dabadab
Egy kicsit nem értem ezeket a pontokat.
"az egyik javaslat szerint megvizsgálják a nyugdíjak és a szociális transzferek bankszámlára utalásának lehetőségét"
Ezt már most is lehet, ahogy pár ponttal odébb írja is a cikk: "több mint 50 százalék azoknak az aránya, akik folyószámlára kérik a nyugdíjukat"
"a vállalkozások közötti utalásokat bizonyos összeghatár felett kötelezővé tennék"
Ez már most is így van.
Egyébként az itt felhozott dolgok kb. beleilleszkednek az eddigi folyamatokba, ahol egyrészt igyekszenek elterelni a vállalkozásokat a kp használattól másrészt meg mindent megpróbálnak azonnal látni (onine pénztárgépek ill. a 100kHUF-nál több ÁFA-t tartalmazó számlákat már most is aznap be kell jelenteni a NAV online rendszerén és a ez a százezres határ a belátható jövőben le fog csökkeni nullára).
Igen, a tranzakciós adó az baromira kilóg ebből az egészből, az szimpla hülyeség volt, teljesen kontraproduktív nemmegszorítási módszer.DRM is theft
dabadab
"Na ilyenkor a kp, az kp, azt elfogadja mindenki szó nélkül"
Norvégiában voltam most tavasszal pár napot, a kártyát mindenki szó nélkül elfogadta, az egyszerű utcai szuvenírárus is (egyáltalán nem volt nálam semmi készpénz és ez nem okozott semmi problémát), viszont két helyen is szóltak, hogy készpénzzel nem lehet fizetni, csak kártyával - csak hogy lásd, hogy hogy fog kinézni a jövő.
"A bankszámla pénzbe kerül, kp-nak nincs költsége!"
Ez természetesen nem igaz.
DRM is theft
dabadab
"Miert, volt hogy nem mukodott a zsebed amikor fizetni akartal volna? Vagy nem nyilt a penztarca? A KP mindig mukodik es rendelkezesre all, amikor csak akarod. "
Egyrészt pár hozzászólással feljebb írtam, hogy egyáltalán nem univerzálisan elfogadott a kp (és ott még csak a személyes fizetésről volt szó, neten szintén problémás tud lenni - hogy fizetsz mondjuk Steamen vagy Amazonnál kp-val?), másrészt olyan is volt bohó ifjúkoromban, hogy ellopták a komplett havi fizetésemet. Az eléggé fájt.
DRM is theft
dabadab
válasz Tikakukac #37 üzenetére
Most olvastam a Takarékbank közleményét, hogy ez egyáltalán nem igaz, nincs semmi gond, aki mást mond, az sorosügynök
Egyébként meg az ilyenek eléggé vis maior jellegű dolgok, egyrészt egyáltalán nem általánosak, másrészt meg ennek megfelelő komolysággal kezelik őket (nyilván a takaréknál az IT-sok egyáltalán nem azt gondolják, hogy minden fasza, hanem ezerrel próbálják éleszteni a rendszert) és ez máshol is előfordulhat - pl. a japán cunaminál elég nagy probléma volt, hogy egy csomó japán a komplett megtakarítását otthon tartotta kp-ben (defláció volt náluk, a közbiztonság meg jó), aztán amikor jött a víz, akkor az hirtelen semmivé vált.DRM is theft
dabadab
"Akkor kockazat, ha hanyag vagy."
Vagy ha jó a zsebtolvaj. Vagy kést szegez neked.
"aztan meglepodsz hogy mit vasarolhattal srilankan 10 perccel ezelott, mig a penztarcabol nehez kilopni ugy a penzt, hogy az elkoveto a vilag masik felen van."
A kettő között az a különbség, hogy a bankos esetben ilyenkor jó eséllyel nem vesztesz pénzt, mert fel vannak készülve az ilyen esetek kezelésére.DRM is theft
dabadab
válasz Ivy.4.Ever #189 üzenetére
"Vannak statisztikák hogy a bankkártyás vásrlás előtt nagyságrendekkel több megtakarítást könyveltek el a háztartások"
És csak annyi volt a változás, hogy bejöttek a bankkártyák vagy átalakult a komplett gazdaság?... És itt ténylegesen csak bankkártyákról van szó vagy konkrétan hitelkártyákról?
DRM is theft
dabadab
Nagyjából három évtizede lakok olyan lakásokban meg házakban, ahol csak gázfűtés van, aminek a működése függ az elektromos áram meglététől.
Ha ennyi idő alatt nem sikerült megfagynom (meg az ismeretségi körömbe se senkinek, pedig vannak még így egy páran), akkor lehet, hogy ez nem egy olyan kockázat, ami miatt tényleg érdemes lenne még plusz egy fűtési rendszert kiépíteni és karbantartani - főleg, hogy azért a szigetelés is fejlődik elég sokat és itt azért nagyon hideg télnek meg sok napnak kellene lennie ahhoz, hogy komolyan kihűljön egy mai ház.
De nyilván csak egy kisgyerek vagyok, azért nem látom a bölcsességed
DRM is theft
dabadab
"Tehát ha bemegyek a boltba és mondjuk akarok venni egy TV -t, csak a példa kevéért, és ha ez a TV többe kerül mint a jogszabályban meghatározott összeghatár akkor nem fizethetem ki készpénzzel?"
Igen, jól érted. Mondjuk így saccra elsőre ez a határ milliós nagyságrendű lesz, szóval valószínűleg nem TV-knél fog előjönni, de erről van szó.
DRM is theft
dabadab
Ez azért elég sarkos vélemény a hitelkártyáról.
Egyrészt a feature-ök miatt is hasznos (hogy pl. egy reserve nem a konkrét készpénzállományomba mar bele, hanem a hitelkeretbe), meg ott a visszatérítés (ami nálunk azért nem évi húszezer) illetve maga az, hogy nem előre kell kitalálnom, hogy egy hónapban mennyi pénzre lesz szükségem, hanem utólag tudom - ez jóval egyszerűbbé teszi a tervezést.
DRM is theft
dabadab
válasz dajkopali #246 üzenetére
Az enyémében meg nem: fixen hittan.
Persze ez u.n. "egyházi" iskola, ami azt jelenti, hogy pont ugyanúgy állami pénzekből működik, csak abból sokkal többet kap, egy csomó hülye bürokratikus szabály alól mentesül és nyugodtan alkalmazhat vallási alapú diszkriminációt úgy a tanárok, mind a diákok kiválasztásánál.És akkor az imaginárius muszlim bevándorlóktól kellene rettegnünk.
DRM is theft
dabadab
"Mi ezzel a baj?"
Az, hogy nem az történik, hogy az egyház alapít iskolákat, amiket aztán a saját pénzéből működtet, amolyan extraként, a tanulókat egyébként befogadni képes állami rendszer mellett, hanem az, hogy gyakorlatilag állami iskolákra kerül fel az "egyházi" pecsét.
Gondolom ha egy magyar kisváros egyetlen gimnáziuma muszlim fennhatóság alá kerülne némi állami nyomásra és utána kötelező lenne az odajáró gyerekeknek allahakbározni meg mecsetbe járni, meg a felvételire a helyi imámtól hozni a papírt, hogy lelkes hívő, különben járhat a szomszéd városba napi három óra buszozással, akkor tökre nem kérdeznél ilyeneket, hogy mi ezzel a baj, mert egész pontosan ettől rettegtetek itt.
DRM is theft
dabadab
válasz Cathfaern #255 üzenetére
"környékemen volt olyan helyzet, ahol két választás volt: egyház átveszi az iskolát, vagy bezárják"
Ez akkor lehetne tényleg így, ha az történne, hogy az egyház a saját forrásaiból működteti az iskolát. De ez nincs így, az egyházaknak saját működésükre sincs elég pénzük, azt is az államtól kapott pénzből oldják meg, vagyis az iskola önkormányzati és egyházi státuszban is ugyanúgy állami pénzből működik.
Egyébként meg határozott kormányzati szándék volt az, hogy az iskolákat beszélő csipkebokrokban hívők kezébe játsszák: [link]DRM is theft
dabadab
válasz Cathfaern #257 üzenetére
"Nekem az rémlik, hogy csak egyház forrásaiból van működtetve"
Ahogy mondtam, az egyházaknak saját forrásai alig vannak, egyszerűen a saját működésükre sincs pénzük, a papok/lelkészek fizetését is részben állami támogatásból fizetik - ezek után elég nyilvánvaló, hogy nincsenek milliárdjaik arra, hogy iskolákat működtessenek, minden pénz, ami az egyházi iskolákba megy, tulajdonképpen állami pénz.
DRM is theft
dabadab
válasz Hieronymus #260 üzenetére
"Minden iskolás után egy meghatározott összeget fizet az állam. Minden iskolafenntartónak ugyan annyit. Nem érdekes, hogy önkormányzat vagy egyház a fenntartó."
Ez jelenleg egészen biztosan nem igaz, eleve tök más számok alapján számolják a kettőt. Index cikk
DRM is theft
- World of Tanks - OFF topic
- Trollok komolyan
- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- -56% HP EliteBook 840 G8:i7 1165G7,16GB RAM,512GB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- Monitortató plexi konzol több elérhető készletről MONITORCENTER
- -50% HP EliteBook 840 G8: i7 1165G7,32GB RAM,1TB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC
