Oliverda
Szerzel egy telepítőlemezt és felrakod arról. A Windows nem attól lesz jogtiszta, hogy a recovery partíciórol rakod fel. Pontosabban nem csak az lehet jogtiszta. A lényeg a COA matrica a gépen, amin a termékkulcs is található.
"Minden negyedik-ötödik magyar funkcionális analfabéta – derült ki a nemzetközi felmérésekből."
Oliverda
Szerintem ilyet nem olyan nehéz szerezni. Például innen is letölthető. Nem, ez így nem illegális.
Pont úgy lesz aktiválva mint a többi. A beépített aktivátoron keresztül. 2 kattintás.
Mi az a "Lenovo OEM Windows"?
Oliverda
válasz freemanone #13 üzenetére
Pontosan.
Na de most már lépjünk ezen túl, és mostantól a tesztről beszélgessünk inkább.
Oliverda
Mi van akkor, ha nem tudod kivenni az optikai meghajtót, vagy egész egyszerűen nincs a gépben ilyen drive?
Sőt még az is előfordulhat, hogy van aki nem szeretne lemondani az optikai meghajtóról.
Zeratul: Két géppel is megcsináltam ezt. Nyilán egyeznie kell a verzióknak. A nyelv nem számít.
Oliverda
Pedig elég sok összefüggés van. Az grafikus kártyák esetében már elcsépelt "kihajtja-e?" kérdés itt is ugyanúgy fennáll. Itt van néhány eredmény.
Például hiába raksz egy Brazos gépbe szupergyors SSD-t, a proci hamarabb kipörög mint az SSD, de ugyanez igaz lehet még néhány más mobil gépre is.
mintAdarab: A RST csak egy opció. Nem kötelező használni.
Gercsa: Az a szégyen, hogy a Toshiba NAND-ok viszont nagyon jók, és melléjük egy ilyen hulladék vezérlőt tettek.
Oliverda
válasz Thunderzolee #50 üzenetére
A Brazos esetében is észre lehet venni az SSD-t, de ott kevésbé jön ki a hatása mint mondjuk egy i5-2430M procival szerelt gépnél.
Oliverda
Oliverda
Ezek egyszerű szintetikus eredmények, aminek valóban semmi köze a processzorhoz, és amúgy nem is igazán mérvadóak. Én valós felhasználásra utaltam: programok betöltési ideje, boot, stb.
"Tehát linkelt tesztben, különböző teljesítményű processzorokkal van tesztelve az SSD, de igazából nem az SSD gyorsasága van tesztelve, hanem a programok betöltődési vagy futtatási ideje. Az SSD mindig ugyanolyan gyorsan biztosítja az adatokat a CPU felé, a különbség csak annyi, hogy a gyorsabb CPU, hamarabb végez a szoftveres feladatával, a nagyobb számítási kapacitás segítségével . Tehát nem az SSD gyorsabb, egy gyorsabb CPU-val, hanem szimplán a CPU. Az SSD mindig ugyanolyan gyors."
Az SSD potenciálját gyors processzorral lehet igazán kiaknázni. Bottleneck valahol mindig van. Lassú processzor esetében értelemszerűen a processzor a szűk keresztmetszet. Az SSD tudná gyorsabban is tolni a szükséges adatokat, de a proci nem tudja feldolgozni azokat megfelelő sebességgel. Fordított (volt) a helyzet a HDD-k esetében.
Épp ezért kell olyan tesztkörnyezet, ahol minimalizáljuk az SSD-n kívüli alkatrészek szűk keresztmetszetét, mivel arra vagyunk kíváncsiak, hogy x SSD gyorsabb-e a másiknál. Ezt kimutatni pedig csak olyan rendszerrel lehet, ami gyorsabban képes feldolgozni az adatokat mint ahogy az SSD tolná befele azokat.
Oliverda
Kismillió egyszer elmondtuk, hogy a szintetikus eredmények és a valós felhasználás ég és föld. Egy - de még öt - szintetikus teszt sem mondja meg, hogy pontosan milyen gyors az adott SSD.
mod: Amúgy nagyon egyszerű a magyarázata annak, hogy a szintetikus tesztek eredményei miért nem mutatnak különbséget a lassabb és gyorsabb processzorok között, ha SSD-t tesztelsz: Az ilyen programok szinte kivétel nélkül alig terhelik a CPU-t.
Oliverda
Oké. Már csak egyet nem értek: miért akartál erre rávilágítani?
"helytelen az az állítás hogy az SSD sebességét befolyásolja a processzor gyorsasága."
Lehet, hogy én nem látok valamit, de szerintem én nem állítottam ennek az ellenkezőjét.
Oliverda
A Toshiba és a SanDisk (ketten egy céggel), illetve a Samsung, Toggle-Mode DDR NAND-okat tervez valamint gyárt. Ezek jelenleg, a 2.0-s specifikáció alapján 400 MT/s sebességre képesek, míg az Intel és Micron (szintén egy cég) által forgalmazott ONFi 2.2 szabványú chipek csak ennek felére, azaz 200 MT/s-ra képesek. Ezen felül a Toggle-Mode NAND kevesebbet fogyaszt és (állítólag) az élettartam szempontjából is jobb. Az ONFi 2.2 chipek TSOP tokozást használnak, míg Toggle-Mode BGA-t. Mindez azt is jelenti, hogy valamivel drágábbak az utóbbi típusú NAND-ok.
Arról nincs infóm, hogy a Toggle-Mode chipek hány írási ciklust viselnek el, de utána fogok nézni, mert engem is érdekel. Valószínűleg valamivel többet mint az IMFT-s ONFI 2.2-sek.
Amennyiben jól rémlik, akkor az ONFI 3.0-nél már elkerülhetetlen lesz a BGA tokozás alkalmazása. Ez a szabvány már szintén 400 MT/s-ra lesz képes.
Bodor: A kérdésem az lett volna, hogy a #38-as hozzászólás milyen indíttatásból született, vagy pontosan mire akart válasz lenni.
Oliverda
Igen, befolyásolja. Nem is kicsit. Persze ez a nem kis mérték csak SSD vs. SSD relációban igazán nagy.
Egy klasszikus példa: Vertex 3 vs. Vertex 3 MI
Előbbi 25 nm-es szinkton Intel ONFi-t használ, míg az utóbbi 32 nm-es Toshiba Toggle Mode 2.0-t. Minden más ugyanaz.
Egy másik jó példa a Transcend SSD-jének tündöklése, ami 24 nm-es SanDisk (=Toshiba) Toggle Mode 2.0-t alkalmaz.
Illetve itt egy mai cikk Anand-tól, ami a Corsair új sorozatát mutatja be. Az olcsóbbik szériában Intel ONFi van, míg a drágábbikban Toshiba Toggle Mode. Minden más megegyezik.
Amúgy Samsung SSD-k sem véletlenül olyan jók.
Oliverda
A ott teljes rendszer sebességéről beszéltem, és nem konkrétan az SSD-jéről. Nagyjából erre a dologra gondoltam.
Az egyértelmű tény, hogy erős processzor és lehetőleg minél több memória kell ahhoz, hogy a legnagyobb különbséget lehessen kimutatni az egyes SSD-k között. Erről beszéltem itt.
Oliverda
válasz XIII Ramses #83 üzenetére
Olvasd el a cikket és megkapod a választ.
Oliverda
válasz XIII Ramses #86 üzenetére
3. oldal eleje?
Oliverda
válasz XIII Ramses #88 üzenetére
Azért kellett elővenni, hogy rá tudjuk kötni egy sima asztali alaplap SATA portjára is az mSATA SSD-t.
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Egyre gyorsabban ügyködik saját HBM memóriáján Kína
- Eleglide C1 - a középérték
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Energiaital topic
- Robogó, kismotor
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- msata ssdk 16 és 20 gb
- Bontatlan Seagate & Western Digital HDD-k 3TB - 12TB -ig - Számla + Garancia, Ár alatt! BeszámítOK!
- Olcsó 120-256GB SSD-k eladók!
- IcyBox IB-1824ML-C31 RGB Illuminated NVMe SSD ház - Dobozos, újszerű
- Új bontatlan Sandisk Extreme Portable SSD 2TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
