justmemory
válasz StarKiller89 #6096 üzenetére
Nekem spigen crystal clear tok van, védi a kamerát is picit; párszor perecelt már a telefon, eredményesen megvédte a tok.
--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
justmemory
válasz kelly416 #6383 üzenetére
Lehet ostoba a kérdésem, vagy simán csak nem értem a problémádat, de Windows 10 alatt is tudsz DEX-et használni (szoftveresen; a Microsoft szoftverboltjából kell telepíteni az ehhez szükséges progit), egy sima usb-c kábellel; nem tudom akkor minek a külön DEX/HUB.
justmemory
válasz Streampunk #6558 üzenetére
Telekomnál még nem.
justmemory
válasz tkohun2107 #6982 üzenetére
Szia,
én mondjuk tokkal használom, de nekem nem melegszik. Ahhoz nagyon nyúznom kell. Felmerült a nyáron, hogy akkor most bizti meghal minden Exynos; én konkrétan kint hagytam a napon, majd minden gond nélkül videóztam vele, nem vett vissza, nem állt le. Szerintem azóta a frissítésekkel is javítottak rajta - teljesítménybeli különbséget (visszaesést) nem tapasztaltam; még mielőtt -, szóval nekem nincs ilyen gondom. De nyilván attól is függ, hogy mire használod. Általános kép, hogy mintha ilyen tekintetben nagy lenne a szórás az Exynos-al szerelt készülékek között, tehát sajna benne van, hogy nekem nincs ilyen gondom, de másnak lehet.
justmemory
Eskü veszek egy lézeres hőmérőt és stressztesztelem a az eszközt. Alapból nekem nem melegszik, nem tilt le alkalmazást (leírtam már, hogy tűző napon kinthagyott forró eszközzel is simán videóztam letultás nélkül) Nyilván ha úgy használom, melegszik, ahogyan minden eszköz (pl. DEX-en videóhívás 45 perc után).
justmemory
Szia,
költözni a Smart Switch-el (Samsung sajátja) fogsz tudni szerintem a legegyszerűbben.
Védőüveg nekem nincs; olyan tok (Spigen) van rajta, ami védi a kamerát is azáltal, hogy van pereme.
Nekem ugyan exynos-os van, de haszmálom a (z)gcam-et, elsősorban a hosszabb záridős felvételek (asztro (Samsung gyári 30 mp max, gcam akár több perc (nekem 1:55 volt a max eddig)), vagy a rosszabb fényviszonyok miatt; a night sight-al azért - számomra - jobb eredményt ér el, mint a gyári, de normál körülmények között a gyári is jó.
justmemory
válasz Badboys #7219 üzenetére
Sajnos az anyagias világ ezt hozta össze. Saját maguknak okozzák a problémát.
És vajon akkor is ezt csinálnák-e, ha nem lenne, aki megveszi... No offense, ezt így általában értem minden gyártóra, vásárlóra (tisztelet és kivétel és miegyéb), stb.
justmemory
Szia,
nekem is Exynos van, 120Hz-en használom kezdet kezdete óta, így nincs ilyen jellegű tapasztalatom, azt tudom, hogy 1-1½ naponta töltöm, felhasználástól függően (alapból telefonálás kevés, inkább Viber, illetve videótelefon, net, YT, fényképezés/videózás, olykor DEX, jegyzetelés, bankolás-fizetés, folyamatos Bixby és bluetooth az órával).
justmemory
válasz StarKiller89 #7409 üzenetére
Próbáld ki, hogy esetleg más app-al is (pl. gcam) ott van-e ez a pötty.
Kamerán van fóliád? Ha igen, esetleg bemehett alá kosz?
A 1,5x zoom - amennyire én tudom - digitális, így ha az "kiúsztatja a látómezőből", akkor akár szoftveres is lehet a gond.[ Szerkesztve ]
justmemory
válasz StarKiller89 #7411 üzenetére
Akkor - ahogyan samu74 is írta - érdemes lenne gariban megnézetni.
justmemory
Szia,
szerintem első körben statikus dolgokat próbáljatok jó fényviszonyok között lefotózni, esetleg másik kamera app-al is teszteljétek. Aztán lehet haladni, hogy hol lehet a gond (szoftver vs. hardver).
justmemory
Aki sokat fotózik rosszabb fényviszonyok között, az szerintem próbálja ki a gcam-et.
justmemory
válasz kakuk100 #7754 üzenetére
Szia,
bár nem nekem, de pár tipp: függően attól, hogy milyen chipset van a telefonodban, más-más gcam kell rá.
Ha Snapdragon, akkor itt is szét tudsz nézni, vagy tudsz google-ben keresni, próbálgatni őket.
Ha Exynos - mint nekem -, akkor vagy ezt, vagy ezt ajánlom. Nekem utóbbi van (gv1x), viszont ezen nem megy rendesen az asztro mód (viszont raw-ban is tud a night sight viszonylag sok részletet rögzíteni), míg az előbbin nálam igen.--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
justmemory
válasz s4hu|SyD^ #7764 üzenetére
Melyiken...?
Snapdragonra nem tudom melyik az ajánlott, mert nekem Exynos van; csak linkeltem az oldalt, ahol tonnányi gcam port van, Google-ben ha keresel, biztosan lesz ajánlott verzió.
Az Exynos-os adja magát: vagy a 7.4-nek a 3387-es verzióját, vagy a BSG 8.1. Gvx-esét javaslom feltenni, nekem ezek mennek.--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
justmemory
válasz Cantona777 #7834 üzenetére
Szia,
nem tudom pontosan milyen nézetre gondolsz (pl. mint a tükrözés TV-re...?), de Samsung esetében - bizonyos készülékeken; mint pl. az S20FE - a DEX elég jó megoldás erre, akár PC-n is, kábellel, vagy akár TV-re kábellel vagy wifi-n keresztül.
De ha ez nem elég, van olyan, hogy Windows összekapcsolás, ott a telefont a gépre dugva tudod a telefonos app-jaidat használni a PC-ről/laptopról.[ Szerkesztve ]
justmemory
Szia,
én OTP-nél használom napi szinten, ahogyan előttem is írták, Simple-el; gond nélkül megy. Gondolom a Raiffeissen Bank appjánál is engedélyezni kell a kártyá(k)ra az érintés nélküli fizetést, de ez csak tipp. Simple-ben így van. Én azért szeretem jobban, mert könnyebben előveszem a telefont, plusz 15eFt fölött sem kér PIN-t, mivel ujjlenyomattal hagyom jóvá a telefonon a tranzakciót.
justmemory
Nekem továbbra is Exynos van, igaz, tokban, de ahhoz nagyon meg kell izzasztanom, hogy érezhetően melegedjen - pl. folyamatos portré fotózás . De: májusban volt, hogy zgcam-el timelapse-eztem napon, töltőről órákon át, és nem volt semmi gondja. Picit meleg volt, nyilván, de nem volt forró, ki sem kapcsolt.
justmemory
Nekem a Samsung Saját fájlokban van beállítva az asztali gép hálózati tárolóval; wifin minden gond nélkül megy (usb-s wifi antenna van az asztali gépben); arra nem emlékszem már - rég használtam -, hogy oda-vissza, vagy csak oda (telefonról gépre) megy az adatmozgatás (mondjuk nálam elsődleges cél az itóbbi volt).
justmemory
Látod ezt nem tudom. Én simán csak megosztottam a nekem szükséges mappát és kész is volt. De a napokban úgyis rá kell nézzek, kiderül majd számomra is (sajnos rég nem használtam már, de ideje a backup-nak).
justmemory
Én 1 ½ hete váltottam s22 ultrára, azon már 13-as Android van a használatba vétel napjától; nekem nem laggol, semmi gondja nincs, a novemberi frissítést is megkapta. Az s20fe még nem kapta meg a 13-ast, de Telekomos lévén mindig is később kaptam pár nappal, ugyanakkor gondom nem volt sosem. Szóval úgy látom megint nagy lesz a szórás a tök jó és a megint elsz@art valamit a frissítés között.--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
- "Új termék, csak kipróbálva volt"
- Spórolós topik
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- Könyvajánló
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Építő/felújító topik
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- IPhone 15 Pro 128GB gyári független 2025.02.12 Apple garancia Partnero vásárlás
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független megkímélt 2025.12.27. Apple garancia!
