ZyXEL NSA325 v2 - Téma összefoglaló és FAQ
Kérlek olvasd el az összefoglalót, mielőtt írnál!
Nono0000
Szeretném a segítségeteket kérni a következő témakörben:
Sikerült a mono-t felrakni, ami egy Webgrab+Plus nevű progit futtat (EPG adatbázist hoz létre [link]).
Sikerült egy update.sh fájlt létrehoznom, amivel futtatható a fenti program.
A cron-nal szeretném az ütemezett futtatást beállítani, de minden egyes újraindítás vagy bekapcsolás után eltűnik a cron-ból a bejegyzés (ráadásul szerintem nem is futott le).
Mi lehet erre a megoldás?Csak akkor kérdezz, ha tudom is rá a választ!
Nono0000
Hát ez van:
root@NSA320S:~# slacker -UaA uli:uwcron
Updating package lists...
fetch: rsync -q 'rsync://ffp.inreto.de/ffp/0.7/arm/packages/CHECKSUMS.md5' '/ffp/funpkg/cache/s'
fetch: (cd '/ffp/funpkg/cache/mz'; wget -Nnv 'http://downloads.zyxel.nas-central.org/Users/Mijzelf/FFP-Stick/packages/0.7/arm/CHECKSUMS.md5')
No packages found (status Iiu, pattern (^uli:.*uwcron))Most mi van?
Nono0000
Sajnos nem frissült az EPG.
Ha futtatom az update.sh fájlt, akkor simán elindul a program, de az uwcron-ba beírt ütemezés szerint nem megy.
update.sh tartalma:
#!/bin/shcd /i-data/md0/wg++/
mono Webgarb+Plus.exe "$(pwd)"A cron.d mappában létrehozott Webgrab nevű fájl tartalma:
0 23 * * * /i-data/md0/wg++/update.shAz update.sh fájt futtathatóvá tettem:
chmod 755 /i-data/md0/wg++/update.sh
paranccsal.Jótanács?
Nono0000
Szia Tonyk!
Most volt a frissítéssel időm foglalkozni, a log-ban a következő bejegyzést találtam, lehet, hogy hagyni kell lefutni, ami egyébként 4 óráig tart kb.
Tehát a log:
/i-data/md0/wg++/update.sh: line4: mono: not foundEz azért is érdekes, mert parancssorból simán futtatható.
Nono0000
A Onedrive szinkronizációt fel lehet a nas-ra rakni vagy esélytelen?
Google a barátunk, de nem sok eredménnyel kecsegtet.Csak akkor kérdezz, ha tudom is rá a választ!
Nono0000
Most vásároltam egy 4 TB-os WD-t berakva a NAS-ba egyszerűen nem látja. Nincs mellette másik, ha a régebbiek közül egyet mellé rakok, akkor a régit látja, az újat nem. Nem tudok kötetet sem létrehozni.
Reset természetesen meg volt, így új lappal kezdenék mindent.
Szerintetek mivel próbálkozzam?[ Szerkesztve ]
Nono0000
Nono0000
Ha van egy meglévő JBOD kötet és az mellé berakok még egy merevlemezt, akkor a kettőből lehetséges-e egy Raid 1-es tömböt létrehozni adatvesztés nélkül? Ha igen, akkor hogyan?
Köszönöm!
Nono0000
Szisztok!
Ma reggel vettem észre. hogy az NSA320S-en pirosan világít a HDD LED. Megnéztem a naplót, és ezt írja
storage error Detected Disk I/O error
Kezdjek aggódni? Esetleg valakinél jelentkezett ilyen hiba? Van rá megoldás?Köszönöm!
Nono0000
Az alábbi parancs beírására (mivel nem látom a webes felületet):
LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/zy-pkgs/lib /etc/init.d/httpd.sh restartaz alábbi üzenet fogad:
admin@NSA320S:~$ LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/zy-pkgs/lib /etc/init.d/httpd.sh restart
killall: httpd: no process killed
httpd: Syntax error on line 8 of /etc/service_conf/httpd.conf: Cannot load /usr/local/zy-pkgs/lib/libphp5.so into server: libmysqlclient.so.16: cannot open shared object file: No such file or directoryNa ilyenkor mi van?
Köszönöm!
Nono0000
válasz Mr Dini #4115 üzenetére
Szia Dini!
Hááát.... szerintem, amit én kiadtam:
httpd: Syntax error on line 8 of /etc/service_conf/httpd.conf: Cannot load /usr/local/zy-pkgs/lib/libphp5.so into server: libmysqlclient.so.16: cannot open shared object file: No such file or directoryés amit Te kiadtál másodjára:
root@NSA325-v2:~# LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/zy-pkgs/lib /etc/init.d/httpd.sh restart
root@NSA325-v2:~#e között nincs különbség, direkt az összefoglalóban lévő parancsot másoltam és dobtam az SSH ablakba, hacsak a root nem számít mint felhasználó, de utána root-ként is kiadtam és ugyan ez jelentkezett.
Na mindegy, majd hétvégén megpróbálom még egyszer.
De viszont, sikerült felrakni az FFp-s mysql csomagot, sikerült hozzáadni a 'kodi' felhasználót és jelszót (na ezzel megszenvedtem rendesen, mire kiismertem), a lejátszók el is érik a szervert (mire a jogokat beállítottam, meg a hálózati hozzáférést, mert localhost-ba futott csak), de arra panaszkodnak, hogy nincs megfelelő adatbázis. Nálad ez hogy működik, csak hogy tanuljak is egy kicsit.
A fw friss, 3 hete frissítettem.
Köszönöm!
Nono0000
válasz Mr Dini #4118 üzenetére
Szia Dini!
Kiadtam a parancsot root-ként is.
Most máshogy csináltam, mikor a csomagot teléepítettem, nem engedtem neki, hogy elindítsa a szolgáltatást.
A csomag rendben feltelepült.
Na mondom akkor rajt.
Majd ismét ledöglött a web-es felület. Bakker.
Viszont itt a log: valami Syntax error-ra panaszkodik, ha jól látom2016-09-09 15:29:59 [ipkg][enable][6453]: [zypkg_run_pkg_status][2460][PHP-MySQL-phpMyAdmin] Got status: Enabled (1)
2016-09-09 15:29:59 [ipkg][enable][6453]: [enable_pkg][1852] strStatus: Enabled
2016-09-09 15:29:59 [ipkg][enable][6453]: [enable_pkg][1862] finish enabling "PHP-MySQL-phpMyAdmin" with return value 0
2016-09-09 15:29:59 [ipkg][enable][6453]: @@@@@@@ Finish enabling "PHP-MySQL-phpMyAdmin" from "Disabled" status.
2016-09-09 15:29:59 [ipkg][enable][6453]: ===== free related_pkgs ...
2016-09-09 15:29:59 [ipkg][enable][6453]: @@@@@[zypkg_restart_httpd][2337] Re-starting httpd ...
2016-09-09 15:29:59 [ipkg][enable][6453]: - killing httpd ...
2016-09-09 15:29:59 [ipkg][enable][6453]: ---> result: 0.
2016-09-09 15:29:59 [ipkg][enable][6453]: - clean ipc items ...
2016-09-09 16:29:59 [7]: [zypkg_control_pkgs][568] strResult: httpd: Syntax error on line 8 of /etc/service_conf/httpd.conf: Cannot load /usr/local/zy-pkgs/lib/libphp5.so into server: /usr/local/zy-pkgs/lib/libssl.so.0.9.8: undefined symbol: OBJ_bsearch
2016-09-09 15:29:59 [ipkg][enable][6453]: ---> result: 256.
2016-09-09 15:29:59 [ipkg][enable][6453]: *** failed 1 time.
2016-09-09 15:29:59 [ipkg][enable][6453]: ---> let's sleep 1 seconds to see if we can make it
2016-09-09 16:30:00 [7]: [zypkg_control_pkgs][568] strResult: httpd: Syntax error on line 8 of /etc/service_conf/httpd.conf: Cannot load /usr/local/zy-pkgs/lib/libphp5.so into server: /usr/local/zy-pkgs/lib/libssl.so.0.9.8: undefined symbol: OBJ_bsearch
2016-09-09 15:30:00 [ipkg][enable][6453]: ---> result: 256.
2016-09-09 15:30:00 [ipkg][enable][6453]: *** failed 2 times.
2016-09-09 15:30:00 [ipkg][enable][6453]: ---> let's sleep 3 seconds to see if we can make it
2016-09-09 16:30:03 [7]: [zypkg_control_pkgs][568] strResult: httpd: Syntax error on line 8 of /etc/service_conf/httpd.conf: Cannot load /usr/local/zy-pkgs/lib/libphp5.so into server: /usr/local/zy-pkgs/lib/libssl.so.0.9.8: undefined symbol: OBJ_bsearch
2016-09-09 15:30:03 [ipkg][enable][6453]: ---> result: 256.
2016-09-09 15:30:03 [ipkg][enable][6453]: *** failed 3 times.
2016-09-09 15:30:03 [ipkg][enable][6453]: ---> let's sleep 5 seconds to see if we can make it
2016-09-09 16:30:08 [7]: [zypkg_control_pkgs][568] strResult: httpd: Syntax error on line 8 of /etc/service_conf/httpd.conf: Cannot load /usr/local/zy-pkgs/lib/libphp5.so into server: /usr/local/zy-pkgs/lib/libssl.so.0.9.8: undefined symbol: OBJ_bsearch
2016-09-09 15:30:08 [ipkg][enable][6453]: ---> result: 256.
2016-09-09 15:30:08 [ipkg][enable][6453]: *** failed 4 times.
2016-09-09 15:30:08 [ipkg][enable][6453]: !!! restart httpd failed, no httpd available in system now.
2016-09-09 15:30:08 [ipkg][enable][6453]: [ipkg_cmd_exec][3025] finish "ipkg_cmd_exec" with return value 0
2016-09-09 15:30:08 [ipkg][enable][6453]: [ipkg_op][812] clear pid file (8: enable)
2016-09-09 15:30:08 [ipkg][enable][6453]: [ipkg_op][843] ******** ipkg end with return value "0"
2016-09-09 16:30:08 [7]: [zypkg_control_pkgs][568] strResult: - starting httpd ...
2016-09-09 16:30:08 [7]: [zypkg_get_cmd_errmsg][167] strErrMsgFile: /usr/local/zy-pkgs/tmp/enable.err_msgCsak akkor kérdezz, ha tudom is rá a választ!
Nono0000
válasz Mr Dini #4125 üzenetére
Természetesen a gyárit próbálom feltenni, mivel ezzel működött is.
A /usr/local/zy-pkgs/lib/libssl.so.0.9.8 fájlon aug. 09. 14.41 perces dátum van, na ez érdekes.
A jelenlegi verzió: V4.75(AANV.1)EDIT:
Na gondoltam, ha nálad nincs, akkor nálam sem lesz, átmozgattam ehy másik könyvtárba, engedélyeztem a csomagot és láss csodát elindult. Kodi szépen tölti fel adatokkal. Megnézem mi lesz újraindítás után.[ Szerkesztve ]
Nono0000
válasz Mr Dini #4127 üzenetére
A google drive-ot próbáltam felrakni, de nem jött össze, lehet, hogy az intézte el. Ahogy fent is módosítottam, most úgy néz ki működik.
Még egyszer köszönöm a segítségeteket, hálás vagyok, hogy újra működik. Azért a sok faragás után mégiscsak azt kell mondjam, hogy jó kis NAS ez, mondhat bárki bármit!
Nono0000
Mostanában ismét jelentkezik az a probléma, hogy ha a nsa-ról olvas az egyik kliens nagyobb adatmennyiséget (pl: elindítok egy filmlejátszást), akkor a log szerint I/O error keletkezik és a HDD led pirosan világít. A nas-ban egy 4 terrás WD red van, ami kb. fél éves múlt. Hogyan tudom a hdd-t tesztelni, hogy a rajta lévő adatok ne vesszenek el?
Köszönöm!
Nono0000
Ha elfogadjátok, akkor javasolnám tisztelettel, hogy valaki, akinek 520-a van az írjon egy bejegyzést a Tm telepítéséről és az 520-as diskurzus kerüljön át oda. Ne értsetek félre kifejezetten jó látni, hogy hogyan fejlődnek az 520-ra fejlesztett szoftverek, hisz jómagam is érdeklődve olvasom. Nem kevésbé mivel én is venni szeretnék egyet. De nem akarom majd itt végigkeresni az 520-ra szóló bejegyzéseket.
Viszont ha a topikgazdának ez így megfelel, akkor meghajlok a döntés előtt.Köszönöm!
Nono0000
Egy kis reklám:
WebGrab++
ha valakit esetleg érdekel.Csak akkor kérdezz, ha tudom is rá a választ!
Nono0000
Most vettem észre, hogy a nas-on az i-data-n belül megjelent egy ~md1 mappa, holott csak egy meghajtó van a gépezetben, usb-n sincs semmi. Szerintetek?
Tele van sql-s cucokkal. A php engedélyezve van.Csak akkor kérdezz, ha tudom is rá a választ!
Nono0000
Visszajött a 4 TB-os RED-em a szervizből.
Teljes reset után a konfigurálás 1 óra.
Minden működik! Boldogság!Ui.:
Mellesleg a Transmission settings.json-je jól el lett dugva. Sajnos egyik leírás szerint sem ott van ahol kellene.Csak akkor kérdezz, ha tudom is rá a választ!
Nono0000
válasz Mr Dini #5129 üzenetére
Szia Dini!
Gondolat olvasóknak simán elmehetnénk. Persze meg lett, találtam vagy négy helyen, így megnéztem, hogy a transmission.sh-ban hova hivatkozik a config-ra. Na az volt az igazi! Egyébként a tidet raktam fel a 2.91-et. Ezzel most működik. Korábban én is küzdöttem a lefagyásos hülyeséggel, aztán nem bántottam míg meg nem jött az új vinyó.
Nono0000
Nono0000
válasz Mr Dini #6087 üzenetére
Szevasztok!
Na nekem, mint mezei felhasználónak ez már kínai, de köszönöm a kimerítő magyarázatot.
Ha majd esetleg a közeljövőben készül róla egy leírás, akkor biztos belefogok, már csak a kihívás miatt is.
Addig meg tökéletesen jó a régi fw.Üdv.
Nono0000
520-ast lehet még valahol kapni vagy mi van hogy sehol nem lehet megtalálni?
Nono0000
Na lehet gratulálni!
Én "stupid idiot" összefűztem a két 4TB-os vinyómat egy JBOD kötetbe, az első lemez tele van adattal, a második teljesen üres. Ez a szerencsecsomag nas (NSA320S) úgy fűzte össze őket, hogy csak 4 TB látszik a kettőből. Ami egyébként 8 TB-nak kellene lenni.
Szét lehet ezt szedni az eredeti állapotra. Sejtem a választ, csak biztosra akarok menni.
Ha minden kötél szakad, megoldható ez úgy, hogy az eredeti HDD-n található adatok és konfig megmaradjon?Tonyk!
Tudom, olvastam a fórumot, nem én leszek az utolsó idióta.Csak akkor kérdezz, ha tudom is rá a választ!
Nono0000
válasz Nono0000 #7382 üzenetére
Megtaláltam a megoldást, lehet, hogy másnak ez nem újdonság, nekem az, íme:
Windows alatt a Total Commander nevű fájlkezelő alá fel lehet telepíteni a DiskInternals Reader nevű beépülőt, ami meg tudja nyitni a nas-ból kivett meghajtókat. Kell még hozzá a beépülőhöz való "szerver" program is, de minden megtalálható, ha feltelepült. Tökéletesen látható a merevlemez tartalma, adatokhoz hozzá lehet férni és le lehet menteni bárhová.
Én is így jártam el, most már csak pár nap és visszamásolok mindent az új konfigurációra.Csak akkor kérdezz, ha tudom is rá a választ!
Nono0000
Kedves Fórumtársak!
Fájó szívvel, de elköszönök. Sajnos kinőttem a kis NSA-t, így lecserélődött. Örülök, hogy egy ilyen segítőkész bandához tartozhattam, még ha csak kis időre is (röpke 6-7 év). Külön köszönöm Tonyk és Mr. Dini fórumtársak állhatatos és kitartó segítségét. "Nélkületek nem jött volna létre...."
Isten veletek!
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Milyen TV-t vegyek?
- Gördeszka topic
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
