[Re:] Google Nexus 7 - Android 4.1 alapon
TOZ
A stickmount helyett inkább valami másik, ami az NTFS-t irni is tudja. Pl. OTG Helper.
TOZ
Saturn. Október 6-től ennyiért adja majd.
TOZ
Három napja 6-7 órát a kezemben a drágaszág. Egyre inkább megkedvelem. Tanulni kimondottan jó (grafikonokkal, tablazatokkal megtuzdelt doksik) . Olcsó stylus ehhez megfelelő.
TOZ
matteo_szg #2435 üzenetére
Akkor valami faja BT stereo headset bejatszik mindjárt.
Köszönöm a tippet. -
TOZ
hallerlaller #2557 üzenetére
Ebayrol meg egy dodo postaval...
TOZ
matteo_szg #2678 üzenetére
Unroot, relock es minden gyari...
Laller gyorsabb volt.
TOZ
Monaco fele Wallet megszivatott az update során. Lefut vmi check és jelzi, hogy patched.
Ami megvan elvileg eredeti, nem tetszik neki... -
TOZ
TOZ
Mi van akkor, ha a cwmben kikapcsolom a hitelesitest?
Úgy elvileg felrakna a flasht. -
TOZ
Megoldas a checksum problemera (4.1.2) frissites eseten:
Just edit the updater-script and remove the checks. AS LONG AS YOU KNOW YOU ARE FLASHING THE RIGHT PACKAGE ON THE RIGHT DEVICE, you will be fine. Otherwise, you'll probably get a soft brick. Worked fine for me with CWM and Franco.
QUICK TUTE:
1. Download the zip. I’m on JRO03D so I download the update package for JRO03D to JZO54K.
2. Extract the zip to a working directory on your PC. Let’s say C:\update\.
3. Navigate to “C:\update\META-INF\com\google\android”. There will be two files. One of them will be updater-script.
4. Edit updater-script using your favourite text editor. You need to remove lines that say EXACTLY AS FOLLOWS:
assert(apply_patch_check(…In the case of my zip it was lines 7 to 475.
5. Save the script.
6. Navigate to the root of the extracted files. In this case C:\update\
7. Select all of the files and repack the zip using 7-zip, select store as the compression level.
8. Copy to SD and Flash using CWM.forrás: xda
Azt mondjuk nem tudom, hogy mi van olyankor, ha az CWM-ben siman kikapcsolod az ellenorzest.
TOZ
Egy 3D rombol ki tudná vki menteni nekem a wallet.apkt?
TOZ
hallerlaller #2828 üzenetére
Sajat tippek:
Jegyzetesesre: Evernote
Fajlkezelo: Xplore
PDF: ezPDF
Torrent taviranyitashoz: http://www.transdroid.org/ (Utobbi a szemely kedvencem, telefonrol inditom a routeren futo transmission kliensben a letoltest, mire hazaerek, mar var a tartalom.) -
TOZ
UK beszerzesre most jon az OTA frissites.
Szerintem nem fut le... igy aztan megy majd a factory image.Ugy is van. Wallet miatt...
TOZ
TOZ
OTA fileok pl innen:
[link]Ezek inkrementalis frissitesek, 31 mega koruliek. Elvileg nem tunnek el a juser beallitasok. CWMbol a zipet feltolod.
A factory image egy full installt kit-et tartalmaz. Fastboot modba tett N7-et kell osszekotni a szamitogeppel es a leirt modon ujrahuzni gyari allapotra. (Minden odalesz!)
TOZ
hallerlaller #2904 üzenetére
Toolkit nem is kell. Az image zipben ott a script.
(Ja, mégis kell - nem, de egyszerűbb sokaknak így. Sdk, fastboot kell, az meg gondolom Toolkit intezi alá)
Szoval ne foglalkozzatok velem. Broooaf. :-D
TOZ
hallerlaller #2914 üzenetére
Halmozati bunteteskent a factory image is torol mindent. Szoval a leirt eljaras teljesen ujrahuzza a telefont. Gyakorlatilag, mintha most venned ki a dobozbol (csak mar 4.1.2-es android lesz rajta).
TOZ
www.modaco.com/page/news/_/android/32-gb-nexus-7-available-to-preorder-from-phone-house-espana-r805
TOZ
Megjött a Nillkin tok.
Nem mondom, hogy jobb, mint a Luvtab, de mindenképpen szebb, és igényesebb.
ma A legújabb Android referenciagépet az Asus gyártja, a készülék Tegra 3 lapkakészlettel, IPS kijelzővel és Jelly Beannel érkezik.
- Samsung Galaxy Tab S8
- Újszerű Spigen Liquid Air Folio Tok, iPad Pro 12.9, Fekete
- ÚJ Bontatlan iPad Air 5 M1 2022 10.9 256Gb Space Grey 1 év Apple Gar AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
- BONTATLAN Új Ipad 2022 10th Minden szín 1 év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
- Teclast M40 Plus 8GB/128GB kék
