ezzel nincs baj, ezt így kell megodlani, a gond az hogy vannak kombinációk, ahol előfordulhatnak hibák. Nyílván senki nem mérte ki a lehetséges összes variációt, az összes elérhető órajelen, teszteléni meg nem volt idejük.
Inkább ezért az Nv sara, mert időt nem adott nem a megadott specifikációk miatt.[ Szerkesztve ]
"A számítógépek hasznavehetetlenek. Csak válaszokat tudnak adni." (Pablo Picasso) "Never underrate your Jensen." (kopite7kimi)
nem kell szerintem ártesnie Nvidia ellenőrzésen. A megadott specifikációk alapján készítenek egyedi dizájnt, megadott tűréshatárokkal és kikötésekkel és a saját minőségellenőrzésüknek kell megfelelniük. A jelek szerint erre nem volt elég idejük.
Nehezen hiszem hogy Nvidia tesztel le több száz féle kártyát a gyártóktól.[ Szerkesztve ]
válasz #09256960 #39 üzenetére
A tesztek alaporajeles kártyákkal készültek. Az hogy most nem engedik 2000 MHz fölé boostolni az első szériás kártyákat nem fog nagyon befolyásolni semmit az eredményeknek azt gondolom, főleg hogy van olyan összeomlott kartyatipus aminek másik példánya 2100 MHz re is felmegy.
válasz SindaNarmo #56 üzenetére
ahogy olvastam 2 GHz fölé nem engedik, a gyári az 1,7 GHz szóval így is engednek tuningot . szval ha 1,9 körül lekorlátozzák azzal sem vesznek ki nagyon senkineka zsebéből teljesítményt.
válasz SindaNarmo #63 üzenetére
Igen ilyesmi de elméletileg a TDP ad neki határt. Pl MSI nél a max 350 W míg a gyárin 370.nem a kártyák hajtják túl magukat, hisz erről szól az előző cikk is, A GPU és a VRM bírná , vannak 2100 MHz körül hasító 3080 karik is,de a kondik összeállítása érzékeny bizonyos frekikre ha jól értettem a profikat és ez jelent néhány esetben gondot. de azok az öszeállítások sem gagyibbak minőségre. Ha rosszul mondom akkor bocs, abszolút laikus vagyok, csak olvasgatom mostanában azért a híreket és ezt tudtam leszűrni.
Közben teszegetik fel a teszteket [link] az új driverrel úgy néz ki 2000 MHz-ra van korlát , addig felengedi a GPu-t
Nincs igazán eltérés a mérések szerint. [link]"A számítógépek hasznavehetetlenek. Csak válaszokat tudnak adni." (Pablo Picasso) "Never underrate your Jensen." (kopite7kimi)
válasz SindaNarmo #66 üzenetére
igazából a kártya alap default power TDP-je 320 watt és van egy úgynevezett max power limit ameddig felmehet boost közben ha a hőmérsékletek is még megfelelőek. Ha felmegy 370 W ig akkor kezd el csak leszabályozni az órajelből ha a GPU hőmérséklet sincs leszabályozási határon. Gondolom ez több dolgotól függ, felbontás ,tensor magok működése,stb,mennyire van leterhelve a GPu .
Az FE kártyán 370 Watt a max power limit az MSI gamingon pedig például 350 W pedig 3x8 a tápcsatija ami kicsit érthetetlen számomra.
Így néz ki a 3080 FE BIOS TDP beállítása :
kíváncsi vagyok hogy ez most módosúlt e a tegnapi BIOS-sal más gyártóknál.[ Szerkesztve ]
válasz #92116480 #82 üzenetére
vagy azért mert marketing értékkel bír az, hogy nem a navi 2 váltja le a 2080 Ti-t hanem a saját kártyájuk...
Itt leírtam ezt már szerintem miért kapkodtak : [link]Kansas :
bár örülök, hogy megvádoltak hogy Nv fan vagy
de azt hozzá kell tennem hogy hardveres hiba miatt kellett módosítani a drivert. Leszabályzással működik most, szerencsére nem érezhető különbséggel, max mérési hibahatárral kimutatható.Pug :
nem volt az 220 ra tervezve. Nagyon sok gyártó pl MSI eleve nem alkalmazta az FE 370 wattos max power limitjét , hanem 350 wattra szabályozták BIOS ban.nem is volt 2000 Mhz fölött igazán sehol,de mégis gyorsabb 3-5 % kal mint az FE a hűtés miatt.[ Szerkesztve ]
ez igazán értelmezés kérdése hogy a kondi vagy az órajel. igazából azért a kondiösszeállítás, mert bizonyos órajelen interferencia keletkezik ezért hiába bírna a kártya még pár Mhz-t crashel helyette.( nem értek hozzá, csak olvastam azoktól akik értenek, szóval vitatkozni ebben nem tudok )
Az most más téma vagy inkább szerencse, hogy ez már a GPU elérhető ( ha elérhető egyáltalán neki) teljesítményének az utolsó százalékaiban megy, és így driveresen tudták orvosolni,de nem tudom hogy mi lett volna hogy ha ez éppen egy közép tartományú órajelen adódik, mondjuk 1860 MHz-nál. ( azt sem tudom ilyen előfordulhatott volna e,de most úgy gondolom , hogy igen.)[ Szerkesztve ]
Hát gondolom ezek a fogyasztási tüskék és az így kialalkult órajel okoztak interferenciát, igazából ugyan az lehet amiről beszélünk, csak Igor ki is mérte / mutatta.
- Telekom mobilszolgáltatások
- HYTE THICC Q60: a legvaskosabb vízhűtés
- Nincs több főgombos iPad, van helyette nagyobb Air és Pro M4 chippel
- Milyen TV-t vegyek?
- Okosóra lett a Huawei fitnesz karperecéből
- Deezer
- Mini-ITX
- Futás, futópályák
