balazs1956
balazs1956
A véleményetekre lennék kíváncsi Három éve használok egy Samsung S7 Galaxyt, amivel tökéletesen !!! meg vagyok elégedve. bővíthető, visszajelző led, számomra tökéletes fényképek stb.Sosem cserélném le, ha ez a fogyasztói társadalom nem hajszolna bele a frissítések/biztonság elmaradásával stb.
Szerintetek a S20 FE előrelépés lenne az S7-hez képest?
Nem játszom, viszont rengeteget fotózok, szinte jegyzetfüzetként használom a fényképeket.
Néztem a tegnapi tesztet a s21 ről, de nem csak az elriasztó ára, hanem a bővíthetőség, / visszajelző led miatt is számomra visszalépés lenne az S7-hez képest.
Ezért szemezgetek a S20FE-vel.
A segítségeteket előre is köszönöm szépen.
Vagy ha tudtok egy másik jó alternatívát azt is szívesen fogadom! -
balazs1956
Köszönöm szépen a válaszokat.
az értesítési led nekem csak a nem fogadott hívások szempontjából volt fontos.
szeretném megkérdezni, hogy a s20Fe-nél ez a aod, képes-e ilyen mutatványra, mármint, hogy jelzi a nem fogadott hívásokat, anélkül hogy kézbe kéne vennem a telefont.
Az értesítési ledet ezért szerettem nagyon, mert ha lenémított állapotban is elég volt csak rápillantanom.
Amúgy az s7-ben is alvó állapotban mindig látszik az óra, és az akku állapota.
Nem értem mivel több ennél az AOD? -
balazs1956
Igen , nincs is szándékomban lecserélni, csak nézem a felhozatalt, ha esetleg beütne valami nagy gebasz.
Megvan még az s3 galaxy hibátlan karcmentes feltöltött állapotban, ha hirtelen kéne valami telefonáláshoz.
De sok minden már nem menne rajta a telefonáláson és a fotózáson kívül.
A márkához meg ragaszkodnék, az eddigi pozitív tapasztalatok miatt, de úgy látszik nekik is elgurult a pirula.
Eddig az ősi Nokiák óta csak egy félrelépésem volt az Asus zenfone 2.
Alig, hogy megvettem , kivonult az Intel a mobilpiacról, és hamar zsákutca lett a modell.
Egy valami hiányzik csak belőle, a két koppintásos ki/be kapcsolás.
Igaz a biztonság szempontjából ma már nem igazán működne. -
balazs1956
válasz Szikravadász #2397 üzenetére
Köszönöm szépen, erről az appról nem is hallottam...
balazs1956
Sziasztok tanácsotokat szeretném kérni!
A telefonomat, mágneses tartóval rögzítem a kocsiban, ezért a telefon hátoldalán egy fém lemezke van rögzítve.
Mennyire befolyásolhatja ez a vezeték nélküli gyorstöltést, egyáltalán működik-e rajta keresztül?
Nincsen (még) vezeték nélküli töltőm, de ennek függvényében döntenék a beszerzéséről.Segítségeteket, tapasztalatotokat előre is köszönöm szépen.
balazs1956
Az 5g melyik android verzióval jön ki, és hány főverzióig frissítik,Előre is köszi a válaszokat!
balazs1956
válasz Namelesske #4446 üzenetére
Ha jól értem, ha max fényerőre állítom a telefont, akkor nincsen PWM?
balazs1956
válasz leslien #5028 üzenetére
VIGYÁZAT!!!!!!!!!!!!!!
Rágerjedtem erre a telenoros akcióra, felhívtam egy ügyintézőt, (férfi ember,értett hozzá), aki 3 különféle böngészőben nézte meg + a telefonján, és váltig állította, hogy ez NEM SNAPDRAGONOS verzió, hanem az EXYNOSOS.
Nem értem , mert nekem a Firefoxban, és a Crome-ban is egyértelműen Snapdragont ír.
Amúgy ha kiszállítják el kell menni egy Telenoros boltban, és ott gyakorlatilag azonnal kérnek rá egy függetlenítő kódot.(legalábbis ezt magyarázta, még sosem csináltam)
Szóval így zsákbamacskának tűnik, és 33x megnézte, akkor is ragaszkodott hogy ez exynosos, és meg 33x is mást láttam.
Vélemény? -
balazs1956
válasz leslien #5040 üzenetére
Soha többet telenor. Megalakulásuk óta szívták a véremet, 60-65 ezer forintos számlákkal, csak amikor átmentem a Vodához, akkor jöttek a jobbnál jobb ajánlataikkal.Mivel upc, net, minden a Vodától van, harmadát fizetem a kedvezményekkel
Szóval rögtön átvinném a számlás vodára.
De nem akarok küzdeni velük,annyiszor átb@sztak, .
Ami érdekes, a telefonon nekem is enyxszost hoz, az asztalin meg minden böngészőben snapit -
balazs1956
válasz kisnokia #5132 üzenetére
Én is s7-ről fogok "költözni". Melyik az üdvözítő módszer?
Van rajta, bank, viber, horizon go, simple fbook Waze, MiFit stb.
Nagyon nem szeretnék napokat tölteni a belépési kódokkal beállításokkal.
Ráadásul az sd kártyán van vagy 12000 kép.
Amúgy előrelépésnek érzed az új telefont? -
balazs1956
Sziasztok most váltottam S7=-ről S20 FE sp-ra.
Első nekifutásra két kérdésem lenne:
1- mivel váltható ki/oldható meg az értesítési led hiánya? Nagyon hiányzik, hogy két méterről láttam a lenémított telefonon a nem fogadott hívásokat
2 . Az S-7en a baloldali gomb listázta az összes futó programot, és könnyű volt ide-oda ugrálni köztük, vagy bezárni bármelyiket. Az s 20 FE-n a baloldali gomb felhozza ugyan a futó alkalmazásokat, de lapozható formátumban, egyszerre csak egyet. Ez eléggé nehézkes, pl vezetés közben, de amúgy is. Nem lehet ezt átállítani listás nézetre?Előre is köszönöm szépen a segítségeteket!
balazs1956
Amatőr kérdés, de hol lehet beállítani, hogy a fotók ne olyan baromi nagy felbontásban, rengeteg helyet elfoglalva készüljenek?
Az S-7 ben adta magát, itt meg sehol sem találom
Előre is köszönöm a segítséget4 -
balazs1956
válasz justmemory #5411 üzenetére
Ezt a baromságot!
Jegyzetek helyett is a fotókat használom, de így gyorsan tele lesz akármekkora kártya.
Ha utólag átméretezem, akkor a régi megmarad?? -
balazs1956
Tudtok ajánlani valamilyen BB hálózati töltőt?
Vezeték nélkülit nem tudok használni, mert mágneses tartókat használok a kocsiban.
Gagyit nem merek, mert olvadt már szét a szemem láttára.
Konkrét márkának és típusnak is örülnék.
Segítségeteket előre is köszönöm szépen.
Az sem lenne hátrány, ha több kimenete van.[ Szerkesztve ]
balazs1956
Melyik a legjobb minőségű vízálló tok.
Ja, és leginkább futáshoz kéne, megfelelő rögzítési pontokkal
Lehetőleg itthoni beszerzéssel, linkkel.Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket
balazs1956
Sziasztok, segítség kellene.
A telefont a kocsiban mágneses tartóval rögzítem, ezért a hátuljára 2 db aránylag nagy méretű lemez van felragasztva.
A kérdésem az lenne, hogy ha szeretnék Revolut alkalmazással fizetni akkor ez a két lemez befolyásolja-e, pl az NFC-t, vagy működni fog vele?
A segítségeteket előre is köszönöm szépen -
balazs1956
balazs1956
Sziasztok! Egy jó minőségű vezeték nélküli töltő. mennyi idő alatt tölti fel, mondjuk 10 %-ról, 100 %-ra?
A mágneses baseus kábellel ez kb 3 óra.
Ja és melyik az ajánlott márka, típus?Seítségeteket előre is köszönöm szépen
balazs1956
válasz Namelesske #6162 üzenetére
Köszönöm szépen a részletes választ!
balazs1956
Beüzemeltem a Revolut alkalmazást, de elég körülményesen tudom csak előhívni a Google Pay menüpontot (beállítások/google szolgáltatások/google alkalmazások beállításai/Google pay)
Ehelyett a négy lépés heéyett nem lehet valahogyan kitenni a kezdőképernyőre a Google Pay widgetet?
Nekem sehogyan sem sikerül.
Segítségeteket előre is köszönöm szépen -
balazs1956
Tavaly vettünk két teljesen egyforma telefont a Sestoreból, kb egy hónap eltéréssel.Mindkettő snapos verziójú.
Az egyik utoljára 2021 június 24-én frissült, azóta semmi. Maradt az android 11, a biztonsági javítás 2021 június 1.
A másik állandóan frissít, utoljára ma (2022_03_03) Már az android 12-nél tart stb.
Mit lehet csinálni, mi lehet az oka?Segítségeteket előre is köszönöm szépen.
balazs1956
Lassan egy éve megvan a telefonom, de most fedeztem fel, hogy bizonyos élethelyzetben egy nagyon apró zöld led(??) világít az egyik sarokban.
Mi ez és mit jelent?Előre is
balazs1956
Van olyan beállítási, lehetőség, vagy program, hogy a dátumot tegye rá a fotóra?
Valamelyik régebbi Samsungom tudta ezt sz opciót.Köszi előre is
balazs1956
Pendrive-ra próbálok a telefonról fotókat átmásolni.
A telefon felisperi a pendrive-ot, látom is mi van rajta, de nem tidok sehogyan rámásolni semmit.
a Sansubg közönségszolgálat visszahívást ígért...(ami kb 1-2 hét szokott lenni)
Van -e erre egyáltalán mód, vagy nincs?
Tehát OTG-n keresztül próbálok a telefonról adatokat menteni pendrive-ra
balazs1956
válasz kelly416 #11677 üzenetére
Ha esetleg még tudnál segíteni.
A fájlokat a rendszer MÁSOLNI nem engedi, hanem csak MEGOSZTÁSSAL tudok fájlokat átvinni a File Manager segítségével.
Mit csinálok rosszul?
Néha felugrik egy ablak, hogy a gyökérkönyvtárban állítsak be valamit, de ez már meghaladja a képességeimetTehát a kérdésem az, hogy másolni is lehet, vagy csak megosztani?
balazs1956
válasz icemad #11682 üzenetére
Persze egyszerűbb, ez csak egy kihívás volt, meg azért a telefonomon közel 15000 képet tárolok, ami minél több helyre van mentve annál jobb.
Az Amazonos ötletet köszönöm, meg fogom néznikelly416 végül sikerült megoldanom egy másik fájlkezelővel, amivel egyszerre 50 GB-adatot tudtam átmásolni.Total Commanderem volt, de a telefonon elég nehézkes (nekem), a pc-n 15 éve azt használom..
hátha valakinek hasznos : Solid Explorer 2 ver:2.8.31, magyar , átlátható, és rögtön meg is vettem (590Ft) -
balazs1956
válasz StarKiller89 #11727 üzenetére
Én is jártam így a vadiúj telefonnal Nyomtam, mint süket a csengőt, mire rájöttem, hogy melléböktem.
Gondolhatod, hogy leizzadtam, de tényleg semmi baja nem lett -
balazs1956
Úgy tudom 2024 második felében jön az utolsó biztonsági frissítés a telefonra.
Mivel telóról bankolok, muszáj lesz váltani.
Alapfeltétel az sd kártya bővítési lehetőség.
Ennél jobb telefon sosem kéne, viszont nincs kedvem 800000-ér egy tb-os s24 et venni
Van valami jó ajánlat?
Előre is köszönöm szépen -
balazs1956
válasz StarKiller89 #12069 üzenetére
Lehet igazad van, de nem bánnám, ha lenne alternatíva, de nem találok
balazs1956
Szerintetek mennyire lenne visszalépés az új A55-ös az s20 Fe-hez képest.
Kizárólag az SD kártya bővítése miatt nézegetem, mert kb 13000 képet tárolok a telefonom kártyáján, és erről nem szívesen mondanék le. (van mentés róla bőven, de szeretem ha minden képem kéznél van, mert jegyzetek helyett is ezt használom.)
Fontos még a fotózás minősége is.
Sosem kéne jobb telefon mint a jelenlegi, de a bankolás/biztonsági frissítések elmaradása miatt előbb utóbb váltanék.
Ha vannak ötletek, érvek, azokat nagyon szívesen fogadom. -
balazs1956
válasz icemad #12147 üzenetére
S20 FE Snapdragon processzorral van.
A súlya nem érdekel, mert többnyire az asztalon van, ha meg nem, akkor a nyakamban lóg.
A dizájn, hogy néz ki, mit szól a haver/szomszéd, cseppet sem érdekel.
Ez számomra egy használati tárgy navigálásra, bankolásra, fotózásra tartalomfogyasztásra.
És ahogy említettem alapvetés az sd kártya bővítési lehetőség.
Szeretnék további pro és kontra érveket hallani.Előre is köszönöm
