gradinkov
csendes újonc
Felejtsuk mar el a HDMI-t. Technikailag szar, gazdasagilag szar (royalty koteles), a Thunderbolt is DP-t hasznal.
A TV-ken is csak azert eroltetik, mert a HDMI konzorciumnak veletlenul pont a TV gyartok a tagjai, igy ok maguknak fizetik a royalty-t. Mindenki mas meg nekik...
Meg az ilyeneket is imadom a HDMI-ben:
products are not required to implement all features of a version to be considered compliant with that version, as most features are optional. For example, displays with HDMI 1.4 ports do not necessarily support the full 340 MHz TMDS clock allowed by HDMI 1.4; they are commonly limited to lower speeds such as 300 MHz (1080p 120 Hz) or even as low as 165 MHz (1080p 60 Hz) at the manufacturer's discretion, but are still considered HDMI 1.4-compliant. Likewise, features like 10 bpc (30 bit/px) color depth may also not be supported, even if the HDMI version allows it and the display supports it over other interfaces such as DisplayPort.
Egy szar, szemet, lehuzos fos szabvany, de amig a TV-kre, konzolokra nem kerul fel a DP, addig sajnos marad velunk. De attol meg monitoron nem tudom, miert akarnal HDMI-t hasznalni DP helyett.
gradinkov
csendes újonc
válasz Komplikato #15 üzenetére
Ok, biztos van mondjuk 10%-ukon.
gradinkov
csendes újonc
válasz gradinkov #18 üzenetére
Probaltam erre statisztikat keresni, de se arukereson, se idealon nincs erre filter TV-kre. Arukereson olyan filter van, hogy hany db HDMI bemenet van rajta DP-rol egy szo nincs sehol. Asszem ez is beszedes.
Ellenben az arukereson a 148 db UHD monitorbol 127-en (85%) van DP csati. A valosagaban ez ennel is tobb lehet, mivel sokszor csak nem allitjak be megfeleloen a parametereket, ilyenkor a szuro ezeket kirostalja.
Szerk: Jacobon van filter. UHD TV-knel 120-on van HDMI, 13-on DP.
Ennyike.
gradinkov
csendes újonc
Ami egyebkent eleg butasag, mert DP->HDMI-hez az esetek tulnyomo tobbsegeben aktiv eszkoz kell (5-10k), mig egy DVI-DP adapter megvan egy ezresbol.
De igen, regi szar gephez, meg regi szar monitorhoz tokeletes a HDMI is. Korszeru dolgokra altalaban alkalmatlan. Azert is kezd most terjedni vegre (halistennek), mert most mar nem mindegy, hogy mire kepes a kabel. A fel eves LG-men is mindenfel varazslas kellett, hogy nagy nehezen kiizzadja magabol a massziv 60 Hz-et HDMI-rol, es akkor is eleg ocsmanyok a szinek. DP-t meg bedugod, es megy, es gyonyoru.
- i7 es félkonfig ASUS H61M-G alaplap /i7-2600/8 gb ram
- Beszámítás! Asus H97-Plus LGA 1150 DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus Z97-K LGA 1150 DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- 16gb G.Skill Trident Z RGB (DDR4/3000,C15)
- ASRock AM1B-M AMD Socket AM1 alaplap, + Quad Core AMD Athlon 5150 processzor
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
