Proto75
kezdő
Segítségre lenne szükségem... Tegnap megjött a masina (M3 LTE) és nekem se ajánlotta fel a frissítést. Play áruházból a Firmware Findert, ott ugye találtam is a feljebb már említett 303-as verziót. Mindent (szerintem mindent) úgy csináltam, ahogy ott le volt írva... Erre a teló Recovery módban ragadt... Hiába töröltem a wipe casht meg csináltam hard resetet, mindig ide tér vissza. Próbáltam még a fastboot módot, amikor USB - vel csatlakozom pc-re HiSuite-re, de ott meg nem támogatott a készülék a visszaállító módban.
Szóval ha vkinek lenne ötlete, hogy most hogyan merre... Megköszönném.
További szép estét![ Szerkesztve ]
Proto75
kezdő
Spuri2000 #1514 üzenetére
Köszi szépen! Fel is kerestem az oldalt, pont ma nem működik a szerver... Viszont írtam nekik és holnap segíteni fognak...és valóban nem olcsó (50 USD)
Esetleg ha lenne még más ötlet, szívesen várom.Csak pár szóban leírom, hogy sztem miért jártam így a frissítéssel. Letöltöttem a megfelelő fájlokat, átmásoltam az SD kártya dload könyvtárába és az M3 titkos menüjével indítottam egy frissítést (SD - ről). El is indult és túl gyorsan végig ért 100%-ig, újraindítás után pedig eRecoveryben maradt. Aztán pc-n nézegettem a dload könyvtárat és érdekes módon a mérete nem egyezett a letöltött fájl méretével... ES File Exlorerrel másoltam és nem első eset, hogy nagyobb fájlokkal nehezen birkózik meg úgy, hogy hibaüzenetet se küld. Utólag jobb lett volna mindent pc-n intézni és a kész SD kártyát áttenni a tabletbe
Proto75
kezdő
Proto75
kezdő
Megoldottam
már majdnem raktam vissza a dobozába, akkor ugrott be, hogy a factory reset után piros felkiáltójel van... Tehát nem sikerült. Vettem a fáradtságot és újból letöltöttem a Firmware Finderről egy frissítést, átmásoltam SD kártyára, kicsomagoltam és a háromgombos indítással feltelepítette az újabb verziót. Az más kérdés, hogy a garancia megmaradt e.
Proto75
kezdő
Lizingrider #1532 üzenetére
Nekem még a B012 volt 6.0 és EMUI 4.1.3 - mal, ezért használtam a Firmware Findert. Amúgy 2 évig volt M2-m (azt cseréltem le M3-ra) és annál türelmesen vártam a frissítésre...a mai napig várhattam is volna, mert soha semmi nem jött rá (talán egyszer egy biztonsági csomag) - talán ezért is voltam most türelmetlenebb
Proto75
kezdő
A múltkor nagy nehezen sikerült megoldanom a frissítést + amikor beraktam a sim kártyát, megjött a 307-es frissítés is... Aztán most próbálom bekapcsolni a Bluetooth - t és semmi 😣 az ikon halványan világít, ha hosszabban nyomom és bejön a beállítások menü, ott is áthúzom a kapcsolót jobbra, de semmi...
Esetleg valakinek tippje? (nincs benne sim kártya)[ Szerkesztve ]
Proto75
kezdő
Megcsináltam, de "sikeres telepítés" után erecovery ben marad... Utána hiába vettem ki az sd kártyát meg telepítettem újra... Lassan őrületbe kerget ez a tablet.
(amúgy a letöltés csak Windows alatt sikerült 1,8 GB kibontva 3,42 GB, m a tablet kicsomagoláskor mindig hibát jelzett)
Amikor megvettem, a 012 es végű verzió volt rajta -
Proto75
kezdő
Igen, úgy néz ki hogy minden tökéletes 😊 az első frissítés még sim nélkül jött, a második simmel.
Valóban a Firmware-es alap lehetett a rossz (hiába jött rá a gyári update) , mert ennél a verziónál látok különbségeket.Kicsomagoláskor talán src hibát írt ki az ES File Explorer, ha jól emlékszem. Van egy lassú windowsos laptopom, amitől szeretnék már megszabadulni, de pont az ilyen dolgok miatt nem tehetem + külső merevlemezre írás, stb.
Proto75
kezdő
Metacska #1625 üzenetére
Az M3 32Gb WiFi 87-től már kapható, te valsz a fullos M3 64GB LTE modellt nézted.
Talán még érdemes lenne megnézned az M2 10 colos verzióját, az 60-tól kapható, habár a 2 GB RAM már harmatosnak tűnik (2 év után most cseréltem a 8-as M2 16GB 2 RAM, ami tökéletesen működött)
Sztem menj be egy műszaki áruházba, ahol testközelből megnézheted a választékot, utána neten keress rá az árára
ma Szintet lépett a Huawei táblagépes szériája: a fémházon belül villámgyors, Kirin 950-es SoC dolgozik, kívül pedig QHD-s megjelenítő ékeskedik. A kevés új prémium táblagép egyikét elemezzük ki.
- Futás, futópályák
- Redmi 9 - sok bába közt elvész a gyerek
- Információbiztonság, kiberbiztonság, adatvédelem
- Vezetékes FEJhallgatók
- League of Legends
- Hibajavítások ASUS routerekhez
- Milyen egeret válasszak?
- Elemlámpa, zseblámpa
