ZyXEL NSA325 v2 - Téma összefoglaló és FAQ
Kérlek olvasd el az összefoglalót, mielőtt írnál!
Dragon3000
Ugyanilyen nasom van, jbod külön partícióval van megoldva a 2x2TB. Problémám, hogy windowsban minden fájlkezelő a disk2-nél a disk1 szabad helyét jelzi ki, alábbi képen látszik is.
Erre valami megoldás? Reset volt, ha csak 1 hdd van bent, akkor jól jelzi.
Fájlrendszerre nem tudom, hogy miért ntfs-t ír, nas particionálta a hdd-ket.[ Szerkesztve ]
Dragon3000
Van egy nsa 325v2-m transmission 2.92 van fent már egy ideje, nem változott semmi sem, egyszer csak elkezdte, hogy a letöltött torrentet nem tudom módosítani. A kliensből törlöm a torrentet, akkor se engedi utána áthelyezni törölni vagy módosítani a mappa tartalmát, másolni és megnyitni engedi, ha kliensben az adatot is törlöm akkor törli a hdd-ről is rendben. SSH-n belül mc-vel is ugyanez fenn áll, üzenet "A hozzáférés le van tiltva". Legérdekesebb, hogy nem minden torrenttel csinálja ezt. De idegesítő amikor pont egy 60 gigásnál játssza ezt.
Mi lehet a gond?[ Szerkesztve ]
Dragon3000
válasz mezgabor #6761 üzenetére
Amíg digi100am volt, ilyen nast használtam és 12MB/s-kel simám ment a letöltés, mások által a max amit tud a nas az 17MB/s. A kapcsolatok maximuma nálam 200 volt és az alap gyorsítótárat emeltem 100MB-ra. Ha ez nem elég, akkor van az a lehetőség amit más is írt, hogy x86 rendszerű nas.
Dragon3000
Épített nasom van. Tönkre ment a gigás routerem, most egy 100Mbit/s csatlakozós van ideiglenesen, na ezzel többször előfordul, hogy beszaggatnak a 4K filmek, ezért szerintem próbáld előbb meg azt, hogy a nagy gépeden megosztasz egy 4K filmet és ha akkor is előjön a probléma, akkor egy erősebb nas nem fogja megoldani a gondod, akkor a tv lan része a kevés.
Dragon3000
válasz Dragon3000 #6848 üzenetére
Utána néztem a tv-dnek a honlapján és csak 100Mbit/s a lan rajta.
Dragon3000
válasz z123456789 #7048 üzenetére
Nem kell aggódni, sok a gyors nettel rendelkező és ezáltal gyors feltöltéssel is ezért nem mennek a feltöltéseid, nekem is 200Mb/s a feltöltésem, de az idő 90%-ban, ha kihasználja a torrent az 50Mb/s feltöltést már örülök, engem csak a + jogok miatt érdekel bizonyos szintig, de a kellő rang így is bőven megvan. Ha ezen + dolgok nem kellenek, akkor örülj neki, legalább nem terheli a feltöltésed.
Dragon3000
Amíg volt ilyen nason 2 hdd-vel használtam raid nélkül a torrent csak az egyik hdd-re ment, kb 200 torrent volt a kliensben és a letöltés mindig ment 11-12MB/s-kel, annyit tudott a net, persze ilyenkor 100%on ment a proci, de hálózaton nem volt lassulás, letöltés közben is lehetett róla mindent nézni, még a torrentes hdd-ről is, pedig régi samsung 2TB hd204ui hdd-k voltak benne (most az egész a bátyámnál teljesít szolgálatot, de ott csak 50Mbites net van, cserélnem kellett mert jelenleg már 6 hdd van a nasomban meg ki akartam használni a gigás netet is) és még a webes elérés is ment.
Dragon3000
Esetleg nézd meg, hogy valami nem terheli e nagyon a procit a transmission mellett.
(#7116) arty
Miért is? A letöltés terhelte nagyon, amikor csak feltöltés ment akkor 30-40%nál jobban nem volt leterhelve a proci. Amúgy a minimum torrent szám a 100 volt, de volt olyan is amikor a sok kicsi miatt már 3-400 is volt, na akkor már törölgettem, de amikor 200 volt, akkor is ment még maxxal a letöltés, igaz +hűtésnek a proci kapott egy hűtőbordát. -
Dragon3000
Amikor 1 letöltés volt csak a többi csak seedben volt, akkor még minden gond nélkül ment minden, amikor már sok letöltés került be egyszerre, akkor már a webes rész elérhetetlen volt, de hálózaton keresztül akkor is elértem és ugyanúgy tudtam a torrentes hdd-ről is nézni a dolgaimat. Most ugyanez a helyzet az épített nassal is csak most 11-12MB/s helyett 100MB/s-kel megy a dolog
Dragon3000
válasz Anonymus23 #7127 üzenetére
Írtam pm-et, amúgy pc alkatrészekből raktam össze egy nekem megfelelő nast, profilomon megtalálható a konfiguráció.
Dragon3000
Dragon3000
válasz szabics_28 #7247 üzenetére
Tesómnak ugyanez a nas van és minidlna van rajta így a samsung tv belső lejátszója gond nélkül viszi neki a 4k filmeket, a tv-n is csak 100as lan van. Miért nem gépről nézi kérdések elkerülése véget, mivel csak egy 6850es vga van a gépben, az meg nem támogatja a 4k felbontást, de így is gond nélkül megy neki, egyedül tekerésnél tud belassulni, de utána magához tér és megy tovább rendesen.
Dragon3000
Ment neki a 78Mb/s bitrátájú (+hang) 4K film is minidlna 1.1.5 van fent neki, a nason közben ment a torrent is igaz az nem okoz nála nagy terhelést csak 50Mbites a nete és nem szokott egyszerre sok letöltés futni nála. A TV verziót nem tudom (55 colos valami közép alsó kategória, idén vette a t-home-on keresztül), de ezzel csak arra akartam utalni, hogy a 100as lan nem lehet kevés ezeknek a filmeknek és a nas sem.
Dragon3000
válasz Shokkolo #7470 üzenetére
Nem fut esetleg sok torrent egyszerre vagy nem töredezett már nagyon a hdd, bár ext4 esetén lehet, hogy ez nem akkora gond. Esetleg a hdd nem kezdi megadni magát? Nekem épített nasom van és a letöltős hdd-m döglődik a kezdeti 80-100MB/s helyett torrent esetén már csak 25-30at tud, akkor is ha van rajta 1TB hely
Dragon3000
Esetleg mindketten írjátok le melyik verziót használjátok és itt az okosabbak majd többet tudnak segíteni, ha ugyanazt lehet, hogy magával a verzióval van gond.
Dragon3000
Pontosan ezt írja: "Scrape error: Could not connect to tracker"?
Olyasmit találtam róla, hogy ha https a tracker elérhetősége, akkor dobálja ezt a tracker, de ha http csak, akkor nincs gond, igaz ezt windowsnál linkelték, ami csak azért érdekes, mert nekem windowson még egyszer sem akart működni, pedig 7-en és 10-en is próbáltam már. -
Dragon3000
válasz Imi1981 #7515 üzenetére
Nem is azért említettem, csak jeleztem, hogy egy hagyományos kis fogyasztású hdd-nek nem okozott semmi gondot ez az elhelyezés. Tudomásom szerint a szögben való elhelyezés nem tetszik a hdd-nek pl 1-89 fok közötti, mert jobban terheli a csapágyat vagy a motort, aki jobban ért hozzá az majd kijavít.
Dragon3000
Attól függ éppen milyen darabot fogsz ki, a nasomban a hgst 4TB-sok gond nélkül mennek pedig 1500-2000 nap üzemidő van bennük, míg a wd red 4TB meg már haldoklik az 1000 nap üzemidejével, ezért is száműztem letöltős hdd-nek, igaz néha már csak 25MB/s-kel tud tölten, az elején mindig ment 100-zal
Csinál ilyen érdekességeket, de csak a wd-m Kábel, táp csere is volt sőt másik csatlakozásra is átkötöttem az alaplapon és azzal sincs gond, mert a helyére került másik hdd gond nélkül üzemel.Az miért van, hogy az érték magától lemegy 0-ra, nem csinálok a hdd-vel semmit csak a torrent megy oda
Dragon3000
válasz z123456789 #7681 üzenetére
Igaz már más nasom van, de nálam a win10 minden indulásnál elvesztette a hálózati meghajtókat (pedig be volt állítva, az automatikus felcsatolás), így total commanderben az aktuális lapfüleken mindig átváltott a c meghajtóra, ezért lecsatoltam mindet és egy bat fájlba beírtam a felcsatoláshoz szükséges adatokat, amit windows indítása közben elindít és meg is oldottam a gondom. Nem értem, hogy miért csinálja, mert a win10 újra telepítése óta van ez a gondom.
Dragon3000
Dragon3000
Akkor nézd át újra az utolsó 2 oldalt, csak 5en írtuk, hogy megy ennyit, a sokkal több egyszer valaki elérte vele a 16-17MB/s-ket, nem tudom milyen beállításokkal, akkoriban nem érdekelt, mert úgy se tudott többet a netem. 2 évig volt ilyen nasom, csak jobban tudom, hogy nálam mit ment. Ha beraktam megfelelően seedelt torrentet, az végig tartotta a 12MB/s-ket.
Dragon3000
Neked is, ha volt kellő seeder, akkor folyamatos volt a 12MB/s, nem néha és nem ritkán, hanem ilyen esetben mindig. Manapság meg már keresni sem kell az ilyen torrenteket, mert szinte mindet nagyon gyorsan lehet tölteni, értsd 100MB/s-kel jön minden, ami érdekel, így a zyxel nashoz nem nehéz jól seedelt torrentet találni, ahhoz a kevéske 12MB/s-hez.
Dragon3000
Csak a Te kedvedért lekorlátoztam 20-ra a kapcsolatok számát torrentenként és így ennyit megy a gépen, na most 10 peer esetén is megvolt még a 60MB/s letöltés, így ne mond nekem, hogy nem lehet folyamatosan 12MB/s-ket elérni kevés peer esetén. Mivel a nas már nincs meg, így azon nem tudom bemutatni, de a zyxel nason torrentenként több peer-t engedtem, mint 20 igaz mellette 100%-on járt a cpu és amíg ment a letöltés, addig nem lehetett elérni a webui-t de nem érdekelt, mert hálózaton keresztül gond nélkül elértem közben az adataimat.
- Tőzsde és gazdaság
- Az átlagnál vaskosabb ventilátorok kandikáltak ki a Corsair vitorlája mögül
- Ukrajnai háború
- Nikon DSLR topik
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Intel I7 12700KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
- Modolt Magyar ASUS ROG Strix Scope II 96 Wireless keresi gazdáját
- Eladó Legamaster Airserver Connect 2 - 2 darab!
- MacSzerez.com - iPhone 11 / 128GB / Kártyafüggetlen / Zöld / Új akkumulátor! / Garancia!
