ZyXEL NSA325 v2 - Téma összefoglaló és FAQ
Kérlek olvasd el az összefoglalót, mielőtt írnál!
junkpod
Sziasztok, a ransome vírus megelőzésére mit javasoltok? Guest/vendég eddig jelszavas volt de most még a usert is töröltem. Mit érdemes még bezárni vagy beállítani?
Kintről jelenleg transmission kliens és ftp hozzáférés van bekapcsolva.Box's don't touch!
junkpod
Jelszó nélküli smb hozzáférés ne legyen! - nincs
Nyilván anonymous FTP-se. - nincs és port átállítva és jelszót nem adok ki sohaTM-adminisztráció szintén ne a standard (9091) portról legyen elérhető kívülről, hanem valami másik legyen forwardolva erre. - sajnos a routerem gagyi, így port1-et nem tudok forwardolni ip:port2-re csak azonos portra tehát ip:portt1-re, elméletileg ha itt nincs más bekapcsolva akkor nem lehet bejönni, mert nincs bejövő port más nyitva. Ehhez így át kellene állítanom a TR-ben is a portszámot, gondolom ez némi mélyebb szerkesztést igényel valami szöveges beállítás fájlban...
A gépeken, ahol van smb hozzáférés, ott legyen (tisztességes) víruskergető/malwarekereső - (ingyenes akármi van...).
Kényelmetlen, de akár hasznos lehet, hogy a jelszavakat a nas megosztásokhoz nem jegyezteted meg a rendszerrel. - Igen ezen már régen gondolkodok, most meg is lépem!
köszi.
Box's don't touch!
junkpod
válasz spiky03 #8250 üzenetére
én szétszedtem és csöppentettem egy kis olajat a ventillátor középső tengelyébe a fedél alá, azóta ismét csendes
Mindenki - más: most kerget az őrületbe a windows SMB . Igen tudom, hogy kikapcsolták, be is van újra kapcsolva, még egyszer ki-be kapcsoltam Control Panel alatt, ellenőríiztem power shell alatt ott is enabled. Újra indítottam a laptopot és a NAS-t is.
Még sem látom a hálózati helyek között az SMB-n megosztott mappáka, és ha beírom az smb://192.168.0.101/video direkt címet akkor sem nyit meg semit ez a Winf@s...Van megoldás? Én néztem el valamit?
Box's don't touch!
junkpod
Sziasztok! Adatbázis szervert lehet ezen a NAS-on futtatni?
Box's don't touch!
junkpod
junkpod
rájöttem, a régi package is azonos néven volt a listában, azt átneveztem és így már mindkettőt belistázta és működik.
Még egy kérdésem van, amit küldtél az 1.0, ami a régi gyári package volt az 2.0. Van érdemi különbség, érdemes emiatt leszedni az 1-est és a 2-est letölteni újra rakni?Box's don't touch!
junkpod
szerintem v2, de már nem vagyok benne biztos
firmware version : NSA325_4.81(AAAJ.1)Az SQL server működik, most azzal küdök, hog yegy kliens programból is betudjak jelentkezni... de qrva régen volt má rmikor még clipperben egyszerű local adatbázisokkal játszogattam...
Box's don't touch!
junkpod
Nagy mennyiségű adatot akarok kimasolni külső usb HDD -re, majd azt rendszeres időközönként frissíteni.
Ha terminálban MC -vel elinditok egy másolást és közben a pc elalszik akkor leáll a másolás is.
Ha rsync parancsot inditok terminálban az is leáll ha kilépek vagy végig csinálja?Box's don't touch!
junkpod
junkpod
Ma estére valami behalt a nasban. Ha bekapcsolom folyamatosan azt csinálja, hogy elindul, hallom, hogy felpörög a vinyo(k), majd leáll és újraindul. Ezt csinálja ki tudja mióta. Eléggé meleg érintésre a vinyok külseje.
Mi lehet ez?Box's don't touch!
junkpod
Vettem új tápot, de nem változott semmi. Szétszedtem. Még lemezek nélkül, terhelés mentesen is folyamatosan újraindul.
Látható hibája nincs, látszólag a kondik is normálisak. A zöld ledek egyike sem világít. Csak a kék power, ami villan egyet és indul is újra.
Létezik esetleg valami rescue image amivel lehetne próbálkozni?Box's don't touch!
junkpod
Hát szándékosan nem fuztem össze semmit. Raid biztosan nem volt. Jbod nem tudom mi. Valami jbod szöveg volt kiírva de szándékosan biztos nem vontam össze semmit.
2 vinyo, mindegyiken külön mappák amik között masolgattam fájlokat, mc alól simán drive és mappa struktúra volt. Mindkét vinyon volt egy kodszam nevű mappa amin belül voltak a létrehozott mappák.
Később lehet majd fejlesztek, de egyelőre lőttem egy használt 326-ost. Ez a legegyszerűbb, főleg ha adatokat is szeretnék.
Mire figyeljek, hogy csináljam, hogy az új eszköz ne törölje, de olvassa a régi adatokat?Box's don't touch!
junkpod
akkor szerezni kell egy kölcsön vinyót, arra telepítem a rendszert, majd berakom a régi elsőt, amiről elkészítem a mentéseket, ezután vissza a régi első az első helyre és újra rendszer install?
Így működhet? Másodiknak berakott lemezen látni fogom a fájlokat?Vagy inkább szerezzek egy USB-s rack-et, amit rádugok egy linuxos gépre és azon keresztül lementem az adatokat? Van egy amlogic boxom amin linux fut és MC-t is tudok indítani rajta, talán azon keresztül elérem? Vagy inkább USB-ről indítsak egy Linuxot a laptopon? Vagy csak dugjam rá a win11-es laptopra?
Tanácstalan vagyok vagy mégsem?Box's don't touch!
junkpod
Nos a fejlemények: külső hdd rack-en keresztül olvasható az 1-es lemez, de a 2.es nem tartalmaz kötetet, ez kicsit aggaszt és nem tudom mit lépjek.
(az 1-e slemezen 2 partíció van, egy 500MB-os, rendszer partíció és a maradék hely egyben, csurig van fájlokkal de nem valami gebasz van, mert nem teljesen azok vannak rajta amiket elméletileg az 1-es lemezre raktam anno)326-osba ha beraktam őket, de üres rendszer indult el kéri, hogy hozzak létre köteteket... ezt az opciót NEM akarom folytatni.
Elkezdtem olvasgatni, lehetséges, hogy ez a JBOD dolog kavar be nekem és a második lemezt ezért nem látom kötetként USB-racken keresztül? (valamit megéreztem 1 évvel ezelőtt, mert vettem egy külső disket és arra rendszeresen rsynceltem a fontos adatokat, azok ha jól néztem meg vannak, de jó lenne visszanyerni a nem fontosakat is. Van erre ötleted?
Box's don't touch!
junkpod
persze hogy nem... közben a zyxel forumon mijzelf is hasonlókat írt. de elakadtam, majd a kettőtök útmutatásából valamit sikerült felcsatolni, de egyrészt fura, másrészt meg idáig eljutva, hogyan tudom kintről lehúzni ezeket a fajlokat?
Amit eddig tettem a következő volt, először mijzelf tanácsára
~ # mdadm -A /dev/md0 /dev/sda2 /dev/sdb2
mdadm: no RAID superblock on /dev/sdb2
mdadm: /dev/sdb2 has no superblock - assembly abortedezután megnéztem mi van egyáltalán a gépben:
Disk /dev/sda: 1.8 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xced5416b
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 63 1028159 1028097 502M 8 AIX
/dev/sda2 1028160 3907024064 3905995905 1.8T 20 unknown
Partition 2 does not start on physical sector boundary.
Disk /dev/sdb: 1.8 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xf1aeb40b
/dev/sdb1 63 1028159 1028097 502M 83 Linux
/dev/sdb2 1028160 3907024064 3905995905 1.8T 20 unknown
Ez után a te módszereddel próbálkoztam:
~ # mdadm --assemble --scan
mdadm main: failed to get exclusive lock on mapfile
mdadm: /dev/md/NSA325:1 has been started with 1 drive.
mdadm: /dev/md/0_0 has been started with 1 drive.
Majd ezeket felcsatoltam sikeresen:
~ # mkdir -p /mnt/myvola
~ # mount /dev/md/NSA325:1 /mnt/myvola
~ # find /mnt/myvola
itt listázott is egy jó nagyot~ # mkdir -p /mnt/myvolb
~ # mount /dev/md/0_0 /mnt/myvolb
~ # find /mnt/myvolb
és itt isBox's don't touch!
junkpod
kb így csak ezeket az "NSA325" és a "0_0" köteteket felcsatoltam és ki tudom listázni az ls paranccsal.
Átnéztem a könyvtárakat és kb meg van minden (esetleg egy fájlméret összegző parancsra kíváncsi lennék a két felcsatolt kötetben összesenre). Tehát látom a féjlokat és terminálon keresztül elérem. Na de hogy tudom ezeket kimásolni innen?
- felcsatolok egy külsú USB vinyót és mondjuk mappánként átkopizom parancsmódban?
- hálozaton ftp-n keresztül, hogy tudom ezeket a mappákat elérni (ez kényelmesebb lenne, bár lehet lassab fájl átvitel)?Box's don't touch!
- iPad Pro 11 WiFi 128GB M1 (3rd gen. 2021) + Apple Pencil 2
- GAMER PC - NZXT - RTX 3060Ti 8GB - i7 7700 - 32GB DDR4 - 500GB M.2 Nvme SSD - 1TB HDD
- BONTATLAN Új Iphone 15 PRO 128-512GB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M3 Pro MAX 14 30GPU 96GB 2TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- 5% kedvezmény a Cammus szimulátor termékeihez.
