laja
Megerősíthetem, hogy a 9700-as szériával is gond van a 3.8-as driverekkel párosítva. Miután installáltam au új drivert, a monitort (LCD monitor DVI-kábellel) egyszer csak kikapcsolva (stand-by) találtam. Sem a ctrl-alt-del, se az alt-f4 nem segített, csak egy restart. Másodszor a szemem láttára történt a dolog: internetezés közben a képernyő egyik sarkán egy zagyva pöttyökből álló négyszög jelent meg, aztán a monitor kikapcsolt. Ekkor visszavettem a 9700-as enyhe túlhúzását alapértékre, és kikapcsoltam a driverben a ''VPU auto-recover'' opciót. (Ami elméletileg grafikai összeomlás esetén kikapcsolná a 3d alkalmazást, és visszatérne a Windowsba restart nélkül.). Azóta, kb. egy hete, nincs gondom. Megjegyzem, hogy az enyhe overclock-kal a kártyám korábban a 35 fokos nyáron is mindig atomstabil volt. Futtattam 8 órágig Prime95-öt is, hogy megnézzem, nem valami más alkatrész hibázott-e. Nem.
Egyébként ezt a monitorkikapcsolós problémát rengetegen jelezték a rage3d fórumán.Abit IC7, P4 3,8 Ghz-en, 1 GB DDR466, x800 pro XT PE-re moddolva (580/477 Mhz), két vinyó, Enermax 460 W-os táp, 17 collos Iiyama LCD, vízhűtött proci és videokártya
laja
Johnny, olvasd el a 6. hozzászólásomat. Valami jelentős gond van a 3.8-asokkal, ez tény. Magam tapasztaltam nagyon sok más emberrel együtt, és leszarom, hogy mit mond az ATI.
laja
Kingston, hatalmasat tévedsz. A driver csak a 9600XT-t és a 9800XT-t állítja vissza alapsebességre dinamikusan, a hőmérséklettől függően. A régebbi kártyákban nincs is hőmérséklet-mérő dióda. Ja, és még a fenti legújabb kártyákat is csak akkor állítja vissza alapra, ha nem te határozol meg fix órajelet, hanem hagyod, hogy a kártya maga szabályozza a sebességet.
''Nem tom mit kell ilyen ügyet csinálni mindenből''... hát mint fent írtam, a monitor kikapcsolása után csak a restart segített, és ehhez még az se kellett, hogy 3d-s programmal terheljem a kártyát. Mindenesetre most már nálam legalábbis rendben megy a kártya.Abit IC7, P4 3,8 Ghz-en, 1 GB DDR466, x800 pro XT PE-re moddolva (580/477 Mhz), két vinyó, Enermax 460 W-os táp, 17 collos Iiyama LCD, vízhűtött proci és videokártya
laja
Kingston! A VPU recovery természetesen működik minden kártyán. Az tényleg az, amit leírtál. A sebesség-visszaállítás viszont CSAK az új 9600XT-n és 9800XT-n megy. A többi kártyánál nincs is ilyen fül a driverbeállítások közt, ez nem tűnik fel? A korábbi csipekben NINCS HŐMÉRSÉKLET-MÉRŐ ALKATRÉSZ (DIÓDA). Ettől kezdve a driver nem tud mit csinálni.
Egyébként itt az idézet a driver információs lapjáról (http://www2.ati.com/drivers/Catalyst_38_Release_Notes.html):
The new ATI OVERDRIVE (patent pending) tab, currently available for the RADEON™ 9800XT only, provides a safe and intelligent graphics processor clocking utility. ATI OVERDRIVE is constantly monitoring the graphics processor and pushing the graphics frequency to its maximum, while always ensuring that the processor temperature stays at a safe level. If the temperature of the graphics processor were to become too hot, ATI OVERDRIVE automatically decreases the clock speed until a safe temperature is reached. ATI OVERDRIVE never reduces the graphics processor speed below the pre-set factory default clock speed.Abit IC7, P4 3,8 Ghz-en, 1 GB DDR466, x800 pro XT PE-re moddolva (580/477 Mhz), két vinyó, Enermax 460 W-os táp, 17 collos Iiyama LCD, vízhűtött proci és videokártya
laja
Mozso, könyörgöm, olvasd már el a 6. hozzászólásomat. Szerinted csak úgy szórakozásból kitaláltam az egészet? Meg a kb. 50 ember is, aki a rage3d fórumán jelzett hasonló gondokat?
laja
Furcsa módon tud, ezt még az ATI is elismerte. Egyszerűen úgy, hogy jobban kihasználja a kártya fizikai képességeit, és jobban ''megdolgoztatja'' a kártyát.
Nem beszélve persze arról, ha a driverbe túlhúzási lehetőség is be van építve, ami ugyebár szintén lehetséges. De ez már más dolog.Abit IC7, P4 3,8 Ghz-en, 1 GB DDR466, x800 pro XT PE-re moddolva (580/477 Mhz), két vinyó, Enermax 460 W-os táp, 17 collos Iiyama LCD, vízhűtött proci és videokártya
laja
Mozso, azt hiszem, két dologról beszélünk. Én nem állok le vitatkozni arról, hogy hány fokkal melegíti jobban a driver a kártyát. Arról sem, hogy öli-e a kártyákat meg a monitorokat. Viszont saját tapasztalatomból (a többieknek: lásd a 6. sz. hozzászólásomat) látom, hogy VALAMI gond van a 3.8-asokkal. Az sem lehet véletlen, hogy a rage3d fórumán (meg más fórumokon is) NAGYON SOKAN jelentették ugyanezt a monitorkikapcsolós-képhibás problémát. Ne dugd a homokba a fejed.
Egyébként a linket megnéztem. Sőt nem is kellett, mert a rage3d-nek kb. egy éve napi látogatója vagyok. És a fórumnak is rendszeres hozzászólója.Abit IC7, P4 3,8 Ghz-en, 1 GB DDR466, x800 pro XT PE-re moddolva (580/477 Mhz), két vinyó, Enermax 460 W-os táp, 17 collos Iiyama LCD, vízhűtött proci és videokártya
laja
Ja, és itt az idézet a rage3d 16-i híreiből, amiben az ATI driver-írója elismeri, hogy van valamennyi hőmérséklet-növekedés. Nézd meg, még ott van a címlapon:
''We do see a slight increase in temperature in certain cases (3Dmark2003 Nature Scene for example). However any temperature increase is well within our safety range. Investigation continues and we are trying to determine why this change in temperature exists''Abit IC7, P4 3,8 Ghz-en, 1 GB DDR466, x800 pro XT PE-re moddolva (580/477 Mhz), két vinyó, Enermax 460 W-os táp, 17 collos Iiyama LCD, vízhűtött proci és videokártya
