Kansas
válasz #00137984 #12 üzenetére
Nézőpont kérdése, nekem pl. pozitívum a külső táp, nem melegíti a panelt és meghibásodás esetén sem kell a monitort szervízbe küldeni, elég a tápot cserélni.
A 6-bit(FRC-vel vagy anélkül) az TN-nél elmegy(rémlik, hogy nincs is natív 8-bites TN-panel), de egy IPS panel esetében szvsz igénytelenség.
Bemenetek szempontjából szereintem egy igazán modern monitoron nincs helye se analóg bemenetnek, se DVI-nak(ha a VGA-don csak DVI-van, egy egyszerű DVI-HDMI kábellel megoldható), csak HDMI és DP portoknak, esetleg megfejelve USB-C-vel, ha a modern notiknak akarnak kedveskedni. Persze nyilván ezeket nem a "belépőszinten" fogjuk először látni.Nincs olyan MI, ami képes lenne szimulálni az emberi hülyeséget... ha valaha lesz, annak tuti az emberi hülyeség lesz az oka... A Föld erőforrásai közül a legjobban az ész van elosztva - mindenki meg van róla győződve, hogy több jutott neki, mint másoknak.
Kansas
válasz #00137984 #20 üzenetére
75Hz-es monitoron 40-100Hz FreeSync?
Kansas
válasz zovifapp111 #22 üzenetére
Attól függ... Pl. a hozzám hasonló single player only játékosoknak többet ér egy jó 30-72Hz FreeSync, mint egy 72-144Hz, és rögtön elég egy RX480 is FHD max-ra, Vega meg 4K-ra...
(#24) Zsébernardo Ok, de egy 75Hz-s monitoron nem a FS felsö határát kellene firtatni talán, sokkal több haszna lenne lefelé bővíteni az intervallumot. Aki nem játszik multiban, sok hasznát nem veszi a 75Hz feketti frissítésnek FS használata esetén, kétlem hogy sokan észrevennék a különbséget 75 és 100Hz közt szinkronizált frissítés mellett...
Kansas
válasz zovifapp111 #26 üzenetére
Igen, 4K max-ra kevés lehet a Vega64 DX11-el, de amire a Vega64 kevés arra a sima 1080 is az.
Viszont ha pl egy 27"-os 4K monitoron kikapcsolod az AA-t, máris elég lehet az említett 2 kártya, főleg 30-75Hz FS mellett, régebbi(3+éves) játékok(pl. Skyrim, ETS2, stb.) esetén akár az RX480-8G/1060-6G is.[ Szerkesztve ]
Kansas
válasz zovifapp111 #28 üzenetére
Ahogy nézem, a csúcskategóriás VGA-k alatt még jó ideig az is marad...
Amit meg a 4K@1080p gaming-ről olvasok, nem arra mutat, hogy egyhamar 4K-s monitort lenne érdemes vennem, de egy Samsung C27HG70-nel azért szemezek...48-144Hz FreeSync2... de majd VGA csere után.[ Szerkesztve ]
Kansas
Szvsz nem sok értelme van laptop monitor DPI-vel egy az egyben asztali monitort számolni. Egyszerűen más távolságról nézve más a DPI-szükséglet az éles képhez.
Ha nagyon tudományosan akarod átszámítani, akkor a nézési távolságból és az onnan szerinted számodra ideális képpontsűrűségből valamint az ebből adódó képszögből lehet extrapolálni.
Itt van egy kalkulátor ami kis kreativitással(minél kevésbé tér el a nézési távolságod az ott ajánlottól, annál kevesebb kreativitás kell) kombinálva használhatónak tűnik.
Persze ha olyan távolságból nézel egy asztali monitort, mint egy laptopot szokás, idővel szemproblémáid adódhatnak...A másik felvetés kapcsán el kell keserítselek, a gyártók nem csak a képátlót fizettetik meg, hanem a felbontást, paneltípust, stb. is, ráadásul az átlagnál kisebb és nagyobb kijelzők egyaránt drágábbak szoktak lenni, mint a leggyakoribb méretű/felbontású kijelzők. Tehát a 21,5"-os FHD monitor nem biztos hogy olcsóbb lesz a 24"-osnál, lehet éppenséggel drágább is. Nyilván ez akkor van így, ha minden más paraméter megegyezik(a kora is).
Kansas
Ha letöltötted, jobb klikk az ICC file-ra, és telepít, aztán a monitor tulajdonságainál a színkezelés fülön tudod kiválasztani. Ugyanitt manuálisan is kiborzolhatod, ha valamiért a jobb klikk-telepít nem műxik.
Kansas
Ha nem látod a különbséget, akkor valószínűleg nem volt nagy szükséged rá.
Ha kipróbálsz pár nyilvánvalóan rossz ICC profilt, meglátod, mekkora különbséget jelenthet adott esetben.Nincs olyan MI, ami képes lenne szimulálni az emberi hülyeséget... ha valaha lesz, annak tuti az emberi hülyeség lesz az oka... A Föld erőforrásai közül a legjobban az ész van elosztva - mindenki meg van róla győződve, hogy több jutott neki, mint másoknak.
- Milyen TV-t vegyek?
- Gördeszka topic
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Eizo Flexscan EV2450 IPS HDMI 2Év Garanciával MONITORCENTER
- LG34UM68-P 21:9-es Ultra Wide monitor eladó!
- SAMSUNG FLIP (LH65WMBWBGCXEN) 165CM 4K SIGNALE SMART ÉRINTŐS MONITOR ! AKCIÓ
- Philips Evnia Gamer Oled Monitor!42"/4k/138hz/0,1ms/Freesync-Gsync/TypeC/Ambiglow/Beszámítás!
- LG 27GK750F-B 240HZ gamer monitor
