HSM
Sajnos a kérdések jelentős részének lényegi része megválaszolatlan maradt. Mindenesetre köszönjük a szerzőnek az alapos munkáját, nem rajta múlt. Sok érdekes (bár főleg lényegtelen) dolog azért így is kiderült.
Némi saját gondolat... Szerintem ott szúrták el, hogy az X300-as vonalat akarták a T4x0-T5x0-as vonalra ráerőltetni. Az X300 remek volt a maga nemében egy szupervékony, mégis masszív, erős ultrahordozható kényelmes "luxusgépnek" az X200-ak és T400-ak közé, ugyanakkor ezt elég lett volna az X1-esekkel továbbvinni, nagy hiba volt ezt a vonalat ráerőszakolni a sokkal inkább igáslovakként funkcionáló T4x0/T5x0 vonalra, ahol a praktikumnak sokkal nagyobb fontossága lenne. Így lettek (és némi divathullám-követéssel) a mostani T4x0/T5x0 gépek se nem luxus ultragépek, se nem túl jól használhatóak.
Legfájdalmasabb példák a T540/T550 numerikus billentyűs klaviatúrája, az óriási tapipad mindenhol, az észnélküli vékonyítás, a konzumer hátradőlős zsanér...
(#21) emvy: T420, azaz az utolsó "Classic" Thinkpad méretei:
340mm x 229.8mm x 29.9-30.4mm és ehhez 2.24kg súly 55Wh-s standard akkuval.[link]
Teljesen jó egy mindennapi igásló gépnek. Befér a tatyóba, nem is túl nehéz, de kellően masszív, hogy nem kell rettegni, ha ráborul egy 10 oldalas A4-es dokumentum a táskában.
Ezen volt még hely rendes kijelzőkeretnek, ThinkLightnak, a kor ebben a méretben legdurvább hardvereinek, 35W-os mégis halk hűtésnek, atom masszív rollcage-nek, zárható fedélnek, sorolhatnám.
Ezenkívül ezen még épp akkora a touchpad, hogy gépelésnél ki odafigyeléssel éppen nem tapicskolod állandóan, hely is maradt a fontosabb gombok normális elhelyezésére a klaviatúrán.
A T420s-nél ugyanezeket meg tudták csinálni, csak 1,78KG-ból és majd fél centivel vékonyabb házban, egyedül az akksi lett picivel kisebb, 44Wh-s. Mindezt 35W-os hardverrel, hűtéssel, optikai meghajtóval, és az összes fontos "Classic Thinkpad" jellemző megtartásával.Az óriási tapipad is csak az olyan gépeknél szükséges/előnyös, amikben nincs trackpoint, és keveset gépelnek.
HSM
válasz #35193216 #49 üzenetére
Hát nézd... Ha rétegigénynek számít, hogy gépelés közben nem kell totál más pozícióba vágjam a kezem a kurzor mozgatásához, akkor legyen az, nekem hatalmas non+ultra kényelmi feature, ami még az asztali klaviatúrámból is fájdalmasan hiányzik. Megszokni pedig kb. egy hét.
A nagy tapipad ha valaki nem gépel (pl. netezős tartalomfogyasztó gép, lásd menőzős Apple cuccok sokaknál, meg a mezei nem üzleti otthoni gépek) állati kényelmes aláírom, de ahogy gépelni kell, 100X-osan megbosszulja magát, mivel pont ott van, ahol a kezedet támasztanád gépelés közben, és Te csak azt veszed észre, hogy
-A: állandóan ki-be kell kapcsolgatni a tapipadot
-B: össze-vissza ollózod egymásba a dolgokat, ahogy gépelsz, mert random ügyködik a tapipad a tenyered alatt
Egyik se növeli túlzottan a user experencie-t.A "kicsi" touchpad viszont remekül kiegészíti a trackpointot, előbbivel lehet nagyon precízen kis mozdulatokat, utóbbit meg be lehet állítani gyorsaságra, és nincs útban gépelésnél sem.
(#50) kraftxld: Sajnos valahol érthető, hogy csomó infót nyilván nem adhat ki, nem mondhat rosszat a cégről, a teamről, a kompromisszumokról...
(#51) hemaka: Igen, nekem is gyanús, hogy felülről kicsit rápirítottak, mit mondjon.
HSM
Az építési minőség egy más kérdés. Abba szándékosan nem is mentem bele. Viszont azt megjegyezném, ha már felhoztad, nekem T61-el és T400-al van közelebbi ismeretem, ahhoz képest egyáltalán nem tűnik rosszabbnak a T420-asom, kellően masszív, jól összerakott cucc, szerelni sem gázos.
Érdekes, amit írsz a szoftveres dologról. Nekem az a tapasztalatom, hogy lehet trükközni a szoftverrel (a T420 tapipadja is mindenféle okosságot tud véletlen belenyúlás ellen) ugyanakkor mindegyik vagy idegesítő, vagy lassítja a munkát. Ha szűröd a szélső részeket, akkor gyakran nem megy, mikor kéne, ha tiltod gépelés közben, akkor ha "túl gyors vagy" akkor lyukra futsz, ami minden esetben egy megakadás a munkában, és egy WTF, hogy ez most mi volt?
Apple gépekkel nem dolgoztam még, de azt tudom, hogy gépelésnél ott sem ismeretlen az "életre kelő" touchpad.
(#57) t72killer: Az egérhez le kell vedd a kezed a klaviatúráról. Szövegszerkesztésnél összehasonlíthatatlanul kényelmetlenebb a trackpointnál. Nem véletlen nélkülözhetetlen része a mai napig minden komolyabb (és kevésbé komoly) üzleti gépnek is, szerencsére.
(#58) emvy: Nekem ez maga az álom, csak ANSI helyett ISO kiosztással: [link].
Persze, ennyi pénzért marad álom.[ Szerkesztve ]
HSM
válasz t72killer #60 üzenetére
Ez így van. A megfelelő eszközt érdemes a megfelelő feladatra használni.
(#61) hb1: Általában igen, a külső egér+billentyű a legjobb, bár ahogy írtam, nekem olyankor is sokszor hiányzik a trackpoint, míg a touchpad sosem.
Mint írtam, önmagában nem a trackpoint a szuper, hanem remekül kiegészítik egymást a picike touchpaddel. -
HSM
válasz #35193216 #67 üzenetére
A tapipadot könnyű megtanulni, mert ugyanúgy működik, mint az egér, és annál már lényegében megtanultad. Nyugodtan hidd el, az egér se megy magától annak, aki először használja, meglepődnél, néha mennyire... Szerintem még jóval nehezebb megtanulni akár az egeret, akár a padot 0-ról, mint a pöcköt.
(#71) Kopi31415: Nem kötelező használni.
(#73) Kopi31415: A notit sokhelyen lehet használni, ahol egy rendes egér használata nem lehetséges. Persze, az otthoni usernek gyártott notival ez nyilván nem merül fel (ahol az adunk hozzá ajándék 100Ft-os kínai egeret vakítás tipikusan előfordul), amit csak akkor emelnek fel az asztalról, ha takarítanak alatta.
(#76) Kopi31415: Sok jó dolog volt eltűnőfélben bizonyos vásárlói szokások révén, pl. a matt kijelzők. Remélem, a pöcökegér nem jut a sorsára. Dell-ből amúgy van egész használható pöcökegér, HP-t passzolom.
HSM
HSM
válasz #06658560 #84 üzenetére
No, mert irodán belül rohangászva olyan nagyon kényelmes még az egeret is hurcolászni, pláne, amikor landolunk egy kolléga mellett, és örülünk, ha a gépnek akad hely az asztalán letenni.
(#91) hb1: No igen, akinek nem gond 95%-ban egeret használni, annak ott igazából nem is létező probléma, van-e pöcökegér/tapipad/akármi kérdés.
(#94) tisn: Nekem is az előző netbookom után maradt meg. Azt sokat használtam irodában (is), ahhoz úgy jól jött. Azért gyorsabb sokkal bármi másnál, és a scrollja is nagyon tuti, szóval ha van asztal meg idő, ma is inkább azzal használom. A tapi nálam is csak néha van használva, és az is csak pici, finom mozgásokhoz, mivel a pöcköt direkt kicsit gyorsabbra tettem az "ideálisnál".
(#98) t72killer: Nagyjából jól összefoglaltad. Az új TP-k Macbooknak csúnyák és bénák, de már üzleti gépnek is esetlenek. Két szék közt a pad alá. Kár érte.
Az egycsatornás, meg forrasztott ram nagyon övön aluli ilyen gépekbe, azért én is elküldeném őket, szerencsére emlékeim szerint azért nem minden gépük lett ilyen még.
Számomra csak az az érthetetlen, miért a ThinkPad brandből kellett ezt az összvért kigyúrni, amikor tisztességes pozíciójuk volt velük, mint üzleti gép... -
HSM
Hehe, jópár pontot leírtál, miért nem vennék ilyen gépet. És jópárat, ami szintén elég megdöbbentő, és álmomban nem gondoltam volna rá.
Amúgy elvileg bele lehet tenni az újabb széria touchpadjét, akkor legalább a pöcökegér visszakapja a fizikai gombjait és használhatóságát [link].
HSM
válasz FoxiestFox #188 üzenetére
- Apple notebookok
- Parfüm topik
- Call of Duty: Black Ops 6 címmel jön a sorozat idei része
- Ghost of Tsushima technikai teszt
- RAM topik
- Macbook Air Retina 15" M3 - 8C CPU - 10C GPU - 8GB - 256 SSD - Magyar - Bontatlan
- HP EliteBook 820 G1, G2, G3 - 12" notebookok - számla, 6 hó gar.
- Üzletből, garanciával, Microsoft Surface Laptop 15, i7-3,9GHz/32GBRAM/1TBSSD//15" (2496x1664) TOUCH
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Dell Latitude 5500,15.6",FHD,i5-8365U,8GB,256GB SSD,2GB DDR5 VGA,WIN10
- 2015 MacBook Pro 15" i7, 16GB RAM, szuper akkumulátor
- ACER TMP246M-MG-57US 14" i5-4210M 8GB 256GB SSD NVIDIA GeForce 820M 2GB DDR3
- Kiváló ár! Dell E6420 laptop (i5/8GB/320GB) - 1 év garancia
- Lenovo Thinkpad L14 Core i5 16GB RAM 512GB SSD Win11Pro
