baly81
válasz Zsoltg4s #1036 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm ezt a hangrögzítő alkalmazást!
Nagyon jól jön majd néha! Egyébként teljesen jól működik a készüléken!
Az a legjobb, hogy be tudom állítani, hogy minden hívást, vagy csak bizonyos felek hívásait rögzítse automatikusan. Illetve, ha nincs automata rögzítés beállítva, akkor manuálisan is el lehet indítani a beszélgetés közben.
Még egyszer nagyon kösz!Ne mássz fára, ha nem tudsz úszni, mert elüt a villamos!
baly81
válasz fornettisuti #1095 üzenetére
baly81
válasz Predator2 #1112 üzenetére
Keress egy alkalmazást (widget) a play-ben. pl: keresőbe:
dual sim widget; Sim On/Off widget; vagy hasonlót.
Ugye widget-nek hívjuk, amely alkalmazást a kezdőképernyőre ki tudsz tenni, és vagy információt ad, vagy vezérelni tudsz vele...
Én pl. ilyet találtam hirtelen, de nem próbáltam:
Dual SIM Switch Widget.
Ha valamelyik alkalmazás működik Honor 20-on, kérlek írd be a fórumba a program nevét, hogy mások is megtalálják! Köszi![ Szerkesztve ]
baly81
válasz koszos91 #1114 üzenetére
Valamelyest lehetséges amit írsz, de csak egy része és kis mértékben…
Egyrészt valamivel azért tisztában kell lenni. Nem lehet büntetlenül nagyteljesítményű töltőket használni. A telefonokban található (Li-Ion és Li-Polymer) akkuk is ugyan úgy, ahogy egy sima mezei 18650-es, az ajánlott 1C-s maximális rátára vannak beállítva, meg ez valamelyest a lítium kémiára épülő cellák hozadéka is, ez az elterjedtebb.
Ez azt jelenti, hogy a gyorstöltés 1C, azaz 1-Capacity, azaz az akkucella névleges kapacitása. Tehát, mondjuk egy 3500mAh-ás (3,5Ah) akkut ajánlott maximum 3,5A-el tölteni. Ettől fölfelé is el lehet térni valamelyest, de kevés gyártó van aki ezt meg is teszi. Egyrészt azért, mert már nagyon melegszik az akku, másrészt nem is egészséges neki, idő előtti kapacitásvesztéshez /avuláshoz vezet.Általánosságban elmondható, hogy a NORMÁL TÖLTÉS 0,5C -s rátával teljesül.
Tehát egy 3500mAh-ás (3,5Ah-ás) akku 0,5C rátával töltése:
Névleges akku kapacitása, azaz C=3,5 Ah
Normál töltési ráta: 0,5C >>> 3,5 * 0,5 = 1,75 A
Töltési idő: 3,5Ah ÷ 1,75 A = 2h
Ugyan ez 1C gyorstöltési rátával:
Gyorstöltési ráta: 1C >>> 3,5 * 1 = 3,5 A
Töltési idő: 3,5Ah ÷ 3,5 A = 1h
A telefon vezérli az akkumulátor töltését, ha túl van merülve (1-3%-ra), vagy túl meleg, akkor a töltésvezérlő nem engedi nagy áramerősséggel tölteni. Általában ezt a funkciót soft, vagy lágytöltésnek hívjuk. Ha az akku töltöttsége elért egy bizonyos szintet (észrevételeim szerint 8% körül, de ez készülékfüggő), és vissza is hűlt (max ~40°C) akkor felemeli az áramerősséget is. És itt jegyezném meg, hogy nem az a sok idő, amíg az akku feltöltődik, hanem a töltési fázis lezárása. Ez a lezárási fázis azt jeleni, hogy a töltő a feszültséget tartva, az áramerősséget lecsökkenti, így kerül a cella megfelelően feltöltött, azaz lezárt állapotba. Ez termination fázisnak is szokták nevezni. Ez vesz arányában igénybe több időt…
Szóval, ha te felteszed a telefont tölteni kb 20%-on, akkor egy normál 1,5 A-es töltőfejjel és megfelelő kábellel is fel tudod tölteni 2 óra alatt 99% körülre, de ezután jönne a befejező lezárási fázis. Ha ez nem történik meg teljesen, akkor nincs 100%-ra feltöltve az akku! Sőt, itt jön egy csavar a Honor 20-nál. Ugyanis 100%-os akkutöltöttség mellett is kb 1,5 órát még kb. 0,1 - 0,2 A-el tölt a telefon! Ezt a korábbi Sony-jaimnál nem tapasztaltam, átlagban kb 10-15 perc után 0 Amper átfolyást / töltést mértem. És ezt azért jegyeztem meg, mert ha a pluszban vásárolt, gyorstöltőd nem képes megfelelően alacsony áramerősség leadására, akkor a telefonod hiába ír ki 100%-os töltöttséget, az nincs teljesen feltöltve (lezárva), így az akku teljesítményének csökkenését akár meg is érezheted! De ez nem olyan eget rengető eltérés, kb órákban mérhető egy kisütési ciklus során.Ha tanácsolhatom: Ha van időd a töltésre, akkor inkább felejtsd el a gyorstöltőket. Rakd fel egész estére egy normál ~1,5A -es normál töltőfejre! Sokkal hosszabb ideig fogja a kondiját tartani a telefonod akkuja!
baly81
válasz Predator2 #1121 üzenetére
Bár nem próbáltam olyat, amit te vetettél fel, de nálam a camera block program van beállítva biometrikus (ujjlenyomat) azonosítású feloldásra a Bitdefender program app lock részében.
Gyanítom, hogy a bekapcsológombhoz nem tudsz más funkciót rendelni, ,max valami külső programmal. Legalábbis én még nem találtam ilyen menüpontot. Max nézz szét a fejlesztői beállításokban, hátha van ilyen beállítás.[ Szerkesztve ]
baly81
válasz svgyula #1126 üzenetére
Kipróbáltam és meg tudom erősíteni a hozzászólásodat!
Bekapcsolás után nekem is először pinkódokat kér, ha feloldom akármelyiket, vagy mindkettőt, akkor elérhető lesz a telefon a rendszer jelszavas vagy mintás feloldása nélkül is.
Azonban a hívó felet nem azonosítja be, csak a számot írja ki. Hívás közben nem lehet a telefon menüjében bolyongani mert kéri a telefon feloldását.
Tovább már nem is folytattam, nem kötöttem gépre, de biztosan ott is el lehetne követni pár dolgot...Mindettől függetlenül, számomra érthetetlen, hogy egy évek óta javított és fejlesztett rendszer ilyen mértékű biztonsági hibával került ki!
baly81
Nálunk kettő ilyen készülék van. A feleségemé fornettisuti kollégáéval együtt frissít, és így, hogy beírtad, már tudom, hogy az enyém a tiéddel együtt kapja meg a frissítést.
Hogy nálunk a két készülék miért tér el több mint egy héttel egymástól, azt nem tudom. Pedig egy helyről, egyszerre vásároltuk...Ne mássz fára, ha nem tudsz úszni, mert elüt a villamos!
baly81
válasz fornettisuti #1140 üzenetére
Köszi az "előrejelzést"! Ez mit takarna? Miben és mi változik a frissítéssel? Tudsz valami infót? Módosíthatja a szolgáltatói profilokat esetleg?
baly81
válasz fornettisuti #1142 üzenetére
Azt hittem valami komolyabb lesz... Köszi az infót! Akkor ezt nyugodtan lehet telepíteni!
A készülék meg lesz támogatva a Harmony OS-el is. Elvileg április közepén érkezik meg rá. Kíváncsi leszek hogy oldották meg! Ha dual Bootos, akkor már a megjelenésekor felteszem a készülékre. Bár gyanítom, hogy így oda lesz további 5-8 GB háttértár.
baly81
Valaki használ más híváskezelő appot (tárcsázót, vagy ha úgy tetszik: Telefon alkalmazást) a gyári helyett?
Ha igen, milyet és mik az előnyei?Ne mássz fára, ha nem tudsz úszni, mert elüt a villamos!
baly81
válasz fornettisuti #1149 üzenetére
Semmi baj a gyárival, csak gondoltam megkérdezem, hátha valaki már elgondolkozott ezen és lecserélte a gyári appot...
Van egy-két alternatív alkalmazás, amelyben szűrni lehet és csoportokat, kedvenceket létrehozni bővebb beállításokkal. Egyszer, ha lesz kis időm rá kikísérletezem...[ Szerkesztve ]
baly81
válasz #46372352 #1168 üzenetére
Nálam is ugyan úgy megy minden mint előtte, nem lassult.
Háttérben nem fut valami, ami zabálja az erőforrásokat? Ha az egész telefon lassú nem az ujjlenyomatolvasóval lesz baj!
Ha végképp nem találsz semmit, egy gyárira történő visszaállítást csinálj és állítsd be újra a telefont az igényeid szerint. Bár ez nem kevés idő sajnos, de szerintem csak ez fogja megoldani a problémádat.Ne mássz fára, ha nem tudsz úszni, mert elüt a villamos!
baly81
válasz #46372352 #1173 üzenetére
Ja, akkor jó, félreértettük egymást!
Én azt vettem észre, ha nedves (izzadt) vagy sérült a bőrredő az ujjamon, akkor is nehezebben ismeri fel. A minap hegesztés közben kicsit lesimítottam -egy még eléggé meleg vassal- a bőr redőit az ujjbegyemről. Mindjárt nem is tudtam vele feloldani... Az asszonypajti meg paradicsomvágás közben járt úgy, hogy egy plusz redőt húzott a mutatóujja közepébe... A telefon nem igazán szerette[ Szerkesztve ]
baly81
válasz naensuppedek #1175 üzenetére
Én nem használom az említett alkalmazást, de korábbi hozzászólásokból az rémlik, hogy az eddigi, akár alkalmazásonként eltérő rezgéstípusokat felváltotta egy, és az összes alkalmazás így rezeg.
baly81
válasz fornettisuti #1186 üzenetére
Hónapról hónapra Te vagy az első csicsergő fecske,
aki leírja, hogy a frissítést megkapta és feltelepítette.
De, nem ám napokkal később, mint ahogy azt megtette,
oly gyorsan, hogy a Kirin 980-at még az update melengette!
Hálásan köszönjük hát neked, eme nemes gesztust, s tettet.Ne mássz fára, ha nem tudsz úszni, mert elüt a villamos!
baly81
válasz koszos91 #1189 üzenetére
Bár nem a rezgést módosítod vele, mert azt nemigen tudod, de...
Miért nem állítasz be estékre pl. 21:00 - 06:00-ig ne zavarj funkciót? Akkor nem fog rezegni, csipogni, villogni. Viszont ugyan úgy mindent megkapsz, emailt, üzenetet, hívást stb, csak nincs értesítés róla. Tök süket és sötét marad a telefon! Végülis olyan, mintha némítanád, de ezt automatikusan teszi az általad meghatározott napokon és időpontok között. Eddig egyik telefonomon sem alkalmaztam ezt, de a Honoron igen. Nagyszerű funkció. Azt állítsd be, hogy ha valaki a kontaktjaid közzül 2x keres 15percen belül, akkor kicsörögjön. Ne legyen ilyen, de vészhelyzet esetén életet menthet![ Szerkesztve ]
baly81
válasz Energie X #1197 üzenetére
Az azért nem gyenge ár! Még ha szakszervíz is, rohadt drága... Szerintem ettől található sokkal olcsóbb is!
ember:
Ha az én telefonom lenne és már nem lenne garancia rá, akkor lerendelném a hátlapot hozzá, és magamnak cserélném le. Nem nagy ördöngősség és az egész nem tart 30 pernél tovább, még annak sem, aki először csinál életében ilyet! A kamerasziget külön van, az nem a hátlap része, szóval még elektronikát sem kell bontanod! Szerszámigény: hőlégfúvó, műanyag szerelőlap, snicer. Az újraragasztáshoz kell szerelőragasztó, de kapható már olyan hátlap amelyiken rajta van a ragacs is gyárilag. Az egészet megúszod (hátlap + ragasztó) 3-4000 Ft-ból...
A youtube-on is találsz róla 86324 darab videót.
Keresőszavak: back glass replacement, disassembly
Ha lecserél(tet)ted, nálam van hátlapvédő hidrogél fólia az újra, ha gondolod..
baly81
válasz Energie X #1200 üzenetére
Persze, ki így, ki úgy... Vannak így páran.
(Mondjuk azért nagyon bénának kell lenni, ha a kijelzőt is összetöröd a hátlapcserénél. De azért ez sincs kizárva, ha épp nem olyan a technikád, kézügyességed.) Én meg azt tanultam meg, hogy az ilyen egyszerűbb munkafolyamatokat jobb ha magamnak végzem el. Ugyanis, kaptam már úgy vissza laptopot szakszervizből, hogy az addig féltve vigyázott, makulátlan több mint félmillás laptop a szerelés során karcos lett. Gondolom kicsúszott a kés, vagy valami a szétszerelés során. Illetve az alsó gumi lábakból 2 db hiányzott. Mosták a kezüket... Szóval ellenpélda is bőven akad!
baly81
válasz Energie X #1202 üzenetére
Eszem ágában sincs sem téged, sem a kérdezőt meggyőzni (ez nem is tudom honnan jött le neked!?), párhuzamot vonni meg végképp nem szetetnék szervizek között!
Viszont, ha jobban belegondolsz, a hozzászólásod helytállósága nézőpont kérdése... Az hogy neked és ismerőseidnek eddig jó volt a huawei szerviz, nem jelenti azt, hogy másnak is az volt/lesz. És ez pont fordítva is igaz, tehát, lehet hogy a laptomszervizem másoknak hibátlan munkát végzett, csak nekem nem...És mondom, sem a szerviz ellen nem vagyok, sem le-, vagy rábeszélni akarok senkit, semmire! Ez egy fórum, ahol segítjük egymást... És én is segítő szándékkal írtam a dolgokat. Továbbá, véletlenül sem szeretnék a huawei szerviz ellen beszélni, mint ahogyan a laptopom hivatalos márkaszervizét sem lejáratni. Láthatod, szándékosan sem márkát, sem nevet nem említettem...
baly81
válasz fornettisuti #1205 üzenetére
Én még nem hallottam felőle...
Azon gondolkoztam így ezzel kapcsolatban, hogy jobb lesz e nekünk egy frisebb rendszer (droid11) tele hibákkal, biztonsági résekkel, nagyobb hardverigénnyel. Vagy jobb-e, egy korábbi droid (a mostani 10-es) amin már kijavították az "összes", lényeges biztonsági hibát...
Mert, tegyük fel megkapjuk a 11-et, aztán 1-2 update után leállnak a támogatással, akkor kockázatosabb lesz az új rendszert használni, mint a 10 volt...Ne mássz fára, ha nem tudsz úszni, mert elüt a villamos!
baly81
baly81
válasz fornettisuti #1229 üzenetére
Köszi az infót!
Én már azt hittem ihatok egy pohár hideg sört a frissítésekre... Igaz két hónap kimaradt, de ezek szerint csak gondoskodnak még rólunk!Ne mássz fára, ha nem tudsz úszni, mert elüt a villamos!
baly81
válasz fornettisuti #1324 üzenetére
Igen, teljesen ugyan ez nekem is.
- BestBuy topik
- Okos Otthon / Smart Home
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
- Megvan az idei QuakeCon dátuma
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Elektromos autók - motorok
- Apple iPhone 14 128gb - Újszerű, független, garanciális, akku 98%, akár beszámítással
- Eladó egy ballagási ajándéknak szánt iPhone 12 purple 64 Gb telefon.
- Vadonatúj Bontatlan BlackView Oscal Tiger 12 (12+12GB,256GB,120Hz,64Mp.) Ingyen egynapos Posta!
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A52S 5G
