sebela
''if you?re not an overclocker, do not buy any Prescott where there is an equivalently clocked Northwood available.''
Tehát egyelőre rosszabb választás...És hát tényleg nem ''hűdevazze''...
Egyébként csak 3 gondolat:
-A hőtermelésről nem írtak semmit (vagy csak én nem láttam?), illetve a gyári hűtő hangjáról sem...Lehet, hogy nem véletlenül?
-Újra bebizonyosodott, hogy az A64 számozása tökéletesen sikerült...(legalábbis szerintem)
-Egyébként meg AMD 4EVER!!!! :DDD :DDD :DDD
Azért reméltem az *NTEL valami normálisat csinál és előrukkol valami nagyon ''kemény'' dologgal, dehát nincs új a nap alatt...Ha követnélek egészen hazáig, megtartanál?
sebela
De nem a fórum támogatója!!!!! :DDD :DDD
intelfan:
Nekem ment egy ideig passzívan a T-birdöm (1.2 GHz,megállt a D5TB ventije)...
Akkor vettem észre amikor Colin rally 3 alatt kifagyott a gép és a BIOS 88°ot írt procihőnek...:U Volt nagy öröm...
Na szóval a 70 watt még nem olyan nagy gáz, de a 100+ watt...:F
[Szerkesztve]Ha követnélek egészen hazáig, megtartanál?
sebela
Mondjuk az kérdéses, hogy a K8 mennyire fog jól skálázódni...
Mert ugye amíg az AMD is tudja emelni az órajeleket rendesen (hasonló ütemben mint az *NTEL, tehát nem nyílik az ''olló'' az órajelek között), addig az AMD nyerő helyzetben van...
(OFF
A pénteki A64 FXes hírben A64-FX53 van.Tehát hamarosan 2.4GHzen(?) köszönthetjük a világ leggyorsabb asztali processzorát az AMD jóvoltából :DDD)Ha követnélek egészen hazáig, megtartanál?
sebela
És szerinted az AMDnél minden gond nélkül átálnak a 0.09re?(nyilván nekik drukkolok, meghát ott van az IBM,de szerintem nem lesz az olyan sima),ebben igaza van Peat;)-nek.És ha nem megy, abba jobb nem is belegondolni...
OFF
Tényleg nem túl informatív Hobizoli...
Most mi van HiperGvel?Ő jómunkásember (értsd Athlonos) volt valamikor...Ha követnélek egészen hazáig, megtartanál?
sebela
válasz Alvin_ti4200 #32 üzenetére
Ezt tényleg nem értem...
Mondjuk lehet, hogy ezt nem itt kellene megbeszélni, mert egy ilyen jó topicot szétoffolni...:(
Egyébként most ezt olvasom:(csak a kiváncsiság kedvéért:DDD)
[L]http://www.tomshardware.com/cpu/20040201/index.html[/L]Ha követnélek egészen hazáig, megtartanál?
sebela
válasz Alvin_ti4200 #39 üzenetére
Nagyon gyanús nekem intelfan kolléga... :DDD :DDD :DDD
intelfan:Nem te voltál HiperG előző életedben?Na mind1.
Azért az IBMesek is tudhatnak valamit, szóval lehet, hogy 1 kicsit könnyebben fog menni az átállás...(jó nyilván az *NTELnél sem hülyék dolgoznak...)Esetleg átcsábítanak 1-2 mérnököt az *NTELtől...:D
Nem jössz át te szemét? :DDDHa követnélek egészen hazáig, megtartanál?
sebela
''We should as well put the considerable heat dissipation onto the list, as the Prescott offers no improvement in this increasingly important category. Users willing to upgrade their socket 478 systems are left out in the rain due to the uncertain compatibility situation and last but not least Prescott is badly overclockable, which made us skipping the overclocking tests. So there is only one argument left that makes Prescott really attractive: It is a new technology and it is not more expensive than Northwood.''
A badly jelenhet ''nagyon''t és ''rosszul''t is...(most néztem meg szótárban...)
Vajon itt melyikre gondolhattak? (THG, ez az 1 érdekes rész van:DDD)
rudi:
''Pentium 4 (Prescott) 3.2GHz
45oC
61oC
Pentium 4 (Northwood) 3.2GHz
30oC
48oC
Pentium 4 Extreme Edition 3.2GHz
32oC
51oC
I don?t think I need to comment on these numbers. Prescott processors warm up much more during active work than their predecessors. Note that we measured the CPU performance during the tests carried out in an open testbed. I am scared to imagine what happens to Prescott when we close the system case?''
Eljönnek megint a T-birdös idők...:DDD :DDD
Akkoriban mindenki ezért fikázta az AMD és tessék...
Mondjuk én szeretem a T-birdöt (most se megy a radiátorm és az ablakom is nyitva van :DDD)
sebela
Megjöttél?Már hiányoltalak...
De legalább nagy betűvel írtad a nevem :DDD
Egyébként
''180 w-t energia felvétel...'' ki tudja... lehet ,hogy van valami váratlan a tarsolyukban... Vagy ha ez az ára a teljesímény nővekedésnek ...''
Milyen teljesítménynövekedés?Egyelőre semmi pluszt nem tudtak felmutatni...
''AMD feldughatja az FX-eit magának...''
Te meg a Prescottot csak meg fogod magad égetni...
csak poén písz...:DDD
HiperG:Tényleg *NTELt használsz?
ugye nem...:U
sebela
OFF
rossz a békás kép neve... forggy->froggy
:DDD
ON
Egyébként nem hiszem, hogy a kisebbik gyártónak kellene megfelelő nyomást gyakorolni a szoftverkészítőkre...
Inkább úgy lenne tisztességes, ha a nagyobb elkezdi és a kisebb folytatja a 64bitet.Dehát az *NTEL ugye a Netburst architektúrát foltozgatja egyelőre átütő újdonságot(pl 64bit,integrált mem.vezérlő a maggal azonos órajelen [azért az ütne])(kivéve hőtermelés) nem tudnak mutatni...Ha követnélek egészen hazáig, megtartanál?
sebela
1 dolgot (sajnos :DDD :DDD) be kell ismernie mindenkinek.Összejöhet az *NTELnek.Ugyanis, ha az AMD nem tudja elég gyorsan emelni az órajeleket (már pedig egyelőre semmilyen biztos támpont nincs ezügyben) nagyon nagy bajba kerülhet.És ha az AMD tönkremegy, akkor trágya procikat fogunk drágán venni (hacsak a VIA nem csinál vmi nagyon váratlan dolgot :DDD).Ezért nagyon kiváncsi vagyok, hogy milyen gyorsan érik el a 4GHzet az *NTELnél...
Úgyhogy lehet, hogy az év végén már gratulálnunk kell az *NTEL mérnökeinek:(
Ha valaki lát prescott cerka tesztet sikítson :DDD :DDDHa követnélek egészen hazáig, megtartanál?
sebela
Valamelyik oldalon 4.4 GHzt olvastam idénre...
Ez még nekem is nagyon hihetetlennek tűnik...Mondjuk paper-launch mindig beficcenhet :DDD.
Egyébként mikor jelenik meg hivatalosan az A64-FX53?
(most töltöm az erDOKe féle pdfet csak mellette klippet is töltök szóval nagyon lassú, remélem vmi értelmes:D)
A passzív T-bird melegebb volt :DDD :DDD
Jozsué egy t betűt kihagytál nichT!!!!!!!!!!!!!!!!
sebela
Ehhez csak annyit akarok hozzáfűzni, hogy valaki írta itt mostanában, hogy lassan le kell váltania az 1.33as T-birdöt nehogy 1 celeron gyorsabb legyen...
Egyébként a 4.6os cerka tök jó lesz videókódolásra.Erre az egyre én is ezt vennék (szerencsére soha nem kódolok :DDD)
OFF
-40°-on még lehet tárolni a Prescottot :DDD :DDD
sebela
bocs az offért:
''[Szerencséd, hogy én értem ide előbb -- KovacsUr]''
Ez nagyon állat. Éppen most néztem, hogy eltűnt pár hozzászólás:DDD :DDD
ON
Egyébként a Hardopcn írták, hogy a dobozos hűtővel nagyon melegszik...
Kiváncsi vagyok milyen hűtőt csinál hozzá az *NTEL...Ha követnélek egészen hazáig, megtartanál?
sebela
A pdf-ben bent van egy hőmérséklet-leadott teljesítmény(power) graf.Elég érdekes.Vajon milyen hűtővel mérték ezt a graf.t?Ott van a hozzárendelési szabálya is:
y=0.29X+43.3 Ebből az következik, hogy még be se kapcsoltad a gépet már 43.3 fokos (itt metszi a függőleges tengelyt):DDD :DDD, ha bedig 4.5 GHzen fogyaszt mondjuk 140Wattot már 83.9 fokos, ha jól számolom.Úgyérzem hamarosan tényleg Zalman(full réz) hűtőket fogunk(én nem mert nem veszek :DDD) a proci mellett a dobozban találni.Király...:C :C :C
még valami:
''The boxed processor may be directly cooled with a fan heatsink. However, meeting the processor's
temperature specification is also a function of the thermal design of the entire system, and
ultimately the responsibility of the system integrator. The processor temperature specification is
presented in Chapter 5. The boxed processor fan heatsink is able to keep the processor temperature
within the specifications (see Table 26) in chassis that provide good thermal management. For the
boxed processor fan heatsink to operate properly, it is critical that the airflow provided to the fan
heatsink is unimpeded. Airflow of the fan heatsink is into the center and out of the sides of the fan
heatsink. Airspace is required around the fan to ensure that the airflow through the fan heatsink is
not blocked. Blocking the airflow to the fan heatsink reduces the cooling efficiency and decreases
fan life. Figure 20 and Figure 21 illustrate an acceptable airspace clearance for the fan heatsink.
The air temperature entering the fan is required to be at or below 38 °C.''
Magyarul videókártyád már ne is legyen főleg ne FX 5900as a maga 100°jával...
:DDD
- PlayStation 1 / 2
- EAFC 24
- Felpörög az asztali CPU-piac a következő pár hónapban
- Revolut
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Dragon Age: Origins
- Vodafone mobilszolgáltatások
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
