ZyXEL NSA325 v2 - Téma összefoglaló és FAQ
Kérlek olvasd el az összefoglalót, mielőtt írnál!
Tonyk
Oh de hasonló a konfig:
HDD Device 0: /dev/sda
HDD Model ID : Hitachi HDS723020BLE640
HDD Serial No: MSM7215P0UASGY
HDD Revision : MX4OAAB0
HDD Size : 1907729 MB
Interface : SAT Standard SCSI/USB/ATA
Temperature : 37 °C
Highest Temp.: 46 °C
Health : 100 %
Performance : 100 %
Power on time: 2361 days, 1 hours
Est. lifetime: more than 100 days
The hard disk status is PERFECT. Problematic or weak sectors were not found and there are no spin up or data transfer errors.
No actions needed.
HDD Device 1: /dev/sdb
HDD Model ID : WDC WD30EFRX-68EUZN0
HDD Serial No: WD-WMC4N0764356
HDD Revision : 80.00A80
HDD Size : 2861588 MB
Temperature : 37 °C
Health : 100 %
Performance : 100 %
Power on time: 2086 days, 22 hours
No actions needed.
Bár, érdekes, hogy nálam az
sda
az egyToshiba DT01ACA200,
akkortájt volt az átmenet, hogy Hitatchi-Toshiba között, ennek ellenére más nevet ír ki mint amilyen matrica a hdd-n van. (Mert matrica szerint is Toshiba DT01ACA200)[ Szerkesztve ]
Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Beni2360
2.3-3 MB/s volt ez tényleg lassú. És fel sem ismerte az usb 3.0 porton a HDD-t.
Most a lapiról lan kábellel 45-85 MB/s másolok.
A ZIDOO x10 box fájlkezelőjében kb 23 GB video 20 perc alatt másolt 1 GB hálózatom van még az is jobb mint a NAS.[ Szerkesztve ]
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Tonyk
De ez 325. Ott rögtön az lehetne az első, hogy a 3.00+ a 3xx-as szérián lett fordítva, ahhoz való.
gotz:
Dns alatt azt értem, hogy milyen dns van a nason beállítva. Próbald ki a 1.1.1.1 és 1.0.0.1 párossal, vagy a 8.8.8.8-al.Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Tonyk
Jogos!
gotz:
"Tonyk mondta, hogy nem célszerű UPNP-t használni"
De ezt nem csak én mondom.A csomag pedig az eredeti forrás fordítása, semmi módosítás nincs benne. Én a legutolsót 4 hónapja nyúzom. Nem volt vele gondom soha, sőt még egy picit gyorsabb is mint a 2.94. Szóval ha gond van vele, akkor ne sok helyen kéne hogy gond legyen vele. Én még mindig azt mondom, hogy máshol lesz a hiba.
Kipróbáltad már a gyári csomagot az ffp-s helyett?
Tonyk
Tonyk
Na várj! Az inotify nem arra van, hogy ne aludjon a hdd, hanem ez egy kernel alrendszer, ami értesíti az adott alkalmazást, hogy változás történt a fájlrendszeren.
Inotify-t szerény és eléggé megkopott tudomásom szerint nem lehet rekurzívan beállítani (alkönyvtárakra), hanem minden egyes "megfigyelendő" könyvtárban meg kell erőszakolni. Tehát így hogy "hdd-re", nekem kicsit bajos.Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
vlevi
Már az a húzásuk sem tetszett, hogy 2015-ben összevonták a kék és ződ HDD-ket.
Összeolvad a WD Green és Blue HDD sorozata[ Szerkesztve ]
Tonyk
"mármint logon után SAJNOS CSAK piros X-esen látszik a share "
Töröld a vezérlőpultban (Vezérlőpult\Minden vezérlőpultelem\Hitelesítőadat-kezelő - Windows rendszerbéli hitelesítő adatok) a hitelesítési adatokat, majd a share-t is töröld és hozd létre újra.
@Jocó@
Nem a mount-al van bajom. Leírtam itt.
Megörültem, hogy sikerült mount-olnom egy olyan gépen a samba-t, ahol tuti le van tiltva.Pár órát keresgéltem a témában már. Van olyan Windows verzió, ahol még lehet engedélyezni az SMB1-et, de megjelentek már olyanok is, mint pl az enyém, ahol, ha fejre állok se. Látszólag bekacsol a feature, épp csak a nas-t nem éri el.
Most ugye a NAS oldalán állítottam egy konfig értéket, és ment is a mount a gépemen.
A hálótazik kapcsolatok timeout-oltak, instabil volt. -
Shokkolo
Ennek roppant prózai oka van
Amikor bejelentkezik a windowsod, hamarabb tölt be a profilod és vele együtt a share, mint ahogy a hálózati kapcsolatot lekezelné a win.Egy megoldást találtam rá csak anno, nekem egy "scheduled task" mountolta fel a share -t minden win login után időzítve 1 perccel.
Addigra volt hálózat, és "zöld" volt a share.
Mostmár lusta vagyok és s**rok bele, ha kell belekattintok"A kalapács amelyik összetöri az üveget, az mely megedzi az acélt"
gduck
Pedig ez egy Windows "baromság"
Sose tudtam megérteni, miért kezdi el csatlakoztatni a hálózati erőforrásokat azelőtt, hogy aktív lenne a hálózati kapcsolat
Persze azok után ez nem meglepő. hogy egy megszakadt hálózati kapcsolat után - bizonyos műveletek közben - szinte egy perc, amíg hajlandó "elengedni", hogy nem tud csatlakozni és végre hagyja megszakítani a műveletet
Na de amúgy rengeteg jó ötlet és "finomság" van a Windowsban, amivel egy átlag felhasználó sose találkozik. Szóval ha van orvossága valakinek, ossza meg nyugodtan
@Jocó@
Még csak a gondolattal játszok (mert öregek már a HDD-k), hogy lecserélem őket.
Nálam nincsenek raidben a HDD-k. Emiatt talán az ffp nélküli HDD-t könnyebb is lenne cserélni.Ugye jól gondolom, hogy ha újra felteszem az FFP-t, akkor felülírhatom a régi vinyóról az elmentett FFP-mmel?
(vagy pendrive, hogy ne kelljen a saját formátum mount-olásával szívni)
zsuri0
Hát pedig ez lenne a legegyszerűbb módja, hogy internetről elérjem és még android-os alkalmazás is lenne egyszerűen. Nem nagyon van kedvem ddns és társaival foglalkozni, de ha nem marad más megoldás ...
Amúgy kicsit tovább haladtam a probléma felkutatásával: azt látom, hogy a mycloud csomag által indított start_cloud_client.sh elakad. Kézzel futtatva azt látom, hogy a zyxel_register_device program nem tud lefutni, mert nem találja a libjson.so-t. Hát nem gondoltam volna, hogy ilyen szintre kell menni a hibakutatásban. Meg azt sem értem, hogy egy ilyen funkció, aminek gyárilag működnie kellene, hogyan akadhat el ilyesmin úgy, hogy évek óta ugyanaz a firmware és tavasszal még működött. Lehet, hogy ha resetelném az egészet akkor újra működne, de nem akarom resetelni.
Ha fényképeket akartok neten át elérhetővé tenni pl. telefonról is, akkor ti milyen alkalmazással oldjátok meg?
szojika80
Elindultam és megálltam. Letöltöttem a minidlna-t és függőségeit a leírásod szerint összeszedtem. Putty – SSH belép minden ok. MC-vel elrendezem a bazárokat. /i-data/md1/letoltes/ mappába kerültek. Innen is próbáltam telepíteni a funpkg -i /i-data/md1/letoltes/…
Na már itt Permission Denied fogadott.
Nem tudom mit nem csinálok jól, vagy mi maradt ki ?!
Szóval itt tartok…
A TM-et és függőségét éppen letöltöttem, de ahhoz már így hozzá sem láttam. (Annak az elhelyezése sem világos) Éppen leállítottam/uninstalláltam a csomagtelepítős Transmission-t.
Imi1981
Nem közvetlenül a 21 port van nyitva hanem ahogy egyszer tonyk tanácsolta (ha már mindenképpen ftp-vel akarom elérni) , hogy például 2498 port van irányítva a 21-re. Szóval ftp kliensben azzal lehet elérni ( nem a 2498-as portot használom csak példa volt). Nem értek a vpn-hez. PC-men is van ftp szerver és már évek óta használom bár ott úgy van beállítva, hogy csak olvasni tudják írni /törölni nem és ott más portot használok nem 21-et.
Remélem nem tréfál meg a kis kínai de én ezt így tudom megoldani. Ez így nagyon gáz?A VPN lassít ha jól tudom. Ha meg jó VPN kell az havidíjas.
Zaji
Szolgáltató a Telekom, ONT F@st 5670 (Sagemcom).
Az ONT bridge módban van és így csatlakozik hozzá egy Xiaomi AC2350."vagy neked csak annyi van ott, hogy
"Your ISP is not blocking port 52011" ?"Nekem is kiírja a teljes szöveget, de csak ezt a részét másoltam ki.
Igen, megvolt a reset is, mert volt egy kis keveredés amikor az új IP címet adtam a NAS -nak.
Zaji
Zaji
Nem tudom megmondani mitől lett jó. Mcwizard fórumtárs hozzászólásában leírtak alapján bekapcsoltam az UPnP-t és mindent úgy állítottam be ahogy nála szerepel. Tudtam, hogy ez biztonság szempontjából nem megfelelő, ahogy itt sok hozzászólásban ez szerepel is. Ezért újra végigmentem minden beállításon és kikapcsoltam az UPnP-t, beállítottam a NAS-t statikus IP címre és nyitottam egy portot amit beállítottam a TM-ben. És jó lett.
Ahogy Te is írtad az a lényeg, működik.
Mindenkinek köszönöm aki segített!! -
lorcsi
ja, én sem értem
és a régi kék, admin felület sem jön be ..csak a twonkyközben visszaolvastam még..h az external és internal portok a virtual servrs részben legyen ugyanaz ..beállítottam
a TM-ben a WAN rész bejövő port szintén ugyan az lett mint az internal port => port proba OKok, végül is tiszta, mert a 9091-et..más port mögé tettem..gondolom ez már ad egy biztonságot
Az a célom, h a TM GUI-ból tudjam menedzselni a letöltéseket
valamint, h ne legyen feltörhető..és állítható másol által a NAS tartalma[ Szerkesztve ]
Ano
stigma
Hi, köszi szépen.
FFP-ből mit érdemes feltenni?
Csomaglistába valót, vagy inkább az itteni-t tegyem fel?Már ezer éve telepítettem, pénteken vagy vasárnap fogok vele szívni szerintem, de köszi a segítséget.
Tranmisson-blő akkor az újat felteszem, de akkor az általam linkelt zip-et tegyem a szokásos helyre, hogy a mostani Mijzelf csomaglistába megjelenjen és fel tudjam telepíteni?Bocs, ha alap dolgokat kérdezek vissza, tegnapi reset + utánaolvasgatással mit is csináljak elment eddig 2 órám, és még nem vagyok sehol sem.
Segítséget köszi előre is.
....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
stigma
Hi, köszi már csak egyszer kérdezek igérem:
Megosztás, és 2.Mijzelf repo fennvan ugye, mert kiegészült a csomaglista.
Az általad ajánlott google drive-os linkről minedt leszedtem (2108 és a neved mappájából)
[link] - függőségek a google drive-ról összeszedhetőekFFP:
Gyári csomaglistában lévő 0.7zypkg006-t telepítsem egy kattintással, vagy inkább ezzel szórakozzak?
wget http://wolf-u.li/u/441 -O /ffp/bin/uwsiteloader.sh
chmod a+x /ffp/bin/uwsiteloader.sh
uwsiteloader.shUgye ez már nem tudom mennyire friss, mert 2019-ből még láttam valaki próbálta frissíteni de már nem sikerült.
Ha nem a gyárit telepítem hanem én manuálisan akkor kell a PATH módosítás, hogy az /ffp/sbin -be telepítse ? link
FFP telepítés után a csomaglistódból kézzel még az MC (Midnight Commander) is fel tudom tenni köszi szépen.
Illetve a többi package-t egyesével.
Ahogy nézem TM-ből a 2.92-t felteszem, majd frissítem 3.00-ra, ahogy Tonyk is írta.
lo Egy ZyXEL NSA325v2 "felsőkategóriás" NAS első napjai a szolgálatban, ismerkedése és házassága a Transmissionnel.
