laja
Hát ezt én nem értem. Miért lennének ezek a hűtők jobbak vagy mások, mint a már kapható SCS, Kolink, Coolermaster vagy Globalwin hűtők? Mi értelme olyan árut forgalmazni, ami nyilvánvalóan semmiben sem más vagy jobb, mint a meglévők? Jó pár olyan olcsó és sokkal jobb hűtőgyártó van, aki boldogan fogadna egy magyarországi disztribútort, és akiknek sokkal jobb, hatékonyabb tervezésű réz vagy rézmagos hűtője van. Pl. www.arkua.com.tw , vagy www.avc.com.tw. Nem beszélve a drágább, jobb nevű termékekről, pl. Thermaltake, Swiftech, Alpha. Ezeket miért nem hozza be senki?
Abit IC7, P4 3,8 Ghz-en, 1 GB DDR466, x800 pro XT PE-re moddolva (580/477 Mhz), két vinyó, Enermax 460 W-os táp, 17 collos Iiyama LCD, vízhűtött proci és videokártya
laja
Évek óra ''résen vagyok''. De mivel eddig semmi eredmény kis hazánkban, jövő héten vetetek a párommal Németországban egy Alpha hűtőt a P4-esemhez. Tekintve hogy a socket 478-as formátumot valszeg még több évig és kb. 4 Ghz-ig fogom használni, jó befektetés lesz.
laja
Kösz. Nem vagyok inyenc, csak jól tájékozott, és végleges megoldást akarok, vagyis a legjobbat. A hasonló felépitésű Swiftechen is gondolkodtam, csak az sokkal drágább. Ha megjön az Alpha, beszámolok.
laja
Ja, a Coolermasternek van két, a HCC-01-eshez hasonló réz hűtőcsöves bordája, az IHC széria. De ez sincs még itthon, nem tudom miért. Pedig nagyon érdeklődtem utána. Ha a csajom nem találna Alphát, Coolermastert hoz.
laja
Ime:
http://www.coolermaster.com.hk/en/products/cooler/ihc-h71.html
Az Alpha pedig kb. 65 Euro, + 10 egy átlagos (nem túl gyenge, de nem is túl hangos) venti hozzá. Valszeg a következő helyekről is meg lehetne rendelni:
www.listan.de
http://shop.rascom.atAbit IC7, P4 3,8 Ghz-en, 1 GB DDR466, x800 pro XT PE-re moddolva (580/477 Mhz), két vinyó, Enermax 460 W-os táp, 17 collos Iiyama LCD, vízhűtött proci és videokártya
laja
Mert bár lelkes, de koca-overclocker vagyok, aki a proci/memória/videokártya cseréjén túl (meg a BIOS-buheráláson túl) nem akar menni. Különben is a viz kifolyik, zárlatot okoz, bonyolult.
Ja, még az Alphával is gondban leszek, mert az egész alaplapot ki kell venni ahhoz, hogy installáljam, és én ilyet még nem csináltam. Ha valaki netán annyira érdeklődne egy ilyen ''kuriózum'' hűtő iránt, hogy segitene kicserélni, szóljon.Abit IC7, P4 3,8 Ghz-en, 1 GB DDR466, x800 pro XT PE-re moddolva (580/477 Mhz), két vinyó, Enermax 460 W-os táp, 17 collos Iiyama LCD, vízhűtött proci és videokártya
laja
Egy hűtő akkor jó, ha marha jól hűt, és ehhez nem kell rá hangos venti. Pontosan ezért veszem meg az Alphát. A súlyt, a szerelést és a méretet ki nem szarja le? Akkor lennének érdekesek, ha az ember havonta cserélgetné a hűtőjét, ami nálam nincs igy. Vagy ha a gépét laptopként hordozná, amit én szintén nem teszek. Egyébként nem hiszem el, hogy ezek a Glacialtechek jelentősen jobbak lennének az Intel hűtőjénél. Láttam a képüket, és már van annyi tapasztalatom az ügyben, hogy lássam, mi nagyon jó és mi nem. A Glacialtech borda mind méretre, mind anyagra és design-ra teljesen átlagos (lásd SCS, Globalwin, a Coolermaster aluhűtője stb.) Az egyetlen, ami miatt érdekes lehet, az a halk venti. A jelentős javuláshoz vagy nem konvencionális design (lásd AVC Sunflower) vagy réz(mag) szükséges.
laja
Az Athlonról nem tudok, soha nem volt olyanom. Azt viszont tudom, hogy
1. a design hatással van a hűtésre,
2. a nagy súly az Alpha v. a Swiftech esetén nem probléma, mert közvetlenül az alaplaphoz kell csavarozni őket, a proci körül lévő négy lyukon keresztül.Abit IC7, P4 3,8 Ghz-en, 1 GB DDR466, x800 pro XT PE-re moddolva (580/477 Mhz), két vinyó, Enermax 460 W-os táp, 17 collos Iiyama LCD, vízhűtött proci és videokártya
laja
Ja, és még valami: az 1.8 Ghz-es P4-esem jelenleg 2250 Mhz-en megy, és mind a Coolermaster, mind az Intel hűtővel terhelés alatt 60 fok fölé megy (a proci belsejében lévő mérődióda szerint). Meglátod, hogy az Alphával 2.4 Ghz-en stabil lesz.
laja
A válaszaid alapján úgy tűnik, hogy szerinted a réz(mag) valami felesleges ''parasztvakitás''. Nem az. A réz hővezető képessége sokkal jobb, mint az aluminiumé. Na jóccakát.
laja
Megjegyzem, hogy az AMD-k és az Intel procik mérőprogramok (vagy a BIOS) által mért hőmérsékletét nem lehet összehasonlitani, mert a jelenlegi AMD-k esetén a mérődióda az alaplapon, a foglalatban van, az Inteleké pedig már nagyon régen (legalább a Pentium 2 óta) bele van épitve a procimagba, tehát pontosabb.
laja
''6+ÁFA fölé felesleges menni mert amit nyersz az overclockkal azt visszakapod gyárilag erősebb procival''.
Az Intel P4-es Northwoodja esetén ez nincs igy. Minden jelenlegi P4-es, architekturális okok miatt, kb. max. 2.8 Ghz-ig húzható túl, az 1.6 Ghz-estől a 2.4 Ghz-esig. Az árkülönbség a procik közt viszont jelentős, még az 1.6-os és az 1.8-as közt is nagyobb az árkülönbség, mint egy nagyon jó rézhűtő ára. Tehát a Northwood esetében megéri olcsóbb procit és drágább hűtőt venni.Abit IC7, P4 3,8 Ghz-en, 1 GB DDR466, x800 pro XT PE-re moddolva (580/477 Mhz), két vinyó, Enermax 460 W-os táp, 17 collos Iiyama LCD, vízhűtött proci és videokártya
laja
(sóhaj...) figyusz, értsd már meg, hogy nem divathóbort alapján vásárlok, hanem több év alatt, több nagy külföldi hardver- és oveclocking-fórumon szerzett információk alapján. Oszlopos tagja vagyok pl. a www.hardforum.com Inteles szekciójának, és irásom jelent meg az overclockers.com-on. Sajnos a hűtőknél a fizika törvényei működnek. Ha nincs a többinél nagyobb felülete, vagy az anyaga nem vezeti jobban a hőt, esetleg a körülötte áramló levegő nem több és gyorsabb, akkor nem várhatsz csodákat. Részemről lezártam a vitát, hétfőn v. kedden remélem, jelentkezhetek az Alphával elért ereményekkel.
laja
Az Alpha ára átszámitva kb. 15 rongy, azért választottam ezt, mert olcsóbb, mint a hasonló konstrukciójú Swiftech, és állitólag csendesebb ventivel jobban hűt. Mint fentebb irtam, nekem jó befektetésnek tűnik, mivel a socket478-as P4-eseket még kb. 2 évig és kb. 4 Ghz-ig biztos használni fogom.
Csendespenge: sajnos nem tudok sokat segiteni, mert Athlonom soha nem volt, igy az Athlon hűtőket sem ismerem annyira. Azt viszont biztosan tudom, hogy a Coolermaster Athlonhoz való réz hűtőcsöves (heat pipe) hűtőjét nagyon dicsérik a külföldi honlapokon, és nálunk is kapható, pl. www.demostudio.hu vagy www.3t.hu. Remélem, ez segit.Abit IC7, P4 3,8 Ghz-en, 1 GB DDR466, x800 pro XT PE-re moddolva (580/477 Mhz), két vinyó, Enermax 460 W-os táp, 17 collos Iiyama LCD, vízhűtött proci és videokártya
laja
Ventit közben találtam itthon, egy egyszerű 8 cm-es házventi lesz rajta, tehát az nem költség. Szállitási költség nincs, mert a párom hozza személyesen.
A Coolermaster heatpipe hűtőjét sokan használják, még nem hallottam problémáról. És persze a pentium4 - es verizó esetén különben sem probléma, mert a proci körüli keret elbirja.
GlacialTech hűtőt tesztelnék.Abit IC7, P4 3,8 Ghz-en, 1 GB DDR466, x800 pro XT PE-re moddolva (580/477 Mhz), két vinyó, Enermax 460 W-os táp, 17 collos Iiyama LCD, vízhűtött proci és videokártya
laja
Nna. Igy visszatekintve kicsit túllihegtük a dolgokat. Mindenki azt vesz és annyiért, amit és amennyiért akar.
Az objektiv teszttel az a baj, hogy körülményes, mivel ugyanazon a gépen (ebben az esetben az enyémen) kellene tesztelni a gyári hűtőt, a Glacialtechet meg a leendő Alphát... na mármost, az utóbbi szombat du. jön, addig pedig nekem nem nagyon lesz időm arra, hogy a gépemmel rohangáljak, vagy akár téged fogadjalak. És nem is várom el tőled, hogy hozzám szaladgálj.. de ha mégis hajlandó vagy erre, holnap (csüt.) este 6 után v. szombat délelőtt megejthetjük. Azért csak ekkor, mert aztán felrakom az Alphát az alaplapi csavarokkal meg minden szarral, és aztán már az istennek se szerelgetek még egyszer semmilyen teszt kedvéért.
Ha mindez túl bonyolult, teljesen megértem. Arra bármikor hajlandó vagyok, hogy csinálok egy screenshot-ot, amin látszik, hogy jó ideje fut a Prime95 (a legdurvább prociteszt-program), meg az előtérben fut a MBM5, ami kimutatja a proci feszültségét, sebességét és hőmérsékletét, valamint a venti fordulatszámát. Aztán ugyanilyen screenshot-ot csinálok majd az Alphával is. Asszem ez elég objektiv lenne.
De mondd csak, nincs neked véletlenül valami közöd a 3 testőrhöz?Abit IC7, P4 3,8 Ghz-en, 1 GB DDR466, x800 pro XT PE-re moddolva (580/477 Mhz), két vinyó, Enermax 460 W-os táp, 17 collos Iiyama LCD, vízhűtött proci és videokártya
laja
Ime egy friss példa: az overclocking-körökben elismert hardocp.com a legújabb videokártya-teszjében is a Coolermaster heatpipe hűtőt használja egy Athlon XP 1800-ashoz:
http://www.hardocp.com/reviews/vidcards/shootout/ti4400/index2.htmlAbit IC7, P4 3,8 Ghz-en, 1 GB DDR466, x800 pro XT PE-re moddolva (580/477 Mhz), két vinyó, Enermax 460 W-os táp, 17 collos Iiyama LCD, vízhűtött proci és videokártya
laja
Akit érdekelne, annak itt egy kis infó és kép az Alpháról, ami remélem szombaton érkezik:
http://www.hardocp.com/reviews/cooling/alpha_8045/index3.htmlAbit IC7, P4 3,8 Ghz-en, 1 GB DDR466, x800 pro XT PE-re moddolva (580/477 Mhz), két vinyó, Enermax 460 W-os táp, 17 collos Iiyama LCD, vízhűtött proci és videokártya
laja
Nna, mivel a csajom nem talált Alphát Németországban, bedühödtem és vettem a 3t-ben egy ilyen Glacialtechet (Diamond 4000). És valóban meg kell mondanom, hogy jobb a gyári hűtőnél. Mindkettőt ugyanazzal a 6 cm-es, 5500-at forgó ventivel tesztelve a különbség a Glacialtech javára kb. 6 fok terhelés alatt (56/62 C), ami jelentős. Hangsulyoznám (azoknak, akik ilyet akarnak venni), hogy a gyári venti max. 4100-es fordulatszámú, tehát valszeg azzal kicsit gyengébben teljesit a hűtő.
Sajna viszont a gyengus januári csomagulásu 1.8A-s P4-esem igy sem megy 2.4-en stabilan. Aki Northwoodot akar vennni, mindenképpen javaslom, hogy nézze meg a dobozon a csomagolás dátumát. A március-áprilisban csomagoltak 2.6 - 2.8 Ghz-en mennek. Én viszont elleszek a mostani 2.3-mal, és inkább a következő videokártyára gyűjtök.Abit IC7, P4 3,8 Ghz-en, 1 GB DDR466, x800 pro XT PE-re moddolva (580/477 Mhz), két vinyó, Enermax 460 W-os táp, 17 collos Iiyama LCD, vízhűtött proci és videokártya
laja
Nagyon hasonló lehet, vagy kicsivel hangosabb. De én még a 4100 körüli max fordulatnál is halknak nevezném. A gyári Intel 3500 körül forog, és ugyanakkora.
