guest
Nekem is ez a felallas van es ma toltottem le a vadiuj oc biost. Nekem nagyon gyengusz huto miatt nem lehet huzni. Ebbe az uj biosba van 107 amin megy de kurva meleg en mar nem merem ott hajtani. Amikor nem volt hazba beszerelve akkor 110-en ment meg stabilan softveres tuninggal. Szvsz a 950-es nem egy huzhato szeria de ha azt nezem hogy mar fel eve 15+fa kornyeken van akkor ugy erzem megerte. Ja aszinkron hajtast meg mar vegre felejtse el mindenki bar nalam ment ugyan(csak a heroes 3 fagyott) de akkor sem ajanlom.
prohardver vendég
guest
Most vettem egy k7s5a-t, és mit mondjak szívtam vele egy napot. Volt irq ütközés és installálhatatlan win 98se/me is. Átpakoltam a kártyákat, és egyik variációban felment a win, bár fagyott olykor, de aztán rendberakta magának az erőforrásokat is sokadik fagyás/rebootra.
A hardveres hőmérséklet progija nem megy win alatt..
konfig:
1000MHz duron
133mhz sdram
vodoo3 3000 agp
acorp hálókártya
miro pctv tuner
monstersound mx 300 hk.
(ütközések kerülése érdekében a dos supportját ne installáljátok, és menni fog! bár biztos ami biztos, serial/paralell le lett tiltva, csakúgy az onboard ac97..)
Mostmegy, nem fagy, bár az egérdriver nem megy fel (a4tech 2 görgős), de nortonok, és diabló megy. mással még nem próbáltam.
Cseréljem le az alaplapot? kg7re?.. csak nem akarok memóriát is venni...prohardver vendég
guest
re
megint én. Tovább tesztelgettem, és kezd pár dolog körvonalazódni. A ramok mind 100 mind 133MHz-n mennek, de a hiba nem ennek fényében jön elő. (márkás sdramok..).
Viszont a cpu testerek továbbra is kifagynak, bár kezdetben minden rendben megy,majd kb fél/egyperc után paff.. Tovább ellenőrizgettem, és pl mpg kodolásnál is kifagy, elég hamar, pár mp után. Talán a multimédia utasításkészletek használatbavételének lenne köze hozzá? Bár a divx lejátszás megy, microdvdvel.
Ha enable-re rakom a soros/párhuzamos vezérlőket, már a winbootnál elszáll, a szokásos védelmi hibára hivatkozva.
Egyenlőre eredeti bios, bár a drivert kicseréltem 1.08as agp-sre.
Ez már az életbe nem fog menni? A windows alaphelyzetben megy, és stabilnak is tűnik, csak ha tesztelni, vagy mpg kódolni akarok fagy.
Segítsetek! Másnál oldódtak meg problémák?prohardver vendég
guest
WinXp eseten semmi drivert nem ajanlok felrakni az alaplaphoz. Hasznald az eredetit ha mar felraktad rakd ujra az egesz oprendszert az a biztos. Nalam mindig ezek a driverek csesztek el a win-t. Szvsz hagyd a francba az eredetivel!
prohardver vendég
guest
próbáltam úgy is telepíteni a win98se-t, hogy nem volt csak a videokártya a gépben, tehát nekem nem erőforrásütközésnek tűnik a dolog.
WinXP-vel még nem próbálkoztam, jobb lenne ha 98/me valamelyike menne, tvtuner miatt..
Egyenlőre más forumokat is olvasgatva az ötlött fel bennem, talán a ramomat nem szereti, ez megmagyarázna sokmindent. Pár esetben megoldást jelentett ddr-re átálni, van ahol megy viszont sdrammal is, igaz ezek 1G alatti procikkal.
A helyzet változatlan, a win MOST megy, ha hozzá se nyúlok, és le van tiltva minden, kivéve a floppy, és usb vezérlőket.
Ha viszont nem ram probléma, lehet e proci/alaplap hiba? Nem hiszem, de minden esetre olvastam hogy probléma volt mind az amd procikkal, mind eme alaplaptípussal, voltak hibás darabok. Viszont az üzletbe ahol vettem mondták, hogy már 34et eladtak belőle, és egyedül nekem van gondom.. szóval már az sem érdekel ha ramot kell vennem, csak mennyen, és nagyon remélem hogy csak ez a baja, mert kezdek kifogyni az ötletekből. :(prohardver vendég
guest
Re, megint én.
Hosszas külföldi forumolvasás után a tobbszáz hozzászólás közt kiszúrtam valamit: hűtés a chipsetnek. Gondoltam ezen nem múlik, kipróbáltam, és bevált!!!
Alaphelyzetben 36 fokos volt, de ahogy olvastam 30 felett már nem olyan jó.. nálam 33-34 ig biztonságos, utána fagynak a fent említett alkalmazások.
Szóval úgy néz ki megúszom a dolgot pár hűtővel..
Ettől eltekintve nemrossz alaplap:)
Szóval aki nem 1300-1400as athlon problémákkal küzd, és mégis elszáll a win, az próbálja a hűtéssel! (rev. 4.)prohardver vendég
guest
sziasztok!
Én vagyok aki a hűtéssel bajlódott..
Nos, továbbra is gáz.. jön a nyár, és éjjel, nyitott ablaknál valóban nem volt gond, 32-34 alatti chipsethőmérsékletnél.
Most viszont nappal 34 simán van, még winfuttatás alatt is, és így fagy is rendesen...
Visszavittem most várom a diagnózisukat, de eddig még csak 32 fokos volt, és nem fagyott, valszeg emiatt náluk.
Lehűteni még tápventivel se tudtam itthon, és pci kártyák nélkülis fagy!
A hangkártyám se vmi xar pci, és nem foglal 2 irq-t mint a live...
Szóval kezdek kétségbe estni..
Nektek van ötletetek?prohardver vendég
guest
1. Van mar olyan revizioju lap amelyiken ez uj fajta tuning BIOS van, marmint ami bo'tban kaphato?
2. egy problema... Egy haverom lapjaba beletoltuk az S3 Trio + Voodoo2 isteni kombinaciot (ne rohogjetek:), a win98 szepen felismerte, feltelepitette a drivereket, restart aztan budos nagy semmi...
Csak a hecc kedveert egy Pentiumos lapba is betettunk, ugyan azokkal a driverekkkel es oprencerrel siman mukodott...
Mi lehet a bibi???
3. Ugyanebbe a K7S5A lapba beletettem a Diamond Mx300 hangkartyamat, ami ugyan nem mai csirke de nem gagyi, viszont csak 3dik bootolas utan hajlando nem kifagyni a gep ha hozza kell nyulni 1-2 percnel tovabb a hagkartyahozprohardver vendég
guest
Hello!
Végigolvastam ezt a fórumtémát, de nem találtam az enyémhez hasonló problémát:
K7S5A alaplapba (pontosabban Mercury 735 FSX, de az ugyanaz) beletéve a Fast DVD Master digitalizáló kártyát, a 2. IDE vezérlőn lévő dolgok eltűnnek, már a BIOS sem ismeri fel őket. Teljesen mindegy, hogy azon CD olvasó vagy HDD van, a BIOS ''not installed''-et ad. A kábeleket össze-vissza cseréltem, az nem lehet problémás. Ha a kártyát kiveszem, minden helyreáll, működnek a dolgok. Minden PCI slotban próbáltam, a helyzet ugyanaz. Más kártyákkal (XWAVE hangkártya, Hauppauge Wintv kártya) nincs gond. Ahogy viszont a DVD Mastert beteszem - mindegy hogy magában, vagy más kártyával - a 2. IDE-ről eltűnik minden.
Az 1.IDe-vel semmi gond. Már próbáltam a tuningolt BIOS-sal külön IRQ-t lefoglalni a kártyának, semmi változás. A kártya egy másik alaplapban (ASUS TUSL2-C) gond nélkül megy. (A videokártya a SIS-es alaplapban Matrox G200.)
Most az alaplappal vagy a kártyával lehet probléma?
Üdv:
Tamás
Ui: Bocs, hogy nem regisztráltam magam, de vagy 10-szer próbáltam, és egy nevet sem fogadott el.prohardver vendég
guest
Senki többet?
Ennyi volt?
Üdv: Tamásprohardver vendég
- ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI - Új, bontatlan, 3 év garancia - Eladó! 59.000.-
- Kingston FURY 2x16GB DDR5 6000MHz Cl36 Beast Black - Új, bontatlan, 8 év garancia - Eladó! 45.000.-
- Silicon Power 16GB (2x8GB) 3200 DDR4 - új, bontatlan, garanciával
- Eladó! 2x16GB Kingston ram, 2666mhz ! DDR4
- Corsair VENGEANCE RGB 64GB (2x32GB) 6000MHz
