Huawei Mate 10 Pro - mestersége az intelligencia
theooracy
Üdv. Lehet hülyeséget kérdezek, de ha egy két kártyás telefonban az egyik kártya telenoros adat kártya (Helló Data), a másik pedig egy vodás rendes sim kártya, (amivel telefonálok) akkor ha az adat kártya aktív 4G-n fennáll ez a hiba a vodás kártyával? Tehát az arra a kártyára érkező hívást fogadja?
theooracy
Én az Extreme-től rendeltem.. Azt mondta az eladó srác, hogy "viszik mint a cukrot". Főleg, hogy most le van árazva, plusz 10 hónapos ingyen hitel van rá... Attól nem tartok, hogy nem jön össze a beszerzés, csak mivel nagyon fogy, ezért kell várni rá kb. egy hetet. (a bolti készleteket pillanatok alatt kipucolták.. )
theooracy
Üdv. Érdeklődnék, hogy vett-e valamelyik fórumtárs az Extreme-től 0 %THM-es kölcsönre telefont? Van-e valami rejtett költség? Azt tudom, hogy utalási, vagy csekk befizetési díj van, pár száz forint/tranzakció, de azon kívül van-e valami más? Pl. akarnak-e valamilyen hitelkártyát, vagy más egyebet rátukmálni az emberre? Köszi.
theooracy
válasz OldSonyES #6500 üzenetére
Gondolom kali-nak szántad a választ... De akkor elmondom a tapasztalatomat 4G ügyben. Van egy telenoros Hello Data kártyám, ami most jelenleg egy Huawei tabletben csücsül. Kipróbáltam hívni a tabletet úgy, hogy a 4G aktív volt. Nos minden probléma nélkül fogadta a hívást, szépen leváltott a 4G-ről... Többszöri próba után is tökéletes volt. Kíváncsi leszek holnap, mi lesz a helyzet a telefonnal....
theooracy
Üdv. Nos, én is beléptem ebbe a klubba egy kétkártyás (extreme digitalos) Titanium Grey masinával. Eddigi tapasztalatok: Egy Telenoros adat-hívás (Hello Data) és egyVodafonos hívás kártyával üzemel. Indítás után kb. 10 másodperccel már működött a mobilnet, az új frissítést egyből felajánlotta, ami le is ment rendesen. Próbáltam másik telefonról hívni a telenoros számot bekapcsolt 4G-vel, gond nélkül kicsengett, működött.
Nagyjából belaktam már, úgy néz ki, hogy minden működik. Kopp-kopp. Jó kis cucc ez.... -
theooracy
Érdekes hozzáállás ez a Telenor részéről. Én tegnap a Vodafone-nál jártam, mert az előző telómban micro sim kártya volt és az újba nanó kell, ugye. Kérdeztem a hölgyet, hogy hogyan tudnánk "nanosítani" a kártyát. Válasz az volt, hogy vagy kivágja, vagy ad egy újat. Utóbbit választottam. Ingyen kicserélte. 5 perc volt az egész. (Ez nem a voda fényezése volt, van nekik is vaj a fülük mögött, csak így is működhet..) Ja, annyit még, hogy a lecserélt kártya sem volt még egy éves, mert akkor is cseréltettem...
theooracy
Üdv. Két kérdésem lenne, mégpedig a következők:
1. A gyári e-mail klienst le lehet-e tiltani, hogy csak a gmailra jöjjenek az üzenetek?
2. Ha a 2-es kártyát használva hívásban vagyok, akkor addig az 1-es kártyán letiltja a mobilnetet. Ha lerakom a hívást egyből visszakapcsolja. Ez rendben van így? Vagy esetleg hogyan lehetne ezt a lekapcsolást megszüntetni?
Köszi. -
theooracy
Üdv. Kikapcsolt kijelzőnél nem jelez a messenger, hogy üzenet jött. Ezt hol lehet beállítani, hogy jelezzen?
theooracy
6950-re valaki? Egyszerűen, ha le van zárva a kijelző, semmiféle értesítést nem jelez ha messenger üzenet jön. (sem a lite-nél, sem a rendes messengernél...) Ha feloldom, ott a parancsikon mellett a szám, hogy hány üzenet jött.. De lezárva semmi. Se mobilnet, se wifi esetén... Mi a francot kellene beállítani. Már mindennel próbálkoztam...
theooracy
Üdv. Annyi lenne a kérdésem, hogy a telefon a wifi routerre 2.4 Ghz-en kapcsolódik. Úgy is, hogy közvetlen a router mellé teszem. Miért van ez? Miért nem 5 Ghz-re? A routeren be van kapcsolva az 5 Ghz. Így van beállítva: Vezeték nélküli üzemmód: 802.11 a/n/ac vegyesen Csatorna sávszélesség: 20/40/80 Mhz (UPC Connect Box)
theooracy
válasz bandigyerek #12088 üzenetére
Köszi, igen, így van, csak ha egyszer tudja az 5 GHz-et a teló, meg a router is, akkor mennie is kellene vele...
theooracy
Üdv. Azt a lépésszámlálót hogyan lehet eltüntetni alulról? Múltkor sikerült, de már nem emlékszem hogyan....
theooracy
Üdv. Lehet, hogy volt már szó róla, de hogyan lehet megoldani azt, hogy híváskor ne szakítsa meg a mobilinternet kapcsolatot? 1-es sim Telenoros adatkártya, 2-es sim Vodafone sim kártya. Ha megy a telenoros net és hívnak, vagy hívok valakit, megszakítja a hívás időtartamára a mobilnetet....
theooracy
Azt a gyönyörűséges lépésszámlálót az istenért sem tudom eltüntetni... Már mindent kikapcsoltam, ami létezik... 🤨
theooracy
Üdv. Ma tettem fel OTA-n a 9.0.0.161 (C432E4R1P11) -et Meg akartam nézni ezt az AOD dolgot, de egyszerűen nem találom, hogy hol lehetne bekapcsolni. A "Biztonság és adatvédelem / Képernyőzár és jelszavak / Információ megjelenítése mindig" dolog nekem nincs, legalább is a Biztonság és adatvédelem menüben nincs olyan, hogy "Képernyőzár és jelszavak"... Hogyan tovább?
theooracy
válasz bandigyerek #23896 üzenetére
Tehát, ha nyitva van a tok akkor szépen "előjön" az OBD, de mikor becsukom, eltűnik és a jobb oldali függőleges átlátszó sávban sem jelenik meg...
theooracy
válasz bandigyerek #23905 üzenetére
AOD b.ssza meg!.. Oké, nekem is így van, akkor ez ilyen..... Köszi!
theooracy
válasz yodamester10 #26145 üzenetére
Januárban vettem egy Redmi Note 5-öt náluk. Semmi gond nem volt velük. A teló korrekt, sumákmentes. Gari ügyben nem tudok nyilatkozni velük kapcsolatban, szerencsére..
theooracy
Üdv. Az lenne e kérdésem, hogy hol a bánatba lehet azt beállítani, hogy ha például a You Tube-t hallgatom és becsukom a tokot, vagy kikapcsolom a képernyőt az oldalsó gombbal, ne záródjon be az alkalmazás? Tehát csukott tokkal és kikapcsolt képernyővel is tovább szóljon...
- sziku69: Szólánc.
- Milyen videókártyát?
- Trollok komolyan
- Xbox Series X|S
- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Androidos tablet topic
