ZyXEL NSA325 v2 - Téma összefoglaló és FAQ
Kérlek olvasd el az összefoglalót, mielőtt írnál!
Tonyk
z123456789
Ja, hát persze végülis ismersz. Jól bírtad személyeskedés nélkül 3 hsz-en keresztül.
Kértem egy iránymutatást, elég lett volna leírni, hogy "sokszor le lett irva h kell telepiteni a gdrive mentésben levő pakkokat a funpkgvel".
Aztán azt ugyanúgy megköszöntem volna, mint eddig bármit amiben itt segítettek nekem. Egyszerű felhasználója vagyok a nas-nak, nincs igényem sokkal többre, mint amit tud(ott) gyárilag. Aztán egyik napról a másikra, ez nem működik. Kb 2 éve vacakoltam vele utoljára, azóta ment zökkenőmentesen.
Ha van rá számomra érthető megoldás, akkor szívesen nekiállok, de gondolhatod, hogy ha eddig ebbe annyira sem másztam bele, hogy ssh-n belépkedjek, akkor most ez mennyire egyszerű nekem... -
Tonyk
Ami fut még FFP alatt nézd meg , hogy van-e átfedés a függőségek között. Olyan sok minden nem megy úgy sem alatta.
Vagy mentsd ki a jelenlegi telepített csomagokat és ha gond vanfunpkg -i *.txz
-vel fél pillanat alatt visszapakolod.Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
[w]
tuti FTP, csak abban opció, hogy kapcsolsz-e TLS-t vagy nem és mivel TLS nélkül működik ezért feltételeztem, hogy ezt a protokolt egy nas-on is lehet kapcsolni
disclaimer: a rendszer nincs interneten, kábelen kívül nincs hozzáférési pontja, mielőtt páros lábbal áll belém valaki a titkosítás hiánya miatt
cmdr PETER W. VOLKOV
[w]
na, ma annyi szerencsém volt, hogy egy firmware frissítés a kamerán átlendített a titkosítás problémán
viszont most az az új hiba, hogy "452: Failed to create folder. Please check: If your FTP server is full. If you have permission to create folder.", tehát olyan, mintha nas-on nem jól osztottam volna jogosultságot, pedig az annyira primitív, hogy nem lehet elszabni...
írtam a reolink-supportnak, de egy ilyen 1000éves cucchoz már nem fognak konyítani
szerk.: azt, hogy az FTP-nek köze van a TLS-hez onnan tudom BIZTOSAN, hogy a logban kiírja: FTP started with TLS
Tonyk
Megnéztem ezt a TLS-t
Parancs: AUTH TLS
Válasz: 234 AUTH TLS OK.
Állapot: TLS inicializálása...
Hiba: GnuTLS hiba -8: A packet with illegal or unsupported version was received.
Régi a TLS verzió, vagy az adott verzió nincs implemetálva. Megoldás van a problémára te és én is leírtuk már korábban.
[w]
elég szar, hogy napok óta hülyének nézel, először hogy a kamera nem tud FTPS-t, főleg meg a router nem, de még mindig nem volt elég
már 2 helyen is leírtam, hogy a logban is látszik, de kipróbáltam filezilla-val és a totalcommanderben is gyönyörűen naplózódik (offsite van a vas, majd ha holnap a közelébe érek azt is befotózom)
senkinek nem esik jól és nem segítség, ha folyamatosan kétségbe vonod az állításait, ez nem vezet sehova
[w]
de baszki folytatod és akkor én vagyok a paranoiás? te komolyan élvezed ezt?
"nyomát se látom az ftps támogatásnak."
tehát neked nincs, akkor másnak sem létezhet? te trollkodsz és én vagyok paranoiás?
naplóban mit ír, amikor elindítod az ftp-t?
egyébként már rég feladtam ennek az ftp-nek a gatyába rázását, most már csak arra vagyok kíváncsi meddig vagy hajlandó elmenni! én állítok valamit, te megkérdőjelezel, hozok bizonyítékot, de még akkor is cáfolsz
[w]
látványosan nem értesz a témához, az eredeti kérdést sem fogtad fel és még azt gondolod te fogsz segíteni bárkinek is? az csak az igazi kibaszás, ha te akarsz egy következőnek segíteni
azért sikeresen eljutottál odáig, hogy:
"tehát ha nálam nincs FTPS, akkor nálad miért lenne?!"
nem tudom miért van, de ha olvasni sem tudsz rendesen, akkor már végképp nem értem mit keresel itt
Connect to: (2023.12.16 10:54:18)
hostname=192.168.1.2
username=admin
startdir=
192.168.1.2=192.168.1.2
USER admin
331 User admin OK. Password required
PASS ***********
230 OK. Current restricted directory is /
SYST
215 UNIX Type: L8
FEAT
211-Extensions supported:
EPRT
IDLE
MDTM
SIZE
REST STREAM
MLST type*;size*;sizd*;modify*;UNIX.mode*;UNIX.uid*;UNIX.gid*;unique*;
MLSD
TVFS
ESTP
PASV
EPSV
SPSV
ESTA
AUTH TLS
PBSZ
PROT
UTF8
211 End.lezártnak tekintem a "lehet-e a TLS-t kikapcsolni" kérdést, mert egyszerű válasz helyett addig terjedt az értelmi képességed, hogy - idézem TŐLED:
"nem tudom elképzelni, hogy FTPS támogatott" - és mégis támogatott volt...
"és hogy a routereden FTPS fusson" - tádááám, láthattad
"tehát ha nálam nincs FTPS, akkor nálad miért lenne" - hát ezzel is besültélHA értetted a kérdést, akkor a segítség annyi lett volna mindössze, hogy "nem, ne is próbáld!" (vagy igen, így és így), na ehhez képest olvasd vissza magad...
arty
persze a cert generálásnál van sok opcio es kombó, lehet kísérletezni, hátha lesz amit megeszik a kamera.... (azt nem tudom h a könyvtár írhatóságához lehet e köze ennek... de erre írtam az anonymftpvel kísérletezést, az is egy esély!)
"ugyanitt hazájából elüldözött nigériai herceg aranybányájának tulajdonjogát megtestesítő NFT jegyezhető."
