Ribi
Szerintem is úgy hülyeség az egész ahogy van.
Mikor kitalálták a "tömör fém" hűtők után a hőcsövet, nyilvánvaló volt, hogy az jobb. Most ezek megint egy tömör fém cuccal akarnak versenyre kelni?
Eleve a hűtő semmiben sem különbözik attól, ha nem forogna a felső rész, hanem egy venti tolná rá a levegőt fentről. Csak nem lenne közte a légrés. Eleve ha a hűtőt paszta nélkül rakja fel valaki, kb kategóriákkal szarabb lesz a hőátadás. Itt hozzá sem ér? Másik, hogy pont a CPU alatt van a motor, tehát pont ott nem tudja a bordának átadni a hőt ahol a leginkább kellene. Alapjaiban hülyeség az egész és a hosszútávú dolgokról még szó sem esett... -
Ribi
Ők is valszeg pontosan tudják, hogy hülyeség az egész, de a marketing BS bedarál elég embert, akkor bizony ők is akarnak 1 kis szeletet. Xarra masnit kötve eladható, akkor el is adják. Szerinted CM miért rak alá egy 4 hőcsövet? Megsúgom, hogy egyáltalán használható legyen. Szerinted miért nem közölnek tényleges teljesítmány adatokat? Gondolj már bele abba, hogy egy normál CPU borda alá nem raksz pasztát mennyire fos lesz a hőátadás. Ennyire egyszerű a megoldás.
Ribi
Igen, van, és az is hőcsöves.
De ez nem lesz hatékony, és olcsó sem. Halkság majd kiderül.
Kérdésem. Miért raktak alá 4 hőcsövet?
Azért írom le a fejlesztést, mert hülyeség, mert a levegő höszigetelő. Ennyit kellene már megérteni.
Itt 1 teszt mi történik, ha van kontakt a cpu és a hűtő között, csak paszta nincs. Nem hogy légrés. Légrés és paszta nélkül kb 5x olyan szar lesz a hőátadás.ROBOTER Koncenrikus bordázás? Mégis minek? Az a baj, hogy te tényleg nem tanultál termodinamikát, de még műszaki érzéked sincs hozzá, de magyarázni azt tudsz.
Folpack? Átütésről hallottál már? Atya világ te valahol nagyon el vagy tévedve
Eleve hogy jön ide az elektromos vezetés?Na itt kiszálltam, mert jól láthatóan túl sok a "műszaki" ember.
Ribi
Ott még nem tudtak? Megsúgom, most sem tudnak. Bedobok neked megint 1 varázsszót. Hőtágulás. Emiatt jóval nagyobbra kell csinálni a rést. Még ha tudnának se csinálnának, mert vagy összeér, vagy hőtágulás miatt lesz nagyobb a rés.
azbest: Az a baj, hogy itt egyesek hőtant és áramlástant tanult emberekkel vitatkoznak úgy, hogy az alap fizikával nincsenek tisztában. Annyira nem értenek hozzá, hogy még értelmesen vitatkozni sem tudnak.
Aztán ilyen ad tanácsot másnak.[ Szerkesztve ]
Ribi
Nem hazudnak konkrétan, csak úgy fogalmazzák meg, hogy sokféleképp lehessen érteni. Mikrométeres lehet 1-100-ig bármi. Nem 1 mikrométert írtak.
A leginkább elkondolkodtató dolog, hogy a 2 körlap közötti levegőn ugyanazt a hőmennyiséget kellene áttolni, mint amit a bordákról elvisz a levegő. Ez pedig mutatja mi a koncepcióval a gáz. (lehet valaki már írt hasonlót)
Ribi
A hőátadást is pontosan úgy szokták mérni mint sorbakapcsolt ellenállások. Sajna a levegő egy macerás jószág, mert nagymértékben függ a sebességétől, de ha csak fix anyagok vannak, akkor egyszerű. Hőellenállás tulajdonképp a hővezetés reciproka.
Az 1 és a 25 nagyságrendi különbség
Számomra 0.1mm kb elfogadható, 0.025mm végleges sorozatgyártásnál már kicsit határeset.Halott levegő megoldódik forgó ventivel viszont ordas hazugság. A por rendszerint azokon a részeken telepszik meg legelőször, ahol valamilyen visszaáramlás/turbulencia/lényegesen alacsonyabb áramlási sebesség alakul ki. Ez pedig egy normál ventin is kialakul, nem csak bordán. 1 ventillátor geometria 1 sebesség mellett működik teljesen jól. Ha ettől eltér, akkor ott már kialakulnak lassabb légrétegek.
Ribi
Erdekes doksi
Azt még mindig fenntartom, hogy szerintem a por immunitás kamu.
Érdekes, hogy mérnek minden vackot, csak épp konkrét teszt eredmény nincs.
Egyik képen az alap rézlapot úgy mutatják, mintha az egy thermal chamber lenne. Lehet ennek kiforrottságát még megvárják, mert egy sima réztömbhöz képest sokat segítene hőben és súlyban is.Amivel még lesz probléma az a gyorsan forgó vasdarab destruktív hatása egy figyelmetlen végtagra. Nem kis warning matricát kell majd ráragasztani.
Én a hosszútávú használhatóságban még mindig szkeptikus vagyok. Az sem egészséges, hogy 10+Wot is megehet a venti és felpörgetésnél ez még fentebb mehet.
Meglátjuk.Amit a helyükben még tanulmányoznék az a tubófeltöltő. Azoknak igen jól megkomponált venti profilja van, az rendesen szívja a levegőt. Mondjuk valszeg árban már más kategória.
Ribi
A borda és a "base plate" hőellenállása kb. ugyanakkora ahogy láttam, szóval az alap lemez is sokat számít.
23-24-es kép mutatja a fordulatászm, fogyasztás, légrés összefüggését. Viszont a 23 és 24 kép számomra ellentmondásos, mert egyiken légrés csökkenésével nő a fogy, másiknál meg fordítva.
Igaz 5k fordulatnál már kb pont 10W alá csökken, de egy csöndes venti nem nagyon eszik 3Wnál többet és azt is max fordulaton teszi.Tudbó tudom mire van, én a lapátok formájára gondoltam, de ott mondjuk nyomást kell generálni. És valszeg tényleg drága olyanra megmunkálni.
Ribi
5000-el forgó venti magában is rohadt hangos. Még a 2000-el forgó is. Bár annak más a geometriája, de ennyivel forgó bármi hangos. Szerintem.
Lehet ők is egy 5k-s normál ventihez mérték a -30dB-tAzért hogy te stabilan forgass 5k-val egy lebegő valamit, az szerintem igényel egy bizonyos vezérlést. Mert ez nem lesz egy stabil állapot. Vagy betesznek egy csapágyat, hogy legalább oldal irányba stabil legyen, de akkor lesz csapágy hang. Ha teljesen lebeg, akkor azt is el kell viselnie, hogy menet közben elfordítják. Ez pedig igen durva vezérlést, vagy előfeszítést igényelne. Szóval ez elméletben megoldható, de gyakorlatilag használhatatlan.
Ribi
Ja, főleg ha leírnák hogy mit és mivel és hogy mértek. Mert csak táblázatok vannak. Elhiszem, hogy halkabb mint 1 normál, de 5k rpm venti vagy szélzajt generál, vagy nem mozgat meg sok levegőt. 5kHz amúgy sem egy kellemes freki. Persze lehet úgy alakították ki, hogy kb annyi levegőt mozgasson mint egy nomrál venti 1k rpm mellett. Mert hűtésre az is elég.
