DriderG
Na akkor: jelenlegi gépemben egy régi ASUS K8N alaplap van, ami garanciálisan cserélve lett (3 év után, ami plusz pont), mert az előzőt kinyírta egy sz@r memóriamodul, amit hiába vittem többször vissza, hogy garanciális, cseréljék ki, azt mondták, hogy a tesztprogramok nem mutatnak hibát, nincs semmi baja... (Hynix DDR RAM volt, amit vagy 3-4x vittem vissza, mindig végigtesztelték, majd a végén már elhittem, hogy nincs baja, csupán a lap nem szereti. Itt a PH! aprón próbáltam eladni, szerencsére sikertelenül) Ez nem a lap hibája volt. Viszont amit cserébe kaptam, abban valami érdekes oknál fogva kiment az integrált hangkimenet (LINE OUT) és csak (LINE IN)-ről tudok hangot kelteni, hála a jack-sensing érzékelőnek. Persze itt nem áll meg a hibalista, mivel kiderült, hogy a cserelap egy tipikus ASUS betegséggel rendelkezik (selejtes, ami az adott típusnál az eladó elmondása alapján gyakori, 30%-a ilyen), mivel az AGP vezérlő és-vagy az alaplapi chipkészlet és-vagy az AGP foglalat sz@r, tehát, ha a videokártya úgy gondolja be sem indul a gépem, igazgathatom meg és pár óra múlva sikerrel járhatok. Bár most egy fél éve csendben van, mióta nem mozdítok a gépen, csak hagyom úgy, ahogy a szervizben azt mondták, hogy most jó... Az explorer.exe ettől függetlenül félóránként összezuhan és újraindul, illetve, ha natív felbontáson futtatok valamit, elszáll a képernyő illesztőprogram, amit csak hidegindítással lehet helyre rakni. A laptopom is ASUS, azzal nem volt még semmi probléma (kivéve, hogy már kicsit kopik, öregszik), így notebook és garancia esetén plusz pont, viszont az alaplapra tapasztalataim alapján mínuszt kell adnom. Persze ez valószínű az idős, olcsó, alacsony kategóriás típusnak is köszönhető, tehát ettől függetlenül nem ment el a kedvem az ASUS márkanévtől, viszont a driverek és ASUS szoftverek, illetve BIOS-ok frissítésétől igen. (ami főleg a notebook esetén lenne fontos, mivel Vista-Win7-es driver csak kb. 2006 októberi van, Power4Gear is csak XP-hez, amihez viszont dedikált gombok is vannak a gépen. A gépemet viszont 2007 májusában vettem, ekkor már bőven volt Vista Magyarországon is)
DriderG
Azt hogy lehet? Nálam a support.asus.com-on Select Product->Select Series->Select Model van, úgy viszont kifejezetten arra a laptopra keres amilyen az enyém és a régi driver-eket mutatja (a Select OS listában csak XP és Vista 32bit van, és nincs 2007.02.xx-nél fiatalabb szoftver)
ph Versenyre csábít az Asus értékes nyeremények mellett.
- E-roller topik
- 700 dolláron kezdhet a Galaxy Watch Ultra
- Vodafone mobilszolgáltatások
- wapee: Eltávozott a kis angyalom
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- One UI 6.1.1 hamarosan, One UI 7 még idén
- iPad topik
- MSI MPG Z390 GAMING PLUS - eladó!
- Alaplap felvásárlás, csomagküldéssel is. Készpénzes vagy utalásos kifizetés.
- Beszámítás! Asus Rog Strix Z390-F Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Corsair Vengeance RGB DDR5 64 GB 6000 MHZ ( 2x32 ) FEHÉR /// ÚJ // Számla + Garancia
- AsRock B365M Phantom Gaming 4
