oAcido
Valaki esetleg tudja, hogy elérhető lesz-e a Telekomnál az Ultra 512/16 kiszerelésben?
oAcido
Telekom nem fogja árusítani az Ultra 512GB-os variánst. Akkor sajnos marad a 256-os verzió..
oAcido
Én S10+ -ról váltok, az egyedüli fájó pont hogy az Ultrát egyik szolgáltató se árulja 512GB tárhellyel. Ez számomra visszalépés..
oAcido
Mi van, ha alapból valami power save módban fut az Exynos? Hogy ahol nem kell a kraft, ne zabáljon a processzor.
One UI 3.0-val jött egy bizonyos enhanced processing kapcsoló, amivel sokkal jobban teljesít. Előfordulhat, hogy ezt bekapcsolva pörög csak maxon.
Egy példa: [enhanced processing]
oAcido
válasz aprokaroka87 #728 üzenetére
Mivel az SD888 is melegszik mint egy sütő. Vagy a Samsung 5nm nem sikerült túl jól vagy az X1, A78 mag. Mivel mindegyik megegyezik a két processzorban, gondolom valamit ki kellett találni a Samsung részéről.
oAcido
Egy-két videót nézve, például Genshin Impact-ba azonos vagy jobb eredményeket produkál az Exynos mint az SD888. Plusz az Exynos nem fő meg 20-25 perc alatt, ezért stabilabb is.
Redditen lehet olvasni még 7-8 vagy akár 9 órás SOT-ról az Exynos-os verziónál.
Eddig úgy tűnik (számomra legalábbis), hogy ismét jobb az Exynos és remélhetőleg nem fake infókat osztogatnak meg.
oAcido
válasz Linkin1994 #856 üzenetére
A Xiaomi M11 és SD888 páros se jobb: [kép]
oAcido
válasz BusinessGuy #1123 üzenetére
Sok helyen olvastam, hogy ez az "AMIGO" nem működik megfelően. Túl erőszakos és/vagy össze-vissza szabályozza a processzort.
Van olyan teszt ahol 2,2GHz-en fut végig az X1 mag. Ezért is lehet szar a Geekbench teszt sokszor. Valahol olvastam, hogy jön majd patch ez csak a pre-release szoftver.
oAcido
Ez egy stressz teszt, ami 20 kört fut hogy megmutassa milyen stabil a chip magasabb hőmérsékletnél is.
Az első két képen olyan szintű thermal throttling van, hogy visszaesik a CPU teljesítménye a 7. kör után. Ha jól emlékszem még a Snapi 865-nek is több pontja van a 20. kör után. 20 kör után (43 fokosan) csak a teljesítménye 60%-át tudja ami elég szar.
Illetve a GPU teljesítménye se meggyőző (13-37 FPS)A második két képen viszont 20 kör után is 90% felett van a teljesítménye, hiába a 43 fok. Vannak tesztek ahol még ennyit se esik a teljesítmény. Szinte egyáltalán nincs thermal throttling.
A GPU is kb másfélszer jobb minimum teljesítményen (21-39 FPS). A Snapi 865 GPU-ja kb 13-30 FPS-t tud.Ezért írtam, hogy remélem a szoftver volt rossz az első tesztnél és nem a chip szórása ilyen szar.
oAcido
Telekomnál nekem még mindig készletre vár (S21 Ultra 256GB)... mondjuk 27.-ére írták a szállítást.
oAcido
Aki esetleg megkapta és felrakta a frissítést az tudna futtatni egy geekbench-et?
oAcido
Tech2.hu Wild Life Stress Test gyalázatos... rosszabb mint amit korábban találtam a neten. S21 Ultra 48%-ra esik vissza 20 kör után, bőven elmarad így az SD865-től...
oAcido
válasz ForRedGlory #1351 üzenetére
Nem, de amikor asszony már alszik akkor szoktam telón játszani valamennyit mert máskor nem nagyon van rá időm.
Jó lesz majd, ha 5 fokot emelkedik a hőmérséklet, aztán a tavalyi Snapi teljesítményét se éri el a telefon...De lehet csak én vagyok vele egyedül, hogy érdekel miért adok ki közel fél millió forintot.
oAcido
Genshin Impact max beállítás 60FPS: SD865, SD888, Kirin 9000, A14, A13 mind kitudja tolni magából tolni a 60FPS-t, bár igaz visszaesik ezeknek a sebessége is. Exynos 2100 40-43 FPS-sel fut max.
Bár lehet én néztem rossz teszteket, mindenesetre nekem ebből látszik hogy nem éri el az SD865-öt. Reméljük pár patch múlva jobb lesz.
oAcido
Csak furcsa, hogy pl a Kirin 9000 meg tudja a 60 fps-t és A77-A55 meg Mali G78. Samsung belepakolhatott volna egy kicsit több magot abba a Maliba. Majd meglátjuk, reméljük tényleg javul (A14 és SD888 is javult szépen egy-egy patchtől)
Telekom ma szállítja az S21 Ultrát (256GB)
oAcido
Megérkezett a telefon, be is laktam.
Geekbench 5 pontok: 1059 single, 3564 multi
Nagyon pörgős a rendszer belakás után is. Ég és föld az S10+ után, minden azonnal indul, azonnal reagál. A kijelzőről nem is beszélve hogy mennyivel jobb.
A kamera eddig nem győzött meg. Szobában volt csak kipróbálva, ablakon bejövő fény mellett. Kb. az S10+ is ilyen "borzalmas" képeket csinált. Iphone 11 Pro Max ebben egyelőre sokkal jobb.
A kamerasziget baromi nagy, egy szilikon tok mindenképp ajánlott rá szerintem (pedig tok ellenes vagyok).Melegedés minimális volt, ameddig másolta át a beállításokat, tartalmakat. Azóta semmi (játékot még nem próbáltam).
Az akksi 2:45h kijelzőidővel 38%-ot merült. Smart Switch alatt 10%-ot, az S10+ ez idő alatt 18-20%-ot.
Összességében nekem eddig megérte a váltás. Kamerára leszek kíváncsi mennyit javul majd a frissítésekkel.
Telekomon rendszer dec.1 frissítéssel van és egyelőre nincs új.
oAcido
15W-os töltő nagyon lassan tölti a telefont. Ugye még jó hogy nem kaptunk töltőt mert minek, ott a régi... A 65W-os gyorstöltő még úton van, úgyhogy azzal sajnos nem tudom megnézni milyen.
GPUWatch-csal nézve az adaptív frissítés egész jól működik. Folyamatos görgetésnél 115-120Hz között tartja a kijelzőt például a beállításokban, illetve 60-80Hz között tartja ha nem nyúlsz hozzá. De itt a forumon 1Hz-re is leveszi, ha nem piszkálod (mondjuk nem tudom ez mennyire valós adat).
Játékoknál valamilyen oknál fogva 60FPS fölé nem megy, hiába lenne képes rá. Talán szándékos korlátozás lehet a melegedés/throttling elkerülése végett.
oAcido
Tegnap picit többet nyomkodtam, 3,5 óra kijelzőidő ebből 2,5 óra játék volt (Wild Rift) kb 75% fényerőn,120Hz WQHD, volt néhány Geekbench mérés, böngészés (Chrome) és 49%-ig merült 100%-ról. Szerintem baromi jó lett az akksija.
Genshin Impact alatt 6-8 Wattot fogyaszt, 99%-on terheli a GPU-t és még így se tudja kipréselni a 60FPS-t (40-45 körül mozog). Gyengécske lett a G78 ebben a konfigurációban vagy még nem igazán stabil. Egyelőre emulátorokat nem néztem.
Maga az Exynos is elég gyatra. Vagy nem ismerik még az alkalmazások vagy kellene valami javítás a Samsung részéről. Geekbench például valamikor 600-2600 pontot dob, valamikor meg 1100-3600-at.
Game Optimizing Service-t sehogy nem tudom kilőni, sajnos 60FPS fölé így nem mennek a játékok.
Ezek ellenére iszonyatosan smooth és pörgős az egész rendszer, egy pillanatnyi gondolkodás sincs. Ráadásul pre-release szoftverrel.
Kamerát még nem sikerült rendesen kipróbálni. A kijelző jelenleg szerintem a legjobb a piacon, a színek, a fényerő, ez a minimális lekerekítés, baromi jó az adaptív 120Hz is. Úgy tökéletes ahogy van.
Összességében egy nagy előrelépes nekem az Ultra egy S10+ -ról.
oAcido
Nekem még mindig ATLF és nem találja az újat.
[link#1664] akooos: Throttling teszt végett, de össze-vissza mér a hőfok figyelembe vétele nélkül. Jéghideg telefonnal is mér borzalmas eredményt.
Tesztelném én játékok alatt, de alapból nem képes stabil 60FPS-t tartani a teljesítmény igényesebbek alatt. -
oAcido
Wild Life Stress Test pre-release szoftver (dec 1)
Bekapcsolt speciális feldolgozással, könyvre rakva, minimális fényerőn:
5. körnél beesik, majd azt tartja (gyengébb mint az SD865).
Bekapcsolt energiatakarékos mód (speciális feldolgozás kikapcsolva), szintén könyv, minimális fényerő:
Sokkal jobb a teljesítménye. Hát vannak gondok még rendesen. A mai nap folyamán lehet hogy Odin-nal felrakom a jan.1 buildet és ugyan így megcsinálom a két tesztet.
oAcido
válasz leslien #1684 üzenetére
Van egy olyan érzésem, hogy a Samsung 5nm nem sikerült olyan jól... Ezért küzdhet az SD888 is a melegedéssel/throttinggal. Azon végig se tud futni a stress test szobahőmérsékleten, mert leáll overheatingre...
A Kirin 9000 elveri mind CPU-ban, mind GPU-ban mindkettőt. Nem mellesleg az nem is ennyire forrófejű.
oAcido
válasz BusinessGuy #1704 üzenetére
Már nem működik. Volt valami Knox licensz szarság és kivették belőle..
Két fizetős alkalmazás maradt: CCSWE és Package Disabler Pro. Sajnos itt is amint újradolgozza a Samsung a Knox licenszet nem fog működni. Ráadásul hiába vetted meg, amint működésre bírják veheted meg újra. Lehet hogy 1 évet működik, lehet csak 2 hetet.
Talán még ADB-vel menne, meg root szükséges verziók vannak. Ezekkel én nem kockáztatom a garit.
oAcido
ADB-vel se tiltható vagy törölhető a Game Optimizing Service mert folyamatosan visszaállítja magát.
oAcido
oAcido
~Fél milliós csúcstelónál azért elvárná az ember, hogy legyen meg a teljesítménye (még ha a throttling miatt nem is tudja sokaig tartani). Főleg, hogy ezek a "gaming" telók csak hűtésben jobbak, csomó helyen hatalmas visszalépés (pl. kijelző, kamera).
Más: Genshin Impact bugos, azt nem tudom hogy csak az Exynos-t érinti-e. Játék közben 1-1 fordulásnál/körbenézésnél irreálisan leesik az FPS (15 körülire), elvileg már dolgoznak rajta. Furcsa is, hogy low grafikán nincs meg a stabil 30FPS.
oAcido
válasz MikeWazowski #1851 üzenetére
Pláne, hogy 29.-én jelenik csak meg a telefon. Inkább piros pont nekik, hogy 3 nappal hamarabb kiszállították még ha a kommunikáció szar is volt.
oAcido
oAcido
válasz BusinessGuy #1896 üzenetére
S10+-nál 1 héttel a premier után kaptam kézhez a telót, mert nem voltam otthon. Beregeltem a Members-be és simán megjött a Buds.
Nem értem ezt a túlremegést. Az előrendelés időpontja fog számítani, amit a szolgáltató bármikor igazolni tud. Plusz az ajándékokat milliószámra gyártják, mert külön-külön is árulják. Jutni fog mindenkinek is.
