode. Aztán az egyik lenne az energia- és zajtakarékos, a középső hozna egy ideálist, a performance mode meg a kopp OC-t. Vezérelne procit VGA-t, talán ramot is, mennének vele a hűtőprofilok is...one click, és kész. Na mindjárt házalni kezdek az ötlettel
Speed is the only truly modern sensation
NightGT
válasz #98320896 #64 üzenetére
Specializált hardver.
Aztán az Xbox mellé van még a laptop, a tablet ha a laptop épp nagy, az épp aktuális telefon, a TV, a projektor, a...így tovább. Meg még egy PS4, egy házimozi, és egy Switch is
3x annyi hardver és hulladék lesz végül, legalább annyi áram, meg kell 3x annyi hely, ha kiváltanánk a komoly PC-t. Ami soloba megoldja mindezt, sokszor még jobban is.
És milyen gyakran is cserélik a tabletet, a laptopot, az okos akármit? Meg milyen gyakran kellett az utóbbi 5-10 évben frissíteni a PC-t?
A Q6600 @3.45 Ghz riget 2018ban cseréltem le. Mondjuk játék már nem volt rajta...hulladékproblémát mi is okozza?
NightGT
válasz macilaci78 #46 üzenetére
Ha kapcsol a szünetmentes, akkor a legtöbb esetben amúgy is menteni, és zárni kell amivel foglalkozol.
Legalábbis nálam a 2x 12V 9Ah minőségi akku feszültsége is csúnyán leesik, ha közben folytatom a dolgomat, pedig ~250W fogyasztásról beszélünk. Otthoni szünetmentes nem erre van kitalálva. Egy olyanból a profi megoldás többe kerülhetett eddig is, mint egy 10900k / 3090es rig
Ezzel együtt...ugyanolyan típusú, kapacitású ólomakksikkal lehet a szünetmentest bővíteni, szépen sorba kötve, csak a vezeték legyen megfelelően méretezett. (szerk: és a csatlakozási pont megfelelően kialakítva) Persze van egy határ, hogy az inverter mennyit tud leadni, és mikor száll el valami (1000VA meg ilyenek, persze, peaken max.). Lényeg, hogy eddig se volt ajánlott arról tolni load alatt.
Ma ez már nem is annyira a víz mennyiségétől, és a radiátor nagyságától függ, hanem a die kialakításától, és méretétől. Brutális energiasűrűségek vannak, nagyon kis méretű a die - processzornál. RTX GPU ilyen szempontból szerencsésebb, mert az egy viszonylag nagy csip...
Azthiszem youtube-on kiszámolták, hogy a 10900k OC die-on kb annyi hő keletkezik per mm2, mint a légkörbe visszatérő Space Shuttle kerámia hővédő pajzsán. Itt már nem a radin múlik...
NightGT
válasz #98320896 #72 üzenetére
Magamból tudok csak kiindulni, nekem annó még a kábel is PC-re ment, TV kártyával És onnét jött ki az 5.1 / 7.1 jel is digitálisan. Projektor sajna kimaradt...
Ha PC-zel a mostani gennel, akkor pénz nem marad másra úgyse Pedig az is szokott lenni az Xbox / PS4 mellé...
@osonopogacsa:Intelen amint bekapcsolom neki a user controlt, azonnal beállítja a 9700 non-k-t a 65W TDP limitre, és onnantól vége a dalnak. Na majd még játszom vele ha ráérek, hátha működésre lehet bírni limit nélkül
NightGT
Megkérdezzem, mennyi is egy elektromos autó, illetve az alternatív energiára átállás TELJES ökológiai lábnyoma? Értem, hogy ez is fejlődik, de azért na.
A hajó meg az 5000cm3 motor az más téma. Mondjuk azóta kiderült, hogy a kisköbcenti se olyan egyszerű képlet, az 5000cm3 meg 30 év múlva is motor lesz, valamint előállítani, újrafelhasználni is egyszerűbb
Amúgy elektromos áramról beszélünk, aminek a fogyasztása - előállítástól függően, persze - de relatíve alacsony lábnyommal jár. És nem ritkaföldfémekről, amik a bányában holdbéli tájat csinálnak (napelem, lítiumakku, minden fejlett villamossági alkatrész, várj, fulladok...pedig nem is foglalkozom elektromos hulladékkal)
Vagy akkor korlátozzuk le a Teslát is 60 lóra? Mennyit eszik az nullaszáz alatt 2.6on?
NightGT
"hány 30 éves motor szaladgál" - Magyarországtól délre meg keletebbre rengeteg.
Legalábbis így Afrika, és a török-ázsia magasságáig, onnantól kezdődik a 40-50 éves Mergák és Pözsók terepe...amivel itt megszedte magát a zőccséges 1993ban, az ment tovább Bulgáriába. Onnét meg alkatrésznek Irakba, mert addigra már a sivatag azért elkezdte kikezdeni az originál nyugatnémet technikát is.
(edit: nemrég kezdték lecserélni őket Dacia/Renaultra, meg kínaira, biztosan több alkatrész és anyag fog fogyni innentől)
Amerikában egy időben úgy dobták utánad a klasszik amerikai autókat. Nem mindegyikben volt small block, de amelyikben igen, abból az kikerült, épült a versenyautó, a csónakmotor, a terepjáró, a custom car...mai napig veheted a GM-től annak a motornak a leszármazottjait ládásan. 200 kiló alumínium. Nem mondom, hogy bonyolultságát tekintve egy jobban felszerelt házi műhely is megcsinálja - de pl egy blokkot tuti kimarnak. Még a bevonatot is megcsinálják itthon is a hengerfalon...vezérműtengely mondjuk más tészta
Ami a többit illeti, szerintem a politika a válasz mindenre. Nyilván nem lehet összeurópai projektként csinálni a Szaharába egy akkora naperőmű hálót, hogy a felesleg tárolása kerülne a legtöbb pénzbe...a franciáknak nem is kéne. Ők szépen elvannak az atomerőműveikkel, üzemeltetik őket átlátható szakmai alapon, és nem is törésvonalra épülnek...
NightGT
válasz andy19770128 #113 üzenetére
Attól, hogy több az adó, még nem lesz hatékonyabb sem az elosztás, sem az állam.
Btw az "újraelosztás" az eddig elvileg úgy vót, hogy fentről megy lefele. Hát azóta vannak módok arra, hogy az is lentről menjen felfele....érdekes idők.
NightGT
válasz kolopele #118 üzenetére
"Erről viszont nem az adózó tehet, és büntetni sem kellene érte újabb adókkal"
Igen. Amit írtam, pont ellenérvként gondoltam arra a felvetésre, hogy akkor most többet kéne beletenni valamibe, ami egyébként is minden, csak nem egy ún. közös...
NightGT
válasz csakos1997 #141 üzenetére
Legyek troll, és linkeljem az 500 Wattos AMD karit 2010 környékéről? Mondjuk az dual gpu volt Bár volt olyan nvidiából is azidőtájt.
Tényleg csak annyi történt, hogy már mindenki el akarja érni a csúcs hardvert, holott: akár csak 10 évvel ezelőtt is egy nagyon szűk réteg játszott a high-end cuccokkal. Pedig akkor 500, 700, 900 USD rekord árak voltak...az volt az a kategória, mint később a Titan 2000ért. Mostmár Titan se lesz, csak 3090, kész, kell már mindenkinek.
NightGT
"a 3080 amennyivel gyorsabb 2080ti-nél, annyival többet is eszik, semmilyen fejlődés nem volt ilyen téren" - Azért Tensor és RTX teljesítményt is bele kéne ebbe számolni, úgy kicsit más lenne a kép...meg alacsonyabb órajelen, konszolidáltabb fesz görbével is megnézni. Milliószor le lett már írva, hogy részterhelésen (=ugyanazon az fps-en) sokkal hatékonyabb a 2080Ti-nél, csak éppenséggel magas órajeken exponenciálisan skálázódik a fogyasztás. Ráadásul (már ha kapható) olcsóbb is.
Kevésbé hatékony alatt nem tudom mit értünk. Illetve tudtommal a chipbe bevitt áram közel 100%a hővé alakul akkor is, ma is. Hogy közben mennyi Flops realizálódik - vagy válasszunk egy mértékegységet - objektívet nehezen fogunk találni. Nagyon. Sőt, ilyen nyers számok szerint a Vega pl lemosott mindent kb (bitcoin miner go brr), mégse jött össze az architektúra arra amire egyébként kellett. Nem ilyen egyszerű ez.
Azt akarjátok, hogy egy Ferrari pályamodell fogyasszon 5 litert, lehetőleg menjen még gyorsabban, és csak 30 ezrenként kérjen olajcserét És akcióban mikor is lesz készleten? Nekem is kéne belőle.
Ugyanitt 50 hozzászóláson át megy a téma a fenntarthatatlanságról.
Amúgy lemaradtam valamiről, és ezekben le lett most tiltva az undervolt is? Vagy az az infó is kimaradt, hogy UV-el -5/10% perf-al -100Watt fogyasztást lehet állítani...
NightGT
Hát nekem most a feszéhes i7 9700ammal a kis szobában biztos alacsonyabb lesz a fűtésszámlám...cserébe kevesebb földgázt égetek. A delej, ha Paksról jön, akkor szerintem környezetkímélőbb is vagyok. Igen, a nukleáris hulladék elfér a gránithegy mélyén...ha meg szibériában egy kicsi kiszabadul, az lehet kisebb kárt okoz, mint ahány légzőszervi megbetegedés volt köthető a Mátrai Hőerőműhöz pl.
De elvileg egy-egy vulkáni kötörés se smafu...apropó, marhahúst ki szereti?
NightGT
Nyáron légkondi nélkül az ember maga fűti a legjobban a kis helyiségeket Azthiszem 700W-nak megfelelő hőt adsz le (bár ezt Joule-ban mérni valid, de így lehet viszonyítani) Hála isten van egy fölös szoba, mire estére 30 fok lesz 90% páratartalommal a játszósban, a másik kiszellőzik...
Pár éve nagyot ment neten, hogy az állattartás és a metán, és hogy az mennyire durván üvegházhatást okozó gáz...na meg a növénytermesztés az állatoknak, a víz, és így tovább. Ha az a néhány elvetemült, aki ittragadt 2010ből, és képes együttélni egy 500W OC kártyával releváns, akkor...
NightGT
Loch Ness monster can now clearly be seen in Scotland (helyett a Himalája Indiában)
NightGT
válasz csakos1997 #182 üzenetére
Hőmérsékleti értékek a legkomolyabbak. Pedig még mindig van egy rakat 480, 580...
86, meg 93 fokok Crysis közben xd
NightGT
Hűtések terén hogyismondjam, kezdek képben lenni...inkább az lepett meg, hogy ezek 80-90+ mentek, és nem halnak még most se. Ma meg 55 fok felett még feltépünk egy csomag folyékony fémet. Amúgy nincs ezzel baj. A fizikáját most nem fogom tudni kifejteni, de sokkal jobban, és "hatékonyabban" (energiaszivárgás meg a belső ellenállás normalizálása mindenképp hívható annak) működnek azok a tranzisztorok ott, ha hűvösen vannak
OC-zni annyira jó játék... (pikcsörz)Amúgy a mindenféle OC meisterek nélkül nem lennének olyan hatékony hűtések, mint ma. (Kingpin, akit egy ideje az EVGA alkalmaz, derbauer, aki -ha jól tudom- elterjesztette a cpu delidet, és és)
ON:
Azóta kijött a 3070, 220W-on 2080Ti szint. A legtöbb koca gémer vsync 60Hz 1080p-n játszik, úgy ezek kérni fognak 100-120 wattot...seSpeed is the only truly modern sensation
NightGT
válasz kolopele #224 üzenetére
Ne keverd a szezont a fazonnal. Nem azt mondtam, hogy 60Hz-n koca gémerek játszanak. Hanem hogy a koca gémerek nagy része azon játszik. Ráadásul 1080p-n, ami nálad tudtommal nem illik Meg úgy általában a 4k-sokra, v G-syncesekre se...
Azt aláírom, hogy kopp RT-vel pörögni fog az 100%on is, jogos. De akkor ezek szerint "nincs fejlődés", a DLSS-el megint lehetne spórolni is...
NightGT
válasz #38075904 #246 üzenetére
2x tápkábel, 2x villamossági komponens (mert a procinak attól még kell az ugyanolyan szofisztikált tápegység. Vagy azt vigyük a lapra? őőő), köztük 2x bazi nagy kondi (syberia-tól előre is elnézést ), és végül dupla hűtés. Végén egy akkora VGA, mint egy konzol, amit külön földelni is kell (meg, még amit - szerk: érintésvédelem)
Ráadásul nemtudom, mennyi RF zaj keletkezik egy korszerű PSU-ban, vsz. nem sok - de ez is lehet szempont. Pláne, amilyen érzékeny, és finom elektronika az a feszített 3090 RTX. Jó az úgy külön. Pláne ha baj van
3x8 pin helyett ott a 12... (sry a régiektől, hogy leírom a számukra vsz. evidenciákat, jólesett a gondolkozás)
NightGT
Azért az A64 3000+ már tudott melegedni, pedig az még nem is volt Pentium D...és még nem is húztam. El is durrantott egy noname, házzal járó tápot szépen, mert belerakták/raktuk olyanba Valami JSL vagy hasonló, mintha azokat láttam volna átcímkézve Vargáné-ként futni
NightGT
És ha nem elég benne a táp / vrm, cserélhetnéd az egész kockát...sokkal kevésbé lenne rugalmas egy setup. Új chipset kell, szintén csere...
Jön az új ATX12VO szabvány (elvileg). Táp csak 12V-t fog leadni, onnantól az alaplap csinál belőle 5V-t a perifériáknak. 3.3 mihez kell, azt nemtudom, de az is a lap dolga lesz. Sokkal kevesebb kábel kapásból, 24 pin helyett 10.
Mikor hír volt, valaki mélyebb villamossági hozzáértéssel is kifejtette, hogy miért jobb...nem tudom felidézni, de ennyi változás lesz majd
@Chaser:
Oké, az így ebben a formában nemigaz, hogy nem volt rajta OC, csak idiot módra, és kevés[ Szerkesztve ]
- Mobilinternet
- BestBuy topik
- Oppo Find X5 Pro - megtalálták
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Gyúrósok ide!
- Idén elmarad a BlizzCon
- ZOTAC RTX 3070 8GB GDDR6 Twin Edge OC Eladó! 118.000.-
- AMD Radeon Pro W7900 48GB GDDR6
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE WindForce 2X GTX 960 4GB GDDR5 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- KFA2 GeForce RTX 3050 EX OC 8GB GDDR6 Videokártya - Számla + Garancia, Ár alatt! BeszámítOK!
- PowerColor RX 6800 XT Red Dragon 16GB GDDR6 256bit - Számla + Garancia, Ár alatt! BeszámítOK!
