Huawei Mate 10 Pro - mestersége az intelligencia
Long1
"bár nem dual-active beszélgetési szempontból a készülék, de elvileg a net nem szakad meg, ha a másik kártyára hívás érkezik" Ez működik valakinek? Nekem sim1 voda hang és sim2 telekom net. Amikor jön egy hívás a net megszakad és 4g helyett egy homokóra ikon jelenik meg. Esetleg ötlet?
Long1
"EMUI 8.1+ and some versions of EMUI 8 are not supported, and most likely will not be"
Az új FF-nél ez van írva. Szerintetek mi is rákapálunk majd akkor ha lesz 8.1? -
Long1
Most fedeztem fel egy olyat a mentett wifi hálozatoknál, hogy VodafoneWIFI. Eltávolítani nem lehet. Másnál is van ilyen? Mi a csöcs ez?
Long1
A 142-es FW már májusi google biztonsági javítással van?
Long1
MM dual sim egyik kártyával sem talál frissítést
Long1
válasz prince0065 #13772 üzenetére
Érdekes, hogy ilyen hibáid vannak és semmi nem segít rajta csak a telefon csere. Nekem pl. éjszaka a ne zavarj mód bekapcsolásával (semmi nincs letiltva és az értesítések is jönnek csak nem prüntyög) 1%-ot sem merül. Remélem a másiktól nem kell majd megint 3 hónap után megválnod.
Long1
Lenne egy olyan kérdésem, hogy ha jön egy Viber üzenet lezárt képernyőnél akkor azt írja, hogy tartalom elrejtve. Ezt lehet valahogy módosítani? A zárképernyő értesítéseknél az van bekapcsolva, hogy minden jelenjen meg. Az értesítés kezelés / viber szintén. Arcfelismerés, pin kód és újlenyomat bekapcsolva, magazin feloldás van beállítva a zárképernyőre. Próbáltam itt visszakeresni de, nem leltem megoldásra. Lehet én vagyok a vaksi . Előre is köszönöm a segítséget.
Long1
Van egy játék amit ha nyitva felejtek akkor nem kapcsolja ki a képernyőt a beállított időn belül. Esetleg erre van valamilyen beállítási lehetőség a telefonban? Mármint, hogy menjen le alvó módba a képernyő annál a játéknál is ha nem nyúlok hozzá pl. 2 percig.
Long1
Nekem nem az kell, hogy lője ki hanem, hogy a képernyőt kapcsolja le. A párom néha ezen a játékon alszik el és kijelző reggelig világítana ha én nem nyomnám ki Ilyen jellegű beállítás nincs benne. Én más játékokat használok és kettőnél amit napi szinten nyomok tutira kikapcsolja a kijelzőt ha nem nyúlok hozzá. Utána ha vissza kapcsolom onnan tudom folytatni. Szóval fut még a háttérben csak a kijelzőt lekapcsolja. Csak ez a nyomi kocka póker nem. Azért köszönöm a válaszod. Írtam a game supportnak hátha mondanak valami okosat.
Long1
válasz bandigyerek #14370 üzenetére
Köszönöm. Gondoltam hogy ez lehet csak bíztam benne, hogy van valami beállítás telefon szinten.
Long1
Úgy alakult, hogy kell vennem egy második töltőt. Tudtok valami megbízhatót ajánlani? Szuper töltés nem kell elég csak a gyors töltés a teló gyári kábelével. Aliról is jöhet mert nem sürgős. Én amit eddig próbáltam az csak normálba töltött.
Long1
Szerintetek jön még a beígért 8.1 frissítés a P20 pro "újdonságaival" vagy már csak a 9 lesz a következő nagyobb? Mert a később bemutatott GPU turbó is beelőzi a 8.1-et.
Long1
Aki használja a GPU Turbót tud abban segíteni, hogy a game suitba hozzáadott játéknál bárhonnan indítva alkalmazza a beállított módot vagy csak ha abból indítom?
Long1
válasz majdnemkocka #17266 üzenetére
Köszönöm, ma is tanultam valamit.
Long1
Thank you for contacting Huawei Device USA!
We really appreciate your interest in our devices.This is caused by incompatibilities between the device and Google Play services of version 12.8.74 or later.
Solution:
It is recommended that you try to solve it in the following three ways:
When pop up, touch CANCEL button.
Go to Settings > Security & privacy > Location services > The three vertical dots > Scan settings, turn off WLAN scanning.
For now, you are advised to go to Settings > Apps & notifications > Apps > More > Show system processes > Google Play services >The three vertical dots > Uninstall updates(This path will not appear until the version is updated).
Ezt találtam most egy fórumban. Mondjuk utána írták, hogy jó lett a frissítés eltávolítás után viszont pl. a gboard kezdett el szarakodni neki a régi google play services verzió miatt. Nekem csak úgy lett jó a frissítés eltávolítása nélkül, hogy kikapcsoltam a wifi+ -t és a wifi alapú keresést is. Külön-külön is próbáltam de, csak egy ideig volt jó utána megint feldobta az ablakot.
Long1
Most beszéltem a Huawei ügyfélszolgálattal egy garanciális probléma miatt. Egy nagyon korrekt fiatal srácot fogtam ki aki magától elmondta, hogy nemrégiben változott a garanciális üzletpolitika miszerint már nem csak a Magyarországon a hivatalos helyről vásárolt termékeket javítják hanem az ebbe a régióba szánt telefonokat is. És felhozott egy példát, hogy pl. kint Németországban az MM-ben veszel egy Huaweit akkor azt itthon tutira le tudod garanciáztatni. Annyit mondott, hogy maximum érdemes előtte imei alapján ellenőriztetni.
Long1
válasz tamasas0913 #18942 üzenetére
Nem is olyan régen nem így volt. Imei alapján megnézték és ha nem a Huawei Magyarország hozta be akkor nem intézték garanciába.
Long1
A recovery mode helyett van más lehetőség wipe cache-t csinálni? 12.24.-én megjött a pite OTA-n és ma szerettem volna wipe cache-t csinálni de, istennek nem lép be a recoverybe. Szimplán bebootol a telefon. Lehet én vagyok a béna de, már szétnyomtam a két gombot.
Long1
Valaki próbált már M10PRO-ba Digi kártyát? Működik a net, hívás és a vowifi?
Long1
válasz maci25 #26712 üzenetére
Köszi. A vowifit is ott kellene mutatnia elvileg. De egyszerűen ki tudod próbálni. Telót berakod repülő módba utána bekapcsolod a wifit és felhívsz valakit a digi kártyáról. Ha tudsz vele beszélni akkor megy csak lehet hogy ikonnal nem mutatja. A P20 Pro-n így működik. A telefon tudja az tuti.
Long1
A 9.1-nél az AOD jó lett + sok értesítési ikont is kipakol már. A Vodás feltöltővel végre van Volte. 1 hónapja kapcsoltattam be de, eddig nem működött és nem is jelezte. Most pöpec. Digi Vowifi még nekem mindig nem megy. A frissítésnél eltűnt a teljes csomag letöltésének a lehetősége. És ez alapján kérdezem, hogy valaki próbált már 9.1-be bejutni a recoverybe? Nekem istennek nem sikerül de, az e-recovery megy ha töltőre van dugva. Wipe cachet akartam csinálni. Én vagyok béna vagy ezt is kiszedték?
Long1
Ha már frissítés mánia akkor valaki a 306 után kapott már frissítést vagy felpakolta esetleg az FF-ben approved 325-ös vagy 328-as firmware-t?
Long1
Az FF-ben van két új firmware. 10.0.0.180 és 181
Valaki felrakta már?
- Kínában túl sok az EV, fokozódik az árháború
- Hosszú idő után újabb előzetest kapott a Gothic Remake
- Xbox tulajok OFF topicja
- sziku69: Szólánc.
