jettison
válasz Viktor0610 #164 üzenetére
Gyerek még az éjszaka...
Majd írd meg, mit mutat..
jettison
Az alján mindkét nyílás mögött van hangkeltő? Vagyis stereo a cucc? Vagy csak a szimmetrikus kinézet miatt van két nyílás?
jettison
válasz Viktor0610 #237 üzenetére
Tudnál esetleg egy tutorial-t dobni, hogyan raktad fel?
A problémám a következő:
Ahhoz, hogy unlock-oljam, azt írja, developer rom kell, de ahhoz, hogy felrakjam a developert, nyitott bootloader kell... Na akkor ezzel mit lehet kezdeni? -
jettison
Nem vállalok semmiféle felelősséget, azért amit írok. Én gyári rommal kértem a telefont, tehát MIUI 8.0.6.0, kínai stabil verzióval érkezett a Redmi 4 Prime. Nekem az alábbi procedúra működött WIN10 64bit alatt:
1. kínai developer rom flashelése:
- adb driver telepítése (a végén linkelt csomagban)
- a fastboot ROM-ra van szükség, én az en.miui.com-ról töltöttem le (link)
- az ott javasolt Flashtool nekem nem működött sehogy sem, nem ismerte fel a telefont. Megpróbáltam egy 2015-ös, ez nagy hiba volt, mert kinyírtam vele a wifi-t.
- ami végül működött az egy 2016.03 havi FlashTool volt (a végén linkelt csomagban)
- fontos, hogy download módban kell flashelni (Power&VOL+, majd itt kiválasztod, hogy download)2. bootloader nyitás
- megkéred itt a jogosultságot a mi accout-odhoz
- belépsz a telefonoddal a mi account-ba
- legyen bent a SIM kártyád, amire kaptad az SMS megerősítést és legyen hozzárendelve az eszköz a telefonszámodhoz
- find my device legyen bekapcsolva
- developer options-ben engedélyezd az unlock bootloader-t
- (és eseteg az USB debugging-ot?)
- fastboot-ba lépsz a telefonnal (Power&VOL-)
- unlock tool-lal értelemszerűen nyitod a bl-t (csomagban)
- developer options-ban az unlock status-nál ellenőrizheted, hogy sikerült-e3. twrp telepítése
- fastboot-ba lépsz
- az általam használt twrp a csomagban
- c:\adb-be bemásolod a twrp.img-t
- nyitsz egy cmd-t
fastboot flash recovery twrp.img
fastboot boot twrp.img4. EU developer rom telepítése innen
- belépsz a twrp-be
- ellenőrizd, hogy gépre dugva, tudsz fájlokat másolni a telefonra
- én mindent wipe-oltam kivéve a microSD-t, mert az nem volt benne épp
- felmásolod a megfelelő rom-ot a telefonra (vagy microSD-re)
- feltelepíted
- utána én még wipe-oltam a cache-t és a dalvik-ot
- reboot
- ha kell root jog, akkor ugyanígy flash-elsz utána egy SuperSU zipet (csomagban) (itt már nyilván nem wipe-olod a system-et és a data-t...) (nekem ez csak újraindítás után flash-elve működött)5. újraindít
6. örülNémi kezdeti rakoncátlankodástól (lassan válaszolt a rendszer pár percen keresztül) eltekintve eddig szuperül működik az EU dev rom. Ha másért nem a kínai appok kigyomlálása és a natív Gapps miatt is megéri feltenni.
Amit még elrontottam, hogy először kínai stabil rom-ról próbáltam unlock-olni, amivel azt értem el, hogy nem tudtam feloldani a telefon PIN-jét... Egyszerűen megváltozott...És a végére az ígért csomag, amik a számomra működő eszközöket tartalmazzák.
jettison
Eddig egy problémát sikerült felfedezni a telefonon, ez pedig a hangfelvétel minősége. A beszédhangot kifejezetten gyönyörűen veszi, viszont ha pl. zene szól, akkor a zene kezdetétől kb fél-1 másodpercig rendes a felvétel, utána pedig mint valami vödörből szólna a cucc, eszméletlen tompított lesz. A jelenség ugyanúgy megvan a telefon hangszóróján és hifi-re kötve is. A zene alatti beszédhang is "vödör" lesz. Ha megszűnik a zene, a beszédhang újból gyönyörű.
Ez alapján én arra következtettem, hogy valami szoftveres feldolgozással lesz a gond.
Amiket kipróbáltam:
Eredeti kínai stabil ROM / EU developer ROMVideó hangsávja / gyári hangrögzítő
HI-Q MP3 REC külső programmal:
- MP3 320kB/s / WAV
- Stereo/Mono
- Front Mic / Rear Mic / Raw audio / Device defaultEzek közül egyik sem befolyásolta a jelenséget.
A telefon beállításai közt nem találtam semmilyen erre vonatkozó beállítást. Öcsém Redmi 3Pro-ja a gyári programokkal is hasonló tüneteket produkál.
Bármi ötlet / info?
jettison
Nyilván, a lekerekített üveg miatt...
Nekem amit adtak hozzá, az jóval keskenyebb mint a képernyő (62mm x 133mm). Ezt meg se próbáltam feltenni, mert nagyon nem tetszik, hogy nem fed rendesen.
Adtak még hozzá két fóliát (63,5mm x 136mm). Mivel nem sikerült tökéletesen középre ragasztani, így az egyik oldalt ez sem simul rá a képernyőre. Van egy fél mm-es sáv, ami nem tapad rá.
Én azon gondolkozom, hogy lehet inkább fólia/üveg nélkül használom. Tokot sem tettem rá, mert csak elrondítaná a telefont. Ez egészen odáig tök jó, amíg el nem ejtem a telefont...
Viszont az általad linkelt üveg nagyon ígéretes! Csak kérdés, hogy belülről tökéletesen leköveti-e a telefon ívét..
És vajon kívülről megmarad a lekerekítettség? -
jettison
válasz jettison #275 üzenetére
Komolyan csak engem zavar eddig a hang/videófelvételek borzasztó hangminősége? Ennél Edison bácsi is komolyabb minőséget produkált 140 éve...
Ahogy utánaolvastam, ez a teljes redmi szériát és több mi modellt is érint. Akármit próbáltam, nem lehet kikapcsolni azt a hulladék zajszűrést.
jettison
Szia! Köszi a gyors válaszod. Nekem alapból semmi problémám nem volt a telefonálással. Az LTE-s cucc alapból ki lett kapcsolva nálam.
A hangrögzítéssel vannak problémák. Mindegy, hogy melyik mikrofont használom, a jelenség ugyanaz. A beszédhang csendes környezetben gyönyörű. Bármilyen háttérzajjal viszont jönnek ezek a sci-fi zajok. Ugyanúgy a zenéből is megpróbálja kiszűrni a "zajt". Szinte csak a vokál marad érthető. Egyébként próbáltam egy sima 100Hz-es szinuszt játszani. Ezt is olyan fél másodperc után ugyanúgy kiszűri mint bármi mást. Az első fél másodperc jó... Utána szűr..
jettison
Készül a demonstráció... Abból majd látszik, hogy nem csodát várok. Őszintén szólva magasról teszek a FullHD-ra, mert ha a hang minősíthetetlenül tort, elő sem veszem a telefont, hogy bármit felvegyek... Ezt a minőséget 10 éves telefonok is elgyepálják. És mindez csak a zajszűrés miatt. Az első fél másodperc jó. Utána elrontják. Ez nem annak a kérdése, hogy mennyibe kerül a telefon. Ne érts félre, nem téged akarlak támadni ezzel... Sőt, senkit. Csak megoldást keresek erre, mert ez elfogadhatatlan.
jettison
válasz jettison #331 üzenetére
Itt vannak a felvételek, amiket csináltam. Ha megcsináltam a bug reportot, majd belinkelem azt is. A videóban remélhetőleg minden fontos info elhangzott.
Alap MIUI recorder
Alsó mikrofon külső appal
Gyári kamera app, hátsó kamera
Gyári kamera app, első kamera
Ugyanez a környezet egy ősrégi, ütött-kopott, Samsung Galaxy S Advance-szelNagy segítség lenne, ha ti is tesztelnétek hasonló körülményeket, bizonyítva, hogy nem csak én vagyok béna. Az öcsém Redmi 3Pro-ja ugyan ezt produkálja.
jettison
válasz jettison #332 üzenetére
Megindult az offenzíva Kínába. Ha támogatnátok az ügyet megtehetitek a "confirm" gomb megnyomásával és hozzászólásokon keresztüli megerősítésekkel. Ne hagyjuk már, hogy egy ilyen banális probléma tegye tönkre ezt az amúgy nagyon kis jó telót...
Ide jöhet a confirm és a hozzászólás
xiaomi.eu-s posztom, ide jöhet a hozzászólás
ide szinténKöszi!
jettison
válasz jettison #333 üzenetére
Most, hogy sikerült elérnem a Xiaomi hivatalos oldalán, hogy az egy hónapja piacon levő telefonjukról is lehessen bug reportot készíteni, meg is tettem ezt a videó és hangrögzítés hang sávjának kritikán aluli minősége miatt.
Mivel kezd eléggé összekuszálódni a téma, hangsúlyozom, ez a probléma kizárólag arról szól, hogy fél másodperc után bekapcsol a zajszűrés, ami tönkretesz minden olyan hangfelvételt, amin nem csak és kizárólag a beszéd a lényeg és/vagy nem csendes környezetben készült.
Ha ti is tapasztaljátok a problémát, vagy csak az 5 darab videó alapján elhiszitek, hogy ez egy igenis létező probléma, és rendelkeztek Xiaomi accounttal, kérlek nyomjatok egy confirm-et és bőszen kommenteljétek is a problémát. Igazán elszántak egy-két felvételt is betolhatnának.
Ide jöhetnek az elégedetlen hozzászólások
Azért pörgök ennyire ezen a témán, mert ezt a más modelleket is érintő témát (több millió készülék!!!) a Xiaomi hónapok óta módszeresen ignorálja. Talán tényleg ők a kínai apple...
Más: Nagyon szívesen látnám/hallgatnám olyan emberek felvételét, akik úgy érzik, hogy Redmi 3 vagy 4-en ez a probléma nincs jelen és ez így tökéletesen rendben van. Fontos a háttérzaj, ami miatt bekapcsol a zajszűrés, úgy mint utca, egy zajos terem, zene, stb. Mert az is lehet, hogy én vagyok a hülye.
jettison
válasz csokito100 #346 üzenetére
A program adatait nem tudod törölni? Akár manuálisan a fájlrendszerből, mintha frissen lenne telepítve?
Settings -> Installed apps -> Mail -> Clear data, cache, ezután elvileg újra kell majd konfigolni mindent és elvesznek az adataid.
jettison
válasz doeme_A64 #351 üzenetére
Nagy vagy! Ezt én is megtaláltam. Sajnos 2016 júliusi a report és még mindig "more info needed". Ez azért több mint szánalmas. Ahogy többen írják, a szanaszét ajnározott flagship-en is megvan ugyanez a probléma... Úgy látszik süketek építették azt a hajót is.
Az a vicc, hogy a végén amire írja a srác, hogy "szerinte a Mi5-ön végre kijavították". Hát nem tudom a magasak ebben is ugyanúgy szanaszét van menve. Mély pedig egyáltalán nincs. Holott az eszköz képes felvenni mély hangokat, ezt bizonyítják a videóim is.... Még mindig rohadt erős a feldolgozás benne, de legalább nem hullámzik az egész kontrollálatlanul. Bár azért azt én sem várom el, hogy koncert/klub környezetben is megállja a helyét.
jettison
válasz doeme_A64 #353 üzenetére
Sajna ez megint csak a hívásokra vonatkozik.
Egyébként én sem videózok minden nap, de azért jól jönne párszor, hogy meg tudok valamit örökíteni, amitől utána nem süketülök meg.
Engem leginkább az elv háborít fel. Eladok valamit több millió példányban, több szérián keresztül teljesen használhatatlanul, majd hónapokig teszek rá, mintha nem is létezne a probléma. Számomra ez olyan ciki bug, hogy ki se kerülhetett volna ilyen a gyárból... Ha az én cégem lenne, nálam fejek hullanának. De szerencsére nem az enyém.
jettison
válasz Viktor0610 #364 üzenetére
https://www.aliexpress.com/store/product/Xiaomi-Redmi-4-Pro-Prime-tempered-glass-MOFi-Redmi-4-Pro-Prime-glass-screen-protector-full/1971201_32767032391.html?spm=2114.12010608.0.0.y7F9SC
Ez lelóg a 2.5D részre is. Nem tudom, hogy vajon a belső része is ennek megfelelően van-e kialakítva. Ha igen, az számomra tökéletes lenne. Teljes mértékben fedne, de mégsem áll el az oldalánál. Sajnos ez a renderelt képekből nem állapítható meg.
Rendelt már valaki ilyet?
jettison
válasz csokito100 #363 üzenetére
A fólia ugyanúgy nem ragad le a szélén. 2hete így használom, és még nem jött fel. De nekem nem tetszik.
jettison
válasz flashpointer #369 üzenetére
Nem kompatibilis még a Redmi 4 és Redmi 4 Prime tokja sem, mert fel van cserélve a flash és a kamera.
jettison
Én is tőlük vettem, gyári rom-mal kértem, mert tudtam, hogy úgyis cserélni fogom. Szerintem tökmind1 melyikkel kéred, mert se a kínait, se a webshop-os romot nem érdemes fent hagyni. A kínai romot használtam kb egy hétig, jól működött, csak ugye voltak felesleges kínai cuccok...
Nem egy nagy ördöngösség a már létező EU romot rátenni, de azért volt 1-2 pillanat, amikor izgultam közben...
jettison
jettison
Na srácok! Annak ellenére, hogy a Xiaomi magasan tesz a fejünkre azáltal, hogy egy nyilvánvalóan egyszerűen javítható, ámde mégis baromi bosszantó hibára hónapok óta még csak nem is reagál, szerencsére egy fórumozó talált egy átmeneti megoldást a hang- és videofelvétel problémájára. Kipróbáltam, szuperül működik, el sem lehet mondani a különbséget...
Itt található a módszerEttől függetlenül, hogy a Xiaomi kicsit felébredjen Csipkerózsika álmából, nyugodtan lehet nyomkodni a confirm gombot. Mert ez még mindig egy olyan megoldás, amihez root jog kell és a telefon rendszerében kell hozzá turkálni...
Szerk.: Úgy látszik kicsit elkiabáltam. Hangfelvételnél már jó, videónál ugyanúgy bekapcsol a zajszűrés...
jettison
válasz jettison #441 üzenetére
Közben megérkezett a megoldás, ami hang és videó felvétel esetében egyaránt működik:
1. root jog szükséges
2. nyisd meg a /system/etc/audio_platform_info.xml fájlt
3. az <acdb_ids> részhez add hozzá az alábbi három sort:<device name="SND_DEVICE_IN_HANDSET_MIC" acdb_id="1"/>
<device name="SND_DEVICE_IN_HANDSET_STEREO_DMIC" acdb_id="1"/>
<device name="SND_DEVICE_IN_CAMCORDER_MIC" acdb_id="1"/>4. restart
Gyári felvevőkkel tesztelve, előlapi és hátlapi kamerával is.
jettison
válasz trebrona #450 üzenetére
Igen, most látom, hogy az update-elt változatot már minden készülékre írja. Redmi4-en is tudtad tesztelni?
Nekem pl. nincs is /system/etc/mixer_paths_qrd_sku1.xml fájlom. Hasonlók vannak, pl olyan ami sku3-ra végződik. Igaz nekem a hangerővel nem volt probléma, viszont ahhoz hogy működjön videó alatt is, bele kellett tenni a 3. sort is.
Ebben az esetben mi történne, ha megpróbálnám flashelni twrpből? Működne így is?
jettison
Én is szemeztem ezzel. Ennek a belső oldala sík, ugye? Tehát akkor az oldalán ugyanúgy eláll a kijelzőtől, csak gondolom nem látszik, mert feketére van festve a széle... Nem lőnél esetleg róla egy jó minőségű fotót? Engem leginkább az érdekelne, hogy a két üveg között van a hézag a széleken.
jettison
Szerintem azt a választó menüt nem fogod tudni felülírni. Itt választhatsz, hogy recovery, download vagy fastboot módot szeretnél.
Redmi 4Prime-on most nekem is csak töltésre ismeri fel a telefont. Nem dobja fel azt az értesítést, amin kiválaszthatom, hogy felcsatolja média eszközként... Nem tudom mi lehet az oka, de régebben is volt, hogy csinált ilyet. Másold fel FTP-vel, vagy töltsd le eleve a telefonra a fájlt, aztán hadd szóljon. Lehet az új ROM megoldja.
jettison
válasz tibcsi0407 #609 üzenetére
Végigolvastam a fórumot, még sajnos senkinek sem sikerült működésre bírni a B20-at. Szerintem hardverileg lehetséges lenne egyébként. Nekem nincs energiám tesztelni, de ha valaki próbálkozik közülünk, megoszthatná a tapasztalatait...
jettison
válasz flashpointer #678 üzenetére
Nincs belül valami fém rész ami bezavarhatja? Én is szórakoztam a napokban valami Concorde VR szemüveggel, és nekem is néha laggolgatott. De nem tudtam összekapcsolni azzal, hogy nyitva van-e vagy sem.
jettison
válasz flashpointer #680 üzenetére
hmmm érdekes... akkor valószínű nálam is ez lehetett a ludas...
nagy vagy, hogy megfejtetted -
jettison
válasz formengil #701 üzenetére
Nekem gyári stabillal érkezett, azon nem lehetett BL-t nyitni. Elméletileg lehetséges a developert felrakni az updaterből is, ami lényegesen egyszerűbb, de én sorban álltam a pofonért és EDL-ből csináltam.
Ennek ellenére érdemes érintetlen ROM-mal kérni, úgyis dobod róla, amit rátákolnak...
jettison
válasz Viktor0610 #743 üzenetére
És végre javítva van a túlbuzgó zajszűrés! Mármint az erre alapuló Xiaomi.eu ROM-ban. Többit nem tudom.
jettison
válasz Viktor0610 #876 üzenetére
Eléggé write only az úr... Ezt már bizonyította korábban is ebben a topicban... Bár az avatar találóan lett megválasztva.
jettison
Átlagos használatra szerintem bőven elég a 4A is. Bár film nézésre szerintem minden telefon alkalmatlan, de valószínűleg ez magánügy...
Kérdezd meg, hogy milyen ROM-mal adják. Ha nem valami kínai webshop-os ROM-mal veszed, akkor komoly hátrányod nem hiszem, hogy lenne.
EUStock-on ugye kifut lassan a harmadik széria, és nyilván szeretnének telefonokat eladni, így gyanítom, hogy 1 hónapon belül elérhetőek lesznek a négyesek is.
jettison
Igen... Elég tetű munka ez a 2.5D hülyeség. Én először fóliával használtam, ami ugye nem érhet a széléig, különben oldalt eláll. Mivel nem sikerült tökéletesen középre helyezni, egyik oldalt picit el is állt, ami nem olyan nagy gond, mert leszedni pl alig bírtam. Sokkal nagyobb baj, hogy a fólia viszont karcolódik mint állat. Most akkor bámuljak egy állandóan karcos kijelzőt?? Akkor inkább leszedem.
Az üveggel szintén az a baj, hogy kisebbnek kell lennie a kijelzőnél, ezért sarkokat pl egyáltalán nem is véd, és ennek tetejébe jó csúnyán is néz ki.
Ezek után én úgy döntöttem, hogy védelem nélkül használom. Betörik, betörik... 13USD aliról egy új üveg, 33USD pedig ha a kijelzőt is cserélni kell.
Bár nem biztos h én vagyok a követendő példa, mert én tokot sem tettem rá...
