Badboys
A watch 3 nak süllyesztett vagy sík a kijelző? Ajánlott a tempered glass vagy hanyagolható,
Badboys
Mivel még sohasem volt Samsungom mit kell telepíteni a telefonra,hogy szinkronban legyenek? A huaweire googl wear kellett ide mi legyen?
A samsung healt csak regisztrálva működik? Ugyanis a telefonra akartam,de regisztrációt kért. Be írtam az email címet erre kidobta,hogy ez az email cím már létezik. Nem hinném mivel ebből a vezetéknévből talán,ha van három és sosem volt samsung készülékem.
Holnap hozza a futár watch 3 lett a választott. Köszönöm a segítséget -
Badboys
Elnézést, hogy itt kérdezek, de az SGW 3 fórum nem igazán megy. Wearables alkalmazásban nem találom a vér oxigén widgetet kivették vagy nálam van gebasz. Köszönöm
Badboys
válasz El Gringo #4071 üzenetére
Lehet, hogy neked az, de a valóság meg ez. A Turbadónál akartam venni a SGW 3 at amikor felhívtak telefonon és kérdezte az ügyintéző, hogy biztosan e simest akarok? Mondtam, hogy igen és akkor mondta, hogy a T nem fogja aktiválni. Elmentem személyesen a T hez és meg kérdeztem, hogy valóban így van e és akkor ott mondták, hogy nem aktiválják csak ami náluk lett vásárolva. Mondom a Samsung storból veszek, azt sem aktiválják. Amennyiben ők kamuztak akkor én is. Baromi egyszerű 1414 et fölhívod és meg kérdezed. Kíváncsian várom a választ. Köszi
Badboys
Köszönöm nagyon rendes vagy, de nekem T s van és SGW 3 as Miután végig bohóckodtam így vagy 2 hetet úgy döntöttem, hogy a T nél veszem meg. Végül kaptam elég nagy kedvezményt és most még várom a Huawei wath 2 árnak vissza térítését ami szintén tőlük származott. Végül is így jól jöttem ki a dolgokból.
Badboys
Ne haragudjatok, hogy ide írok, de ez mozgalmasabb. Talán előbb kapok segítséget. Netán más is járt így.
Lecseréltem a HTC t mert nem minden működött együtt az SGW 3 mal. Még a Huawei korszakban meg vettem a WatchMaker teljes alkalmazást. A telefon SG A71 lett azon szépen működött az említett program úgy, hogy kellett venni hozzá pluszban egy samsung alkalmazást . Ez így működött is. Viszont a telefon gyári hibás volt eldobálta a wifit. Tegnap kicserélték 72 órásban. Elkezdetem újra a belakást. Az órát is újra telepítettem a wearon keresztül. Mondom akkor véletlen se zavarjon be bár mi is. Amikor végeztem a dolgokkal akkor mondom fölteszem a szokott watch facémat, A meglepetés akkor jött végig csináltam a szokásos procedúrát. A wtchmaker ki írta, hogy invalid watch face. Bármit is akartam föltenni mindenre ezt írja. Akkor ez most, hogyan van? Az előző A 71 el működött az újjal meg nem? Már azt fontolgatom, hogy nyomni kellene egy HR t a telefonon. Viszont baromira nincs hozzá humorom, hogy pár nap alatt 2 telefont is be kellett laknom. + az órát is. -
Badboys
A 4270 re senki semmit? Ma óra + telefon újra telepít sajnos semmi változás. Létezik olyan, hogy a Samu letiltott más facék alkalmazását? Mondjuk nem lepne meg. Így bukóban vagyok 3000 forintot, de nem is ez legnagyobb gondom, hanem miért nem megy ezen a telefonon?
Badboys
válasz baani59 #4296 üzenetére
Köszönöm innen is töltöttem le közvetlenül. Frankón elmentette a WatchMaker nem volt vele gond. Viszont innen szoktam többnyire mert itt találtam a nekem megfelelőt. [link] Az első A 71 tökéletesen csinálta a dolgát. Ez a baromság a második A71 nél jött. Egyszerűen fölfoghatatlan mi lett. Egyáltalán mi a különbség a két azonos telefonban? Az általad javasolt megoldást kipróbáltam működik. Kissé macerás a sok reklám miatt, de legalább működik. Köszönöm
Badboys
Hú, de jó, hogy nem a Turbadónál vettem az órát. Pedig onnan akartam rendelni.
Badboys
válasz Portász #4450 üzenetére
Sajnos a fizetés egy megoldásra váró probléma. A Vérnyomás és az EKG megoldható. Samsung telefonnal két app és működik mindkettő. Nem Samsung telefonnál viszont egy hosszabb mókolás és működik. Nincs garancia vesztés mert a telefonban kell mókolni.. Amennyiben érdekel privátban elküldöm mindkét lehetséges megoldást. Itt már sokszor ki lett beszélve ezért inkább privátban.
Badboys
válasz eladogeppc #4600 üzenetére
Van 14 nap elállás, ha úgy vetted. Vegyél huaweit na majd akkor leszel igazán csalódott. Miért nincs? Van az csak előkell csalogatni. Órán írogatni ez eléggé fura fétis. Az igaz, hogy nem tud magyarul, de ez a samu sara. Egyáltalán miért telepítik ezt a bixbít órára és a mobilokra? A gond az, hogy törölhetetlen. Igen nagy probléma, hogy minden szar fizetős.
Badboys
válasz Schuler888 #4605 üzenetére
Amit használok az sajnos fizetős kategória, de megveszem mert szükségem van rá. Mondjuk nem telepítenék navit az órára. Biztosan azért mert nem látnám. eladogeppc ő panaszkodott, hogy valamilyen térképér fizetni kell.
Badboys
Ez alapján próbáljátok. [link]
Badboys
Badboys
válasz dionaea #5144 üzenetére
Ez gondolom nem került pénzedbe, hogy egy mp mutatón pörögsz. Csakszólok, hogy a samu pénzes dolgokkal is kicseszett. Bizony kb.4000 ftom bánja. Nyár óta szóltak a samunak, hogy ez így nem igazán fer. Szerinted helyre tette a dolgot? Magasról sz@rik rá. Valszeg sohasem fogja helyre tenni amit elcseszett. Az idő előre haladtával lesznek még cifrább dolgok is csak várd türelemmel.
Badboys
Nekem ugyan felment az első linkelt verzió S20FE. Átnéztem a kalibrálási folyamatot. Kérdezném azoktól akik értenek hozzá. Azt írja tegyem a mandzsettát arra a karomra amelyen nem használom az órát. Akkor ez most, hogy van ? Bal kezemen használom az órát viszont akkor értelem szerűen a jobb karon kell mérni a mandzsettással. Az orvos is a bal felkaron mér akkor az órát miért kell a jobb csuklóra tenni? Meg köszönöm, ha valaki ezt elmagyarázza. Baromira nem értem a logikát. Igaz nincs egészségügyi gyakorlatom. Köszönöm
Badboys
válasz olizatriznyá #5369 üzenetére
Többször mértem az órával úgy, hogy utána a felkarossal majd a csuklóssal, minimális eltérést mutattak. A kalibráláson és a mérési szabály betartása sokat segíthet. Az sem mindegy, hogyan van fent a karodon és mennyire szoros vagy laza. A házi orvosnál volt mindkettő vérnyomás mérőm bevizsgálta. Az övéhez képest szinte semmi extra mérési eltérés. Biztos, hogy nem ez az etalon, de nem is az alja.
Badboys
válasz HoldfenyLuna #5448 üzenetére
Nekem sincs vastag csuklóm, de teljesen ok a nagyobb SGW3. Egy próbát megér aztán meglátod. Elsőre és is rimyáltam a méret miatt próba és megvettem.
Badboys
válasz HoldfenyLuna #5484 üzenetére
Az MM egy nem normálisok gyülekezete. Saját példám: Tavaly novemberben meghirdették az SGW 3 at. 150000 forintér + egy nagytejesítményű powerbankot ajándékba. Így szólt a hirdetés az aktuális szórólapjukban. Mondom ez kell nekem elmentem a helyi boltba megnézni a motyót. Keresem a kitett választékban nem találva szóltam az ott settenkedő eladónak. Elkezdte keresni majd a számítógépben is keresve közölte nincs. Szólt a főnöknek aki megerősítette a nemlétét. Telefonon a központ közölte vele, hogy egyetlen MM ben sincs a keresett termék. Azt az infót adták, hogy talán 2 hét múlva lesz. Na ennyit az MM ről. A múltheti sztorival meg nem fárasztok senkit, Tutira diletánsok gyülekezete.
Badboys
"A Watch Active2 és a Watch3 pedig február 22-én új funkciókkal is bővül. A Watch Active2 esetében már elég hosszú várakozás után, de végre elérhetővé válik az EKG, egyúttal a vérnyomásmérés is. A Samsung Health Monitor alkalmazás hétfőtől tölthető le a Galaxy Store-ból vagy a Play Áruházból.˝"
Szvsz valamit elértettél az idézet szerint.
Badboys
válasz HoldfenyLuna #5498 üzenetére
Én már nem lepődnék meg semmin.
Badboys
A samu szarik bele, hogy a vevő mit érez. Példa rá watchface app az alap 0 forint, de kell hozzá a prémium ami 2800 ft. Na gondolod teheted föl a számlapokat csakhogy a samu beletett egy csavart így nem működik. Azt mondta vegyél tőle is egy ehhez szükséges appot 900 forintér. Nos ez még nem is lenne gond. A gond az, hogy így sem működik az egész hóbelevánc. Nem tudsz egyetlen számlapot sem letölteni. Ezt a fölhasználók sérelmezték és elkezdték a samut bombázni, hogy ez így sem működik pedig kidobtak x forintot , dollárt. Ez 2019. 6. hótól nem lett javítva a mai napig. Minden csak a lehúzásról szól. Tehát ne ringasd abban magad, hogy ez változni fog. Sajnos ilyen gusztustalan világot élünk. Erről nem a gyártó tehet csak kihasználja az adott lehetőséget az extra profitra. Leginkább a fölhasználói réteg a hibás mert mindent megvesz. Ebben a nyomortanyában nézd meg hányan nem sajnálnak 500 ezer ft ot kiadni egy telefonér. Lehet másnap a család a küszöböt rágja.
Badboys
Frissítés jött a Galaxy Healt Monitorra. A Galaxy Storeból tölthető
Badboys
Valaki megtudná adni a sensor teszt kódot? Tudom volt már, de nem találom pedig vissza néztem. Amennyiben SGW3 ra is jó? Köszönöm
Badboys
Az én tapasztalatom a vérnyomásmérésről. Két féle vérnyomásmérőt használok. Tavaly vettem az órát SGW3 at. Azt mondhatni közel egyező értékeket produkált a 3 eszköz. Az utolsó Healt frissítés óta lett az óra nagyon rossz. Akár naponta is kalibrálhatom akkor is fals adatokat produkál. Valóban ez nem az etalon, de nálam azóta rossz az egész, amióta frissítés volt. Nem a vita további generálása a célom csupán a saját észrevételem és sejtésem írtam le. Ellenőriztem a szenzorokat is valaki azt írta, ha 0 az érték akkor jó nálam 6 ot mutat. Így viszont nem tudom megítélni. A kérdés csupán az, hogy aki a 0 értéket mondta az honnan honnan vette ezt?
Badboys
Sajnálom, hogy nem olvastad el figyelmesen amit írtam. Az utolsó frissítés óta nem jó a rendszer.
Amit meg linkeltél az egy förtelem. Használd egészséggel már, ha egyáltalán hozzá jutsz. Kínait meg elvből soha, egyszer volt többet nem lesz, ha ingyen osztogatják sem kell. -
Badboys
válasz Luser2000 #6765 üzenetére
Ha ébren vagy ne álmodj. Ez akkor lehetne korrekt, ha megoldást biztosítanának az átállásra. Nem vagyok abban biztos, hogy fejlesztenek mindkét órára. Az elmúlt 2 hónapban csak szembe köpik a vásárlóikat tudnék mondani példát ezenkívül, de nem teszem.
Badboys
válasz guifater54 #6805 üzenetére
Egyébként folyamatosan igyekszik lebeszélni róla mindenkit. Pedig többen is bizonyították fotóval szinte azonos a csuklóssal és a felkarossal. Én azt írtam, amióta volt frissítése az appnak azóta időnként pontatlan.
- Milyen TV-t vegyek?
- Házimozi belépő szinten
- World of Tanks - MMO
- nVidia tulajok OFF topikja
- btz: Internet fejlesztés országosan!
