MODERÁTOR
Köszönöm!
1. Csak akkor, ha be van kapcsolva. Ha a kapcsolót 0 állásba kapcsolod (kikapcsolod), akkor megszűnik a búgás. Estére mindig kikapcsoltam, az 1250X-et is ugyanúgy. Hiába hogy nem búg, de áramot fogyaszt.
2. Érvényes, de úgy tapasztaltam, hogy kevésbé. Egy spot lámpával volt közös elosztón, aminek a kapcsolója mindig ad egy szép kis tűimpulzust a hálózatra. Az 1250X elég nagyokat pattant, de a 3000A jobban viselte.
Harrrr!!!!
MODERÁTOR
De, áramtalanítja a kapcsoló az egész rendszert (lekapcsolja a trafót benne). Lehet félreérthetően írtam, elnézést.
hackeeeee: Sima villás dugója van, semmi harmadik vezeték, tehát ilyen szempontból nem földelt, viszont a Z5300-é is ilyen volt, az mégsem búgott. A belső áramköri lapon lehet egy földhurok ugyanúgy, mint az 1250X és 2000X esetében. Esetleg még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy a hangszóró túl közel van a transzformátorhoz és az elektromágneses tér miatt átadódik rá a búgás.
Harrrr!!!!
MODERÁTOR
hackeeeee: Ugyanazon az elosztón van/volt a 3000A és az 1250X is, utóbbi mégis kevésbé búg, ezért zártam ki a földelés dolgot...
HSM: A foobar is megfordult a fejemben, de mostanában az AIMP-ot használom a Winamp helyett. Ki fogom próbálni ezt a lehetőséget, bár nem hiszek a csodákban.
Davidof92: A hangszóróból jön, méghozzá a jobb oldali szatellit mély-közép hangszórójából, ami elég közel van a trafóhoz (és az elektronika is ebben a dobozban van). Ha a trafó lenne szétesve, annak fémes lenne a hangja, ez hallhatóan a hangszóróra ráülő cirka 50Hz-es jel.
Vasinger!: Köszönöm!
Fehér háttérrel szerettem volna fotózni, de a hangdobozok gumi lábai össze-vissza mocskolták volna, így inkább a feketénél maradtam.
Harrrr!!!!
MODERÁTOR
hackeeeee: Ha egyszer valaki szétszedi majd a 3000A-t és megszereli rendesen (kiiktatja a földhurkot és árnyékolja az elektronikát), valamint erről részletes leírást is készít, mint a 2000X esetében, akkor egy szuper kis hangrendszer lesz belőle.
Vasinger!: Igyekeztem azért normálisabb zenéket összeválogatni, amik nyugisak. Ha egy ilyen bemutatóban Tha Playah-val vagy Angerfist-tel nyitok, akkor senki nem olvassa el. Amik bekerültek, azok kellemes zenék (szerintem), nyugis pillanatokban jó hallgatni őket.
Eagle16: Én is az 1250X-nél maradtam... És ráadásul 1 év garancia van rajta.
Harrrr!!!!
MODERÁTOR
(#15) HSM: Köszönöm, így már értem. Kipróbáltam, tényleg megváltozott (a sample amit linkeltél), de zenékkel még csak most hallgatom.
(#18) hackeeeee: File - Preferences - DSP Manager - Available DSPs - Resampler (PPHS), ezt átküldöd a bal oldali listába a nyíllal, aztán fent a Configure Selected-nél kiválasztod a 48kHz-et és bepipálod az Ultra négyzetet.
Harrrr!!!!
MODERÁTOR
Rover623: Értem. Kiszedhetem, ha gondolod. A 2000A szerviz leíráshoz volt szerencsém, ami igazából nem sokban különbözik a 3000A-tól.
Ha csak az a gond, hogy nem írtam oda, hogy az impedanciája annyi, akkor elnézést, javíthatom.adyh: Imageshack-en vannak a képek. Itt egy kép linkje. Néha előfordul, hogy Magyarországról nem elérhető a szerverük, de szerintem most nincs hiba. Talán a tűzfalad blokkolja az elérhetőséget.
Harrrr!!!!
MODERÁTOR
Köszönöm a felvilágosítást! Kiszedtem a cikkből a kérdéses részt.
popp: Az 1250X teljesítménye is elégnek bizonyult és sokkal jobban tetszik, hogy elöl van a fejhallgató kimenet.
Ha sikerül valamit tuningolni rajta, akkor valami rövid beszámolót írhatnál róla...Metalfan: Semmiképpen sem maximum hangerőn. Normál hangerőn, pl. zenével; egy idő után hallható lesz a javulás.
banhammer: Igen, valóban hálátlan, de ez itt inkább egy bemutató írás, mintsem egy teszt. A tesztben méréseket kellene végeznem, ehhez pedig se felszerelésem, se megfelelő szakértelmem.
Harrrr!!!!
MODERÁTOR
Az első kérdésre sajnos nemet kell hogy mondjak, ugyanis most már csak az 1250X van meg. A 3000A-tól azért váltam meg, mert nem bírtam megszokni a hátulra helyezett fejhallgató kimenetet. Hangzás alapján az utóbbi lett volna a befutó...
Ha más gyártók 2.1-es rendszereivel kellene összehasonlítanom azonos árkategóriában (volt már Creative P380 és Logitech Z3 rendszerem is régebben), akkor is ezeket a fadobozos 2.0-ás rendszereket hoznám ki nyertesként. A 2.1-es rendszerek csak buffogni tudnak a bandpass vagy bass-reflex felépítésű mélynyomó miatt, aminek a hangja általában el is nyomja a szatelliteket. Ráadásul a szatellitek legtöbb esetben egy szimpla középsugárzót tartalmaznak, amelyek vagy fizikai méretük miatt nem tudják reprodukálni megfelelően a hangokat, vagy minőségük miatt. Játékokhoz be szoktak válni, hiszen sokan szeretik ha remeg alattuk a szék, de az csak a mélynyomó hatása. Ha jobban megfigyeli az ember, akkor a többi környezeti hangot (pl. erdőben mászkálva) alig-alig lehet meghallani az olcsó 2.1-es rendszereken.
Játékokhoz is kipróbáltam (Crysis Warhead, F.E.A.R., Dirt 2, Half Life 2 Episode Two, NFS Underground) és mindkét rendszer meggyőző volt. A lövedékek hangja FPS-ben vagy az autó motorhangja autós játékokban mind-mind nagyon élvezetesen szóltak. A gránátok robbanását is jól lehetett hallani, bár átütőbb sikerhez ilyen téren ezeken a rendszereken feljebb kell tekerni a hangerőt.
Filmnézéshez is jó társ mindkét rendszer. The Matrix Revolutions, The Chronicles of Riddick, Shrek és még pár animációs film, amiket meghallgattam rajtuk; élvezetes volt hallgatni mindegyik filmet.[ Szerkesztve ]
Harrrr!!!!
MODERÁTOR
Genius SP-HF 1250
A Klipsch-ben egy jobb elektronika van, de mivel elég picik a mély-közép hangszórói, ezért az meg sem fordult a fejemben, mint alternatíva.
Erősítőt és hozzá való hangdobozokat ennyiért nem kapni sehol (minőségben is más kategória), de ha valakinek van legalább 30 ezre rá, akkor az vegyen egy használt Orion erősítőt és hozzá két vagy háromutas dobozokat (direkt nem írok hangfalat).Harrrr!!!!
- Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- Ukrajnai háború
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- Trollok komolyan
- Fotók, videók mobillal
- Horgász topik
- A PC-ből az asztalunkra is kilép a Noctua
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Falken Ziex ZE914B 225/45 R17 nyári gumi (4db, gyakorlatilag új)
- Kingston Fury HyperX CL 16 DDR4 memória 2x8GB 3200mhz Alza Garanciával
- Kingston Fury Beast Black CL16 DDR4 memória 8GB 3200mhz Alza Garancia
- Honor 50 - 5G - Posta az árban
- Microsoft Surface Pro 4 12" Touch i5-6300U/8GB/256GB NVME SSD/webcam/2736x1824
