Watt25
Ha valóban kipróbáltad volna a programot, akkor tudnád, hogy miért van szüksége ezekre a programnak.
De azért elmondom:
A névjegyzék azért kell, mert a program tud olyat, hogy a névjegyzékedben lévő emberhez elnavigál, amennyiben tartalmazza a névjegyzék az illető címét is.
Fényképezni pedig azért kell vele, mert lehetőség van jelentés (pl. dugó, baleset) mellé fényképet is feltölteni, ami a térképen megjelenik.[ Szerkesztve ]
Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz Kepi p4 630 #55 üzenetére
Jelenleg hivatalosan nem, de van egy nem hivatalos port.
Watt25
válasz sirarcheer #62 üzenetére
Elvileg kezeli a rendszer a házszámokat, de mivel a térképet is magunk készítjük, kevesebb energiát feccöltünk még a házszámokba. Egyszer majd azzal is kész leszünk. (Néhány helyen most is van házszám, de elenyésző mennyiségben.)
Watt25
Nálad is elsődlegesen az a kérdés, hogy nincs-e bekapcsolva a Főutak elkerülése menüpont?
A tervezett útvonal egyébként nem függhet a telefon típusától, felesleges megemlíteni, lévén a tervezés a szerveren történik. (Ha van internet a telefonon.)Egyébként:
Net nélkül az a gond, hogy konkrétan nem tárolja le előre a megtervezett útvonalat, csak ha vizuálisan végighaladsz rajta, lehetőleg közeli zoom szinten. Tehát elvileg úgy működhet, hogy itthon megtervezed az utat, a megtervezett útvonalon végigpásztázol, mert akkor letölti hozzá a térképrészleteket. De ez gyakorlatilag nem kivitelezhető hosszabb út esetén.
A bejárt útvonalat tudtommal képes később feltölteni, amikor net-re csatlakozol. (De ezt még nem próbáltam.)
Ha a program indításának pillanatában nincsen net és nem is lesz, akkor képes offline is útvonalat tervezni, azon az útvonalon, amit netkapcsolattal már bejártál vagy végignéztél és emiatt letárolt.[ Szerkesztve ]
Watt25
Egy kis történelem...
Eredetileg az angol szöveg ott az volt, hogy Awoid Highways. Én ezt minden szempontból rosszul úgy fordítottam, hogy Autópályák elkerülése.
Két okból rossz a fordítás:
1. Nem azt jelenti.
2. A Waze-ben nem azt csinálja.
Bekapcsolás esetén ugyanis elkerüli az összes (szerkesztőben) Freeway-nek és Major Highway-nek jeölölt utat. Magyarországon pedig minden első rendű út Major Highway.
Emiatt kicseréltem a fordítást már vagy fél éve Főutak elkerülésére. Ez a fordítás elvileg szerverről frissül, tehát nem értem, hogy miért nem frissítette be nálad... (A BB fejlesztés ugyan teljesen le van állítva, de szerintem ettől még frissülhetne...) De úgy látszik, valamiért ez történt.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
Már talán több, mint fél éve deklarálva lett, hogy csak iPhone és Android fejlesztés folyik.
Gyakorlatilag bármilyen lassú adatforgalom elég a Waze-nek, legfeljebb az útvonaltervezésnél lehet észrevenni, hogy picit tovább tart. (Az úton nem tudsz olyan gyorsan haladni, hogy ne tudnának elég gyorsan betöltődni a térképet alkotó csempék.)Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
Ha be van kapcsolva, akkor nem értem, hogy miért akar rávezetni az autópályára, nem így kéne működnie. (Azt azért próbáld ki, hogy kikapcsolod az opciót, kilépsz, újraindítod a Waze-t és bekapcsolod az opciót.)
A fizetős útszakaszok kerülését már régóta mondogatják, hogy elérhetővé teszik, de még mindig csak az ígérgetésnél tartunk...Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
Egyébként a Live Map-en is tesztelhető és valóban kidobja a hibát.
Valószínűleg kanyarodási szabály probléma. Megnézem.[ Szerkesztve ]
Watt25
Ha bekapcsolod és olyan helyen mész, ahol nincs út, akkor rögtön rajzol is utat.
Kikapcsolni nem tudom, hogy hogy kell BB-n. Két opció van: vagy megjelenik egy ikon a képernyőn, amivel ki lehet kapcsolni, vagy ugyanott kell kikapcsolni, ahol bekapcsoltad.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
A XXI. században azt hiszem változtatnod kéne az elveiden...
A Waze egyébként olyan típusú előre letöltést nem tud, mint a GMaps navigáció. Azokat a csempéket tölti csak le, amelyek éppen meg is jelennek a képernyőn. Tehát, ha a legrészletesebb zoom szinten végigpásztázod az útvonalat, akkor meglesz az egész útvonal, egyébként nem. (Ez viszont elvileg "örökre" benne marad a telefon memóriájában (Android esetén az SD kártyán), csak egyszer kell egy útvonalat így bejárnod.)
Saját magad akkor szerkesztheted majd a térképet, ha bekapcsolt Waze használat mellett elhaladsz azon a területen és a térképszerkesztőben meg is jelenik a bejárt útvonalad. (Ezzel sajnos szokott időbeni késés lenni, akár több nap is, de ha minden rendben megy, néhány órán belül meg is kell jelennie.)
Illetve még gond lehet a fránya elveiddel. Nem tudom, hogy ha offline használod, később feltölti-e mindig a bejárt útvonalat Wifi-n keresztül. (Elvileg asszem van ilyen funkciója, de nem foglalkoztam ilyesmivel.)[ Szerkesztve ]
Watt25
Sok igazság van abban amit írsz, bár azért azt nem értem, hogy miért pont az szólna a Waze használata ellen, hogy 3 hónap után elveszted a szerkesztési jogodat egy adott terület felett. Úgy is friss emlékekre támaszkodva jó szerkeszteni, nem pedig 3 hónap után...
Watt25
Nem, a kergetőző autók bámulása nem a nem találás jele, hanem az esetleges hálózati/server problémáé. Ha nincs 5-8 másodpercen belül válasz, akkor érdemes újrapróbálkozni. Én most próbáltam rákeresni az adott utcára úgy, ahogy Te és első helyen dobja a jó eredményt.
Watt25
Ha nincsen hálózati probléma, akkor a pontok számításánál nem számít, hogy tervezel-e útvonalat, vagy sem, mindenképpen megkapod az adott távolságért járó pontszámot.
Elvileg megfelelő zoom szinten látnod kell mindent a környékről, ami meg van rajzolva. Ha mégsem, akkor 3 oka lehet:
1. Hálózati hiba miatt a telefon nem tudta elég gyorsan eltölteni az adott terület csempéjét. Ezt úgy lehet kiszúrni, hogy láthatóan egy négyzet alakú terület hiányzik a térképről.
2. Ahogy említetted, távoli zoom szint esetén a kisebb utcák nem látszanak. De amelyik úton haladsz, azt mindenképpen látod.
3. A térképszerkesztőben valaki más a legutóbbi kliens térképfrissítés óta rajzolta be az adott utat. Ennek most már kicsi az esélye, mert 2-3 naponta frissül a térkép.Összességében azért Magyarországon már azt a szabályt mondhatjuk ki, hogy ne azt feltételezzük, hogy egy adott út hiányzik, hanem azt, hogy megvan az... Szóval, a mindenáron hengerlést már ne erőltessük... (Ennek az időszaknak szerencsére már vége. Amikor én kezdtem, akkor még úgy mentem végig az M6-oson(!), hogy végig toltam az úthengert...)
Watt25
válasz Sanyi.mTs #149 üzenetére
1. Felhőben IS, de ideiglenesen lementi az SD kártyára is a history fájlba.
2. Még nincs rá lehetőség. Lesz majd web-es felület.
3. Valaki egyszer mondta, hogy valahogy kezeli, de most nem jut eszembe. (Lehet rosszul emlékszem.)Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
Nincsen sok lehetőség az útminőség megadására. Földút, vagy nem. Ha tele van kátyúkkal, ami miatt mondjuk 25km/h-nál gyorsabban nem lehet haladni, akkor az földútnak kell szerintem számítani. Más lehetőség nincs.
Egyébként pedig, ha be van kapcsolva a földút kerülése, akkor akkor is rátervez, ha nincsen más útvonal, tehát odatalál.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz jackbacsi87 #178 üzenetére
Itt lehet hosszabb idejű eseményeket bejelenteni.
Watt25
Egyébként képes teljesen offline módon is útvonalat tervezni, ha be vannak tárolva az útvonalhoz szükséges csempék. Csak egyszerűen semmi értelme totál offline módon használni a Waze-t, semmilyen kiemelkedő szolgáltatást nem tud úgy nyújtani a többi navihoz képest. (Sőt, azt mondanám, hogy egy nagyon gyenge navi program úgy.)
Watt25
Nem, te azt írtad, hogy kell wifi (net) a tervezéshez. Nem kell. A kereséshez kell. Tehát nem lehet beírt cím alapján terveztetni, de térképre kattintott pontra, vagy Kedvencekben/Előzményekben lévő pontra igen.
Watt25
Igen, bár már tényleg elég sok Wazer van Bp utcáin, annyi még mindig nincs, hogy tutira minden esetben minden dugót megfelelően érzékeljen. Szóval, 100%-osan még nem működhet, ehhez úgy tűnik még több Wazer kell. Egyelőre annak van értelme, hogy azt megfigyeljük, hogy többször ad-e jó útvonalat, mint rosszat? (Aki egyetlen útvonalteszt alapján mond véleményt egy navigációs szoftverről, az elég buta... Sajnos van ilyen.)
Watt25
Nem igazán látom a logikát abban, hogy valaki egy közösségi programban nem a helyi nyelvet használja. Miért lennének Magyarországon csak angolul beszélő térképszerkesztők???
Viszont, ebből most az is kiderült, hogy nem magyarul használod a Waze-t, mert akkor nem kérdezted volna.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
- iOS alkalmazások
- Szabadon fejlesztheti az OLED tévébe szánt paneljeit a Loewe
- Az IQOO-nak sikerült fokozni a Neo9 Pro-t
- Egy utolsó platformmal egészíti ki a negyedik generációs EPYC családot az AMD
- Dragon Age: Origins
- Windows 10
- EAFC 24
