Bari
Modder
Köszönöm a hozzászólásokat
shift+ő: mivel a felhasznált anyagok mind itthon voltak mint hulladék, így nem került semmibe , használható asztali körfűrészt 15e alatt nem nagyon lehet kapni, és az éppen a még használható kategória, az értelmesebb meg jóval drágább sajnos . Mivel nincs szükségem állandóan asztali körfűrészre, így feleslegesen nem költöm a pénzt rá ha meg tudom oldani máshogy
Archer: Abban egyetértünk, hogy a felsorolt gépek alapból is elég veszélyes üzemnek számítanak, de a kézi körfűrész éppen úgy veszélyes mint az asztali, ha az ember nem körültekintően használja, akár gyári akár 'átalakított' verziót, történhetnek balesetek, amiket odafigyeléssel el lehet kerülni, de ez igaz mindenféle szerszámgépre.
A plexi helyett tényleg lehetne valami vastagabb lemezt használni, de ez volt kéznél, és az 5mm-es plexi (nem a barkácsmultikban kapható hobbyglas) azért elég masszív anyag, az elmúlt másfél év használat közben nem volt vele probléma.Üdv: Bari
Bari
Modder
Használható gép, a gyári vezetőjét el lehet felejteni, mert menet közben elhajlik, külső vezető mellett tolva szépen vág, a gyári korongja max durva darabolásra használható, vettem hozzá egy 44 élű keményfémlapkás fűrészkorongot, főleg bútorlap és rétegelt lemez vágására használom. Porzsák nem volt hozzá gyárilag, de egy másik gépem porzsákja pont rámegy a hozzá adott adapterre, amire porszívót lehetne kötni. Fenyő vagy más puhafa hosszanti vágásánál keletkező kis szálak eltömítik a keskeny porzsák járatot, sűrűn kell takarítani, elszívással szerintem nem lenne gond, bútorlap és rétegelt lemez vágásánál nem tapasztaltam ilyet. A gyári csapágyazást cseréltem benne, mert elég kotyogós volt, és a csapágyház is meg lett erősítve kicsit, sajnos műanyag az egész gép. Ezekkel a módosításokkal használható, már vagy 4 éve nyúzom.
Üdv: Bari
Bari
Modder
válasz ErosenZold #28 üzenetére
Ha nem vigyázol édes mindegy hogy gyári vagy átalakított a szerszám, mind a kettő tud balesetet okozni. A cél egyébként ugyan az, a fa anyag darabolása
Üdv: Bari
Bari
Modder
Plexit én dekopír fűrésszel, és apró fogú fémvágó lappal alacsony fordulatszámon, alacsony előtolással és wd40-es kenéssel szoktam vágni, a vágási felület nem tökéletes, de egy kis csiszolás utána csodákra képes. Darabolni daraboltam már kis dremel géppel is, felső-maró feltétbe beszerelve 10mm-es plexit ilyen marószárral kenés nélkül kb 15-20e-es fordulaton, csak tolni kell neki, hogy ne legyen ideje túlmelegednie a plexinek a súrlódástól.
Fúrni alacsony fordulaton, szintén dw40-el vagy más kenőanyaggal kenve szépen lehet, ha nagyobb furat kell, több lépcsőben, ha lehet lépcső fúróval állványos fúrógépel.Üdv: Bari
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
