ZyXEL NSA325 v2 - Téma összefoglaló és FAQ
Kérlek olvasd el az összefoglalót, mielőtt írnál!
G.F.
Ha valaki használ php-mysql-t, mondja meg légyszíves hogyan kapcsolódhatok az mysql-hez. Hostname - 'localhost' nem jó...
-gf-
G.F.
A leítás alapján próbálom telepíteni admin felületről (programcsomagok) az ffp-t. Megjelenik a programcsomagok között, rákatt, telepítés. 10%-nál frissít az oldal és eltűnik a listából. Ilyenkor mi a helyzet?
-gf-
G.F.
Ez üres képernyőt ad vissza. (mármint a teszt.php)
Pedig ezt is megcsináltam:
cat /etc/service_conf/httpd.conf|grep mod_rewrite
#LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
LoadModule rewrite_module /usr/local/apache/modules/mod_rewrite.soDe nem megy a rewrite.
Localhoston a wamp server-t használtam, ott megy rendesen ugyanez a weblap...
-gf-
G.F.
Bocsi, a scriptedet copy+paste-oltam, és így a 4. sorban a . (pont) nem kellett....
<?php
if(!function_exists('apache_get_modules')){phpinfo();exit;}
$vane='A mod_rewrite nem elerheto! ';
if(in_array('mod_rewrite',apache_get_modules())) {
$vane='A mod_rewrite elerheto!';
<html><body>
<p><b>Apache infok:</b><?php echo apache_get_version(),"<br/><p><b>$vane</b></p>";?>
</body></html>Így volt jó...
E szerint megy a mod_rewrite, aweblapnál meg mégsem jó, csak ha kikapcsolom a funkciót. De megengednél még egy kérést? A weblapot most a 192.168.1.10/MyWeb/public/ mappából érem el. Hogy tudom megváltoztatni ezt, pl. mint nálad, a "public" helyett pl. "www" ?[ Szerkesztve ]
-gf-
G.F.
Zaj tekintetében kiváló. Nem tudom én fogtam-e ki jót, vagy mind ilyen, de nekem kb. 3 méterre van a fülemtől mikor alszom (ez van), és nem hallok semmi zajt (3TB-s red-del). Amúgy nem az esetleges rossz hallásom miatt, mert van olyan eszközöm (merevlemezes dvd lejátszó), aminek a zaja kikergetne a világból este, pedig alig hallható és messzebb is van sokkal.
-gf-
G.F.
Régebben kérdeztem a mod-rewrite engedélyezve van-e. Küldtél is egy kis php scriptet, amivel ellenőriztem, hogy tényleg megy rendesen. Feltettem egy joomla tesztoldalt, és nem megy az átirányítás. Gyanítom a .htaccess-ben lehet valami, ami nem jól működik... Tudnál segíteni?
-gf-
G.F.
Természetesen a szkript azt írja "A mod_rewrite elerheto!". A .htaccess tárhelyen is és localhoston is működik rendesen.
# @package Joomla
# @copyright Copyright (C) 2005 - 2014 Open Source Matters. All rights reserved.
# @license GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt
# READ THIS COMPLETELY IF YOU CHOOSE TO USE THIS FILE!
# The line just below this section: 'Options +FollowSymLinks' may cause problems
# with some server configurations. It is required for use of mod_rewrite, but may already
# be set by your server administrator in a way that dissallows changing it in
# your .htaccess file. If using it causes your server to error out, comment it out (add # to
# beginning of line), reload your site in your browser and test your sef url's. If they work,
# it has been set by your server administrator and you do not need it set here.
## Can be commented out if causes errors, see notes above.
## Mod_rewrite in use.
RewriteEngine On
## Begin - Rewrite rules to block out some common exploits.
# If you experience problems on your site block out the operations listed below
# This attempts to block the most common type of exploit `attempts` to Joomla!
# Block out any script trying to base64_encode data within the URL.
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode[^(]*\([^)]*\) [OR]
# Block out any script that includes a <script> tag in URL.
RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C)([^s]*s)+cript.*(>|%3E) [NC,OR]
# Block out any script trying to set a PHP GLOBALS variable via URL.
RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]
# Block out any script trying to modify a _REQUEST variable via URL.
RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2})
# Return 403 Forbidden header and show the content of the root homepage
RewriteRule .* index.php [F]
## End - Rewrite rules to block out some common exploits.
## Begin - Custom redirects
# If you need to redirect some pages, or set a canonical non-www to
# www redirect (or vice versa), place that code here. Ensure those
# redirects use the correct RewriteRule syntax and the [R=301,L] flags.
## End - Custom redirects
# Uncomment following line if your webserver's URL
# is not directly related to physical file paths.
# Update Your Joomla! Directory (just / for root).
# RewriteBase /
## Begin - Joomla! core SEF Section.
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
# If the requested path and file is not /index.php and the request
# has not already been internally rewritten to the index.php script
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/index\.php
# and the requested path and file doesn't directly match a physical file
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
# and the requested path and file doesn't directly match a physical folder
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
# internally rewrite the request to the index.php script
RewriteRule .* index.php [L]
## End - Joomla! core SEF Section.-gf-
G.F.
Azt be lehet állítani, hogy pl. hajnali 1-kor kikapcsoljon, 5-kor meg be? Közben megtaláltam. Kezd zajosodni a ventillátor, ezért gondoltam, hogy míg alszom, ő is aludjon, ne zavarjuk egymást. Ez okozhat gondot?
-gf-
G.F.
Port átirányítási gondom akadt. Azt szeretném, ha a webserveremen lévő weblap látszana a neten. localban itt jön be: http://192.168.123.199:8080/MyWeb/www/ A 8080-as port nem lesz jó, mert a router konfigja is azon van, ezért a routeren kinyitottam a 8082-es portot, de hiába állítottam be az UPnP Port Mappingnál a NAS-on a HTTP (Weben megosztott fájlok) portját 8080-ról 8082-re, alkalmazás és ki/belépés után 8080-on volt. Segítsetek beállítani.
-gf-
G.F.
Mint írtam, a router webfelülete a 8080-as porton jön be, ezért nem engedte az átirányítás erre a portra. Azért kellett másik portot keresni a NAS-on a webre. De ez megoldva. Már működik azzzal a kis szépséghibával, amit írtam, és amiben még keresem a megoldást:
domain:7070 beírásakor automtikusan ráirányít a domain::7070/r44072,/adv,/index.html címre, a weboldal meg a domain:7070/MyWeb/www/ van. Ezt miért csinálja?-gf-
G.F.
Barátom 310-esbe kicserélte a vinyót nagyobbra, a NAS-sal formázta, és eltünt a "programcsomagok" lista az admin felüleről. Ez mitől van, és hogyan javítható?
-gf-
G.F.
A transmission remote-om win10 alatt egyik percről a másikra megtagadta a kapcsolatot a nasommal. 'connection refused'. Frissítettem a legújabb verzióre, tűzfalon engedélyeztem, de nem javult a helyzet. Ha a csomagoknál található ip-re kattintok a nas adminon, http://192.168.1.200:9091 , itt is azt írja a böngésző, hogy 'A webhely nem érhető el A(z) 192.168.1.200 visszautasította a csatlakozást.' Mit nézzek még?
-gf-
G.F.
Közben kaptam kis segítséget, ugyanis a root jelszavát elfelejtettem. Beléptem admin felhasználóval, és kértem root jogot, így már ki tudtam javítani az rpc-whitelist-et, ezzel rendbejött a hiba. De feltennék két kérdést, hátha tudnál (vagy valaki tudna) segíteni:
1. root jelszót vissza lehet-e szerezni, ill. resetelni?
2. Érdemes lenne-e (lehet-e) frissíteni a Tm-et, ezzel a módszerrel: [link][ Szerkesztve ]
-gf-
G.F.
Megkerestem a tömörített Tm-fájljaid helyét a 'gyári' Tm-nél, ott a .zyxel/zy-pkgs/bin - ben vannak azok, amiket nálad a ffp/bin-ben látok.
Bocsi, hogy problémázok, de mivel abszolút nem értek hozzá, inkább biztosra mennék, mert ha elcseszem, gondolom nehezebb kijavítani...[ Szerkesztve ]
-gf-
G.F.
Talán nem teljesen releváns a témához, de reggel óta a Transmission klienssel nem tudok csatlakozni a NAS-hoz. Admin felületre be tudok lépni ugyanazon ip-vel, intéző, Total Commander szintén csatlakozik, de a Transmission és a Chrome sem csatlakozik a 9091-es porton. Mit nézzek?
-gf-
