>> Légy szives kérdezés előtt olvasd el! <<
Ernesst
Ernesst
válasz janosibaja #5310 üzenetére
Jogos, a dátum itt tényleg nem szerepel. Csak az, hogy a Mate 20 bemutatkozása után számíthatunk az 9-esre. Azt pedig Londonban mutatják be, október 16-án.
Ernesst
válasz sirokipatrik #5462 üzenetére
Nálam sem. Teljes sötétség mellett sem.
Ernesst
válasz Sumptuous #6141 üzenetére
Szia, köszi az ajánlást, jól néz ki nagyon. Nálam ott szoktak "elbukni" a tokok, hogy a pereme nem emelkedik a kijelző síkja fölé. Tudom, esztétikailag jól néz ki, ha szintben van, de engem megnyugtat, ha magasabb, mert akkor van egy kis esély, hogy ha arccal lefelé landol a telefon, nem sérül rögtön (az előző telefonom kijelzője így élt túl egy irgalmatlan csattanást).
A képeid alapján sajnos nem tudom eldönteni: ennek magasabb a pereme? -
Ernesst
válasz sirokipatrik #6158 üzenetére
Értem az álláspontodat. Sőt, párszor elhatároztam már, hogy akkor le a tokkal, ha már ennyit dolgoztak azok a dizájnerek. Csak utána meg látom a kezekben a sok törött kijelzős, repedt mobilt... Akkor inkább tok, részemről legalábbis.
Ernesst
válasz janosibaja #6304 üzenetére
A Beállítások/Vezetéknélküli és egyéb hálózatok/Két kártyás beállítások menüben tudod beállítani, hogy melyik SIM legyen alapértelmezett a mobilnet esetében. Csak a bejelöltet használja majd mobiladatra. Ettől függetlenül bármelyik SIM-re érkezik hívás, azt fogadni fogja, sőt azt is látod, melyik SIM "csörög". Azt is be tudod állítani ugyanitt, hogy melyik kártya legyen az alapértelmezett kimenő hivásnál. Ha nem jelölöd, akkor 2 hívásindítás gomb jelenik meg a tárcsázóban. Én is két kártyával használom.[ Szerkesztve ]
Ernesst
válasz sirokipatrik #6328 üzenetére
Nagyon alacsony fényerőn én is látom. Első amoledes telefonom, először én is meglepődtem, más amoledessel összehasonlítási alapom nincs. Ez alapján normális jelenség. -
Ernesst
válasz sirokipatrik #6331 üzenetére
Na most kíváncsiságból jól szemügyre vettem a kollégám Note 9-esét, nem sikerült reprodukálni a jelenséget. Mondjuk az is igaz, hogy "rendes" sötétséget itt most nem tudtunk rögtönözni, a minimum fényerőn már szinte alig látszott valami a kijelzőn...
Ernesst
A Samsung tömören így foglalja össze az AMOLED / Super AMOLED kérdést.
Ernesst
Na, egy kis olvasgatás után erre jutottam:
LCD, TFT, IPS: háttérvilágítás segítségével folyadékkristály rétegen "világítanak át", amit további színszűrők követnek. A kristály "forgatja" a fény irányát, így a szűrőkre érkező, azon áthaladó fény a megfelelő színűnek látszik.
AMOLED esetén nincs háttérvilágításra szükség, maga a színes LED dióda világít, azok csoportja "keveri ki" a színt piros, zöld, kék alapokból.
A fő különbség az AMOLED és Super AMOLED technológia között, hogy utóbbi esetében az érintést érzékelő digitalizáló nem képez külön réteget, a panel kevésbé tükröződik, magasabb a maximális fényerő.
Ezek alapján úgy gondolom, hogy a fekete ugyanúgy jön létre AMOLED, vagy Super AMOLED esetén: egyszerűen nem világít a LED (mivel ugye nem szűrőkön áthaladó háttér fény kerül szűrésre, hogy feketéhez hasonló legyen, hanem csak nem világít a panel).
Nem vagyok mérnök, helyreigazítást elfogadok. -
Ernesst
válasz dajkapeter #6371 üzenetére
A zárképernyős értesítések kezelése:
Beállítások / Alkalmazások és értesítések / Értesítések kezelése / 3 pontos menü / Zárképernyő értesítések /Minden értesítés megjelenítése -
Ernesst
Egyetértek, ebben a kategóriában ez alap elvárás szerintem is. Off, de érdekesség: P10-em volt előtte, ott az egyik build 6 hónapig nem volt hajlandó frissülni. Végül elszakadt a cérna (ügyfélszolgálat szerint normális jelenség, de ha akarom vigyem szervizbe), Firmware Finderrel "löktem" rajta egyet, azóta szépen, havonta jön rá az OTA update (most Párom használja). Azóta az FF már nem is kompatibilis az új EMUI-val, másrészt, hadd ne kelljen már belenyúlkálni egy ilyen kategóriájú mobil "lelkébe".
Ernesst
válasz _Moriarty_ #6518 üzenetére
Igen, igy igaz. Érdekesség:
Ha viszont alapértelmezettként beállítod az egyik SIM-et a hívásokhoz (Beállítások / Vezeték nélküli és egyéb hálózatok / Két kártyás beállítások / Alapértelmezett hívó SIM), akkor a tárcsázóban megjelenő egyetlen hívó gombot hosszan nyomva, jobbra, vagy balra "söpréssel" kiválasztható a másik SIM is. -
Ernesst
válasz janosibaja #6585 üzenetére
Az előfordul, hogy második, vagy harmadik érintésre old csak ki, de hogy ne tudjam így feloldani, olyan még nem volt. Talán az lehet a hiba, hogy túl rövid ideig hagyom rajta az ujjam. Vagy sötétben el sem találom rendesen.
Ernesst
Ernesst
válasz nababika #6864 üzenetére
Szia! Elvileg ennek a háromnak kell teljesülnie:
1. Beállítások / Alkalmazások és értesítések / Alkalmazások / Beállítások (fogaskerék) / Speciális hozzáférés / Hozzáférés az értesítésekhez / itt a Garmin appja legyen engedélyezett
2. Beállítások / Alkalmazások és értesítések / Alkalmazások / Connect app / Értesítések / Értesítések engedélyezése
3. Beállítások / Alkalmazások és értesítések / Alkalmazások / Connect app / Engedélyek / mindent engedélyezni, amiről értést szeretnél kapni
Így csinálod? -
Ernesst
válasz sirokipatrik #6981 üzenetére
Szia! Akárhogy nézem, nem tudok rájönni, hogy a GPS beállításokon belül hogyan tudom alkalmazásonként állítani, hogy nagy pontosság, vagy energiatakarékos mód legyen. Tudsz segíteni, kérlek, hogy hol kéne keresnem? A GPS beállításokban adott alkalmazásra kattintva az alkalmazás tulajdonságai jelennek meg, ott ilyen opciót nem találtam.
Ernesst
válasz sirokipatrik #7133 üzenetére
Köszönöm! Kicsit kezdtem belelovallni magam, hogy nem találom...
Ernesst
válasz fairlane001 #7237 üzenetére
EMUI 9-ben már nincs ott a kapcsoló. Alapértelmezetten bekapcsolt állapotban van.
Ernesst
Ha jól értem a kérdésedet, akkor:
A C432 európai, általános (független) firmware. Neked ilyen van?
Erre küldi pl a Telekom a DT.HUN (CT) jelölésű, saját kiegészítését. Nálam pl FR után eltűnik a szolgáltatói holmi, bebootolás után újra felajánlja a telepítését (szoftver frissítésként).
Telekomtól származó, sim lock nélküli készülék.Ezzel szemben korábban, pl a P8 Lite keszülékemen nem C432 verzió volt fent, hanem valóban szolgaltatós ROM. Ott BL nyitás után OEM infót kellett cserélni (debrand), így vált C432 általános verziójú készülékké, ami ugye garanciavesztést jelent (ennek ellenére 2018 közepéig folyamatosan kapta az európai verziójú, hivatalos OTA frissítéseket.)
XDA-n érdemes nézelődni, hogy a P20 Pro esetében mennyire járható a debrand, illetve mik a veszélyei.
Ernesst
válasz Danikika94 #7310 üzenetére
Egyébként azt vettem észre, hogy ha a Hicare-ből dupla visszával kilépek (bezárom), akkor újra megnyitva működik ismét, elérhetőek a menüpontok, nincs kapcsolódási hiba.
Ernesst
válasz v.ferenc #7329 üzenetére
Nem tudok róla, hogy telefonról lenne downgrade lehetőség. Korábban P10-em volt, ott PC-re kellett csatlakozni és a HiSuite alkalmazásban a szoftverfrissítés lehetőséget választani. Abban volt egy főverzió váltás opció, ahonnan a downgrade indítható volt (ott 8-ról 7-re).
Nálam most ilyen opció nincs.[ Szerkesztve ]
Ernesst
válasz Sumptuous #7492 üzenetére
Nagyon köszönjük a frissített témát, igazán jó lett!
És a navigációs tippet is köszi. Korábban, 8.1-en már próbáltam ezt az appot, akkor valahogy nem fogott meg. Most, hogy eléggé ráállt már a kezem a Pie gesztus vezérlésére, az app által adott plussz funkciókkal nagyon tetszik.[ Szerkesztve ]
Ernesst
válasz andrys83 #7890 üzenetére
Nem frissült még. Én is a türelmetlen "OTG-sek" táborába tartozom, ezért nem vártam meg az OTA-t. Telekom egyéni verzió jött rá, más még nem. Egyelőre szerintem elég nehéz megmondani, mi lesz később. Más Huawei készülékemnél korábban próbáltam már hasonlót, azóta is frissül, hivatalosan, OTA-n (családtag használja nagy megelégedéssel).
Ernesst
válasz Szabonoemike #7914 üzenetére
Szia! Beállítások / Akkumulátor / Kezelőfelület színek sötétítése be
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- TCL LCD és LED TV-k
- Újabb részleteket kaptunk a Terminator: Survivors című játékról
- Home server / házi szerver építése
