Huawei Mate 8- A Kirinpáncélos
Hende
Több kérdésem is lenne és előre is köszönöm a segítséget!
Most tettem fel a kvipb323as builedet, nagyon tetszik, kíváncsi vagyok, hogy az értesítések jók lesznek e. Kevesebb ramot eszik, de tudtok ajánlani valami jó task manager programot rá amivel a system processeket is látom?
Én egyébként azért tettem fel custom romot, mert valahogy elő akarom csalni a 240fps-es videófelvételeket. Gyengébb soc-on is megoldották már (nexus 5, note III), de itt még sajnos nem jártam sikerrel. Google Camerat próbáltam, de nem engedélyezett rajta. Valaki próbálkozott már ezzel? -
Hende
válasz #45553408 #5018 üzenetére
Köszi szépen meglett!
A gyári sms appot nem tudod hol van? Ki akarom kapvsolni teljesen, mert a googleé jobban tetszik.
Plusz nem tudsz valami jó task manager alkalmazást 6.0ra írva, ami az autostart alkalmazásokat is kezeli, illetve élőben írja ki hogy mely alkalmazások futnak és mennyi ramot esznek? -
Hende
Sziasztok! Én még b323on vagyok, de valamiért nem kapom meg az értesítéseket Valamit kikapcsoltam vagy ez hiba? Mi kell ahhoz hogy egy ertesítést megkapjak? Pl messenger whitelistben vagy meg protected app és mégse megy a running services alatt.
Hende
Milyen engedélyekre gondolsz? A többi engedélyezve van. Plusz mostmár az auto launch is be van kapcsolva.
Hende
Szisztok! B331es van fen, xda-n szereplő preview képeket a notificaton centerben az összes shortcut ott van. Hogyan lehetne azt úgy beállítani?
Köszönöm! -
Hende
Sziasztok! Volt fix a camerara, hogy sotetben elszall? B331
Hende
Vissza lehet tenni a gyári stock romot, úgy hogy vissza is zárja? Köszi a segítséget! -
Hende
Dload módszert akarom használni, hogy újrategyem, de a 3 gombos módszernél mindig a TWRP jön be.
Illetve fastboot oem lock nincs vagy nem működik, hogy visszazárjam. Hogyan lehetne így feltenni, ha be se jön? -
Hende
Segítség kéne, mert nem akarja oem unlockolni a telefonom hiába van meg a HUAWEI-től a kód azt írja hogy wrong password. B320 van most rajta, gondoltam visszateszem a b170 dload-ba de nem tetszik neki az se: Incompatibility with current version. Please download the correct package.
Van valakinek ötlete a kódot miért nem fogadja el? Illetve hogy miért nem tetszik neki a 170-es? Vagy van valakinek dload-hoz jó 170-ese?
Most volt szervízbe, ahol át akartak verni, de nem hagytam. Ott nem csinálhattak valamit? Mert b320ról visszatették b170re.
Előre is köszönöm a segítséget! ÉLETMENTŐ!!!
Hende
Most meg az írja hogy PHONE Locked, FRP Unlock.
Mi az az FRP? Hogy lett unlockolva? Mit tudok vele kezdeni?
Hende
Tényleg nem lehet sehogy se unlockolni ezt a szart?
Ha gyárilag engedélyezett és a Huawei maga adja a kódot, akkor miért nem?
Nem is gondoltam volna ezért nem az unlockkal kezdtem, és persze, hogy anélkül nem lehet korábbit visszatenni....
Meg hiába van Developer settingsben oem unlock, azt semmit se csinál....
Gyári stock rom meg egy fos.. Segítsen kérem valaki mert már ideggyenge vagyok ettől... -
Hende
válasz rayoliviero #6145 üzenetére
Igen.
Hende
válasz rayoliviero #6148 üzenetére
Az csak azért volt mert nem ok-ztam le telón és nem kapott engedélyt. Most kiirja ott hogy device.
Hende
válasz rayoliviero #6150 üzenetére
Hende
Így van. Huawei Reformatting Lock. SN, IMEI, Procut Model, és a Product ID-t megadod, akkor megkapod az unlock kódot. Másoltam, és jól van beírva.
Hende
válasz rayoliviero #6152 üzenetére
Így van. Huawei Reformatting Lock. SN-t, IMEI-t, Procut Model-t, és a Product ID-t megadod, akkor megkapod az unlock kódot. Másoltam, és jól van beírva.
Hende
válasz rayoliviero #6155 üzenetére
Nekem ez a kód működött b170-nel. Most b320-nál csinálja, de visszatenni root nélkül nem tudom...
Valakinek nincs hozzá szervizkábele?
Hende
válasz rayoliviero #6157 üzenetére
DC unlockert, hogy kell pontosan használni? mert olvastam, hogy valakinek bootloader code és nem unlock c ode kell, de most azt sehogy se tudom előhozni, pedig előbb sikerült de akkor is AT command errort írt.
Most meg Factory Reset Protection Erease-t akar, amikor már az FRP unlockolva van.
Drivereket próbáltam maunálisan, de sehol sincs com portom, hogy azt lecseréljem. USB is már manufactory módban van.Most ez van:
Reading bootloader code...unknown responce!
Megint ez:
AT command error
Valakinek valami ötlete?
Hende
kangVip b352 van fent. Hogyan tudok még appokat hozzáadni a multiwindowhoz? youtube sincs benne.
Hende
Na megtalaltam egy alap twrpbol flashelheto xml-t. Azt kiegeszitettem es most tokeletesen megy a multiwindow egy csomo alkalmazassal.
A kangVIPben a lockscreent imadom, meg hogy mindig valtozik a kep, de hogy lehet atallitani 24oras formatumra illetve ahhoz nem talaltam lunart. kivennem a kinai jeleket onnan is. Weather widgeten se tudom atallitani a 24oras kijelzes. Elore is koszi a tippeket! -
Hende
Hali. Hogy tudom beállítani, hogy bármikor előhozhassam a billentyűzetet?
Hende
Hali. Hogy tudom beállítani, hogy bármikor előhozhassam a billentyűzetet? Tovabba ha a romot frissitek twrpn keresztul akkor csak a dalvikot es a cachet kell torolnom nem? kangvip slim 352 elore is koszonom a segitseget!
Hende
sziasztok! hol tudom bekapcsolni hogy a backre hosszan bezarja az alkalmazaást?
Hende
En ezt vegig jartam. sajnos a tmx magyarorszag legrosszabb szervize. Lassu, oket nem lehet hivni csak emailben irni nekik. Csak azt tudod csinalni hogy hivod a huawei hogy nem tudsz rola semmit. Plusz irsz nekik emailt (tmx,huawei). al. Amugy keszulj fel, hogy egy honapig bent lesz. Nekem egy 3 perces hatlapcsere 3het volt.
Hende
Felraktam a b368at de az automata call recordingot nem talalom benne. Hivasnal kell bekapcsolnom.
Be lehet valahogy kapcsolni, hogy automatikus legyen?
Előre is köszi! -
Hende
válasz Gladiator124 #7761 üzenetére
Köszi szépen srácok!
Szerintetek mikor jön ki rá a nougat? -
Hende
Nem tud valaki jó Wifi appot, ami a beépítettől átveszi az irányítást?
Sajnos ugye az azonos ssidket egy wifiként kezeli, de nekem bssidk kellenek. Sok viszont csak wpat tud hiaba latja kulon, akkor se tudok felhasznalonev/jelszo parossal csatlakozni. A Wifi connection manager tudja ezeket, de nem nagyon akar masikra atcsatlakozni.
Előre is köszi! -
Hende
válasz zeon.hu #8966 üzenetére
Köszi a választ!
De sajnos sehol se látom, hogy hol lehetne bssid-t megadni.
Csak ssid-t enged nekem vagy saved networkok kozul valasztani.
Nekem olyan kene mint a wifi connection manager csak mukodjon is. Sajnot hiaba tiltom le az egyik UPC wi freet utana mar fel is van oldva. -
Hende
tudom lattam ezt is, de akkor se eredeti. a huaweitol nem lehet rendelni csak uveget. mobilos ismerosom is kicserelte volna nekem eredeti hatlappal 13ert, ugy hogy a huaweitol rendelte volna be, de akkor a tmx egybol dobta volna a garanciat. igy olcson meg lehet uszni, de kerdeses az uveg minosege. mondjuk ha ezt lehetne zafiruvegbol kapni magam cserelnem ki egybol.
Hende
Mate 9ben van 240fps-es videó?
Őszintén én örülök, hogy nem lett olyan jó az új mate Legalábbis szerintem. Se 2k-s kijelző (vrhez nagyon jól jött volna, mert mostanában rákattantam ), szerintem minden modellnek 6 gigásnak kéne lennie, kamera biztos jó, de a lumia 1020asom biztos nem pipálja le, azóta a kamera nekem nem mérvadó annyira, kisebb lett a kijelző (vékonyabb káva kellett volna pl mi mix-jo nem annyira de azért lehetett volna faragni).
Nekem nincs az az instant get hatása. -
Hende
Frissitett a supersu twrp-n keresztül, de amióta ez van csak villog a huawei logo.
Mennyit kéne várni? (fél órát vártam)
Lehet tenni ellene valamit?Előre is köszi a segítséget!
Hende
Volt már valaki közületek, aki a phone managert feltette nem huawei telóra?
Ez kb a legjobb ilyen alkalmazás és majd fel akarom rakni más telójára, kedden derül ki megy e.Ha nem, akkor három közül vacilálok (Du Booster, CCleaner, Clean Master), de mindegyik tele van egy csomó felesleges dologgal is.
Előre is köszi a válaszokat!
- Hír A Huawei a legnépszerűbb kínai, a Samsung a legkapósabb globális márka
- Hír A Huaweihez „igazolt” Lionel Messi
- Hír Mobilarena TV: A Kirin ereje
- Hír CES 2016: Rövid ismerkedés a Huawei Mate 8-cal
- Hír Tényleg erős lett a Mate 8 és a Kirin 950
- Hír Ilyen élőben a Huawei Mate 8
- Hír Kirin 950 lapkával debütált a Huawei Mate 8
- Hír Rekordot döntött AnTuTuban a Kirin 950, a Huawei Mate 8 rendszerchipje
- Hír A vártnál is erősebb lesz a Kirin 950?
- BIOS topic
- Érkezik a Crucial LPCAMM2 memóriamodulja
- TCL LCD és LED TV-k
- 30 TB-ot meghaladó HDD-ket demonstrál a Toshiba
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- Videós, mozgóképes topik
- Jobb zoom, egyszerűbb kijelző - megérkezett a Sony Xperia 1 VI
- Microsoft Office és Office 365 topic
- Óra topik
