er2es
sziasztok!
nekem T-től van úton egy S20 FE
Az online operátor szerint snapis lesz, esetleg rendelt mostanában valaki T-től?
Illetve ha exynos az mennyire lesz probléma, ahogy olvasgattam az nem a legjobb, kérdés, hogy akkor szerintetek álljak e el a megrendeléstől?
köszi!
er2es
csak gondoltam hagyok már itt egy fél-pro exynos kommentet. (ami nem azt jelenti hogy az jobb lenne mint a snapis)
Kb 1 hónapja az itteni kommentek és kérdésemre kapott válaszom ellenére bevállaltam egy exynost. Adottság és helyzet miatt ezt lehetett
De összefoglalva:
- valóban melegszik, de nekem bőven használható, 120hz-en vagyok (simább mozgás) és 4-5 óra képernyő időm van.
- igaz ehhez kell az hogy 70%-os cpu-n legyek, de nem veszek észre lassulástnem játszok telefonon, navigáltam vele balatonig többször már, napközben social media, kis youtube, telefonok, 2 email és teljesen élhető, nem faktor 70-os cpuval a melegedés, legalábbis nálam, ahogy én használom.
Biztos hozzájárultak szoftveres oldalról a samunál azóta, hogy élhető legyen.
er2es
válasz barnabas22 #6060 üzenetére
az lehetetlen, néha klímát se kell kapcsolnom a kocsiba, annyira hűti a snapi
er2es
Exynosos vonalon akinek melegedik, gondoltam megosztom (ismét), kiegészítve a 70% cpu + 60 hz display szett helyett mivel tudtam elfogadhatóvá, normális szintre hozni a melegedést:
enhanced processing - OFF
Enhanced Processing. If you want even better performance from your Samsung Galaxy device running One UI 3, you can enable the Enhanced Processing mode. This is basically a high-performance mode that will allow the CPU and GPU on your Galaxy device to aggressively switch to higher clock speeds under load - na ez annyira nem működik jól exynossal, a cpu léptéke vagy maga a mag emiatt is tud nagyon melegedniCPU - 70%
ezt egyébként ha ON az enhanced processing, akkor felülírjaDisplay - 120 hz
Nekem ezekkel most jobb lett az akkuidő is és a melegedés is, 100%-as CPU-n még tesztelem (illetve jó lenne majd 100%as CPU - 60 hzen is megnéznem)
Perfomance nekem ez semmilyen észrevehető visszalépést nem okozott
er2es
https://mobilarena.hu/hir/ime_a_samsung-fele_android_12_frissitesi_lista.html
2022 januárjában várható az S20 FE upd. - jó hír, bár szerintem lesz március eleje is mire látni fogjuk
er2es
válasz zoltan77 #8265 üzenetére
Egyébként lehet jobb is
S21 elég instabil lett az andriod 12 után, pedig már hotfix ág is lejött, illetve több helyen is olvastam/láttam, hogy elég véleményes lett ez a oneui 4 update.
Talán majd 4.1 mindenben fasza.
+1: pont ma láttam sammyfans-on, de google is hozza már: s20 fe-re jön majd oneui 5/android 13
er2es
Telekom / Exynos: zsinórban megjott ma reggel a 12 és utána egyből a januári update is
er2es
ja látom fentebb már kiment az info ezzel kapcs
Telekom Exynos-ra megjött a 2022. februári updateElég nagy, 826 mega
er2es
Exynos / Telekomra is megjott a OneUI 4.1
er2es
The last big update for the Galaxy S20 FE
