ZyXEL NSA325 v2 - Téma összefoglaló és FAQ
Kérlek olvasd el az összefoglalót, mielőtt írnál!
[w]
sziasztok!
segítséget szeretnék kérni a következő két probléma megoldásában:
1. beállítanék legalább egy ssh FTP-t noip-s távoli eléréssel, de sehogyan nem tudom bekonfigolni
TP-Link routerben a portforward így van beállítvasem helyi hálóról IP címmel, sem kívülről domainnévvel nem működik
2. nem tudom megosztani saját user-emmel a google drive könyvtárát...
a felhasználóval össze van kapcsolva, share-ben pedig a megosztás tulajdonosa a user és privátként van engedélyezve, de ez a user mégsem látja a könyvtárai között, csak és kizárólag akkor, ha publikussá teszem, de akkor viszont minden más user is látja... wtfkérlek segítsetek, tegnap óta kínlódom vele, belátom nem megy
cmdr PETER W. VOLKOV
[w]
[w]
oké lapozzunk, FTP probléma úgy-ahogy megoldva
de miért nem látom a saját user-emnek megosztott private könyvtárakat?
[w]
most ezt már tényleg magyarázza már el valaki, mert "kissé" bosszant
- Shares alatt létrehoztam egy Volume1/Transmission megosztást,
- kiadtam tulajdonba a nem-admin jogosultsággal rendelkező felhasználómnak,
- de ugyanakkor priváttá is tettemFTP-re belépve mégsem látom a TM könyvtárát, meg úgy általában véve semmit se, annak ellenére, hogy nekem van megosztva, kizárólag csak akkor látom ha az publikus is. tiszta röhej.
valaki legyen szíves mutatni egy jó leírást ehhez vagy magyarázza már el, hogyan kéne megosztást beállítani
[w]
válasz elnokur77 #6991 üzenetére
mielőtt felesleges köröket futsz új klienssel, új táppal, megfelelő csillagállás bevárásával és egyéb kuruzslással állíts be egy - alacsonyabb - le- és feltöltési korlátot, valamint a kapcsolatszámot is húzd le jócskán és nézd meg úgy is fagy-e.
ezt a vasat nem ilyen hálózati forgalomra tervezték, nem bírja el a TM-et
[w]
válasz elnokur77 #7000 üzenetére
vannak futó torrentek? mert ha igen, akkor azok azonnal indulnak, amint visszakapcsolod a TM-t.
valahogy el kellene jutni odáig, hogy gyorsan törlöd őket és utána talán visszaáll a nyugalom.
nálam 3000/800 Kbit-re és 20 kapcsolatra van állítva, azt gond nélkül bírja. mondjuk havonta 3 torrentet futtatok rajta...
szerk.: ha GUI-ról nem tudod törölni a torrenteket, akkor a profik biztosan majd megmondják, hol tárolódnak és akkor onnan kell kézzel eltávolítani
[w]
válasz elnokur77 #7003 üzenetére
szerintem azért nem reagál, mert a beragadt torrentek miatt elhasal, erről a fagyásról sok helyen írnak
mielőtt legyalulsz egy szépen beállított rendszert még próbáld meg a kézi törlést, szerintem segítene. de én nem tudom megmondani honnan futnak, ennyire nem értek ehhez a fajta linuxhoz (meg a többihez se)
[w]
7005 elnokur77: örülök, hogy végül sikerült megoldani!
a TM fórumán egy helyen pont ezt írta valaki, hogy megváltoztatta a default letöltési helyet és ettől kiakadt a TM, nem tudta megemészteni
úgyhogy én is alapbeállításon hagytam, azóta is tökéletes. nem gyors (nem erre találták ki), de ha kell van és jól működik.[ Szerkesztve ]
[w]
van ehhez a készülékhez valami mobilos app, hogy legalább az újraindításhoz ne kelljen számítógép?
próbáltam böngészőn keresztül, de az a felület sem működik...cmdr PETER W. VOLKOV
[w]
válasz Konyika #7951 üzenetére
bár nem használok krómot, de bármely más böngészővel is ugyanez, az asztali mód beállítása volt a megoldás. köszönöm!
más: tudnátok ajánlani cserét a ventilátorhoz? kissé hangosnak találom, de nem értek hozzá mely típus lenne bele való és remélhetőleg halkabb az eredetinél
[w]
válasz Konyika #7956 üzenetére
nekem sem túl hangos, de ha zümmög egy légy még a mellett is meghallom...
egyébként tegnap vettem a bátorságot és nagy nehezen szétszedtem a házát (sőt, össze is tudtam rakni... ), de nem hagyományos pc házventi van benne, hanem annál vékonyabb. széle-hossza normál 80 mm-es, de nem annyira vastag. ennél a coolinknál viszont nem adták meg (és úgy látom máshol sem szokás) ezt a kiterjedését.
[w]
válasz gumimaci1235 #7964 üzenetére
de nem a vinyó összevont, hanem a rá(juk) vonatkozó adat(ok)
vinyó 1 + vinyó 2 = raid1 = felhasznált 80%, szabad 19%, a teljes tömbbencmdr PETER W. VOLKOV
[w]
faszom win 10 alatt ha most futtatnám valaminek a telepítőjét NAS-ról, akkor "futtatási hiba" üzenettel elszáll
1 hétig jó volt, semmi gond nem volt vele, mi a kurvaanyjáért és mi romlott el?!? rohadjonmegcmdr PETER W. VOLKOV
[w]
de kapja már be, attól hogy valami régi még szokás/illik vele visszafelé kompatibilisnek lenni vagy megadni a kockázatvállalás lehetőségét, hogy ha hülye vagyok és így is használni akarom akkor saját szakállamra tehetem...
de nyugodt vagyok, ezt a cuccot csak a tv használja belső hálón, nincs kiengedve. csak most kattanásom volt, hogy be akarok lépni - már elmúlt.
[w]
nagy örömömre ma délutánra elszállt a routerem, benne az összes beállítás a portforwardokkal együtt... (utolsó backup-om kényelmes távolságban 2018-ból van, muhaha)
most áll a transmission és egyszerűen nem tudok rájönni, hogyan kell beállítani a portot a kliensben és a routerben is nyilván UPNP működik, de hát na...
mi az alap szervízport? a 9091 vagy az csak a remote kliensnek van? TCP, UDP vagy mindent kell nyitni neki?
[w]
[w]
mintha nagyon lassú lenne a NAS-ra való másolás, régen gyorsabb volt, most még a tallózás is akadozik, mintha diavetítés lenne, így szakaszosan tölti be a listákat
mi a fasz lehet a baja? a hálózatban semmi nem változott mostanában...
csináltam ellenőrzést, annak úgy értelmezem nincs negatív eredménye
[w]
szuper, most már van cpu használat, vagyis valószínűleg eddig is volt, csak a grafikus nézetben nem mutatta olyan pontosan mint a
top
OK, megvan! (hamarabb is eszembe juthatott volna, maradjon itt az utókor okulására...)
ez a syslog-ng ette meg az erőforrást, egyedül ettől volt tetűlassú! most az a kérdésem, hogy ez mi és miért kezdett el újabban ennyire pörögni? utánaolvasva ez csak egy ártalmatlan naplózó, mi akad meg benne és miért? hogyan iktassam ki?
[w]
szét is szedjük neked, vagy azt azért megpróbálod egyedül?
[w]
válasz z123456789 #9409 üzenetére
ha találsz még működő repo-t akkor a web_prefix-et megpatkolva talán még behúzza az elérhető csomagokat...
én legutóbb ezt linkeltem (de melóhelyen nem tudom megnézni)
vaaaagy, ha valaha is foglalkoztál számítástechnikával, akkor mondjuk van egy biztonsági mentésed a csomagjaidról és kézzel berakva őket a helyükre szépen beolvassa a NAS és világbéke
[w]
válasz z123456789 #9412 üzenetére
hát ha nem működő repora hivatkozol, akkor azon tényleg nem fog találni semmit
de ha azt használod, amit délelőtt írtam, az megy, épp most néztem
[w]
válasz z123456789 #9428 üzenetére
próbáld meg és töltsd le ezt a web_prefix-et, majd ezt tedd be a szükséges helyre
[w]
visszaolvasol úgy kb. pont 20 hozzászólásnyit és kézzel beírod a ZYPKGS állományba, aminek hatására bekerül a gyári csomaglistába és ott már szokott módon lehet elindítani
[w]
vedd figyelembe, hogy ext4-es partíción nem fogsz windows-os gépen nézni semmit, de még ha olvasná is, jobb ha linux filerendszert nem piszkálsz nemlinux környezetben!
ha értesz hozzá, akkor nas-ra is létezik portolt hdsentinel, inkább azzal kellene megvizsgálni a partíciókat
- Projektor topic
- Yettel topik
- Készülőben a Xiaomi 2021-es csúcsmodelljeinek HyperOS frissítése
- Suzuki topik
- A Fractal Design fával díszített toronyházának testvére született
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- iPad Pro 11 WiFi 128GB M1 (3rd gen. 2021) + Apple Pencil 2
- GAMER PC - NZXT - RTX 3060Ti 8GB - i7 7700 - 32GB DDR4 - 500GB M.2 Nvme SSD - 1TB HDD
- BONTATLAN Új Iphone 15 PRO 128-512GB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M3 Pro MAX 14 30GPU 96GB 2TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- 5% kedvezmény a Cammus szimulátor termékeihez.
