ZyXEL NSA325 v2 - Téma összefoglaló és FAQ
Kérlek olvasd el az összefoglalót, mielőtt írnál!
amargo
Azt megtudjátok írni, hogy a kikapcsolásokat mennyire tűri jól? Láttam, hogy az elején vagy egy ki-be kapcsoló gomb, utána áramtalanítani is lehet? Amikor nem vagyunk otthon leginkább kiszoktuk kapcsolni az elektromos eszközöket így jó lenne tudni ezt a tapasztalatot is.
Köszi“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
amargo
Szerintem nem egyértelmű, hogy simán kilehet kapcsolni, főként ha mindenféle program van rá telepítve.
Tovább viszem, ilyenkor képes leállítani rendesen a folyamatokat vagy lesz egy force kill, tehát az a ki-be kapcsoló gomb mit csinál? küld valami értelmes üzenetet a folyamatoknak vagy csak elcsattan?“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
amargo
No azért az ottani leírás elég foghíjas, mert csak az update ment le elsőnek az tartott jó sokáig, de az alkalmazás nem akart elindulni ui nélkül, erre ott írtak is egy megoldást, de khhm, elég szűk szavúan.
Itt egy jobb leírásroot@soulNSA:/i-data/md0/admin/nsa# ps -ef | grep jdownloader
root 31456 23337 26 22:06 pts/1 00:01:06 java -Dghostawt.library.path=libs/ghostawt/synology-marvell-armada-370 -cp ./*:libs/*:libs/ghostawt/* ghostawt.GhostRunner org.jdownloader.startup.Main
root 32116 22925 0 22:10 pts/0 00:00:00 grep jdownloaderA my downloader lapján is látszik szépen bejelentkezve.
amargo
válasz dorika87 #643 üzenetére
Csak megjegyzem, hogy 2 hosszabbítót nem szabad egymásba dugni, inkább vegyél egy hosszabbat.
amargo
válasz dorika87 #645 üzenetére
Nem vagyok villanyszerelo, de szerintem alapjaban veve is gond van ezzel, ennyi fogyasztot csungetni rajta. Es a gond ott lehet, ha terhelest kap ez az egesz. az mindenkeppen jo, hogy aramtalanitast csinaltok, ha nem vagytok ott. Mi anno megoldaskent azt csinaltunk, hogy kihuztunk egy uj kabelt a megfelelo helyre, ezt falban is teheted es oda is lehet majd ket csatlakozo. Az is igaz, hogy ez nem olyan muvelet, amit az ember feltetlen maga meg tud/akar csinalni, de legalabb nem lesz elronditva a szoba sem.
amargo
Van routered?
Egy mobil app, hogy tudná elérni a nas-t, ha az nincs kint az interneten? Amúgy egyértelműen lehet írni ilyen app-ot, de attól még kell egy cím neki
amargo
válasz Sir Sparrow #837 üzenetére
Fugg a lejatszotol is, meg a film bitratajatol, de n es wifi-n at kell mennie akadás nélkül.
amargo
Ez most igy péntek Estére jó volt, Köszi
A kérdezőnek pedig, szerver lesz a nas es a tv a lejátszó, ez nem media lejátszó, hanem NAS. Plex, serviio, miniDlna, mindbe közös, hogy dlna serverek es streaming re képesek.“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
amargo
Azert durva, hogy egy medialejatszo is belekerül a nas ba.
amargo
Most komolyan azt várod, hogy itt valaki megmondja, hogy nálad egy tok ismeretlen környezetbe egy masik routerrel jobban fog menni?
De van egy megoldasom, ha a router es az Eszközök között nem lesz semmi csak levegő es max 1m távolság, továbbá learnyekolod az egesz hazat, hogy semmilyen mas zavaró jel ne menjek be kintről, akkor jobban fog menni mint most. Ez megnyugtat?
amargo
válasz sulu1701 #1277 üzenetére
most magyar leirast nem tudok irni, de a nevemre es serviio ra keresve szerintem fogsz talalni linkeket tolem.
amugy nem nehez. letoltod a megfelelo java verziot, majd serviio bol is, csinalsz hozza egy indito fajt, ami szinten fent van a neten, beallitod a path benne es inditod is.“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
amargo
szükséged lesz a putty nevezetű alkalmazásra
amit most leírok, az mind csak akkor működik, ha azonos könyvtárban vannak a fájlok@echo off
putty -ssh hostName -l userName -pw password -m "nsaCmd.txt"
hostname: a géped ip címe
username: root
passwod: amit megadtál
ezt mentsd el egy valami.bat-ba
ez egy külön fájl legyen
nsaCmd.txt: be kell bele pakolni: poweroffa végén a bat-ra jobb klikk és link létrehozása a desktopon vagy ilyesmi.
wol command line: [link]
amargo
ha nincs ssh, akkor azon keresztül nem fog menni vagy felteszed, ahogy javasolják
vagy
írd át az -ssh
-telnet
de persze ehhez a telnetet engedélyezni kell, ami egy picit sem biztonságos..“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
amargo
Nekem egy Asus router mögött csücsül és az alapból ad egy file browser, AiCloud a neve.
Nem tudom milyen telefonod van, mert egyedül WP-re nem tudok most megoldást adni, de droid és iOS-en biztos megy a VPN, arra pedig csak ráböksz és már megy is.A zCloud ba hol akadtál el?
Nyilván kell hozzá egy ip, de valamilyen közvetlen host név és persze egy port, amin tud kommunikálni.[ Szerkesztve ]
amargo
Bármilyen portot, amit használni akarsz, azt ki kell nyitni..
ha ez a program létre is hoz egy DDNS-címet, akkor is kell egy port neki.. ezt olvasd el. Olyan nincs, hogy a NAS-ra felrakod és a router tudni fogja..“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
amargo
Szerintem legyenek áthozva a privátok ide is, mert többen tudnak okulni és segíteni is majd.
amargo
válasz akika1111 #2087 üzenetére
viszont pl a xiaomi kamerajat egy droidos telefonnal osszetudod parositani es tavolrol is tudod otthon nezegetni, plusz abba tudsz microSd kartyat is pakolni. de ez akkor is a kamera vegzi nem a nas.
amargo
válasz Balinov #2217 üzenetére
telefonról voltam ezért nem tudtam linkelni, de én sem találtam, hogy linkeltem volna.
Viszont ez alapján csináltam meg:
Csak annyi a diffi nálam, hogy újabb a java és a serviio verziója.“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
amargo
a domain megegyezik? ip keresztül eléred a megosztasokat? mondjuk, ha a nas webes felülete bejön, akkor ip vel is eléred a megosztasokat. viszont akkor más domain-be vannak esetleg.
amargo
amargo
en ugy lattam, hogy benne volt a tanacsban, hogy jarj utana a különbségeknek.. egyedül magadra lehetsz merges. a masik, hogy a megrendelest nem vagy köteles átvenni a legtöbb helyen, de lemondani egyszerübb.
amargo
válasz Avicularia #3094 üzenetére
vlc kell hozza. annak van plugin ja is. ha ez nem menne akkor ki kell kepezni az ismerost, hogy kimasolja a böngészőből az url-t és beilleszti a network stream menu alatt. vagy csinalsz neki egy vpn hozzaferest es csak azt a gepet engeded elerni es felcsatoljatok ott halozati meghajtonak.
amargo
nekem chromecast-om is van.
es ugy mukodik, ahogy tobben is irtak. kell egy eszkoz, telefon, tablet, pc, srb ami tovabb kuldi a stream-et. amikor droidon elinditasz egy filmet akkor megkerdezi, hogy mi legyen a lejátszó es ott megadod a castolni tudo alkalmazast.“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
amargo
osztol az ovatossagod. en is hasonloan jarok el. tobb 1T vinyom is van, miert ne lehetne arra menteni is. en mondtam mar meg ismerosnek, hogy tegyek el a gyerek altal lerantott notebook hdd-jet es majd par evmulva a kurt lehet emberi aron visszakaparja az a 2-3evet rola.
amargo
Újra gép előtt. Tehát, nem az lesz, hogy valami.docx stb, hanem tömörítve szépen elpakolja kötegelve a fájlokat. Megnéztem és win7-alatt hoz létre ilyen backup files meg stb catalogokat. Win 8.1-nél egy az egybe menti le. Azaz ott lesz az egész folder struktúrád és az értelmes file-ok is.
file history“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
amargo
válasz gereedigital #3892 üzenetére
RPi3-at nézted, azzal inkabb megoldható és mégse a pc megy.
amargo
A BackupPlanner-el készített backupokat valami mással is vissza lehet olvastatni? Mert ezeket mentem tovább egyéb tárolókra csak, de jó lenne, ha nas-tól függetlenül lehetne felolvasni.
amargo
válasz Anonymus23 #4272 üzenetére
nekem ami hianyzik, hogy nem kell az ffp megtartasa, de az adatokat ne kelljen mar hazon belul migralni. azert ez vicc.. nem lehet e nelkul megoldani?
szerk: a nas upgradere gondolok.
amargo
válasz Anonymus23 #4274 üzenetére
igen erre irtam, hogy ez nalam a vicc kategoria. mas gyarto is igy oldja vajon meg?
amargo
Gondoltam megosztom mással is, hátha más is belebotlik majd.
Valamikor a hetekben járkáltam a web-es felületen és láttam, hogy van mindenféle log, na mondom bekapcsolok párat.
Majd párnapja észrevettem, hogy elég lassú az írás a nasra.
Ma volt időm és beléptem így láttam, hogy a syslog-ng 90% > pörög és kb 4-5 MB írást tudott csak magából így kisajtolni a nas.
Miután kikapcsoltam a "felesleges" loggolásokat felugrott az írás a megszokottra.Tanulságot levontam
- The Last of Us Part I Ps5
