LG G3 összefoglaló
DJ. Ru$y
válasz k.daniel91 #25961 üzenetére
Igen, mikor a kezdőképernyőn van hosszan nyomod az alkalmazás váltót Képernyőzár beállítások -> Parancsikon
Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
DJ. Ru$y
válasz user2211 #25978 üzenetére
Egy Xiaomi vagy más márkásabb power bank inkább, mint noname aksik... Az még a kisebbik baj, hogy, ha esetleg nem tud annyi mAh, amennyi rá van írva, de ha esetleg megpurcan valami módon, esetleg nehogy a telefont is megölje.
DJ. Ru$y
válasz dajkapeter #25990 üzenetére
Attól, hogy itthon vetted, még nem lesz magyarországi, hivatalosan nem lehet itthon kapni 32/3-as készüléket, ebben a kérdezőnek teljesen igaza van.
Rosszul tudod, van 32/2-es készülék, amiben valószínűleg letiltottak 1 GB RAM-ot, mert nem ment át a teszteken vagy hasonló, és ezek is kikerültek eladásra.
DJ. Ru$y
Vége a találgatásoknak a név és verzió szám terén Android M 6.0 esetén.
DJ. Ru$y
válasz SlyChocolate #26081 üzenetére
Főképernyőn simán egymásra húzol 2 ikont az "Alkalmazásokban" pedig 3 pötty, Alkalmazások szerkesztése/törlése megjelenik az X a sarokban minden ikonnál és máris egymásra tudod húzni őket, mint a főképernyőn.
DJ. Ru$y
válasz SlyChocolate #26096 üzenetére
Privátra van állítva valószínűleg a kép, vagy nem tudom, de nem látok screenshotot.
erwin89
Megeshet, bár, akkor nagyon közel vagy már a brick-hez.[ Szerkesztve ]
DJ. Ru$y
válasz SlyChocolate #26100 üzenetére
Egy kör és benne egy vízszintes vonal, ha ezt kell látni, akkor látom, bár erősen úgy hiszem ez a blokkolt tartalmat jelenti.
DJ. Ru$y
válasz SlyChocolate #26103 üzenetére
3 pont legfelső opció:
"Az alkalmazások megjelenítése a következővel:" Majd azon belül Felhasználói beállítás. Neked ABC-ben van.Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
DJ. Ru$y
válasz erwin89 #26112 üzenetére
Kihúzás után jó, hogy zizeg... Nincs mi felvegye a töltést. Így működik.
Mit olvastál a brickelésről, ami bonyolultnak tűnik? A brickelés ugyanis magyarul téglásítás, ami pont a tönkretétel.
DJ. Ru$y
válasz saintex72 #26117 üzenetére
És törlés gomb van ott ugye? Ha rányomsz nem történik semmi? Akkor független. Ha a legelső opciót megnyitod és nem kér számsort, akkor független.
gusthy
Nem vagyok moderátor, de gondoltam szólok, hogy ne vezess félre másokat. Most nézem mit írtam, az "is" nem tudom, hogy került oda, "Ezt rosszul tudod" akart lenni.[ Szerkesztve ]
DJ. Ru$y
válasz McLaca #26174 üzenetére
Ez a jó! Ha az elsőben is ezt írja, akkor független.
Zolio3!
#26173
Fogalmam sincs, de gyanítom igen, hogy csak stock ROM-on működik.#26175
Ne beszélj hülyeséget. Semmi köze annak a menünek a biztonsági zárakhoz.Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
DJ. Ru$y
válasz Zolio3 #26181 üzenetére
Kevered a szezont a fazonnal. "Végleg zárolva van" = végleg független. Csak is a független/függő dologról volt szó, te most ide kevered azt, hogy zárolva van. Nincs zárolva.
Nincs semmi zárolva, minden jól működő telefon ami független ezt írja ki, az enyém is. Ha itt kódot kérne, akkor lenne függő. Ne bonyolítsd túl, ha van TWRP-d mentsd le a romod, tegyél fel egy gyárit és nézd meg, mert így nem tudod miről beszélsz. (És ezt nem bántásból.)
Carline
Köszi, akkor úgy néz ki még érthetően írok.[ Szerkesztve ]
DJ. Ru$y
válasz SgtSomeOne #26208 üzenetére
Ha melegben erőlteted ezt a dolgot, akkor simán újraindulhat...
Ahogy előttem is írták, nem erre van kitalálva, nem csak a G3, de egyik másik hasonló készülék sem.
DJ. Ru$y
válasz geris197 #26222 üzenetére
Téma összefoglalóban ott van az XDA-s link, és ott vannak az, akkor legfrissebb V10 ROM-ok.
hito
Olvasd át a Téma összefoglalót, ha teheted. Csak kerülni lehet a bootloadert, nyitni nem. Annyi, hogy lépj be recoverybe és, ha gyári, akkor nincs semmi, ha TWRP jön be, akkor már van custom recovery-d.[ Szerkesztve ]
DJ. Ru$y
DJ. Ru$y
Nem kötekedésből, és nem is baszogatásból, de, akkor vagy nem olvastad el, vagy nem megy az értőolvasás:
"◆ Van lehetőség a telefon Bootloaderének kinyitására? Ha igen hogyan?
A bootloader kinyitására konkrétan nincs még lehetőség, de a Bump! módszerrel megkerülve telepíthető TWRP recovery, amivel aztán a custom romok telepíthetőek. Bővebben a Bootloader kikerülés, TWRP recovery telepítése rész alatt."By GYIK menüpont
DJ. Ru$y
"konkrétan nincs" lefedi azt, hogy sehogy nincs.
Sehogy nincs, és valószínűleg, ha az LG nem csinálja azt amit 1x már ígért, hogy nyithatóvá teszi, akkor nem is lesz. Csak megkerülni. Lépjünk tovább.
Bár mindegy is lenne, mert felteszel egy KDZ fájlt és eltűntet mindent. Ez nem knox.
DJ. Ru$y
DJ. Ru$y
válasz SgtSomeOne #26243 üzenetére
Pendriveról van szó, olvass figyelmesen. Azt meg nem csak telefonhoz használja az ember.
DJ. Ru$y
válasz kanyez #26250 üzenetére
Ha nem LG szervizbe viszed, akkor ugrik a garancia. LG szervizben meg cserélik a keretet + az üveget legalább, mert nem ragasztgatnak, ha jól tudom, az meg olyan 15e körül lehet munkadíjjal.
DJ. Ru$y
Beállítások -> Kijelző -> Előlapi gombok -> És ha ott van az ovális + egy vonal (ez a Quick Memo+ jele, akkor behúzod az ujjaddal ahova csak akarod a gombokhoz, szélére, közéjük ahova szeretnéd.
DJ. Ru$y
válasz Narakh #26295 üzenetére
Csak, hogy nehogy miattam ne vedd meg a készüléket:
"◆ Térerő ingadozás / eldobálás: bizonyos készülékek hajlamosak rá, hogy főleg a készülék alját fogva, eldobálják a térerőt. Ha el nem is dobja, a térerő kijelzést figyelve látni lehet hogy nagyon ingadozó a jelerősség.
- Az LG ügyfél szolgálat az ilyen készülék szervizbe küldését javasolja.◆ A burkolattól elváló kijelző: nehezen észrevehető, több készüléket érinthet. A kijelző üvege a műanyag kerettől elemelkedik 1-2 tized mm-t felfele. Ismert problémát nem okozott eddig, észrevenni is leginkáb csak akkor lehet, ha tudjuk, hogy mit keresünk. Azonban mint kiderült (nem hivatalosan), ezt a telefon házának hibás tervezése okozza, pontosabban a hőtágulás nem megfelelő kezelése a tervezés során, így ez együtt járhat a következő pontban szereplő készülékház repedéssel.
Grawens fórumtárs hozzászólásában találhatóak képek a hibáról: #4206
- A LG szerviz elvileg cseréli a kijelzőt és a készülékházat.◆ Megrepedt készülékház a mikrofonnál: Lásd.:
- Az LG szerviz elvileg cseréli a készülékházat.◆ Miracast opció csak a telefon újraindítását követően megy.
Bekapcsolás után először újra kell indítani a telefont, csak aztán kapcsolódni a TV-hez."Azt, hogy ezek közül téged valamelyik hátráltat, azt neked kell eldöntened.
DJ. Ru$y
DJ. Ru$y
DJ. Ru$y
válasz motofi #26339 üzenetére
Majd nézd meg milyen szép koszos lesz a fehér fél év múlva. És akkor lehet azt mondod, hogy feketét kellett volna venni. Arra figyelj, hogy ez 2 külön tok, az egyik a hátlapra megy rá, míg a másik a hátlap helyére megy.
- Spórolós topik
- Asztalos klub
- OLED TV topic
- Lexus, Toyota topik
- Elektromos autók - motorok
- Drágul az EU-ban a GeForce RTX 4090
- IPhone 13 Pro max 128GB gyári független 2025.06.11. Alza garancia
- IPhone 13 Pro max 256GB gyári független 2025.09.10. Apple garancia
- iPhone 14 Plus 128GB gyári független 0 töltéssel 2025.08.11. Apple garancia
- IPhone SE3 2022 gyári független ÚJ 1 év Apple garancia
- Iphone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
