LG G3 összefoglaló
Zsoltwader45
Üdv mindenkinek. Néhány napja lettem tulaja egy G3-nak. Volt jó néhány androidos telóm már. Kérdésem lenne, hogy a térerő jelző ikon mellett nem mutatja milyen hálózatot használ. Gondolok itt a 3G 4G feliratokra. Rávehető a készülék hogy kiírja vagy ez így van rendesen. Van valami app talán? köszi
élj lazán, dolgozz keveset, mert egyszer csak azt veszed észre, hogy vasárnap a templomban mindenki énekel, csak te fekszel a hátadon!!!
Zsoltwader45
válasz Zsoltwader45 #36071 üzenetére
Zsoltwader45
Zsoltwader45
Üdv mindenkinek. Pici segítséget kérnék. Egy hete van a egy G3-as. Ami érdekes, felfalja az összes ramot, minimális marad szabadon. Root kész, twrp fent. Mtk-s telokon már sokszor cseréltem romot, így recoveryn keresztül nem okoz gondot. Ami a kérdés, a ram falás miatt érdemes -e feltenni másik romot. Ha igen melyiket . Kinek mi a tapasztalata. A CM13-at próbálta-e bárki. Ha nem romolda akkor várom hogy mit lehet tenni mert kissé lassú a készülék nehezen vált az appok között.
Köszi előre is
Zsoltwader45
válasz futo001 #36241 üzenetére
Nekem sem lenne romot cserélni mert tetszik. Csak az a gondom hogy kevés ram marad.
Esetleg érdemes -e jegelni avírusírtót. Hm?
Azért köszi a gyors választélj lazán, dolgozz keveset, mert egyszer csak azt veszed észre, hogy vasárnap a templomban mindenki énekel, csak te fekszel a hátadon!!!
Zsoltwader45
válasz kocka1977 #36257 üzenetére
Szia Valamit nem jól csinálsz. két napja csináltam végig, king root, valamint twrp. kingroot4-8-2.apk, a d855 autorec a linkről tölthető, a TWRP szintén a link alatt található. a leírást pontosan követtem és tökéletes.
Zsoltwader45
válasz torreador22 #36259 üzenetére
Hát erre nem igazán tudok válaszolni, de talán az elkészített kép más felbontású mint a képernyő beállítása. Próbálj a tv-n állítani manuálisan, és ne legyen automatikus a felismerés. de csak tipp
Zsoltwader45
Üdv mindenkinek. Érdeklődöm találkozott e már valaki olyan problémával hogy net közben eldobja a wifit a készülék. Konkrétan böngészés vagy facebook közben lekapcsolódik a wifiről. Esetleg valakinek tippje mit lehet tenni?
Zsoltwader45
Üdv. Csak egy érdekesség. Több launcherrel próbáltam a duppla koppos altatást. Mivel csak sajátjával működik elméletileg app kell hozzá. Viszont bármelyik launcher esetében, ha az értesítési sávon koppintok akkor működik a gyári app. Next, Nova, Trebuchet, Apex, kellemes hétvégét!
Zsoltwader45
Üdv mindenkinek!
Kisebb segítségre lenne szükségem. Adott a G3-as készülék. Alap tárhely, 16 Gb melyet belső tárhelynek jelöl, ezen maradt 2 giga szabad hely. Hmmmm??? Ha átnézem a mappákat a pc-n talán 2 giga foglalt. Nos van benne plusz 32 Gb sd kártya. Alkalmazásoknál nekiláttam áttenni a programokat az sd kártyára. Hát nem nagyon tetszik neki. Azt írja megtelt a tárhely, de potom 10 Gb szabad. Nos mi a fene ami zabálja a helyet?? Miért nem akarja átrakni az sd kártyára? V30c van rajta, King root alkalmazva. FX file manager nem is látja az sd kártyát. Kicsi segítség!!!!! HR esetleg legyalulja a belső memóriát? Lassú lett a drága. Nem szeretnék rom-ot cserélni. Kösziélj lazán, dolgozz keveset, mert egyszer csak azt veszed észre, hogy vasárnap a templomban mindenki énekel, csak te fekszel a hátadon!!!
Zsoltwader45
Üdv. Tudna valaki segíteni miként lehetne sd kártyára telepíteni rögtön a programokat? Hála!
Zsoltwader45
Minden kedves fórumtársnak, kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok!!!
Zsoltwader45
Üdv! Lenne pár kérdésem a készülékkel kapcsolatban. Ami nagyon rossz az a térerő. Ez típusbetegség vagy esetleg orvosolható valamilyen nem gyári rom felrakásával. Létezik-e olyan rom ami javít ezen a gondon. Vagy ez teljesen hw. hiba és nincs mit kezdeni vele. Ha van ilyen rom és valaki észlelte hogy jobb lett melyik az. A másik kérdésem, hogy nem gyári rom feltétele mennyire befolyásolja a kamera tulajdonságait?
Jelenleg gyári rom van rajta, és hát a kamera messzemenően nagyon szép képeket csinál. Olvastam korábbiakban, hogy esetleges főzött romok rontják a minőséget. Na most van-e olyan ami mindkét problémámra gyógyír lehetne. Köszi előre is.élj lazán, dolgozz keveset, mert egyszer csak azt veszed észre, hogy vasárnap a templomban mindenki énekel, csak te fekszel a hátadon!!!
Zsoltwader45
válasz SkyLine3000 #38873 üzenetére
SkyLine3000 : Megtennéd hogy akár itt akár p-ben leírod mit csináltál pontosan? Hátha segít. Köszi
Régóta nem tökéletes de mostanra már sokszor elviselhetetlenné vált.
Ezt olvastam és nem lettem boldog.
[link][ Szerkesztve ]
Zsoltwader45
válasz gixxergabi #38874 üzenetére
Megtennéd hogy leírod mit és hogyan tisztítottál? Köszi
Zsoltwader45
válasz gixxergabi #38879 üzenetére
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget.
Zsoltwader45
Köszi az információt. Megcsináltam mindent amit fent leírtál. Megpucolva minden, kitakarítva az egész. Összeraktam sajna a jelenség nem szűnt meg. Asztalon vagy lerakva 3-4 pálca, ha felveszem, mert szeretném esetleg használni, nullára esik a térerő, vagy akár el is dobja a hálózatot, csak vészhívás jelzéssel. Az kell hogy mondjam, mivel az antenna alulra van beépítve a hangszóró környékére, mihelyst a kezembe veszem pont ezzel árnyékolom le a maradék térerőt. Olvasva máshol is ez bizony a készülék hibája. Lehet hogy pont az én tulajdonomban lévő egy ilyen hibás darab, de azért érdekes hogy mindenre lehet használni, kivételt képes a telefonálás az esetek 85%-ban. Az meg nonszensz állapot hogy csak letéve lehet használni, és rohangálni kell hogy most van e térerő vagy nincs. Sajnálom mert amúgy nagyon kellemes darab.
Zsoltwader45
válasz gixxergabi #38885 üzenetére
Igen picit feljebb emeltem, majd nézek bele hátha az segít.
DJ. Ru$y: Nem téptem meg, finoman van meghúzva mert kiszakítja a menetet.
Köszi mindkettőtöknek!!
Zsoltwader45
válasz DJ. Ru$y #38888 üzenetére
Nos vissza engedtem a javasolt mennyiséget, nem nagyon van változás. Az benne a rossz hogy csak lakásban csinálja, nyílt terepen meglehetősen jó.
gixxergabi : Bayor ország, Deutschland hálózat. próbáltam 2G 3G LTE Automatikus kézi keresés, minden lehetőséget. Na majd elválik mi lesz. Túlságosan szeretem valahogy megbirkózunk. Láttam bele antennát nem is olyan drága, 7.50 Euro Lehet még azt megpróbálom.
(#38892) gixxergabi: Nekem ilyen aksi van benne, már itt rendeltem. Teljesen jó, nem melegszik, veszi a gyorstöltést, normál használat mellett 1,5 napot bír.
Zsoltwader45
Üdv mindenkinek. Következő lenne a kérdésem. A készülékemen egy ilyen rom van.
Elolvasva kb. mindent, látom hogy nem rootolható. Viszont ezt a frissítést már én tettem rá, az LG PCSUITE segítségével.
Az lenne kérdésem, ha csinálok egy hr-t, akkor visszaáll-e a régi verzió, és azt tudom-e rootolni.
Köszi előre isélj lazán, dolgozz keveset, mert egyszer csak azt veszed észre, hogy vasárnap a templomban mindenki énekel, csak te fekszel a hátadon!!!
Zsoltwader45
Üdv mindenkinek!! Először is Kellemes Húsvéti Ünnepeket az egész csapatnak!!!!
Az lenne a kérdésem, hogy adott a LG G3 készülékem. Kameránál idáig a szelfi fotót teljes képernyővel mutatta, most pedig középen egy kis kockában látható a kép. Kerestem mindenhol a beállításoknál de sehol sem találom. valakinek valami ötlete mitől lehet? Gyári rom nem rootoltam. V30n-global-com.
Előre is köszi.élj lazán, dolgozz keveset, mert egyszer csak azt veszed észre, hogy vasárnap a templomban mindenki énekel, csak te fekszel a hátadon!!!
- Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- SGF24 - Érkezik a No More Room In Hell 2
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Irány Japán!
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- NBA és kosárlabda topic
- Bundle topik
- Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
