Huawei P9 Lite 2017 összefoglaló
zolnagy
Ma vettem Vodafone-nál egy ilyen telót. B151 rom van rajta. Miután beállítgattam mindent, gondoltam feltelepítem a kedvenc alkalmazásaim, de meglepetésre a play store-t nem találom.
Vajon hova bújt el:
A másik furcsaság, hogy ha újraindítom kétszer kéri a PIN kódot. Egyszer beírom, leokézom, majd másodszor is kéri, de akkor csak be kell írni, nincs OK. Ez miért van?[ Szerkesztve ]
zolnagy
Play áruház sincs sajnos sehol. Néztem a menüben az alkalmazások között, hátha le van tiltva, de nem.
Előtte P8 Lite-om volt, ott nem volt ilyen. Igazából eddig csak a kollágám Kínai romos xiaomiján láttam ilyet, de ott ugye evidens, mert Kínában a google tiltott.Mindegy, csinálok egy factory resetet, aztán meglátom.
zolnagy
Közben már rájöttem, hogy az egyik a SIM kártya PIN-je, a másik meg a készülékbiztonsági PIN, ami muszály, ha szeretném használni az ujjlenyomatolvasót. Próbálgattam, hogy kikapcsolom ezt, azt, mindkettőt.
Na most, ha az ujjlenyomatos PIN beállítva, akkor sztem is felesleges a SIM-PIN, mert ez is véd az illetéktelen hozzáféréstől. Ha meg vki olyan elvetemült, hogy factory resetet csinálna ezért, hogy tudja használni, akkor meg a rom alapbeállításában kéri a SIM-PIN-t, tehát így felesleges 2 PIN -
zolnagy
válasz MaidenFan #1557 üzenetére
Én nem tudom, ez mitől lehet, de ahogy látod nálam is volt anomália a rendszerben. Csináltam egy factory resetet és minden OK most (azt nem is írtam, hogy az automata fényerőszabályozás is túl érzékeny volt előtte, most az is jó lett)
Tehát én megpróbálnék egy factory resetet. Igaz ekkor állíthatsz be újra mindent, de egy próbát sztem megér, mielőtt szervízbe vinnéd.Más, akinek nem szolgáltatós a telója, mennyi a szabad hely a 16 GB-ból? Nekem a vodás rommal szűzen ~7,x GB volt, most a frissítésekkel és a kedvenc alkalmazásaim telepítése után 5,89 GB.
Azért kérdem, mert a P8 Lite-nál is kevesebb helyet foglalt a független rom a szolgáltatóssal szemben. Érdemes-e felrakni.[ Szerkesztve ]
zolnagy
válasz Szabcsizz #1559 üzenetére
Aham, köszi. Na ezért hajlottam volna a P10 lite-ra, de Vodánál sajna csak fehérben volt.
Majd később meglátjuk, mennyire lesz ez elég. Most még OK, de ha kijön az Oreo erre is, vagy a rendszer egyébként is hízik a használat során, akkor majd el kell gondolkozni vagy egy bootloader nyitáson és úgy más (kiherélt) rom telepítésén, vagy valahol láttam, hogy meg lehet oldani, hogy SD kártyát belső meghajtóként formáztak, még ha a rendszer ezt alapból nem is kínálta. Bár ezzel meg az a bajom, hogy az SD kártya azért nem lehet olyan gyors, mint a belső meghajtó sztem.
zolnagy
Tegnap beleesett a vízbe a teló. Gyorsan kikaptam, de utána nem indult el.
Szétszedtem, kiszárítottam és pár óra múlva összeraktam. Szerencsére működik minden, de egy dolog nem jól.
Ha bekapcsolom a zseblámpát, vagy pl a fényképező bekapcsolja, utána kikapcsolt állapotban is kisebb fényerővel, de világít. Ez addig így van, amíg újra nem indítom a telót. Szétszedtem újra, volt factory reset is, de nem változott. Lehet használni persze így is, de bosszantó.Volt ilyen problémája másnak is? (akár más telóval) Ha igen, mi lehet a megoldás?
Köszi! -
zolnagy
zolnagy
válasz Occon adom #1612 üzenetére
Ez világos, már megtörtént. Nem ezzel van a baj.
zolnagy
válasz pesta669 #1656 üzenetére
Te próbáltad ezt?
Én próbáltam már ezt is feltenni a 3 gombos módszerrel. dload mappába az update.app-t bemásoltam. Elindul a frissítés, de 5%-nál megáll, hogy nem jó erre a telefonra. Ugyanez van a firmware finderrel letöltött romokkal is. Valószínű ez mind a független telókra jó csak, vodásra nem...
Ugyanígy volt az előző P8 liteomnál is, de ott meg lehetett oldani, hogy vmi régebbi független romot feltoltam (az ment), majd mindig tudtam az ilyen legújabb független romokra frissíteni. Ott a topikban részletes leírás van erről. Ehhez a P9 vagy P8 lite (2017)-hez viszont nem találok ilyet még xda-n sem. Valószínűleg még nem találták meg a megoldást. -
zolnagy
zolnagy
válasz Mainbasement #1678 üzenetére
[Ezt] megcsináltam. Ehhez nem kell root, csak adb shell. A hozzászólásoknál linkelve van egy telepítő.
Működött, bár ahogy ott is írják elég furcsán jelzi a helyet, kétszer annyinak, mint valójában és az alkalmazásokat nem is láttam SD-n csak a belső tárhelyről tett át pár mappát, így visszacsináltam.
Ha gondolod kipróbálhatod, legfeljebb Te is visszacsinálod.Szerintem, ha rendesen meg akarod csinálni, ahhoz mindenképp root kell. XDA-n is láttam egy bejegyzést, hogy elő lehet csalni olyan telefonokból is az SD-re telepítést, ahol ez alapból nincs, de persze root kell hozzá.
Meg elvileg a link2sd is tudja, de ahhoz is root kell.[ Szerkesztve ]
zolnagy
Találtam egy nagyon egyszerűen működő eszközt az SD kártya formázására belső tárhelyként: [link]
Meg lehet adni, hogy hány%-t hagyja meg SD-nek, a többit belsőnek formázza.
Lehet választani a menüben, hogy 25-75, 50-50 vagy 75-25 legyen az arány, ill. van lehetőség manuálisan megadni. Még nem tudom, ez megoldja-e a dolgot, elég érdekesen mutatja a helyet, nálam így: [kép]Érdemes gyors SD-t használni, mert így is el fog maradni a sebesség kissé a belső memóriától. Nekem ilyen van most a telóban: [link]
A 25%-átállítottam be belsőre, így 16 helyett elvileg 24 GB belső tárhelyem van.
Meglátjuk a jövőben, mit hoz ez. -
zolnagy
válasz HELLAFLUSH #1777 üzenetére
Én is kinyitottam, szal nem igaz (voda szintén). Jól sejtem, hogy még a nyítókódot próbálod megkapni a huawei oldaláról? Melyik okdalt használod?
zolnagy
válasz HELLAFLUSH #1779 üzenetére
igen én is ott csináltam
A felső választóban ugye a "since emui5.0"-t választottad? -
zolnagy
válasz HELLAFLUSH #1781 üzenetére
*#*#1357946#*#* ismerd?
Ugye a 5,0 után 3 adat kell:
- product serial nr
- product ID
- imeiAz első kettőt ez is kiadja. Sorozatszám = product serial nr; termékazonosító = product ID
Imei meg megvan a menübőlBocs, ha ez már megvolt. Ha minden így stimmel, akkor nem tudok sajnos segíteni. Nekem így ment.
Esetleg nem tudom számít-e, de telóban be vagy jelentkezve a huawei azonosítóval, amivel ide is bejelentkeztél? -
zolnagy
válasz Garfield85 #1847 üzenetére
Szerintem is nagyon csúszós. Olyan felületekről, ahol a korábbi mobiljaim nem, pl a kanapé karfájáról többször, amiről nem is látszik, hogy nem tökéletesen vízszintes. Amióta megvan a tokom, semmi gondom vele. Legközelebb ilyen csúszós hátlapú telót nem veszek, vagy csak tokkal. Nálam a funkcionalitás elsődlegesebb a kinézetnél.
zolnagy
zolnagy
válasz Garfield85 #1930 üzenetére
Az azért nem releváns, mert bármelyik modellt választod a menüben, ugyanaz a kép marad.
Tehát gondoltam, hogy ettől függetlenül jót küldenek, ha már kiválasztható a modell. -
zolnagy
válasz Bogyi007 #1960 üzenetére
Meg lehet szokni az alkalmazáslista nélkül is, bár ahogy írod, itt Android 7-től már van választás EMUI alatt.
Előző P8 Lite-on még nem volt. Nekem is furcsa volt először, de megtanultam mappákat használni és már itt sem használom az alkalmazáslistát. Szokás kérdése[ Szerkesztve ]
zolnagy
válasz volfonzo #2085 üzenetére
Nem, a páros a dual simhez volt, a páratlan a single simeshez. A független rom ott is 432xxx volt, a függő más, pl a voda ott is c02xxx.
A sorszám ott is más volt. A voda romok C02B8xx sorszámúak voltak, amikor a független C432B5xx, tehát itt sem lehetett összehasonlítani a végén levő 3 jegyű sorszám alapján.
zolnagy
válasz Black_Raven #2108 üzenetére
Nem a téma miatt, hanem, hogy megkapd a jövőben is a frissítéseket.
zolnagy
válasz Black_Raven #2110 üzenetére
Pedig ez a tapasztalatom. És nem csak nekem, olvass kicsit vissza itt.
zolnagy
Nálam meg egészen addig nem, amíg nem léptem be a Huawei azonosítóval.
Emlékszem, neked már több hete frissített (nekem is Voda van), nekem meg semmi.
Aztán történt egy kis baleset a telómmal és szét kellett szednem és úgy gondoltam, ha már a gari úgyis ugrott, kinyitom a BL-t. Na ehhez kellett a Huawei azonosító. Amint beléptem vele a telón, egyből jött a frissítés.
Aztán itt olvastam, hogy többen voltak így vele itt a fórumon.
De ezek szerint nálad e nélkül is fissít. -
zolnagy
A belső tárhely dologhoz. Már írtam korábban, hogy találtam XDA-n egy jó eszközt, amivel az SD kártya megadott részét belső tárhelynek lehet formázni. Nem kell hozzá root. Nálam azóta is müxik és nincs gondom a hellyel. [link]
zolnagy
válasz Black_Raven #2211 üzenetére
Nem vehetem ki, de át lehet bármikor variálni, csak előtte az SD részen levő dolgokat le kell menteni, mert elveszik.
zolnagy
válasz Black_Raven #2213 üzenetére
Értem. Én most 35%-t formáztam, ha jól emlékszem. ~10 GB lett felhasználva. Így jó. Így is maradt ~19GB az SD-n, ami bőven elég. Mondjuk érdemes jó gyors SD-t használni e célra. A Sandisk extremmel nem tapasztaltam, hogy lassabb lenne most a teló, vagy bármi hátrányt.
zolnagy
válasz Johannusk #2216 üzenetére
Nekem idáig semmi gondom vele. Nem játszom, így azzal nincs tapasztalatom. Sztem egy próbát megér, legfeljebb visszaállítod. Az oldalon megvan annak is a menete. Ha jól csinálod, a beállítások/tárhely alatt negatívan mutatja a helyet, de egy fájlkezelőben már jól látszik. Mindjárt teszek fel róla képernyőképet.
A képek: [kép]
@DarthFader, akciósan vettem 9900-ért.
Huawei P9 Lite 2017
