z123456z
z123456z
A kijelzőt hogy/mivel kalibráltad? Jelen állapotában hagy némi kívánnivalót maga után, ha ezen lehet segíteni, ne tartsd magadban. A Windows kalibrátorban nem találtam olyat, ami korrigálná a fakóságot. Szerintem elsősorban a kijelző az oka, hogy nem nagyon ajánlgatják.
z123456z
Itt egy notebookcheck-kes kalibrált ICC ehhez a kijelzőhöz. Valaki kipróbálhatná, nekem macerás, mert karácsonyig máshol van, ezért nem csomagolnám ki.
Egyébként ezt hogy kell használni, kalibrálásnál hozzá lehet adni, és onnantól kezdve ezt használja?
z123456z
Ahogy nézegettem, nekem úgy tűnik, hogy a legtöbb laptop kijelző 6 bites, 262k színű, akár tn, akár IPS, fényes vagy matt. Biztos, hogy ezen belül van sokkal jobb és csúnya is ( ennek sajnos utóbbi jutott ), de a 8 bit nem ebben az árfekvésben található, ez 100%. Persze, miután nem értek hozzá, tévedhetek is.
z123456z
válasz Victoryus #65 üzenetére
Nem néz ki bonyolultnak, ma neki is állok. Ahogy elnéztem az árakat, még a gyenge kijelzővel együtt sem volt rossz vétel 140-ért. 12GB RAM+250GB SSD+Op rendszer 162k. Ennyiért kizárt, hogy hasonló konfiguráció kapható. A gyerek úgyis asztali gépnek használja, ha zavarja a kijelző, majd szépen vesz magának egy monitort.
z123456z
Összeállt ( majdnem, a hdd majd belekerül, ha megjött az elektrónika ) a gyerek gépe, beraktam a 860 Evo-t. Egész jó értékeket mértem:
Sosem láttam ilyen gyorsan újraindulni gépet, igaz gyakorlatilag szűz a rendszer. Remélem nem hibáztam, mert nem partícionáltam, az egész 250GB egyben van. A régi gép mellett csinálgattam, igazából ennek sem rosszabb a kijelzője ( vagy a másiknak sem volt jobb ), csak a matt miatt furcsább, másabb. Összességében nem egy rossz gép szerintem, remélem örülni fog neki a lányom.
z123456z
válasz Lalikiraly #79 üzenetére
Én sajnos nem tudom, már szépen be van csomagolva és el van dugva. Egyébként míg foglalkoztam vele, szinte nem is hallottam, tehát egyáltalán nem zavaró, bár hallhatóbb, mint a régi inteles gép. BIOS alatt viszont megtekerte rendesen, akkor hallható, sőt. Gondolom combosabb játék alatt ilyen lesz. De szerintem vállalható. Azért vicces, hogy a régi 5 vagy 6 éves g580 szinte ugyan ennyi volt akkor, mint ez most, de annak gyakorlatilag nem hallottam a hangját, csak amikor a Lenovo program portalanított ( komolyan így hívták azt a funkciót )
z123456z
"Amire én még kíváncsi lennék, hogy a GTA5 1600×900 High-on pontosabb milyen fps-tartományban ment, ami a játszhatót takarja."
Igen, erre én is kíváncsi lennék. ( Pusztán kíváncsiságból, hogy el tudjam nagyjából helyezni a gépet teljesítmény szempontjából. Nekem még egy hetet kell aludni, hogy kiderüljön, és még akkor sem biztos. )
z123456z
Van egy friss, ropogós tegnapi BIOS. Én csak hétfőn este rakom fel, de ez van a leírásban:
"Version 7VCN45WW [Add]
N/A
[Fixed]
Enable SVM setting
Fix an issue Stress_S3_HW hang at black screen w/ backlight
LEN-22660 CLONE - USRT Mantis EDKII, Several Tianocore security issue
LEN-24510 Trusted Platform Module (TPM) CVE-2018-6622 Local Security Vulnerability
Fix RS5 WHQL PM 2.0 Core Provisioning Test fail issue
[Modified]
Update VBIOS for new VRAM.
EC Notification: [Fixed]
N/A
[Add]
N/A
[Modified]
N/A"Nekem ez kínai, valamelyik összefügg esetleg a problémával?
A másik pedig, hogy mintha csak a Vega 8-ra panaszkodnának, nem a Radeon 540-re. Vagy csak én értelmezem rosszul?[ Szerkesztve ]
z123456z
válasz Lalikiraly #132 üzenetére
Az Intelesnél nem hallok a hibákról.
Nem? Hisz még válaszoltál is a srácnak, több hsz-ben taglalta a dolgot.
z123456z
Két dolgot tudok elképzelni, hogy miért nem javítják. Az egyik, hogy ez a hűtés ennyit tud, és az üzembiztos működésnek rendelik alá a teljesítményt. A másik a szándékosság, aki játszani akar, áldozzon többet.
Amúgy ez pl a GTA-nál FPS-ben mit jelent? Bár hétfő este elkezdi nyúzni a gyerek, sok minden ki fog derülni. Én szerintem jobban várom a karácsonyt, mint ő.
Mondjuk nem értem, hogy a Radeon 540 minek van benne, dísznek?
z123456z
válasz Lalikiraly #150 üzenetére
Nekem nem kell erősebb, mert nem aggódok. Gondolom világszerte több ezer/tízezer darabot adtak el ebből a konfigurációból, ebből mindössze néhány szerepel a Lenovo support fórumán a jelenséggel kapcsolatban. Azért ez nem egy szignifikáns mennyiség. Mindig, mindenhol és mindennel vannak kevésbé szerencsés userek. Pl itt még senki nem jelezte a problémát ( konkrétan az FPS drasztikus esését ), ellenben egy i5+1050 konfignál már igen. Sőt, pontosan ugyan azt a modellt ( mármint az Intel platform ) egy másik fórumtársunk pedig nagyon dicsérte, és ő sem találkozott, még csak nem is hallott erről. Bízom benne, hogy azért nem ez a jellemző erre, bár én nem is gamer gépnek vettem, meg sem fordult a fejemben, hogy téliszalámit kapok parizer áron.
z123456z
válasz Lalikiraly #152 üzenetére
i5 - 1050 párosnálnál azért már a kis gépház és alulméretezett hűtés is bejátszik...
Ez jelen esetben mindegy. Mondandóm lényege az volt, hogy egyik szídta, mint a bokrot, másik az egekig magasztalta.
Én csak kívánni tudom, hogy megoldódjon a problémád.
Nagyon köszönöm a jókívánságodat, de valamit félreértesz. Nekem egyelőre nincs problémám, és remélhetőleg nem is lesz. Csak bővítettem, telepítettem és elcsomagoltam. Valamint követem a fórumot.
nem nézi az órajelet ilyesmit, ezért fel sem tűnik neki.
Hát ez az, de drasztikus FPS esés mindenkinek feltűnne. Egyébként is mindenki a Vega 8-at emlegeti, holott a mienkben van egy Radeon 540 is, ami a játékért felel. Egyetlen szó sem esik a panaszokban erről. De találtam egy másik topicot a support fórumán, ott az egyik biosra panaszkodnak, hogy eltűnt az 540 a frissítés után. Állítólag a novemberi BIOS rendbetette. Szóval az is lehet, hogy ők találkoztak az FPS problémával.
Na, száz szónak is egy a vége, bízom benne, hogy nem szívat meg.
z123456z
válasz Lalikiraly #155 üzenetére
És valóban, itt néhány játékban összevetik öket ( csak gyorsan átfutottam rajta, remélem jól értettem ), és a Vega jobb FPS értékeket produkál. Érdekes.
z123456z
Azt nem tudjátok, hogy vegának lehet adni plusz memóriát a ramból ( 12GB ) ? Nekem az amd beállító szoftver átláthatatlan, de sok időt még nem töltöttem vele.
z123456z
És nem is látod az eszközkezelőben sem? Ez érdekes. A biosban valóban van ilyen beállítási lehetőség. Biztos jó BIOS van fenn, és jó driverek? Létezik 540 nélküli verzió is, csak Vega 8-cal, úgy tudom. Itt még nem volt panasz erre a modellre, ellenben ismét van egy throttling panasz a másik topikban i5 8xxx/MX 150 párosra.
z123456z
Lenovo oldalról tedd fel a drivert és az ui-t is, utóbbival megjelenik a beállítási felület. Ha továbbra sem látod az 540-est, akkor neked más modell van a birtokodban. Vagy még a BIOS frissítést megpróbálhatod, mert valamelyik eltüntette, egy későbbi visszahozta.
z123456z
válasz Kicsiguszti #197 üzenetére
Szerintem a hűtéssel nincs semmi gond. Én konkrétan nem is hallom, ha épp odaülök valamiért, ha a gyerek játszik, akkor teker rendesen, de abszolút nincs kellemetlen hangja, egyáltalán nem zavaró ( nem úgy, mint annak idején a Sony Vaio, amit még aznap visszavittem, helyette lett a g580, vagy előtte a HP pavalion, amit kedves amd megfőzött ). SSD-vel és 12 giga rammal teljesen korrekt gép szerintem, és ezek szerint törődnek a támogatással is.
Lenovo Vantage sem fut? Az belepiszkál a töltésbe.
z123456z
Én nem is értem, hogy 160-ért miért dedikált nélküli angol billentyűzetest nézel, amikor 145-től van magyar Radeon 540-nel, igaz SSD nélkül, de azt le tudod cserélni.
z123456z
Egyébként van erre egy külön topik : milyen laptopot vegyek, és van egy másik is: azonnali notebookos kérdések.
Ott egészen biztos fognak segíteni.
z123456z
Azt gondoltam, hogy az eddigiekből kiderült, amit kinéztél az nem jó vétel. Viszont fehér.
Egyébként a két linkelt topikban nem csak azt mondják meg neked, hogy milyet vegyél, hanem a többi kérdésedre is válaszolnak. Sokkal többen olvassák öket, mivel azért van. Ez pedig egy cikk fóruma. Azonkívül, ha raksz bele +4 giga ramot, még nem leszel 160-nál, ha-ón kb 5000 egy 4 gigás. Én 8 gigásat vettem 9000-ért.[ Szerkesztve ]
z123456z
válasz Kicsiguszti #224 üzenetére
Lenovo vantage programban be lehet állíani "tárolási módot", így folyamatosan 55-60%-on tartja, állítólag ez kíméli leginkább az akkut.
z123456z
Van egy csomó mai driver, többek között VGA és VGA ui. Tessék beszámolni a tapasztalatokról.
z123456z
válasz Kicsiguszti #229 üzenetére
Victoryus az mondja, mindkettőt használja. Én elhiszem, mert láttam valami hibridet.
Köszi nektek, lesz kedvem és időm, frissítem a gyereknek. -
z123456z
válasz Kicsiguszti #232 üzenetére
Egyébként találtam egy ilyet az azonnali kérdések topikban, hasonló probléma merült fel ott is.
z123456z
A gyereknél nem hozott változást a modernebb alapokon nyugvó driver. Valamiért egy félkész béta állapotban lévő játék a kedvence, ami szerintem a borzasztó optimalizálás következtében 17-37 FPS között ingadozik továbbra is, bár szeme folyamatosnak tűnik. Más játékkal még nem volt próbálva.
